E-moto
монстра делал на основе ACR монстра Moto Innovation by Flex4. я, как мне кажется, дополнил и улучшил монстра.
добавил в него несколько патчей, cменил ДРМ, подправил скины..
теперь более подробно:
Ленг 15 пикселов высотой(мелкий) от Dimka с русскими тегами в плеере
ДРМ СooLDRM_L7_mcLexx_EdT_MIX6
Ява:bt Info, bt explorer, i see your files, itunes, MV, jimm, readmaniac, opera
Скины: Red, Night Light. во всех скинах заменил иконки по этой системе: Теперь иконки Itunes, Usb и тд берутся из скина!
Патчи
1 Корелет в списке явы
2 Itap в корелете
3 Звук на смс отличающийся от ID
4 Вкл\откл зарядки от USB через меню
5 Время активности дисплея: 20 сек. 40 сек. 1 мин. 2 мин.
6 Время подсветки внешнего дисплея при закрытом флипе 3-x сек.
7 Запрет удаления списков вызова при смене сим-карты
8 Номера в телефоне имеют следующий вид: x-xxx-xxx-xx-xx
9 Ночной режим
10 Опкоды МЕНЮ+0+подождать
11 Отключено изменение стилей при подключении кабеля
12 Отмена всплывающего меню при сохранении Фото
13 Патч для удаления ненужных папок с флешки
14 Передача и приём файлов через блютуз
15 Перезагрузка телефона из меню вместо пункта "ЧАТ" (активирован на кнопке браузера)
16 Режим "В Самолете"
17 Увеличение размера iTAP словаря до 10КБ и HEAP для него до 15КБ
18 "Черный Список" вызовов
19 В меню будильников - "Редактировать" вместо "Выход"
20 В меню справочника - "Отправка sms" вместо "Выход"
21 Общий список Java (java с флешки и телефона отображается одним списком)
22 Отмена контроля подсветкой java-приложениями
23 Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
24 Увеличение словаря iTap до 10 кб. Удалите словарь (диск а - itap_user_dictionary) и перезагрузитесь
25 Работа java-приложений в фоне (по двойному нажатию красной кнопки, свернуто но продолжает работать)
26 Название + время в будильнике
27 Активность дисплея (новая версия)
28 Не прерывать активный аудио поток тоном разряда батареи (пока не знаю работает или нет)
29 Отмена вибрации и звука при смене громкости (при регулировке боковыми клавишами и в будильнике)
обновленные версии патчей:
+ Контроль подсветкой java-приложениями (новая версия)
+ Работа java-приложений в фоне (новая версия)
+ Прием файлов любых типов через Bluetooth. В разделе "Мультимедиа->Видеоклипы" файлы теперь не видны)
+ Увеличение словаря iTap до 15 кб (после применения патча удалите словарь (/a/iTAP_User_Dictionary) и перезагрузите телефон)
ссылки на монстра, рефлеш, флекс, drm и java (все на ifolder):
Монстр
Reflash
В связи с неполадками на сервере, архивы "flex" и "drm" - битые. позже перезалью!!
Flex
DRM
Java
Cпасибо kola87 за тестирование монстра
и всем остальным, кто помогал и помогает
Сообщение отредактировал Ezik - 18.5.2007, 9:27
Патчи
2 Itap в корелете
9 Ночной режим
Монстр
Reflash
Flex
DRM
Java
