6 страниц V « < 3 4 5 6 >
E-moto, монстр для V360 (16.05.07)
Ezik
сообщение 18.4.2007, 6:28 Закрепленное сообщение!
Из тумана
Из: Казань city
Пользователь №: 25 826
E-moto
монстра делал на основе ACR монстра Moto Innovation by Flex4. я, как мне кажется, дополнил и улучшил монстра. laugh.gif
добавил в него несколько патчей, cменил ДРМ, подправил скины..
теперь более подробно:
Ленг 15 пикселов высотой(мелкий) от Dimka с русскими тегами в плеере
ДРМ СooLDRM_L7_mcLexx_EdT_MIX6
Ява:bt Info, bt explorer, i see your files, itunes, MV, jimm, readmaniac, opera
Скины: Red, Night Light. во всех скинах заменил иконки по этой системе: Теперь иконки Itunes, Usb и тд берутся из скина!
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Патчи
1 Корелет в списке явы
2 Itap в корелете
3 Звук на смс отличающийся от ID
4 Вкл\откл зарядки от USB через меню
5 Время активности дисплея: 20 сек. 40 сек. 1 мин. 2 мин.
6 Время подсветки внешнего дисплея при закрытом флипе 3-x сек.
7 Запрет удаления списков вызова при смене сим-карты
8 Номера в телефоне имеют следующий вид: x-xxx-xxx-xx-xx
9 Ночной режим
10 Опкоды МЕНЮ+0+подождать
11 Отключено изменение стилей при подключении кабеля
12 Отмена всплывающего меню при сохранении Фото
13 Патч для удаления ненужных папок с флешки
14 Передача и приём файлов через блютуз
15 Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "ЧАТ" (активирован на кнопке браузера)
16 Режим "В Самолете"
17 Увеличение размера iTAP словаря до 10КБ и HEAP для него до 15КБ
18 "Черный Список" вызовов
19 В меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход"
20 В меню справочника - "Отправка sms" вместо "Выход"
21 Общий список Java (java с флешки и телефона отображается одним списком)
22 Отмена контроля подсветкой java-приложениями
23 Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
24 Увеличение словаря iTap до 10 кб. Удалите словарь (диск а - itap_user_dictionary) и перезагрузитесь
25 Работа java-приложений в фоне (по двойному нажатию красной кнопки, свернуто но продолжает работать)
26 Название + время в будильнике
27 Активность дисплея (новая версия)
28 Не прерывать активный аудио поток тоном разряда батареи (пока не знаю работает или нет)
29 Отмена вибрации и звука при смене громкости (при регулировке боковыми клавишами и в будильнике)
обновленные версии патчей:
+ Контроль подсветкой java-приложениями (новая версия)
+ Работа java-приложений в фоне (новая версия)
+ Прием файлов любых типов через Bluetooth. В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы теперь не видны)
+ Увеличение словаря iTap до 15 кб (после применения патча удалите словарь (/a/iTAP_User_Dictionary) и перезагрузите телефон)
ссылки на монстра, рефлеш, флекс, drm и java (все на ifolder):
Монстр
Reflash
В связи с неполадками на сервере, архивы "flex" и "drm" - битые. позже перезалью!!
Flex
DRM
Java
Cпасибо kola87 за тестирование монстра
Сообщение отредактировал Ezik - 18.5.2007, 9:27
Dasik :)
сообщение 25.6.2007, 14:48
Пользователь №: 136 293
Модель телефона: V360
Прошивка: Butterfly.ACR
Сегодня первый раз, когда меня Е-мото заставил нервничать. И то из-за своей дурости))) Ради эксперимента захотелось сделать "общую очистку"... Результат: удалило походу ММА => в меню зайти низзя, короче, работал только справочник, СМС, Вход-исход вызовы, браузер.
Кипелов
сообщение 25.6.2007, 19:54
Пользователь №: 106 051
Модель телефона: V360\A853\XT862
Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906
залил drm от этого монстра drm шустрый но есть один ньюанс дело в том когда я ставлю аналоговые часы и закрываю флип сначала мобила виснет сек на 15 а потом появляеться какаято размазанная палка как это предотвратить?
PS ставил на хот микс
anonimk
сообщение 26.6.2007, 8:59
Из: Киева
Пользователь №: 122 853
Модель телефона: E398 Black
Прошивка: R372_G_0E.20.95R
хочу прошится, с надеждой на помощь
Ето знач дрм от л7, у мя такое было
Кипелов
сообщение 26.6.2007, 12:46
А как поправить?
Разве DRM от Л7 подходит к в 360?
Сообщение отредактировал Кипелов - 26.6.2007, 12:53
Ezik
сообщение 26.6.2007, 13:38
Из тумана
Из: Казань city
подходит, но есть вот такие нюансы
и хватить обсуждать drm, как исправить ищи в соответствующей ветке форума
yurfet
сообщение 28.6.2007, 2:04
Пользователь №: 61 966
Модель телефона: v360
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно сохранить настройки иайл-клиента на телефоне в данной прошивке?
с уважением к Вашим знаниям, Юрий Васильевич.
Добавлено позже (28.6.2007, 6:07):
Извините, торопился smile.gif МАЙЛ-КЛИЕНТА
kola87
сообщение 28.6.2007, 6:45
Из: Украина, г. Луганск
Пользователь №: 49 645
Модель телефона: Motorola c380>>>V360
Прошивка: ACR<>B7R мигрант:)
yurfet, Берете любой П2к менеджер файлов(например P2ktools) и на диске а: мобильного телефона в папке e-mail лежат помоему 6 файлов, это и есть настройки Вашего e-mail клиента (если вы имеете ввиду встроенный е-маил в меню сообщения) их и сохраняйте.
ХМУРЫЙ
сообщение 29.6.2007, 0:27
Пользователь №: 80 078
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Рульный, доведённый до ума флекс, монстр, на базе мото_иновэшн.
Юзаю второй месяц, всё устраивает.
Особенно полезна фича - ява в фоне, т.к. постоянно в icq с мобилы выхожу.
Держит акум. в среднем двое суток, бывает и трое, а если не гонять тело, то и все 4-5.
Юзал карту на 512 мегов и на 1гиг от Kingston, т.к. цена более чем приемлима, работает на 100%
Но всё же, если на гиг музыку под завязку забить, то лучше всё это дело слушать через Тюнс, через MV долго подгружает, не говоря про стандартный плеер.
Скин iPhone у мня установлен, ибо он более информативен на солнце, читается текст лучше.
p.s.: чего ещё вспомню, отпишу.
p.p.s.: автору Респект thumbsup.gif
anonimk
сообщение 29.6.2007, 9:56
Из: Киева
Ezik извини за офф топ, к камим числам ожидать монстр, а то жду.... не дождусь)))
masved
сообщение 1.7.2007, 5:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 938
Модель телефона: Lenovo s820
Ezik
Выложи откат патча. В меню справочника - "Отправка" вместо "Выход"
Ezik
сообщение 1.7.2007, 6:05
Из тумана
Из: Казань city
Прикрепленный файл send_replace_exit_in_phonebook_ACR_RB_UNDO.rar   ( 421 байт ) Кол-во скачиваний: 52
Lexy2
сообщение 1.7.2007, 16:50
Пользователь №: 107 874
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Ezik, пара глюков и пожеланий: зарядка от USB в меню с двумя двоеточиями, в синхронизации зачем-то SyncML первым, выложи патч на камеру вместо PTT, в основных настройках нет автоблока клавы, хорошо бы английский по умолчанию при вводе пароля, в DRM значок явы J с засечками, Е жирный, а G полужирный. В MV не помешает плагин для редактирования кукушки и прочего. Напиши в шапке, что монстр на буте 08.A0, а то полдня убил, пока себе на 08.D0 поставил. Ввод текста тормозит из-за большой длины текста, размера словаря iTap или чего-то еще? У меня L7 AER_RB 08D0 с твоими CG2,4,15
Добавлено позже (1.7.2007, 21:16):
Забыл еще: нет инженерного меню, в ленге сердечки-рожицы не нужны, все равно никому не отправишь, номер телефона при наборе вручную не помещается на одной строке, 8 или +7 вылазит на другую строчку. И убери личное из монстра: имя BT устройства, последние вызовы и т.п.
Добавлено позже (1.7.2007, 21:17):
yurfet
сообщение 2.7.2007, 1:13
kola87
СЕВА
сообщение 5.7.2007, 20:40
Из: Феодосия
Пользователь №: 117 694
Модель телефона: V360-L7e
Прошивка: OAR
Ezik привет а РТТ работает и где он находится?ИМХО...(че такое имхо?)
http://ru.wikipedia.org/wiki/IMHO
Сообщение отредактировал Akceptor - 6.7.2007, 11:41
Evgecha
сообщение 6.7.2007, 5:24
Пользователь №: 100 074
Привет! а чем устанавливать патч отката?
Яуген
сообщение 6.7.2007, 8:51
Пользователь №: 101 871
Evgecha, его устанавливать также, как и обычный патч(это тот же патч, только делает обратные действия)
СЕВА
сообщение 8.7.2007, 4:39
Из: Феодосия
Прошивка: OAR
Acceptor,спасибо,а как на счет РТТ?Подскажи монстра с работающим РТТ на внешних клавишах. Мне очень нужно :-)
Ezik
сообщение 8.7.2007, 7:24
Из тумана
Из: Казань city
Цитата(СЕВА @ Сегодня, 8:39)
а как на счет РТТ
в настройках включи его и будет тебе счастье
Evgecha
сообщение 9.7.2007, 10:16
Привет! то что патч отката устанавливать нужно как обычный это я понял. но какой программой нужно это делать ? подскажите пожалуйста!
Яуген
сообщение 9.7.2007, 10:36
Evgecha, фб версии 2.62(желательно), или 3.05 или 3.0.4 (тоже можно)
Ezik
сообщение 9.7.2007, 10:48
Из тумана
Из: Казань city
я все патчи 3.0.2 ставлю
thesky
сообщение 12.7.2007, 11:35
Пользователь №: 124 864
Прошивка: 373 XX 49r
Спасибо за труды, молодец!
достойное продолжение Иновейшен, только на будушее:
иТюнс повесить на кнопку браузера, чтоб польза от неё была smile.gif (как на 398м операторском или е1)
антену и батарейку надо делать четкими, на внешнем экрани не пойнять ничё
(самые читадельные на МРХ делюкс под 398й мотор)
..и чтото джим и опера чтото не подключается sad.gif , не идёт передача даных не пойму почему
и ещё: левый вопрос, если удалить МВ а иТюнс поставить автозагрузочный, будет ли он запускаться при старте теле? и как его повесить на клавишу, кроме метки?
Сообщение отредактировал thesky - 12.7.2007, 12:03
Lexy2
сообщение 13.7.2007, 4:04
Ezik, еще одно пожелание по новому монстру (когда же он выйдет?) - в шрифте еще со времен первого хот микса закрывающая кавычка "елочка" большого размера, стандартного, а не как во врем остальном шрифте. Выложить исправленный лэнг?
Evgecha
сообщение 20.7.2007, 3:00
Всем привет! у меня 2 вопроса. 1 когда выйдет новый монстр. 2 у меня уже 2 раза вырубался тел что может быть? с АКБ все ОК и это произошло после применения патчей.
v360_user
сообщение 20.7.2007, 8:52
Пользователь №: 128 515
на 1 вопрос ответ очевиден. Если ежик даже не решил на какой прошиве мутить монстра значит разработка на самой начальной стадии
Ezik
сообщение 20.7.2007, 16:01
Из тумана
Из: Казань city
да готово все, а опрос устроил дабы убедиться в правильности выбора :-P
Dikiy chaynik
сообщение 20.7.2007, 17:32
Пользователь №: 109 061
Прошивка: Moto _Innovation_b7r
Ezik
сообщение 29.7.2007, 17:49
Из тумана
Из: Казань city
выкладываю рефлеш будущего монстра, основа как и раньше acr.
просьба потестить
http://slil.ru/24679261
http://ifolder.ru/2832884
в связи с сильной занятостью на работе монстр все откладывается и откладывается sad.gif
masved
сообщение 30.7.2007, 17:05
Из: Краснодар
Ezik
нужен откат патча Общий список Java который в версии от 16.05.07
Ezik
сообщение 30.7.2007, 17:29
Из тумана
Из: Казань city
Цитата(masved @ 30.7.2007, 21:05) *
Ezik
Прикрепленный файл corelets_in_java_list_ACR_UNDO.rar   ( 431 байт ) Кол-во скачиваний: 93
кто нибудь скачал рефлеш? начал тестить?
kola87
сообщение 30.7.2007, 17:37
Ezik, неплохо бы было почитать сначала список изменений, чтоб знать что проверять smile.gif а так обнаружил пока что два бага ИМХО:
1. Расположение иконок ДРМ изменено и как я понял подзначком сети расположен еще один, он иногда перекрывает надпись с опсосом, а так же в любом ява-приложении все это вылазит...(я так понял это следствие долгожданного патча на полноэкранную явуsmile.gif)
2. Очень стремно работает карта памяти((, не знаю почему...начинает тормозить тел очень сильно(многие такой глюк встречали) и когда достаешь и вставляешь карту памяти то все начинает работать, можно и перезагрузить...отчего такой глюк не понимаю, попробую еще разок прошить рефлеш, может перестанет(первы раз такой глюк на себе испытываюsmile.gif)
Такс, наверное мой тел потихоньку сдыхает..((, потому как прошив во второй раз рефлешом тел начал страшно глючить(начал показывать сообщения об отсутствии сим-карты, потом тупо отрубился и включился только когда воткнул в него зарядку и зажал кнопку включения, по-другому никакsad.gif), но хватит о грусном, потому как прошив рефлешь 3-ий раз все начало работать нормально, глюков не замечено и глюк с картой памяти тоже исчез, так что пока все гладкоsmile.gif
ЗЫ: протестируйте еще ктонить потому как непонятно то ли у меня телефон глючить, то ли рефлеш.
Сообщение отредактировал kola87 - 31.7.2007, 6:35
SNY
сообщение 31.7.2007, 6:59
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 110 641
Модель телефона: (M)V360/(SE)W890i
Прошивка: Dikarr & Sny
Так расположение оператора зависит от скина...просто сам скин отредактируй
...а так же в любом ява-приложении все это вылазит...(я так понял это следствие долгожданного патча на полноэкранную яву
Как сказал RekGRpth:
Цитата(RekGRpth @ 24.6.2007, 9:40) *
Очень стремно работает карта памяти((, не знаю почему...начинает тормозить тел очень сильно(многие такой глюк встречали) и когда достаешь и вставляешь карту памяти то все начинает работать, можно и перезагрузить...отчего такой глюк не понимаю, попробую еще разок прошить рефлеш, может перестанет(первы раз такой глюк на себе испытываю)
А сам как думаешь это в следствие чего происходит...дело в флехе, если у тебя гигтар или 512, да еще и на 80-90 % заполнина...ЗЫ, тут я не утверждаю...попробуй другую прошу залить и сравни
Такс, наверное мой тел потихоньку сдыхает..((, потому как прошив во второй раз рефлешом тел начал страшно глючить(начал показывать сообщения об отсутствии сим-карты, потом тупо отрубился и включился только когда воткнул в него зарядку и зажал кнопку включения, по-другому никак), но хватит о грусном, потому как прошив рефлешь 3-ий раз все начало работать нормально, глюков не замечено и глюк с картой памяти тоже исчез, так что пока все гладко
Думою с телом все в поряде...просто патчей так много, что происходят конфликты либо криво прошил.Мой тоже иногда в ребут уходит, я даже заметил от каких имено случаев
Сообщение отредактировал SNY - 31.7.2007, 7:02
kola87
сообщение 31.7.2007, 7:20
причина в неудачном прошивании, карта на 256мб и свободна на 80%.... Насчет ребутов я привык, но именно описаные глюки вижу впервые...хотя че я тока не видел...все же это последствия кривого шитья
SNY, Так ты у себя протестил все нормально работает?
ЗЫ: Ezik, ждем монстра.
SNY
сообщение 31.7.2007, 7:48
Из: Ростовская обл.
kola87, у меня иногда флешку тел не читает(приходится выкл тел вытаскивать батарею, флеху ... итд), но тут я уверен дело в флешке...ЗЫ , а еще у меня не SanDisk... вижу часть проблем с этимwink.gif
Evgecha
сообщение 6.8.2007, 6:13
Привет всем! на длях закинул в тел. рефлеш. Я так понимаю это нуно делать как обычный монстр? все работает не нашел ничего нового, кроме того что у меня сдвинулись ближе к центру значки сост. АКБ и приема.
JESTER06
сообщение 23.8.2007, 6:47
Пользователь №: 120 399
Модель телефона: v360, w510
помогите! я вчера установил этот монстр. но сегодня я попробовал запустить mw а он не запускается. вчера пробовал выгрузить но он завис. может и из-за этого. что посоветуете делать? кстати монстр очень хороший (+)
Сообщение отредактировал JESTER06 - 23.8.2007, 6:49
Mr_Mutabor
сообщение 23.8.2007, 7:21
МотоДельфин
Пользователь №: 135 684
Модель телефона: V360, Defy
Прошивка: ACR, CyanogenMod
JESTER06,
Выключи и включи телефон. Короче перезагрузись и всё.
JESTER06
сообщение 23.8.2007, 8:24
я пробовал.пробовал и i tunes который в джаве тоже не работает
Яуген
сообщение 23.8.2007, 19:09
JESTER06, МВ должен после включения тела еще и загрузиться, мин 5 подожди. Если нет всё равно, то тогда перешивайся...
Mr_Mutabor
сообщение 23.8.2007, 19:57
МотоДельфин
JESTER06,
itunes это тоже корелет прежде чем его запустить нужно выгрузить из памяти MW, потом уже запустить из джавы itunes и тоже подождать мин. 2, а потом запустить его через меню мультимедиа.
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 17:02
