Только параллельно.
![]() Световое оформление телефона |
DJ DenS |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 23.3.2008 Пользователь №: 167 427 Модель телефона: L9, Motorola XT720 Рейтинг: 23.5 ![]() |
Только параллельно.
ANDS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 464 Регистрация: 11.10.2007 Из: КузБасс Пользователь №: 150 256 Модель телефона: Прошивка: ![]() Настроение: Рейтинг: 225.5 ![]() |
Можно ли както изменить подсветку внешнего диспа? (синюю на красную)
TomyMatola |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 8.12.2008 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 188 062 Модель телефона: V6 maXX Прошивка: R26111VL_U_96.AO.ODR Рейтинг: 0 ![]() |
А для V6 maxx есть что-нибудь?
LLITOPMuk |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.3.2009 Из: Ижевск Пользователь №: 195 675 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.79R Рейтинг: 0 ![]() |
НАТКНУЛСЯ НА ТАКОЕ.
Сигналы вызова и звук Вибровызов: 6 типов Полифонические мелодии: 24-х тоновые 124-х инструментальные 22 kHz полифонические мелодии Встроенный MP3-плейер: 128 Кб воспроизведение, CD-Audio качество Поддержка стерео: Два встроенных 22 кГц MFT sстерео-динамика Поддержка 3D-звука: 3D DSP процессор Ритм-подсветка: Подсветка динамиков для световой ритм-поддержки звука!!!!!!! Поддержка Haptics: Встроенный Haptics-модуль для физического осязания звука Вот в основном ритм подсветка волнует. Как я понял производителем было задумано чтобы и музыка играла и подсветка была в её такт. Но что то как то все это отрицают. У меня раньше на самом первом моторе(2004г) был такой глюк, включил ритм с музыкой и норм работало. А потом не стало... этот клёвый глюк был или что то другое? ![]() |
DimoNj |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 12.1.2008 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 159 917 Модель телефона: E398i Прошивка: 42R или 49R ? Рейтинг: 3 ![]() |
LLITOPMuk,
для этого есть: а) корелет iTunes с поддержкой световой индикации во время воспроизведения; б) эльф Tunes с поддержкой световой индикации, моргания вспышки и экрана |
krizis91 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 2.11.2008 Пользователь №: 185 164 Модель телефона: C650 и е398 Прошивка: Volkanur и и E1 Рейтинг: 2.5 ![]() |
не могу найти такой корелет!
ChiC@Go |
![]() Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 16.5.2009 Пользователь №: 199 603 Модель телефона: L7 Прошивка: R4513_MinhThuc_ACR Рейтинг: 0 ![]() |
А че нибудь для L7 можно сделать?
Ermak 2009 |
![]() Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 8.6.2009 Из: Луганск Пользователь №: 200 966 Модель телефона: E 1000 Рейтинг: 0 ![]() |
пацаны я проще всего деоды подсоеденить к динамикам. будут мегать во время музыки. но может резисторы вставлять надо будет! непробывал потому не знаю
Добавлено позже (8.6.2009, 16:35): динамики при роботе выробатывают ток и деоды должны мегать |
WegaW |
![]() СовершенноЛетний ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 094 Регистрация: 13.6.2006 Из: <<= Киев =>> Пользователь №: 87 543 Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6 Прошивка: Simb.X2, ViViSta 2.5 ![]() Настроение: Ай лайк ту мувит-мувит! Рейтинг: 1510 ![]() |
пацаны я проще всего деоды подсоеденить к динамикам. будут мегать во время музыки. но может резисторы вставлять надо будет! непробывал потому не знаю Добавлено позже (8.6.2009, 16:35): динамики при роботе выробатывают ток и деоды должны мегать Ну это ты уже загнул. Динамики не вырабатывают тока, они только играют, если же подсоединить к питанию диоды, он просто будут гореть а не мигать. А мигать то они должны в такт музыке, тоесть телефон должен "слышать" то, что играет. Цитата для этого есть: а) корелет iTunes с поддержкой световой индикации во время воспроизведения; б) эльф Tunes с поддержкой световой индикации, моргания вспышки и экрана |
Ermak 2009 |
Во время колебания мембраны динамика создается электрический ток так как в динамике есть катушка, которая входит в середину магнита при его роботе.
http://znakomstvo.wen.ru/09-06-09_1055.3gp Вот сылка с видео я пробовал на старой соньке все получилось Сообщение отредактировал Ermak 2009 - 9.6.2009, 10:06 |
cotbur |
![]() Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2009 Пользователь №: 198 349 Модель телефона: KPK Рейтинг: 0 ![]() |
Обклеить сотовый лампочками от зажигалок)))) Это я шучу так плоско))
На самом деле я не представляю как можно украсить сотовый так, что бы он смотрелся естественно красиво, как заводской... ______________ Пользователю запрещено создавать сообщения |
DOMAN |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 21.5.2009 Из: солнечная адыгея, майкоп. Пользователь №: 199 932 Модель телефона: defy pro Рейтинг: 190 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.9.2025, 16:14 |
