6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
E-moto, монстр для V360 (16.05.07)
Ezik
сообщение 18.4.2007, 6:28 Закрепленное сообщение!
Из тумана
Из: Казань city
Пользователь №: 25 826
E-moto
монстра делал на основе ACR монстра Moto Innovation by Flex4. я, как мне кажется, дополнил и улучшил монстра. laugh.gif
добавил в него несколько патчей, cменил ДРМ, подправил скины..
теперь более подробно:
Ленг 15 пикселов высотой(мелкий) от Dimka с русскими тегами в плеере
ДРМ СooLDRM_L7_mcLexx_EdT_MIX6
Ява:bt Info, bt explorer, i see your files, itunes, MV, jimm, readmaniac, opera
Скины: Red, Night Light. во всех скинах заменил иконки по этой системе: Теперь иконки Itunes, Usb и тд берутся из скина!
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Патчи
1 Корелет в списке явы
2 Itap в корелете
3 Звук на смс отличающийся от ID
4 Вкл\откл зарядки от USB через меню
5 Время активности дисплея: 20 сек. 40 сек. 1 мин. 2 мин.
6 Время подсветки внешнего дисплея при закрытом флипе 3-x сек.
7 Запрет удаления списков вызова при смене сим-карты
8 Номера в телефоне имеют следующий вид: x-xxx-xxx-xx-xx
9 Ночной режим
10 Опкоды МЕНЮ+0+подождать
11 Отключено изменение стилей при подключении кабеля
12 Отмена всплывающего меню при сохранении Фото
13 Патч для удаления ненужных папок с флешки
14 Передача и приём файлов через блютуз
15 Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "ЧАТ" (активирован на кнопке браузера)
16 Режим "В Самолете"
17 Увеличение размера iTAP словаря до 10КБ и HEAP для него до 15КБ
18 "Черный Список" вызовов
19 В меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход"
20 В меню справочника - "Отправка sms" вместо "Выход"
21 Общий список Java (java с флешки и телефона отображается одним списком)
22 Отмена контроля подсветкой java-приложениями
23 Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
24 Увеличение словаря iTap до 10 кб. Удалите словарь (диск а - itap_user_dictionary) и перезагрузитесь
25 Работа java-приложений в фоне (по двойному нажатию красной кнопки, свернуто но продолжает работать)
26 Название + время в будильнике
27 Активность дисплея (новая версия)
28 Не прерывать активный аудио поток тоном разряда батареи (пока не знаю работает или нет)
29 Отмена вибрации и звука при смене громкости (при регулировке боковыми клавишами и в будильнике)
обновленные версии патчей:
+ Контроль подсветкой java-приложениями (новая версия)
+ Работа java-приложений в фоне (новая версия)
+ Прием файлов любых типов через Bluetooth. В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы теперь не видны)
+ Увеличение словаря iTap до 15 кб (после применения патча удалите словарь (/a/iTAP_User_Dictionary) и перезагрузите телефон)
ссылки на монстра, рефлеш, флекс, drm и java (все на ifolder):
Монстр
Reflash
В связи с неполадками на сервере, архивы "flex" и "drm" - битые. позже перезалью!!
Flex
DRM
Java
Cпасибо kola87 за тестирование монстра
Сообщение отредактировал Ezik - 18.5.2007, 9:27
Ezik
сообщение 7.6.2007, 21:10
Из тумана
Из: Казань city
Цитата(СЕВА @ Сегодня, 1:01)
РТТ присутствует?
да
Dasik :)
сообщение 8.6.2007, 0:11
Пользователь №: 136 293
Модель телефона: V360
Прошивка: Butterfly.ACR
Монстр просто супер! лутший на данный момент по моему сугубо субьективному мнению( пробавал водафонавскую АБР, Мрх360) . Только один недостаток: у меня аналоговые часы и индикатор батареи на внешнем дисплее очень кривыеsmile.gif(часы вовсе не на своем месте, постоянно сдвинуты в какую-нить сторону, только не поцентру) sad.gif Как исправить?
З.Ы. Не хочет работать РТТ( проблема в проше или в кривых рукахsmile.gif ?
r.loza
сообщение 8.6.2007, 2:19
Пользователь №: 71 963
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
У меня тоже из справочника исчезают записи, причём на глазах, происходит я так понял это при корректировке записей, редактируешь запись или вносишь новую, а после может исчезнуть соседняя, но точной закономерности как это происходит я не уловил, только при синхронизации с Аутлуком замечаешь, что исчезла куча записей, приходиться востанавливать. Но я так понял это глюк на всех V360, хотя говорили что на ACR этот глюк устранили.
Dasik :)
сообщение 8.6.2007, 6:26
Скажите, а есть смысл переустанавливать весь монстр, что бы убрать проблемку (см. пост№125)?
З.Ы. заметил еще один глюк: не устанавливает приложения с карты (просто не видит их), СанДиск, 1гектар.
Ezik
сообщение 8.6.2007, 9:22
Из тумана
Из: Казань city
у меня опсос его не поддерживает, проверить не могу
никогда не исчезали, и, чесно говоря, вообще первый раз слышу о такой проблеме
Darkraider
Пользователь №: 107 186
Модель телефона: motorola v360
Прошивка: ACR Butterfly
Цитата(Ezik @ 7.6.2007, 13:58) *
фирма флешки какая?
сандиск 256 метров....на других прошах такого не было
приложение видно и работает без боков до первого перезапуска телефона-потом исчезает (только из списка)
Ezik
сообщение 8.6.2007, 9:23
Из тумана
Из: Казань city
много раз уже спрашивали, читай предыдущие страницы
Добавлено позже (8.6.2007, 13:24):
Darkraider,
100% глюк флешки, из-за чего не знаю. попробуй форматни
shin_1
сообщение 8.6.2007, 9:49
Пользователь №: 75 154
Модель телефона: c650+e398+v360
Прошивка: ...+79R+E-moto
Ezik,
остался ли в MV в этой прошивке плугин для работы со справочником, шоб в тело больше не пришлось заливать телефонную книгу? И подхватит ли он бэкап телефонного справочника, сделанного в MV старых версий?
Ezik
сообщение 8.6.2007, 9:57
Из тумана
Из: Казань city
shin_1,
плагин конечно же есть, насчет старых версий не знаю
0,35 вроде нормально
sivonin
сообщение 8.6.2007, 10:08
Из: Барселона
Пользователь №: 128 120
Модель телефона: v360v, U6
я ж говорил - исчезают... значит не у меня одного...
А может все же проблема самого мотора??? Я уже все монстры перепробовал... везде есть такая фишка.... mad.gif Блин, хоть не правь записи....
shin_1
сообщение 8.6.2007, 10:53
to sivonin,
у меня побывало более 20-ти моделей моторов, все или патчил или прошивал, НО НИКОГДА ЗАПИСИ ИЗ СПРАВОЧНИКА НЕ ИСЧЕЗАЛИ!!! (извиняюсь за флуд...) А что касается V360 - ни на одной прошивке справочник не слетает...
Добавлено позже (8.6.2007, 13:59):
to Ezik,
спасибки.
to ALL
всем кто уже успел потестить этого монстра: отпишите свои мнения, бо хочется очень поменять прошивку на что-то более новенькое, но стремает готовность прошивки (говорят о багах...)
anonimk
сообщение 8.6.2007, 15:21
Из: Киева
Пользователь №: 122 853
Модель телефона: E398 Black
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
хочу прошится, с надеждой на помощь
может вопрос уже задовался, прошивка для бута 09.02 подходит, если нет то есть что-нибудь с медиа=вайвером. СПС заранее
Ezik
сообщение 8.6.2007, 15:39
Из тумана
Из: Казань city
нет
mv тоже не поставишь
k417
сообщение 8.6.2007, 17:04
Из: Украина, Кр. Рог
Пользователь №: 115 922
Прошивка: CoolMP modif
Ezik, r.loza,
ребятьё, эта проблема существует уже дамным-дамно на практически всех моторах Исчезают Записи В Справочнике на заводских прошивках, в качестве временного решения при редактировании справочника в настройках ставьте "все контакты", затем возвращайте в "основные" (к сожалению, на ACR_RB записи все-таки пропадают)
Сообщение отредактировал k417 - 8.6.2007, 17:23
r.loza
сообщение 9.6.2007, 2:31
Цитата(k417 @ 8.6.2007, 23:04) *
Ezik, r.loza,
Я тоже думал, что записи исчезают когда выставлены "основные контакты", поэтому установил "все онтакты", но вроде и так исчезают.
Dasik :)
сообщение 11.6.2007, 9:18
Ezik, все-таки проблемка не во флэшке: три карты попробавал(Kingmax 64mb (родная, в комплекте шла), Sandisc 512mb, Sandisc1Gb) нигде не видит установочные жавы!!! А на телефоне друга (ABR) видит!!! Как убрать сие недоразумение?
Ezik
сообщение 11.6.2007, 9:21
Из тумана
Из: Казань city
Dasik smile.gif,
ты их куда закидываешь (в какую папку)?
shin_1
сообщение 11.6.2007, 13:45
to Ezik
ЗЫ: как подправить досадное недоразумение с кнопкой "ВЫХОД" в будильнике? и где взять готовые шкурки под ентого монстра, чтоб не заморачиваться...
Добавлено позже (11.6.2007, 16:48):
to Ezik,
С ПРАЗДНЕГОМ!!!
Ezik
сообщение 11.6.2007, 17:20
Из тумана
Из: Казань city
ты хочешь надпись изменить или функцию клавиши?
только ручками править
С ПРАЗДНЕГОМ!!!
спасибо!
shin_1
сообщение 12.6.2007, 5:36
to Ezik,
сменить я хочу именно функцию, бо вместо выхода из будильника при нажатии срабатывает правка того будильника, на котором стоит курсор... sad.gif
а по-поводу скинов - MotoSkin или какой другой софт мне поможет? бо пытался mma_ucp подправить под себя, а он на отрез отказался его воспринимать... ph34r.gif
Ezik
сообщение 12.6.2007, 9:51
Из тумана
Из: Казань city
Цитата(shin_1 @ 12.6.2007, 9:36) *
to Ezik,
1) вот файл отката
Прикрепленный файл edit_replace_exit_in_alarm_ACR_RB_UNDO.rar   ( 403 байт ) Кол-во скачиваний: 111
2) используй MMA Advanced Editor
Киська
сообщение 15.6.2007, 11:48
Женькина :)
Пользователь №: 134 568
Модель телефона: Iphone 4
Я уже давно пользуюсь сиим чудным творением и все офигенно)))
Класс получился, тока несколько недочетов
1) аналоговые часики на внешнем дисплее не отображаются, точнее какие то линии, а не часы, но я не люблю аналоговые, так что не проблема это совсем)))
2) у меня племяшка любит с телефоном поиграться и постоянно на кнопочку рестарт жмет, ту, что раньше была интернетом))) вот бы на нее научиться блок ставить(именно на кнопочку)
3) из будильника и справочника просто так не выйдешь, предлагает редактировать буд или послать смс, но тоже большой проблемы в этом не вижу, так что все гуд))))
Но в основном все хорошо, самый доработанный из всех монстров, что у меня стояли)))
Так что молодец и не слушай тех, кто говорит что плохо))) Пусть сами пишут проши,)
shin_1
сообщение 15.6.2007, 12:29
to Киська,
Оригинально, но "проши" не "пишут", а собирают из частей...
to Ezik,
Добавлено позже (15.6.2007, 16:33):
ЗЫ: EDGE на этой прошивке работает со завидной стабильностью... Нa AER работа ежа вызывала мелкую дрожь в организме и даже скрипение зубов местами... ph34r.gif
Dasik :)
сообщение 16.6.2007, 11:54
как положено: b/mobile/kjava
Shakal
сообщение 16.6.2007, 12:34
Пользователь №: 38 542
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Dasik smile.gif:
Ezik:
Респект, еслиб мог поставить + то поставилбы, тока вот одно, но... первый раз поставил его RSD lite v 3.3 и через 3 недели(примерно) отказал вьювер... и не в какую не работал, даже песле переустановки, щас бекапом поставил вторая неделя пошла пока все тип-топ но если повторится то отпишусь, но монстр класный, благодарю за труд... thumbsup.gif smile.gif
Dasik :)
сообщение 16.6.2007, 14:51
Киська, 1) Подбитые аналоговые часы - это глюк только самого скина Night Light1
2) насколько я знаю, отдельно на кнопку блок нельзя никак поставить. Блокируй всю клаву - телефон целее будет! biggrin.gif меню+*
3)Как по мне, так это наоборот достоинства проши! можна сделать откат, если что (пост№144)
Ezik
сообщение 16.6.2007, 15:23
Из тумана
Из: Казань city
Цитата(Dasik smile.gif @ Сегодня, 18:51)
не пойму каким чудом, но так фурычит
shin_1
сообщение 18.6.2007, 13:52
to Ezik,
а что ещё "хорошего" задуманно в этой прошивке, чтоб быть в курсе? biggrin.gif
pickwick
сообщение 21.6.2007, 17:04
Пользователь №: 76 066
Модель телефона: C975, V360
U menja vopros, s etogo monstra mozhno slest' bez problem??? A tyt kto to pisal to shto toka zalivka bekapa pomogla...
kola87
сообщение 21.6.2007, 17:20
Из: Украина, г. Луганск
Пользователь №: 49 645
Модель телефона: Motorola c380>>>V360
Прошивка: ACR<>B7R мигрант:)
Монстр на основе АСР, а значит легко прошиваеться на другие прошивки, я никаких трудностей не испытывал при смене прошивки на ту же АБР или Б7р, а те случаи что пишут, так это в основном из-за "кривизны рук". Главное чтоб у тебя была мобила V360 biggrin.gif, прошивка не АЕР и ЕОР и не бут 09.02 само собой...
Сообщение отредактировал kola87 - 21.6.2007, 17:24
N.I.G.G.A.
сообщение 22.6.2007, 12:15
Из: Нефтекамск
Пользователь №: 114 935
Прошивка: E-Moto by Ezik
Ну что, когда следующее обновление монстра? Жду с нетерпением!
Ezik
сообщение 22.6.2007, 17:42
Из тумана
Из: Казань city
pickwick
сообщение 22.6.2007, 17:43
Monstr klevyj, toka odno no... V igrax i prilozhenijax ne nravjatsja znachki standartnye( Kruzhki takie krasnye)
Mozhno eto kakto izmenit???
P.S. na MOTO_INNOVATION takaja zhe figja s nachala no ee mozhno bylo ubrat s moposhju Moto MIDlets Manager, a na E-MOTO etogo zdelat nemogy
kola87
сообщение 22.6.2007, 17:59
pickwick, на мобильнике на диске С: в корне лежат 7 иконок, иконка под названием j2me15x15icon_VSCL.png это и есть та самая иконка...замени ее например на ту что прикрепил я внизу..
и обязательно выстави этому файлу аттрибуты "Скрытый" и "Системный"!!!
Сообщение отредактировал kola87 - 22.6.2007, 17:59
anonimk
сообщение 24.6.2007, 9:06
Из: Киева
Език будет новый мостр или обновится етот, и появится аська как на е-мото?
Ezik
сообщение 24.6.2007, 11:01
Из тумана
Из: Казань city
новый
а что в ней особенного?
anonimk
сообщение 24.6.2007, 19:13
Из: Киева
оч удобно и ява свободна
Dasik :)
сообщение 24.6.2007, 21:14
сорри за оффтоп, но какие принципиальные отличия от Е-мото будут в новом монстре?! Коротенький анонсик, плз smile.gif
Meks
сообщение 25.6.2007, 7:15
Пользователь №: 90 241
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
На самом деле аська в телефоне очень удобная вещь, но почему то за фразу "Привет" она сожрала сразуже 200кб трафика (( что сразу растроило. Попробуй в нового монстра вставить её поудобнее будет.
Ezik
сообщение 25.6.2007, 7:53
Из тумана
Из: Казань city
Цитата(Dasik smile.gif @ Сегодня, 1:14)
Коротенький анонсик
секрет
это не за одно слово, просто , скорее всего, она у тебя долго сконектица немогла, вот и "съела" столько трафа
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:23
