Отключение фотокамеры., Как переставить функции красной кнопки (вкл/выкл) на смарт клавишу PTT
Absinth
сообщение 18.4.2007, 19:56
Из: Ukraine, Kiev.
Пользователь №: 70 277
Модель телефона: Z10
Прошивка: P2S721_U_3452C1_BG
Приветики!
Вообщем такая штука получилась: Был пьяный, и три раз ввёл не правильный код. После, дома разблокировал мобилу, и тут он взбесилась - Последняя проша - с ЭЙДЖ была. Перепрошивал и на Чёрного монстра и на Стандартную и всё та же трабла - Когда мобила работает, фото включается постоянно, а на стандартной оно еще и сохраняет, и пытается отослать по адресату. Просто мобила сама себе на уме. Я так понял что дело в железе наверное, ибо переставил четере прошивки - и кругом тоже самое.
И тут возник вопрос - как отключить фотокамеру вообще, чтоб она не глючила и мобила даже не знала что она у неё есть?
Я его снису в сервис центр, но в конце месяца. А пока мне надо как бы звонить. Да, кнопка выключить тоже не работает. Хотя при первой перезагрузке при прошивании один раз пашет.
Классная мобила, облом с ней растоваться.
Ваши предложения - Мотофановцы!
Сообщение отредактировал Absinth - 10.5.2007, 23:19
K-FOR
сообщение 18.4.2007, 20:10
Пользователь №: 57 779
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: Let_MonsterPack
Цитата(Absinth @ 18.4.2007, 22:56) *
Приветики!
Слушай,просто вирус какой-то wink.gif ...Не,а действительно-- фото включается постоянно, а на стандартной оно еще и сохраняет, и пытается отослать по адресату...
А если серьёзно,то я думаю,что можно попробовать удалить вообще пункт "камера" из меню--как "фотокамера" так и "видеокамера".Гарантий что поможет не даю никаких.... Меню редактируй прогой P2K Menu Editor,но перед редактированием не забудь файл mma_ucp прогнать через mma_ucp_converter---(2 раза--раз перед редакт. и раз после), который я прикрепляю.Но помни,что ежели ети пункты есть в главном меню,то нужно их чем-то заменить. Я думаю что можно попробовать так камеру отключить. Ещё раз повторяю,что гарантий не даю никаких,и, скорее всего, что ето не поможет... Удачи тебе!!!
Прикрепленный файл mma_ucp_converter_eng_by_dc.rar   ( 203.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
molya
сообщение 18.4.2007, 23:23
Из: Алматы
Пользователь №: 90 967
Модель телефона: V3i
Прошивка: R47A_G_08.D9.3CR
Absinth
Как уже ответил K-FOR Меню редактируй прогой P2K Menu Editor,предварительно прогнав файл mma_ucp через mma_Convert и делай со своим меню все что захочешь: удаляй, добавляй пункты меню, ... smile.gif (сама так удалила фото и видеокамеру за ненадобностью таковых).
Absinth
сообщение 19.4.2007, 8:16
Из: Ukraine, Kiev.
K-FOR
molya
Может я что-то не так делаю.
molya
сообщение 19.4.2007, 12:02
Из: Алматы
Цитата(Absinth @ 19.4.2007, 11:16) *
K-FOR
molya
Все удаляется! Только что проверила!
P2K Menu Editor открываешь файл mma_ucp предварительно прогнав его через mma_Convert, там появяться пункты меню, находишь такие: видео, видеокамера и цифровая камера, удаляешь их, сохраняешь отредактированный файл, заходишь обратно в прогу mma_Convert и конвертируешь еще разок mma_ucp(отредактированный тобой).
Все! Теперь заливаешь в тело и радуешься!
Absinth
сообщение 19.4.2007, 15:36
Из: Ukraine, Kiev.
molya
Наконец-то получилось! Остались только два пункта: Картинки и Мелодии.
Но мою проблему это не решило. Фотокамера постоянно включается только разблокируешь клавиатуру. Красная кнопка выключения не работает. А включается когда кабель всовываешь. Наверное всё-таки проблема в железе.
molya
сообщение 19.4.2007, 15:53
Из: Алматы
Цитата(Absinth @ 19.4.2007, 18:36) *
molya
Ну и тело у Вас господин Absinth! Вредное однако! Наверное все-таки в СЕРВИС! Или в сад его, непослушного biggrin.gif
Absinth
сообщение 19.4.2007, 17:05
Из: Ukraine, Kiev.
molya
В сервис я его в начале мая стопудово понесу.
Сейчас попробую переименовать правую кнопочку которая на боку находится (фотокамера всё-таки), и покапаться в симках, может там есть отключение.
Пытался Реп Студией затереть - не получается, и в ней нет L7.
molya
сообщение 19.4.2007, 17:12
Из: Алматы
Цитата(Absinth @ 19.4.2007, 20:05) *
molya
Вот в симках попробуй, там где-то было отключение фото/видеокамеры, я точно не помню, но определенно есть! smile.gif
Absinth
сообщение 19.4.2007, 19:40
Из: Ukraine, Kiev.
molya
0032_0001.seem - в нём я поодключал штук 25 функций где были названия: CAMERA, VIDEO, PHOTO. Всё получилось, и клавиша с боку с права не работает, и мобила больше не глючит. Значит дело не в железе. Но я же ставил четыре прошивки (Хот микс с эйдж, Чёрный монстр, Водафоновскую, Стандартную) и на всех появлялся сразу этот глюк с фотокамерой. Может этот глюк появился в самой основе, которая не стирается. Интересно...
Волобуев
сообщение 20.4.2007, 21:58
Из: Одесса
Пользователь №: 123 818
Модель телефона: а1200е
Прошивка: R541_G_11.52.13R_F5
Ёлки-зелёные!!!
А ты часом, когда пьян был, ПИВОМ телефон не залил?
А то очень это всё похоже на то что клавиша залипает.
Absinth
сообщение 21.4.2007, 17:10
Из: Ukraine, Kiev.
Волобуев
Был пьяный, может залил - но водкой.
А ты думаешь что если его разобрать и подсушить, то поможет?
Сообщение отредактировал Absinth - 21.4.2007, 17:12
Волобуев
сообщение 22.4.2007, 11:25
Из: Одесса
Да там если что и было, то уже само высохло smile.gif, да и от водки наверное вреда бы особого не было.
Клавиатуры обычно больше боятся того, что липнет при высыхании (сок, пиво, сладкая вода и т.п.).
Может ты её стукнул или прижал, и там чё-то заклинило.
Если руки прямые и с отвёрткой дружишь - попробуй разобрать и глянуть, что с кнопкой.
-Саня-
сообщение 22.4.2007, 14:15
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
VoVaN_V360
сообщение 22.4.2007, 14:28
MOTOFANовец
Из: Нижний Тагил,что на Урале
Пользователь №: 77 085
Модель телефона: SE W610i и Sam C110
Absinth,
у тя просто запала клавиша Smart на которую навешана фотокамера, а после включения она работает как центральная клавиша джойстика
Absinth
сообщение 22.4.2007, 22:56
Из: Ukraine, Kiev.
Волобуев
Я с ней бережно обращался, не ронял да и не заливал скорее всего.
Добавлено позже (23.4.2007, 1:58):
-Саня-
Зачем её разбирать, дело не в кнопках.
Добавлено позже (23.4.2007, 2:16):
VoVaN V360
Да не запала она. На все клавиши нажимаю - слышны щелчки переключения.
Вот вынимаю я аккум, потом вставляю на место - нажимаю на красную кнопку - мобила включается. Но вот потом, эта кнопка не работает. Не удобно после разговора ждать пока твой собеседник повесит трубку, ведь не можешь красной кнопкой окончить разговор.
Я думаю что причину узнаю через две недели, когда я его сдам в сервис центр. Штук 20 моторол перепрошил, но с таким глюком первый раз сталкиваюсь.
Волобуев
сообщение 23.4.2007, 17:31
Из: Одесса
А остальные кнопки как себя ведут?
MOTORуль
сообщение 23.4.2007, 17:49
Пользователь №: 129 242
Модель телефона: К3(black)+V3i
Прошивка: My MR'ка
Absinth, это по любому какая то кнопка. Если она раз работает, а другой нет, значит в это время нажата какаято другая. иного не суждено.
dobruy
сообщение 23.4.2007, 18:21
Пользователь №: 132 241
Модель телефона: V360
Прошивка: NNN
Приветики!
Ты Скорей вскорей всего его залил,микросхемы могло замкнуть.Вот и все!Я сам в сервисе работаю,часто такие проблемы бывают.Снимут с гарантии,если была конечно,и прийдется за ремонт платить.Правда если водкой залил,то следов не должно остаться,и поремонтируют на шару
Absinth
сообщение 23.4.2007, 21:09
Из: Ukraine, Kiev.
dobruy
Максимум я на него мог чуть водки плеснуть. Да и куда она могла попасть, он же практически не убиваемый тел.
Добавлено позже (24.4.2007, 0:27):
Волобуев
MOTORуль
Все кнопки нормально работают. Только красненькая не работает когда мобила включена. Она работает только один раз, чтоб включить мобилу после вытягивания аккума.
Я сегодня прошил на него - Moto Innovation ACR RB, всё те же глюки с включением фотокамеры, ну и как положено с красной кнопкой.
Ну вот сейчас, клавиатура в мобилке заблокирована, то есть экран не светится. Я нажимаю на все кнопки по очереди - экран загорается на пару секунд ну и светится это окошко какую комбинацию кнопок нажать, чтоб разблокировать мобилу. Мобила реагирует на все кнопки и боковые + громкость в том числе, кроме одной - красной кнопочки вкл/выкл мобилы.
Волобуев
сообщение 24.4.2007, 19:20
Из: Одесса
Брось, там в корпусе куча щелей + решетки динамиков + зазоры между бок. клавишами и корпусом + ... , так что жидкость себе дорогу найдёт...
Но, ИМХО на залипание клавиши не похоже, ибо глючили бы фсе кнопы. Видимо таки СЦ...
Absinth
сообщение 28.4.2007, 12:37
Из: Ukraine, Kiev.
Сдал в сервис центр, вот что сказали:
Вот так вот гарантии ломают -
А вот и опечатанный тел -
Сказали ремонт (чистка контактов) будет стоить от 4$ - 40$. И они не дают ни какую гарантию. Подписываешь документ, что ты поставлен в известность, что мобила вообще может умереть.
Жалко, хотя в тот жде день я пробухал около 40$.
Был прикол такой - в сервис центре мне дают мобилку L7- новая (перепаутали просто в ящике), говорят типа с вас 4 доллара за замену камеры. Я мог бы забрать, жалко девочку стало. Ей бы пришлось баков 180 доплачивать. Мобилу я взял свою, девочка была рада от одной мысли, когда я ей всё растолковал что она ошиблась. Мне чужого не надо. Хотя всё равно бы меня вычислили.
Вопрос - чё мне с ней делать, самому срывать пломбы и чистить контакты, или сдавать в сервис центр?
Сообщение отредактировал Absinth - 1.5.2007, 19:46
Absinth
сообщение 2.5.2007, 23:12
Из: Ukraine, Kiev.
Фотокамера уже не глючит. Только красная кнопка не выключается.
А какой программой можно переставить функции красной кнопки (вкл/выкл) на смарт клавишу PTT (Push to Talk)?
Ezik
сообщение 2.5.2007, 23:47
Из тумана
Из: Казань city
Пользователь №: 25 826
Модель телефона: nokia n72
p2kae вроде
Сообщение отредактировал Ezik - 2.5.2007, 23:48
Absinth
сообщение 3.5.2007, 10:38
Из: Ukraine, Kiev.
Цитата(Ezik @ 3.5.2007, 2:47) *
p2kae вроде
Absinth
сообщение 8.5.2007, 19:08
Из: Ukraine, Kiev.
Не уж-то ни кто не знает какой программой можно переставить функции красной кнопки (вкл/выкл) на смарт клавишу PTT (Push to Talk)?
Knny
сообщение 8.5.2007, 20:11
Из: Недалеко от москвы
Пользователь №: 105 719
Модель телефона: C650 -> L7 -> a1200
Прошивка: F4
а может это типа такая защита от воров, если неправильный код введешь то умный телефон тебя сфоткает и отправит фотографию куда надо (куда интерестно). С другой симкой не пробывал?
Absinth
сообщение 8.5.2007, 22:27
Из: Ukraine, Kiev.
Ну это же мой телефон. Фотки уже не глючат. Я его разбирал и чистил. Кстати там всё чистенько, окислений нет на платах. На данный момент красная кнопка работает один раз - чтоб тел включить. После этого она не реагирует ни на что. В игрушки не поиграться на работе. Сбросить вызов я не могу после разговора. Прошивку классую поставил, там можно тел перезагружать, отлично работает если бы не эта кнопка. Облом всё время аккум вынимать чтоб тел вырубить.
Knny
сообщение 9.5.2007, 5:47
Прошивка: F4
странно что она при включении работает, а потом нет. Если бы контакт затерся то она бы никогда не работала.
Absinth
сообщение 9.5.2007, 23:10
Из: Ukraine, Kiev.
Да, на включение один раз срабатывает.
shmetal
сообщение 10.5.2007, 19:06
Из: Украина,г.Казатин
Пользователь №: 120 852
Модель телефона: a1200e
Прошивка: Antarex_Reborn
Мне приносили Е398, так она включалась и выключалась, а другие кнопки не работали, иногда цыфра 6 один раз нажималась и всё. Я ёё вскрыл, отклеил с клавы наклейку с контактами и почистил плату, всё заработало на "УРА". Может ты так попробуй, а вдру поможет. thumbsup.gif
Absinth
сообщение 10.5.2007, 22:07
Из: Ukraine, Kiev.
Я его полностью разбирал, у меня платы на шлейфах висели. Всё чистил. Может надо его спиртом почистить ещё. Я в тупиках...
Absinth
сообщение 26.5.2007, 16:02
Из: Ukraine, Kiev.
Заметил интересную штуку - вот сел аккум, включаю на зарядку, а тел не реагирует ни как. Аккум вынял и потом вставил - заряжается всё отлично. Аккум зарядился, а кнопка включения не работает. Аккум вынял, а потом вставил - кнопка включения заработала на один раз. Может тел не может запомнить данные и потому кнопка на выключение не работает? Может тест-поинт поможет? А тел таки был залит, лакмусовый кружок бумаги внутри мобилы красного цвета.
Absinth
сообщение 10.8.2007, 21:19
Из: Ukraine, Kiev.
Мобилка живёт прекрасно без красной кнопки. Как её переставить на кнопку PTT (Push to Talk) я так и не нашел.
Но вот что интересно - аккумулятор держиться минимум неделю при той же загрузке мобилы (звонки, смс, игры, музыка) как и раньше. Интересно, в чём тут прикол? Раньше аккум держал дня три максимум, а теперь я забываю когда я его последний раз заряжал. shuffle.gif
Сообщение отредактировал Absinth - 10.8.2007, 21:20
Отключение фотокамеры., Как переставить функции красной кнопки (вкл/выкл) на смарт клавишу PTT · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 9:29
