Проблемы с внешним дисплеем и сбрасывается время и
DVSen
сообщение 25.2.2005, 12:06
Пользователь №: 37 631
Модель телефона: MPx200
Прошивка: 1.0.51.84
Доброго времени суток, существует следующая проблема:
Не показывает внешний дисплей (подсветка работает), с контрастностью баловался, не помогает. Причем если выключеный телефон поставить на зарядку, то заряжающуюся батарею показывает, а если включить не снимая зарядки (пока показывает батарею), то изображение появляется ( с плохой контрастностью ) до следующего выкл./вкл.
При этом при каждом включении аппарата сбрасывается дата и время (то на 1601 год, то на 2006 год). На компе дата верная. При включении MPx’a выдает следующее:
Windows CE has updated your clock as a result of Daylight Savings Time. Please verify that your new clock settings are correct.
Возможно ли это из-за маленькой батарейки в теле MPx’a?
MPx200 прошивка 1.0.51.84 (2002) без русификации. (ХР и перепрошивка не помогают)
Помогите вылечить.
DVSen
сообщение 26.2.2005, 13:12
Прошивка: 1.0.51.84
Дополнение.
Попробовал поменять внутренний маленький аккум - не помогает.
При замене основной платы (та часть где клавиатура, карта и т.д.) ничего не меняется, т.е проблема (если аппаратная) либо в шлейфе, либо в той части где дисплеи :((( (Но ведь если заряжать выключеным и в это время включать, то показывает).
bill
сообщение 26.2.2005, 15:10
Пользователь №: 6 006
Прошивка: 4.20.0 (build 13349)
DVSen,
Беги в СЦ, пока гарантия не закончилась!
Soladzur
сообщение 17.10.2005, 0:36
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 54 474
Модель телефона: Droid 2 GLobal
Прошивка: Android 2.2 Froyo
люди, та же проблема со временем на v500.
время/дата - сбрасываются.
как побороть, подскажите?!
n025
сообщение 17.10.2005, 3:25
Пользователь №: 49 338
Модель телефона: C650->MPx220
Прошивка: MPx220,1.47,fastened rus T9
Там в опциях Акивного Синяка есть галочка: -Синхронизировать часы с компутером. Ее уберите.
ps Проверьте комп на вирусы!
Faust_BMW
сообщение 17.10.2005, 12:37
Из: Киев Украина
Пользователь №: 53 205
Модель телефона: Z8
Да нет... Синяк то максимум на пару часов меняет время... а тут видиш даже год меняет.... да и екран барахлит... ну что касается времени то это походу не лечится никак.... бывает плющит и сбрасывается но с экраном....СЦ тебе поможет! unsure.gif
Проблемы с внешним дисплеем и сбрасывается время и · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:07
