5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Вытаскиваем справочник из бекапа и из файла телкниги
Ailinor
сообщение 1.10.2007, 13:57 Закрепленное сообщение!
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 145 831
Moto PhoneBook FileView 2.1
Релизная версия от 11.02.08. Добавлена лучшая поддержка файлов из новых телефонов.
Также програмка достаёт из памяти и удалённые записи при условии что вы не вносили новых.
+ сорцы и тест-файлы, кому интересно, спрашивайте пароль в личку.
Как устроен сам DL_DMH_File файл я описывал тут
Прикрепленный файл MotoPBFView.rar   ( 166.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4670
Прикрепленный файл MotoPBFViewSourse.rar   ( 226.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2085
hakk
сообщение 13.10.2008, 7:37
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
Цитата(Ailinor @ 10.10.2008, 20:10) *
Ты его хоть в каком-то редакторе посмотри, есть там что-то похожее на данные или одни нули. Если одни нули, то ничего из него и не вытащиш.
Посмотри пожалуйста ... Пароль в личке. Спасибо...
если получитса то в формат переделай в *.csv... Ещё раз спасибо!
Ailinor
сообщение 13.10.2008, 9:03
Цитата(hakk @ 10.10.2008, 21:49) *
Через блокнот куча символов.
Ты выложи файлик, закриптовав поролем, а я гляну. Пароль - в личку.
Добавлено позже (13.10.2008, 14:26):
Посмотрел - файлик забит одними нулями. Можешь сам глянуть в любом Хек-редакторе. Потому и программка ничего не достаёт.
Umka85
сообщение 14.10.2008, 16:27
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Ailinor, нипиши в закреплении чтоб доставали из CG2 deflexом, а FlexParser04 неверно достает этот файл, потому у всех одни нули и ссылку. на прогу дай
Forbec
сообщение 17.11.2008, 21:59
Пользователь №: 174 138
Модель телефона: Z6
На Z6 прокатит софтина эта?
hakk
сообщение 18.11.2008, 0:04
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
а у мну deflex не запускается что это может быть? Win XP SP3
сообщение 18.11.2008, 8:16
а там есть такой файл ?
а он и не должен , ярлык нужно запускать
hakk
сообщение 18.11.2008, 10:02
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Osta,
сделал ярлык и тоже самое. нажимаю 2хЛКМ окно появляется и моментально закрывается... че делать?
сообщение 18.11.2008, 10:17
Я пользуюсь мануалом от blackbox
и у меня всё работает
Deflex - разборщик бинарных флексов (CG2)
Благодаря стараниям камрада elsysso с мотофана наконец-то появилась рабочая программа, позволяющая разобрать бинарный флекс (CG2.smg) на файлы и симы.
Вещь просто незаменимая для всех, кому надо вытащить какой-либо файл из бекапа или посмотреть на содержимое нового монстра.
Чем еще хороша эта программа - она работает в консоли, следовательно с ее помощью очень легко автоматизировать процесс разборки большого числа флексов.
Совместно с deflex удобно использовать другую утилитку того же автора - sbfxtrct, которая позволяет извлекать кодовые группы из shx и sbf файлов.
Сначала из SHX файла извлекаем флекс командой
Код:
sbfxtrct.exe -prf:profiles\R4513.prof файл.shxРазумеется, вместо R4513.prof нужно использовать свой профиль, если у вас файл от другой платформы. Для удобства я приложил готовые профили в архиве с программой, также можно использовать профили от Flash&Backup3 или P2KToolsVS.
Затем разбираем полученный флекс (CG2.smg) командой
deflex.exe -prf:profiles\R4513.prf CG2.smgЗдесь также используется профиль для 4513 платформы; если у вас платформа другая - подставьте свою. Если готового профиля под вашу платформу нет, deflex может создать его из CG1 с помощью параметра --make-profile. Т.е., команда будет выглядеть следующим образом:
deflex.exe --make-profile -prf:путь_к_профилю CG1.smgDeflex также поддерживает извлечение симов с помощью параметра --seems, но пока не разбирает их на отдельные файлы. Сим 0032 находится в файле 000e.seem по смещениям F6 - 2F5.
garunchik
сообщение 18.11.2008, 19:51
MotoDancer
Из: Одесса
Пользователь №: 88 365
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
У меня программно сдох телефон,а нужно срочно вытащить справочник и по возможности СМС из телефона.В СЦ сказали что можно перешить,но тогда справочник не восстановить.Какие у меня есть варианты
1.ФонБэкап МедиаВьюером.(записи там правда старые,а мне нужно последние)-чем прочесть.
2.Недавно пересинхронизировал на Моbical,но пароль и логин в сохраненной смс,на убитом телефоне.
3.Попробовать самому как-то считать данные справочника из телефона.НО ЮСБ не рабочее.
P.S. Телефон V360v.Перед тем как сдох меняли в СЦ шлейф и припаивали ЮСБ.(Бестолку.)
Спасибо,вопрос снят
Сообщение отредактировал garunchik - 18.11.2008, 22:31
syperio
сообщение 21.11.2008, 17:50
Пользователь №: 186 693
Модель телефона: v3i
как достать сам DL DMH File???????????????
hakk
сообщение 22.11.2008, 7:04
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Разобрать CG2 а потом Deflex'ом..
Сообщение отредактировал hakk - 22.11.2008, 7:04
Евочка
сообщение 27.11.2008, 23:26
Пользователь №: 187 119
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
Релизная версия от 11.02.08. Добавлена лучшая поддержка файлов из новых телефонов. Также програмка достаёт из памяти и удалённые записи при условии что вы не вносили новых.
Нужен MotoPBFView.rar , но при распаковке выдаёт ошибку. На MotoPBFViewSourse.rar пароль, но в личку не могу написать, сообщения не отправляются shout.gif
Umka85
сообщение 28.11.2008, 21:46
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
На форуме глюки со скачиванием. Качай файл MotoPBFView.rar программой download master или другим качальщиком.
MotoPBFViewSourse.rar тебе не надо, это исходники.
Евочка
сообщение 30.11.2008, 19:55
dmitry.simonov
сообщение 23.12.2008, 19:20
Пользователь №: 161 042
Модель телефона: v360
Привет всем
Прочитал все 14 страниц форума о том, как вытащить справочник из Моторолы.
Ничего не понял. Прочел еще раз. Я далек от всех терминов, которыми вы оперируете. Сейчас нет возможности должго лазить и разбираться в каждом аспекте по мотору.
Буду очень благодарен, если сделаете пошаговую инструкцию для того, как вытащить справочник из v360 и сохранить его в csv формате. Первый шаг: скачать драйвераsmile.gif
Желательно с ссылочками.
Спасибо заранее.
Fenja
сообщение 23.12.2008, 19:56
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(dmitry.simonov @ Сегодня, 22:20)
Привет всем
Спасибо заранее.
1. Дрова
2. Скачать программу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS
3. Мануал по работе с программой.
dmitry.simonov
сообщение 23.12.2008, 20:24
если бы мог, поднял бы репутацию!
а так - огромное, человеческое спасибо!
noenter
сообщение 14.3.2009, 8:19
Пользователь №: 183 454
Модель телефона: v535
Ailinor, может посмотришь файл CG2.smg, надо телефонную книгу достать, а прграмма FlexParser04.exe незапускается!
Добавлено позже (14.3.2009, 14:26):
Открыл я CG2.smg, достал DL_DMH_File, у меня видит только 69 записей, должно быть больше
Сообщение отредактировал noenter - 14.3.2009, 9:34
Umka85
сообщение 15.3.2009, 8:04
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
noenter, чем открывал?
lлюа
сообщение 19.3.2009, 6:35
Пользователь №: 194 865
Модель телефона: w510
Прошивка: r452g_g_08.11.05r
Помогите достать справочник из бэкапа.Всё пробовал-не получается.
Umka85
сообщение 19.3.2009, 15:34
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Значит не все пробовал. Рассказывай что делал и какая модель?
lлюа
сообщение 19.3.2009, 16:30
Модель W510-прошивка стандартная.FB разложил на группы,Flex Parser-ом разархивировалCG2 и Winhex-ом открыл DL_DMH_File-один и тот же набор символов по всему файлу.Пробовал разархивировать CG2 и DL_DMH_FILE через Flex_Book-и-ничего не выдаёт.
Umka85
сообщение 19.3.2009, 18:42
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Надо пользоваться для наших телефонов не FLEXPARSER04 а deflex
FLEXPARSER04 умеет распаковывать наш справочник
lлюа
сообщение 19.3.2009, 19:09
Может подскажеш где его взять?
Fenja
сообщение 19.3.2009, 19:16
Из: г. Пенза
Поиск творит чудеса spiteful.gif жми
lлюа
сообщение 19.3.2009, 19:37
У меня Winrar не одну из этих прог разархивировать не может.
Fenja
сообщение 19.3.2009, 19:42
Из: г. Пенза
Качай Download Master или флешгетом или другим менеджером закачек..
Umka85
сообщение 19.3.2009, 20:00
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
догда уж жми
это последняя версия
lлюа
сообщение 19.3.2009, 20:25
Пробовал качать и DownloadMaster,и флешгетом,и винрар другой пробовал-не разархивирует.
Добавлено позже (20.3.2009, 1:28):
Другие проги все берёт,а эти deflexи-нивкакую.
PUSYA
сообщение 19.3.2009, 21:08
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Тоже самое
Chellenger
сообщение 2.6.2009, 15:53
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Люди добрые,буду очень признателен,если поможете в трудной ситуации.У дядюшки Гавкнул телефон L9, бэкап слить удалось,после тест поинта восстановился,но назад кушать 2ю группу не хочет.Опять в ауте...Очень важно спасти телефонную книгу.Как писалось выше,FlexParser04 некорректно слил справочник,весь забит нолями.Я бы понапрасну вас не тревожил,но проблема в том, что "deflex" у меня не запускается,наверно от того, что у меня виста.Выкладываю 2ю группу,если у кого есть время,пожалуйста помогите достать этот чертов DL_DMH_File. С уважением,Chellenger smile.gif
Всем спасибо.Удалось восстановить.
Сообщение отредактировал Chellenger - 2.6.2009, 20:11
biven
сообщение 17.7.2009, 18:00
Пользователь №: 202 960
Модель телефона: e1
подскажите а как вытащить телефоны\смс из бекапа телефона е1 с оригинальной прошивкой? счас есть только файл от полного бекапа телефона
Сообщение отредактировал biven - 17.7.2009, 18:01
MATRIX41
сообщение 19.7.2009, 18:16
Пользователь №: 179 590
Модель телефона: потерял Е398
Прошивка: mpx
v3r не работает smile.gif а так нужная прога
Fenja
сообщение 19.7.2009, 18:34
Из: г. Пенза
Цитата(MATRIX41 @ Сегодня, 22:16)
v3r не работает
Подробнее...
QuaNtuM
сообщение 26.8.2009, 11:56
Пользователь №: 205 146
Знакомый попросил восстаносить с утопленного Motorolla l7e справочник...
Сделал фул бэкап с помощью FB , вытащил из бэкапа CG2 , вытащил из CG2 DL_DMH_File c помощью Deflex, открывая данный файл с помощью flex_book (пробовал разные версии, выложенные в данном форуме) прога пишет мне ошибку Acces violation at address 004618B0 in module 'flex=-book.exe'. Read of address 029FD684. Ту же ошибку пишет мне flex_book и при попытке открыть непосредственно сам CG2.
Открывал DL_DMH_File в MotoPBFView , пишет No entries found.
В блокноте в файле можно увидеть телефоны и всякие крякозябры, значит по идее файл нормальный и содержит структуру, но не одна вышеперечисленная прога его не открывает.
to, Ailinor посмотри пожалуйтста данный файлик
пароль в личку написал
Прикрепленный файл DL_DMH_File_l7e.rar   ( 22.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Ailinor
сообщение 26.8.2009, 21:28
Посмотрел, в файлике есть номера, но формат файлика новый и нужно садиться и писать новый код, на что времени пока нет (
QuaNtuM
сообщение 27.8.2009, 12:02
Если будет свободное время, то сделай пожалйста, буду очень признателен.
maaboo
сообщение 30.8.2009, 10:33
Пользователь №: 205 314
Модель телефона: L7 SLVR; 08.D0
Прошивка: E0R_RB; Zver 1.0
А как и чем импортировать полученный TXT файл?
сообщение 31.8.2009, 12:33
импорт в телефон не предусмотрен, как говориться
"огромное спасибо авторам, что хоть в тхт восстанавливаются утерянные номера"
motoprogger
сообщение 3.9.2009, 14:30
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Если знать формат txt - можно попробовать написать скрипт для sed или чего подобного, чтобы преобразовать txt-файл в csv-формат https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsи ей залить
Вытаскиваем справочник из бекапа и из файла телкниги · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 14:56
