MPx220. Пропал список "Контакты" и "Вызовы"!
YuriyS
сообщение 20.4.2007, 20:22
Пользователь №: 71 436
Модель телефона: MPx220
В моём MPx220 внезапно пропали "Контакты" и стал пустой список "Вызовы".
Контакты вообще не вызываются.
Клацаю на них, но ничего не происходит. Как их вернуть? И что произошло!
Полтора года телефон работал без перешивок и сбоев в ПО.
MIND
сообщение 20.4.2007, 20:24
Пользователь №: 45 160
Прошивка: 1.47
@Полтора года телефон работал без перешивок и сбоев в ПО@
Странное дело... %) Посмотри в непосредственно файлах, где они лежат
Fox_in
сообщение 20.4.2007, 22:09
Пользователь №: 108 037
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
To YuriyS,
попробуйте достать контакты с помощью внешней программы, напр. Jeyo.
ds3v
сообщение 20.4.2007, 22:33
Из: Земля->Россия->Омск
Пользователь №: 77 088
Прошивка: Mpx398 Deluxe
Странная вещь! У меня E398. Несколько дней назад тоже пропали контакты. Случилось после перезагрузки телефона(из-за заливки корелета через MIDWay, при не выгруженном текущем!)!!!
Сообщение отредактировал ds3v - 20.4.2007, 22:35
YuriyS
сообщение 21.4.2007, 20:55
О каких файлах вы говорите. Я "облазил" всю ФС и реестр и ничего подходящего не нашел. Через ActiveSync контакты вробе бы определяются и на ПК они синхронизированы в Outlook. А где их найти в MPx-е?
sweet92
сообщение 13.5.2007, 9:27
Из: Беларусь, г. Иваново
Пользователь №: 127 259
Модель телефона: Motorola Mpx220
Прошивка: 1.00
У мня похожая проблема.
Контакты не открываются. вместо ярлыка контактов-ярлык простой папки. При открытии пишет ошибку. Где там чё нада сделать?
Заяц
сообщение 13.5.2007, 9:32
Из: Беларусь.Бобруйск.
Пользователь №: 71 082
Модель телефона: mpx200-E398-L6-е770
Прошивка: Та что круче!!!
А контакты лежали на симке или теле??
Пробуй через Сим менеджер.
sweet92
сообщение 16.5.2007, 14:39
Прошивка: 1.00
Не лабанит всё равно!
AlexZU
сообщение 8.3.2009, 13:07
Пользователь №: 98 843
Та же проблема. sad.gif Но при входящем звонке контакт определяется, только на внешнем экране. Входящие и Исходящие не сохраняются. Jeyo пишет на теле: Phonebook Module Init failed: 0x8007000e
Как достать контакты? Седня 8 марта, есть очень важные, не синхронизированные, из последних.
dre.M
сообщение 24.3.2009, 14:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 45 519
Модель телефона: Palm Treo 500
я бы сделал так:
- вставил симку в другой аппарат, и посмотрел что там..
- если контакты есть, то попробовать перезалить мпх
- симка старая?
попробуйте новую сим погонять
п.с. у меня самого тело на винде, частенько бывают проблемы с сетью, с контактами и т.д.
MPx220. Пропал список "Контакты" и "Вызовы"! · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:31
