Не входит в flash-mode после RadioComm, что дальше делать, чем шить?
Os-1
сообщение 25.2.2005, 14:37
Из: г.Волгодонск
Пользователь №: 12 554
Прошивка: 23r
Хотел прошить через радиоком, включил прогу ... нажал Flash типа начался процесс, но тут прога радиоком вылетела(закрылась) вместе с мобилой, которая вырубилась и теперь не включается(на *+#+красная кнопка не реагирует) максимум чего удалось добится (усб устройство неопознано).
P.S. кто чем может :(
Johny
сообщение 25.2.2005, 15:11
Из: Ейск
Пользователь №: 31 116
Модель телефона: c650
Os-1,
Надо зажать и держать * # вкл одновременно.
ZeatooL
сообщение 25.2.2005, 15:26
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
Johny,
Он же написал не реагирует.
Os-1,
1) Ты телефон смог перевести во флэш режим?
2) p2kflash или PST распознает телефон?
Os-1
сообщение 25.2.2005, 17:16
Из: г.Волгодонск
Прошивка: 23r
не ни на одно ни на другое 0 реакции, только флеш активируется кнопка прошить нажимаю(когда ошибки, когда просто всё остаётся неизменно)
Os-1
сообщение 25.2.2005, 17:39
Из: г.Волгодонск
Прошивка: 23r
Причина поломки найдена.Пришол ко мне пацан сказал вот мобила, вот прошивки- прошей. Я неглядя и заклепал, а это оказались вовсе и не прошивки а фигня какаето, для восстановления. Радостная новость тыркался я тыркался и подключил её к радиоком.Во флеш режим не входит лежит с потухшим экраном но прога его видит.
Ща докачаю прошивку и попробую прошить ещё <_<
Os-1
сообщение 26.2.2005, 6:53
Из: г.Волгодонск
Прошивка: 23r
неполучилось angry.gif .Кто знает как запустить Виктор GSM, а то скачал выполнил всё по инструкции, а где ярлычок для запуска проги huh.gif
Os-1
сообщение 26.2.2005, 14:07
Из: г.Волгодонск
Прошивка: 23r
ЛЮДИИИИ :o здесь есть кто нибудь.Виктор тоже не видит мобилу, что сделать если во флеш режим не вводиться, проги его не видят, единственное это(неопознанное усб устройство)
Алекс75
сообщение 26.2.2005, 17:14
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
Os-1,Ты вообще какой тел шить пытаешься.Для Виктора прошив мало....Лучше пст шей,а еще лучше обрезком пст-flash,это если шьешь С-450 и выше,т.к. для С-350 надо полную версию.Я заметил что обрезок тел убитый лучше видит,хотя и шьет с ошибками,но работает без проблем,да и если что потом мона пст прошить по новой.А как будет flash и прошива,кликай три клавы и постоянно смотри на прогу,т.к. бывает что кнопка прошить активируеться на пару сек,т.е. надо успеть нажать. Чтоб не искать
Os-1
сообщение 27.2.2005, 16:08
Из: г.Волгодонск
Прошивка: 23r
еслиб можно было его в биос ввести проблем бы небыло.у меня есть прошивка для виктора, но он невидит тело.
Флешь наверное видит тело т.к. горит кнопка прошить, но один раз поллучилось, что мин. через 2 выдало куча ошибок, а в остальные попытки нажимаю прошить и эта кнопка как и надо гаснет(типа прошивает) но очень что-то долго ощущение что просто всё виснет huh.gif .Держал максимум 15 мин.
P.S. а вообще сколько прошивается С350, может я просто недождался?
unsure.gif blink.gif huh.gif :o И вот ещё: почемуто она и раньше (когда работала) в биос не входила, точнее редко входила, иногда нажмёшь три кнопки и готово, а иногда нажмёшь и виснит(спасает только достать-вставить акум) blink.gif huh.gif blink.gif huh.gif
Алекс75
сообщение 27.2.2005, 18:31
Мото-реаниматор
Os-1,Когда шьешь обрезком в нем процесс никак не отражаеться.Пока стираеться память в диспетчере задач прога никакой нагрузки на проц не дает,а как начинает прошивать,то сразу видно меньше 2% не бывает,длиться все это около 10-12 минут иногда чуть больше в зависимости от железа.Как кликаешь "прошить" должно появиться окно предупреждающее или вернее спраш типо кабель номаный? прошива? акум?Если после того как кликнул оно не появилось то надо заново ,если появилось то далее на все кликаешь да и ок,кроме конечно на предлож прошить еще раз в конце.Вот в принципе и все.Надо естественно прошиву корректную,т.е для конкретно твоего тела.Удачи.
Os-1
сообщение 28.2.2005, 14:03
Из: г.Волгодонск
Прошивка: 23r
если шить через флеш, то через 5 мин. выдаёт две ошибки.если через виктор то через 2-3 мин. выдаёт что-то про timeout... Ктонибудь знает где можно скачать патч для PST 4.9
Алекс75
сообщение 28.2.2005, 16:51
Мото-реаниматор
Os-1,Скачай лучше пст 7.1.1 и унипатч к ней там же http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...ewcat.php?cid=3 лично проверено на С350,450 и 550
Aliev
сообщение 9.1.2006, 19:48
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 65 119
Модель телефона: E390 гнусмасег
Народ помотгите плиззз!!!!!!!!!!
Пришёл ко мне чел и просит мелодии залить на его с550, начинаем лить мидишки залили целую кучу (штук 50), всё заливал через P2KTools (на свою с650 лил без проблем), после закачивания нажал FixMelodyDB и затем рестарт, телефон стал перезагружатся и как только на дисплее что-то появляется телефон сразу начинает отрубаться затем, опять что-то появляется на дисплее и тел снова гаснет, далее круг повторяется до бесконечности. *+#+красная кнопка не работает.
Чё делать не знаю, а тел не мой????????
Daniel
сообщение 9.1.2006, 22:33
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
Перезагруз пошёл из-за того, что ты залил слишком много файлов. Теперь тел не может создать файл mytonedb, т.к. ему не хватает места.
Чтобы остановить перезагруз вытащи батарею. После этого заработают *#Power.
Почитай p2kCatch
Влей фулл от с550
Не входит в flash-mode после RadioComm, что дальше делать, чем шить? · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 22:20
