5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
MotoVista49R FI mixed by Maxval & Yauhen, Последняя версия висты
Striker12
сообщение 2.5.2007, 16:38
Из: Ижевск
Пользователь №: 68 142
Модель телефона: Motorola E398(белая)
Прошивка: MotoVista49R FI
можете дать ссылку на умный лэнг, который бы наиболее оптимально подошёл для данного монстра?
=BazOOka=
сообщение 2.5.2007, 16:40
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
Vovan3, смотри скрин
JIeXuH
сообщение 2.5.2007, 21:23
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
Цитата(Smart-Xenon @ 2.5.2007, 15:37) *
Заметил еще один баг, телефон при работе с motomidman определеяется как подключенный только после запуска FlashBackup, и иногда при перезагрузке после установке явы зависает вместе с motomidman. На др прошивках такого не происходит. И еще что то не так с индикатором батареи, когда батарея заряженная на 50-60% индикатор показывает полную разрядку, как это исправить?
Нащёт батарейки всё правельно показывает tongue.gif ПДС может у тебя неродной стоит sad.gif
Мотомидмен у меня невис. Но тупит с установкой приложиний.
Smart-Xenon
сообщение 2.5.2007, 22:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 113 125
Ничего идеального не бывает, но этот подошел под мои вкусы даже очень. А насчет пдс, я до этого был на mpx398 там у меня аккум держался дня 2-2,5, а после прошивки стал поменьше держать вот я и залил другой из темки про разгон аккумов. Может скинешь свой пдс, его попробую?
Сообщение отредактировал Smart-Xenon - 2.5.2007, 22:27
JIeXuH
сообщение 2.5.2007, 22:36
Из: Донецк
neobars
сообщение 3.5.2007, 11:04
Пользователь №: 102 528
Модель телефона: Motorola E398B
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Вот решил тоже отписаться. Давно не прошивался - больше года, где-то...
Был на mpx398 и вот решил посмотреть этот монстр. Автору(ам) - респект!
Был приятно удивлен smile.gif Остаюсь теперь на нем - всё устраивает!
Заметил только один "-" - не включается диктофон на запись. При нажатии кнопки "Голос" слышен характерный звук включения режима и потом сразу пару щелчков и ничего не происходит. Если кто знает в чем дело - отпишитесь wink.gif но это не горит... просто интересно знать "где собака порыла" (с) smile.gif
Яуген
сообщение 3.5.2007, 13:15
Пользователь №: 101 871
neobars, когда эту кнопку держишь, идет запись, когда отпускаешь - останавливаеться запись
Vovan3
сообщение 3.5.2007, 13:57
Пользователь №: 59 393
Модель телефона: RAZR
Прошивка: 6.5.1-167-SPD-IRD-40
RAZR
не ребят-это не ТО!!!
у меня не отключать щелчки клавиш надо,а у меня после нескольких подряд щелканий джойстиком(после остановки) происходит такой треск,похожий на треск при включении любых колонок в сеть!!! tomato.gif тока естественно не такой громкий!!!!хотя очень заметен и раздрожает!!
может звуковую группу перезалить???это кстати какой из CG????
Яуген
сообщение 3.5.2007, 14:00
Vovan3, В P2KTools (в старом), в скрытых настройках активируй (или убери галку, если она стоит непомню точно) "WAV_UI_AVAILABLE" - "KEYTONE" Должно перестать щелкать
=BazOOka=
Прошивка: 4AP
Vovan3, отдельной CG, отвечающей за звуки нет. Смени файлы gain_table.bin и param_table.bin - они отвечают за настройки звука.
Vovan3
сообщение 3.5.2007, 15:07
RAZR
smile.gif Спасибо!!!!наконец то получилось!!!
Причом я даже новым P2Ktools это сделал!!!
В нем тоже есть что то типа такой функции,находится:
Скрытые настройки>>Персонализация>>Использовать wav-файлы для озвучивания нажатия клавиш!!!
Огромное спасибо!!
Кстати насчет батареи у меня тоже сначала на полном разряде в Synerg_tools_49r показывает 48-55%,но если чуть подождать-оказывается что всего где-то 1%,что есть правда!!!так что это не проша,а синерж мне кажется!!!
Я кстати перешил тока лэнг пак от STM_reload - там шрифт удобнее для оперы и умный итап!!!
Сообщение отредактировал Vovan3 - 3.5.2007, 15:07
Raduga77
сообщение 3.5.2007, 20:57
Из: Саратовчанин
Пользователь №: 62 675
Модель телефона: Е398, ЕХ300
Прошивка: MPX398DeLuxe
Два вопроса: -как избавиться от постоянно включенного отчета о доставке СМС?; - можно ли установить на монстр мелкий шрифт (типа как в МРХ398)
DEADDY
сообщение 4.5.2007, 0:28
Из: Sakh
Пользователь №: 47 782
Модель телефона: E398 & C650
Прошивка: MPX398 DeLuxe
Цитата(v0te @ 28.4.2007, 17:11) *
После установки на монстр джима хаттабовской сборки и его запуска: "ошибка приложения".
Ставил через мотомидмэн и просто по блютусу. Мотомидмэн 0.7. Ставил на флешку и в память телефона. Встроенный мотоквип (совсем не нравиться) работает без проблем.
Как решить проблему?
Кстати эта же сборка джима отлично работает на всех пробованных мною монстрах.
У меня та же самая проблема sad.gif Как её можно решить?
Яуген
сообщение 4.5.2007, 11:58
Raduga77, 1. Воспоьлзоваться откатом патча(которого у меня нету shuffle.gif )
JIeXuH
сообщение 4.5.2007, 14:15
Из: Донецк
Другой Джим ХАТАБЫЧ!!!!!
valek111
сообщение 4.5.2007, 18:51
Пользователь №: 38 961
Модель телефона: Е398, 49R
Прошивка: Предпоследняя :)
Скачал, прошил. Все ок. Мне нравиться, быстрая.
Вот тока одна проблека у меня, помогите плиз решить ее.
Вот пришло ко мне ММС, принялась все норма, просматривается, но когда нажимаю сохранить файл (тот который был в сообщении), он не сохраняет.
Что делать?
VeyRon2007
сообщение 4.5.2007, 19:41
Из: Беларусь,Могилев
Пользователь №: 106 769
Модель телефона: Z6 mandarin
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Монстр КЛАСС! Все понравилось особенно сист. звуки и ems-картинки! Ява тоже COOL! Отличная работа clap.gif , с меня +. thumbsup.gif
DEADDY
сообщение 5.5.2007, 1:45
Из: Sakh
С Jimm'ом разобрался. Поставил версию от 02.05. Теперь вопрос: хочу увеличить память под смс. Забил симы 0144 и 007D символами "FF". Но почему то всё равно их помещается не больше 20. Есть ли готовые патчи для этого?
Ras e398
сообщение 5.5.2007, 1:47
Из: Дальний восток
Пользователь №: 53 580
Монстр действительно класс!!!Но у меня такая проблема как сделать тач чтобы смс больше влазело а то всего 30 входит!Очень надо!А так монстр на высоте!!!
JIeXuH
сообщение 5.5.2007, 5:15
Из: Донецк
oostryj
сообщение 5.5.2007, 13:17
Пользователь №: 104 486
Прошивка: 49
Как сменить разширение фотокамеры? Нет пункта в мену настройки фотокамеры.
=BazOOka=
сообщение 5.5.2007, 13:47
Прошивка: 4AP
Ras e398,
JIeXuH,
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
TimNik
сообщение 5.5.2007, 14:02
Из: Казань
Пользователь №: 92 101
Модель телефона: C380 / Е398
Прошивка: R365_08R/Mpx Deluxe
Скиньте файлы звука за +...
Яуген
сообщение 5.5.2007, 15:51
Держи звук, как просил
najel
сообщение 6.5.2007, 3:42
Пользователь №: 81 421
Действительно, народ "Как сменить разширение фотокамеры? Нет пункта в мену настройки фотокамеры." подскажите!
srin
сообщение 6.5.2007, 7:24
Пользователь №: 122 836
Прошивка: MotoWalkman49R Re
ребята у меня праблема с прошивкой, баг какой то нереальный.. кароче перепрошился, телефон включился, стал звонить по делам, и опа! выскакивает надпись - включен роуминг продолжить ?? да.. нет да тыкаю - он роуминговать начинает и звук характерный подоёт! Нет - он обрубает соединение, перешивался на Walkman - всё впорядке, такого бага нету, снова перешол на этот монстр опять появилось.. подскажите! посоветуйте! монстр хороший и звук нравится неохота обратно на волкман... unsure.gif
Яуген
сообщение 6.5.2007, 9:44
oostryj, najel, а в п2ктулз скрытые настройки для чего?! Залейте файл other_features.csv от Снега и добавиться куча скрытых настроек
Добавлено позже (6.5.2007, 12:45):
srin, если честно, первый раз про такое слышу...
oostryj
сообщение 7.5.2007, 11:51
Прошивка: 49
Спасибо Яуген. Добавил меню в фотокамере.
Скажи еще как сделать чтоб работало *#....# команды.
Сообщение отредактировал oostryj - 7.5.2007, 11:53
alex_mah
сообщение 10.5.2007, 5:43
Пользователь №: 124 189
Модель телефона: VE66
Прошивка: R6743_G_74.31.03RPL
А проблема с батареей все-таки есть. До прошивки этим монстром телефон работал 4-5 дней. А на этих выходных полностью заряженный телефон отключился после 1,5 суток простого лежания. Он вообще не использовался. Че делать?
JIeXuH
сообщение 10.5.2007, 12:12
Из: Донецк
alex_mah
сообщение 10.5.2007, 13:26
Может где и есть, я уже и не помню. Так что можно сказать, что нет.
Есть full backup предыдущей нормально работающей прошивки. Попробую с ним потанцевать.
GALAX
сообщение 10.5.2007, 14:01
Пользователь №: 14 420
Модель телефона: c380
Прошивка: r364_g_0b.d1.09r
Людиииии помогиите!!
Прошил я свой телефон этой прошей, платформа переведена, все супер в этой проше, только вот траблы появляться начали!!!
1. Пропали СМС, как входящие, так и исходящие(полностью пропали даже зайти нельзя так как, такого меню нет)
2. Настраиваю телефон под себя, но после первой перезагрузки, настройки сбрасываются на первоначальные sad.gif
Подскажите что делать!! Пробую перепрошить, FlashBackup 2.62 выдает ошибку при подключении и не видит телефон!!!!!!
JIeXuH
сообщение 11.5.2007, 10:52
Из: Донецк
GALAX
Инетересные у тебя глюки.
Всё из перечисленного неработает тока ФБ 2.62 так что качай ФБ 3.
А остальное незнаю наверно програмный глюк.
Попробуй перехот с другой платформы сделать т.е. опять перепрошить.
alex_mah
Сообщение отредактировал JIeXuH - 11.5.2007, 10:54
GALAX
сообщение 11.5.2007, 14:13
Я прошил первую свою прошу, на нее сверху поставил стандартную 49R(как в теме про разгон аккумулятора написано), дак теперь все ок работает, и аккумулятор три дня в среднем режиме, и сеть ловит на ура, при том что телу более полутора лет!!! Правда ленг прошил другой, родной не удобный!
Проша классная, за это от меня +
ut5vn
сообщение 12.5.2007, 9:36
Пользователь №: 134 589
Модель телефона: ROKR-E1
Ребята! Кто знает подскажите, такой вопрос у меня .
Прошивка отличная ,мне она очень подходит и нравится,но когда заходиш в iShell
Инструменты книги и нажать клавишу 2 она удаляет системные файлы ,один раз удалила записи из
справочника,а другой - пропали звуки на телефоне ну типа "сирена" и т.д.
По форуму искал -ничего, я не знаю как пользоватся этой читалкой,может у кого есть ссылка где почитать? Спасибо!
GALAX
сообщение 15.5.2007, 19:07
Блин! Кто скажет, как поставить медиавьювер на эту прошу?? Ни как немогу поставить, третий день бьюсь! Ответьте плиз кто нибудь!!!
=BazOOka=
сообщение 15.5.2007, 19:49
Прошивка: 4AP
GALAX, Mediaviewer Corelet 1.0
Raduga77
сообщение 15.5.2007, 22:13
Из: Саратовчанин
А кто нить пробовал? работает?
=BazOOka=
сообщение 16.5.2007, 10:38
Прошивка: 4AP
Raduga77, заработает. Если что обратно прошьешь стандартный ленг.
GALAX
сообщение 16.5.2007, 12:52
Цитата(=BazOOka= @ 15.5.2007, 19:49) *
Я ставил как iTuns, только вот вопрс, при этом iTuns может работать как и раньше, или его надо удалять?? А то я ставлю а MV и где нет!! Только в списке джава! sad.gif
MotoVista49R FI mixed by Maxval & Yauhen, Последняя версия висты · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:44
