2 страниц V  1 2 >
Меню джойстика как на V-шках. Быстрое меню, Изменение и настройка функций джойстика
s_vl
сообщение 25.2.2005, 18:39
Из: Ярославль
Пользователь №: 12 029
Модель телефона: siemens cx65
Прошивка: sw50
после отключиня даты на джойстике появилось меньшка на 4 ф-ии - жутко удобная штука!
но настраивается только с помощью VxxxMenuExplorer...
сегодня путем сравнения 32seema от v180 нашел как активировать пункт скрыть/отобразить иконки
но хотелось бы их еще и настрнаивать через тело как у V-шек...
Кто знает что можно сделать и можно ли активировать недостающие пункты меню???
vit1303
сообщение 25.2.2005, 19:02
Из: Ленинск-Кузнецкий
Пользователь №: 13 560
Модель телефона: V180 и C380, MPx 220
Прошивка: 23R
Не парься! Прошей прошивкой от V180 - там все по умолчанию включено и настраивается под себя!
s_vl
сообщение 25.2.2005, 19:25
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
ура!
все оказалось очень просто: я взял mma_ucp от v180 и усе поехало!!!
походу там не только названия пунктов меню но и еще дополн. инфа
но не забудте поменять бит 7 offset 7B seem 0032_0001 на 1...
pmi
сообщение 25.2.2005, 22:25
Пользователь №: 37 369
Модель телефона: С380
Прошивка: R365_G_OB.D2.23R
А где взять mma_ucp от v180 и как поменять бит 7 offset 7B seem 0032_0001 на 1 (46 mb софта, так что все p2k и т.д. есть) drink_drunks;
dvMax
сообщение 26.2.2005, 4:58
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Измени вышеуказанный SEEM программой P2K Advanced Editor
s_vl
сообщение 26.2.2005, 20:08
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
mma_ucp от v180 у человека с v180
бит 7 в проге п2кТулс...
bomba
сообщение 28.2.2005, 14:55
Пользователь №: 19 071
Модель телефона: a1200e, Quench Xt5
ты же себе залил, а сюда что впадлу закинуть?
s_vl
сообщение 28.2.2005, 17:39
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
сори что так долго...
с тела когда в жопорезе сидишь не слить а на компе последнее время бардак... что ничего в папочке мотор не могу найти...
вот ловите...
правда он отредошеный т.к. с тела сливал... исходного не нашел...
да поможет вам VxxxMenuExplorer... зато джойстик настраивается!
pmi
сообщение 28.2.2005, 19:46
Я там меняю или нет?
См. картинку.
И то вообще?
pmi
сообщение 28.2.2005, 19:54
VxxxMenuExplorer
Не смог найти :(
G.off
сообщение 28.2.2005, 20:08
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
2 pmi,
VxxxMenuExplorer
Не смог найти
прога называется P2K menu editor , ссылка у max.wiz в подписи
pmi
сообщение 28.2.2005, 20:40
См. картинку.
Open Picture (IE)
**http://lycei.narod.ru/moto.jpg
starwars_draka;
s_vl
сообщение 28.2.2005, 20:41
Из: Ярославль
Прошивка: sw50
И то вообще?
offset это смещение (то бишь адрес байта) те бАйт с координатами 70 и 0B в таблице...
бит 7 это номер бИта в бАйте... те бит 7 там где "битовые операции" написано...
ставим ему галочку (те присваиваем 1)...
вот что значит установить значение бита = 1
а вобще FAQ читать надо...там все это есть
okiya
сообщение 1.3.2005, 6:04
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
у меня появилась возможность редактирования быстрого меню (покнопочно) - только не знаю - после каких операций. могу выложить свой 32 сим :)
pmi
сообщение 1.3.2005, 14:52
Выложите этот seem. Все по инструкции сделал, а крестовина на экран не вылезла. drink_drunks;
dvMax
сообщение 1.3.2005, 15:20
VIP
Модель телефона: .
ALL
Активируем «Быстрое меню» командами OPCODE.
Meню -> 048263*
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "82" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "163" "OK"
Results
F1 : 0
На всякий случай: Oткaт: Field 5 (D) "161" "OK"
Добавляем в настройки опцию «Иконки: Скрыть/отобразить». Это позволить скрыть «Быстрое меню».
Мeню -> 048263*
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "123" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "128" "OK"
Results
F1 : 0
На всякий случай: Oткaт: Field 5 (D) "000" "OK
После перезагрузки появится новый пункт:
МЕНЮ -> Параметры -> Личные настройки -> Параметры экрана -> Базовые клавиши -> Иконки -> Скрыть/отобразить
Или через программу "P2K Advanced Editor"
Включение "быстрого меню".
Offset 52 bit 1 - "REMAPPING_VOLUME_KEYS_AVAILABLE" - вкл
Offset 7B bit 7 - "ICONIC_APP_PICKER_AVAILABLE" - вкл
Для редактирования "Быстрого меню" нужна программа "P2KMenuEditor"
okiya
Возможность редактирования быстрого меню (вернее назначать функции на джойстик, по аналогии с СОФТ кнопкам) в телефоне, появляется после редактирования файла меню "mma_ucp" в программе "P2KMenuEditor".
Если быть более точным, то при снятии галочки "Заблокирована от изменения" на закладке "Раскладка базовых клавиш" (ярко красный квадратик должен сменить цвет на тёмно красный).
Сообщение отредактировал dvMax - 1.3.2005, 15:46
Microsoft
сообщение 2.3.2005, 11:11
-=Pro FAN Moto=-
Пользователь №: 34 444
Модель телефона: Razr V3 black-A1000
Прошивка: 0E.41.C0R-54.08.09
Я сделал всё как тут написанно. Но у меня появляется только тогда когда я перезагружу телефон. И появляется только 1 раз. Как сделать что бы эта функция работала всегда?
okiya
сообщение 2.3.2005, 11:23
MotoGirl
Прошивка: ...
ну да...mma_ucp.
2dvMax
Спасибо,что напомнил про MenuEditor..
я долго не могла вспомнить - в результате
dvMax
VIP
Модель телефона: .
Microsoft
Меню джойстика отобразиться только когда нажмешь джойстик в любою сторону.
Что бы меню всегда было на дисплее, выбери: "Отобразить" в МЕНЮ -> Параметры -> Личные настройки -> Параметры экрана -> Базовые клавиши -> Иконки ->
Microsoft
сообщение 2.3.2005, 12:45
-=Pro FAN Moto=-
dvMax, Я так всё и делаю. У меня тами написано - отобразить. Но в том и дело что не отображается. Хотя пробывал и симы править, и опкоды. Может это из-за того что у меня GIF стаит на дисплее.?
dvMax
сообщение 2.3.2005, 12:52
VIP
Модель телефона: .
Да, как раз из-за отображения GIF на экране, я об этом писал ранее, в теме: Моторола не поддерживает анима-Gif на экране? Сообщение: №39
Microsoft
сообщение 3.3.2005, 11:38
-=Pro FAN Moto=-
У меня проблемма. Функции работают только на рычажок вверх и влево. В другие строны молчит. Хотя я задал функцию
dvMax
сообщение 3.3.2005, 12:03
VIP
Модель телефона: .
Microsoft
Странно... huh.gif проверь, ещё раз назначенные функции на джойстик в "P2KMenuEditor", и выложи сюда свой файл меню "mma_ucp"
Microsoft
сообщение 3.3.2005, 12:09
-=Pro FAN Moto=-
Вот мой файл меню.
dvMax
сообщение 3.3.2005, 12:21
VIP
Модель телефона: .
Microsoft
Посмотрел я твой файл, ты используешь собственные иконки, это нормально, что у тебя не работает "быстрое меню", нужно чтобы иконки были анимированны, минимум два кадра.
Прочти ответ №117: Меню на С650
Если хочешь, залей файл измененный brutal, в нем иконки все подготовленны для "Быстрого меню", ссылка на файл:
https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...pe=post&id=2807
gyx217
сообщение 19.1.2006, 8:55
Пользователь №: 63 534
Модель телефона: C650
я тута новичок но я всё таки сделал эти триплеты... clap;applo
чтобы открыть такую фигу нужно сделать следующее:
1.REMAPPING_VOLUME_KEYS_AVAILABLE на 1 (ну это уже писалось)
2.ICONIC_APP_PICKER_AVAILABLE на 1 (тоже писалось)
3.про mma_ucp и про иконки более двух кадров (тоже писалось)
и всё равно эффект тот же ничо нет только после перезагрузки один разок и всё;
у меня иконки появились только после того как в P2KAE в настройках экрана
4. установил: скрыть дату, там где оператор стандартный текст и GPRS текста не написал.
вот и всё
после перезагрузки всё заработало модно стало ну красота да и только...
если кому-то помог то я очень рад, а если честно жду похвал...
Павел gr
сообщение 5.4.2006, 10:43
Из: татарстан
Пользователь №: 55 272
Модель телефона: motorola е398
Нельзя Настроить Меню Джойстика На V220
Сообщение отредактировал Osta - 5.4.2006, 11:16
ZyaK
сообщение 11.4.2006, 17:43
Пользователь №: 76 034
А на С390 такая фишка прогатит???
Konung
сообщение 1.6.2006, 11:01
Пользователь №: 58 381
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Поставил себе прошивку R365_G_0B.D3.06R и активировал в ней быстрое меню.
До сих пор настраивал его через прогу менюэдитор.
Как можно активировать настройку в телефоне, чтобы постоянно не юзать прогу?
На оригенальном флексе от R365_G_0B.D3.06R у меня это получилось, но как, не знаю. <_<
Stalker 1988
сообщение 1.6.2006, 12:23
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
А зачем же тебе постояно ставить быстрое меню? Сделай бэкап телефоны и всё. Когда что нить случится зальёшь и все дела.[COLOR=red]
сообщение 1.6.2006, 19:43
Konung,
Перейди на вкладку "Раскладка базовых клавиш" (ты же так меняешь назначения клавиш?) и отключи для каждой кнопки "Заблокирована от изменения". Если я, конечно, правильно тебя понял...
The(only)One
сообщение 1.6.2006, 20:09
Из: Киева
Пользователь №: 62 075
Модель телефона: Nokia 6630
Прошивка: Symbian
Для етого нужен mma_ucp от v180/v220. Киньте владельцы вешек.
Konung
сообщение 2.6.2006, 9:25
Цитата(noph8 @ Четверг, 1 Июня 2006, 22:43)
Konung,
Я так и пытался. Не работает.
Цитата(Osta @ Четверг, 1 Июня 2006, 16:09)
Да, спасибо, нашел.
Кому интересно.
Не надо никаких файлов ни откуда брать.
В проге "P2K Advanced Editor" активировать быстрое меню.
В менюэдиторе первый раз отредоктировать его, при этом разблокировать редактирование.
Далее
Мeню -> 048263*
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "123" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Results
F1 : 0
Появляется возможность скрывать меню и редоктировать все четыре клавиши.
Konung
Кому интересно как это получилось у меня с помощью сообщения dvMax-а.
В менюэдиторе первый раз отредактировать его, при этом разблокировать редактирование в теле.
Далее
Мeню -> 048263*
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "123" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Results
F1 : 0
Появляется возможность скрывать меню и редактировать все четыре клавиши.
d8n
сообщение 3.6.2006, 3:40
Пользователь №: 75 965
Как там его активировать? я не нашел :(
The(only)One
сообщение 3.6.2006, 4:01
Из: Киева
Прошивка: Symbian
Я когда прошился прошивкой R365_G_0B.D3.08R от v180 у меня появилось быстрое меню и возможность его редактирования, но потом залил родное измененное меню от с380 и возможность настройки пропала. Вывод: дайте пожалуйста файл меню отv180/v220.
KOXAH
сообщение 3.6.2006, 19:33
Пользователь №: 46 206
Модель телефона: Siemens S65
Я тоже прошил R365_G_0B.D3.08R на С380 - быстрое меню есть на экране, прада даты нет :). В меню Параметры - Личные настройки - Параметры экрана - Базовые клавиши появилась созможность выбирать действия на влево\вправо\вверх\вниз нажатия джойстика. Если нужен какой-то файл с телефона - пишите, я солью и выложу.
Konung
сообщение 5.6.2006, 7:07
Строка 657.
Зачем?
Прочти мое сообщение.
The(only)One
сообщение 6.6.2006, 8:59
Из: Киева
Прошивка: Symbian
Konung, я имею введу что в mma_ucp от v180/220v эсть настройка меню из самого телефона.
Я еще давно сделал так ты написал (на старой прошивке) всё работало но из тела незя было настроить, а с mma_ucp от v180/220v мона. :D
Konung
сообщение 6.6.2006, 9:46
Странно.
У меня все можно настраивать.
В том числе и назначить на любую клавишу джойстика java-приложение, чего, кстати, нельзя делать через прогу менюэдитор.
Меню джойстика как на V-шках. Быстрое меню, Изменение и настройка функций джойстика · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:55
