7 страниц V « < 3 4 5 6 7 >
Тест-драйв для букридеров, Программы для чтения книг на телефоне
v.v.v.
сообщение 1.11.2006, 12:29
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
Цитата(FerroID @ Среда, 1 Ноября 2006, 13:05)
Можть все таки чето не так делаю?
А как делаешь? Пиши подробнее: Версию программы, настройки,как устанавливаешь.
MitCH
сообщение 2.11.2006, 7:23
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 89 275
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: Symbiosis_X
Скачал tcbr-2.2.8. Разархивировал, запустил Shell.exe. Первый раз, когда делал книгу, в строке "выберите модель телефона" выставил "Motorola MIDP2 (поддержка файлов)", сделал книгу, установил MotoMidMan-ом, перезагрузил. Запускаю из телефона - "ошибка приложения". Делаю книгу второй раз, выбираю "MIDP 2.0 phone+JSR75(поддержка файлов)". Заливаю в телефон, перезагружаю, запускаю. Открывается окно с (я так понял) предложением выбрать из 4-х папок: "JAR книги/", "а/", "с/" и "b/". Выбираю "JAR книги/", там файл - называется не так, как я книгу обзывал при создании. Ладно, открываю. А там вот такое: "ListFiles(jbJAR книги/) java.lang.SecurityException: root incorrect", и такая картина в других папках.
Скачал TCBookReader, который, как я понял, прям в телефоне из .txt книги делает. Установил MotoMidMan-ом, перезагрузил. Запускаю из телефона - "ошибка приложения". Далее, в MotoMidMan-е этому приложению даю какие-то права (не знаю зачем, так, на всякий случай, вдруг сработает): "доступ>>дать права выбранным приложениям". Вобщем не помогло - "ошибка приложения". Не могу разобраться. До этого пользовался mjBookMaker-ом, никаких проблем не было.
v.v.v.
сообщение 2.11.2006, 18:54
2 FerroID
Чесно говоря, прочитал несколько раз и сам запутался, что же ты сделал.
В кратце всё это выглядит так:
Если ты создаёш jar с книгой внутри, то лучше указать просто MIDP2 phone, и потом указываешь текст (Опция "Добавить книгу"), который программа (Shell) упакует в jar .Ставишь в телефон как любую игрушку, доступ к ФС открывать не надо
Если ты хочешь создать мидлет, который будет читать текстовые файлы прямо из файловой системы телефона (он не "прям в телефоне из .txt книги делает", просто читает текст), то указываеш для своего телефона(для L7) параметр MIDP 2.0 phone+JSR75(поддержка файлов). (А параметр Motorola MIDP2 (поддержка файлов) применяется для телефонов типа С650, е398 с 372 платформой для итд. в общем - motorola API) Затем делаешь мидлет БЕЗ книги внутри, устанавливаешь его мотомидменом с правами доступа к ФС. Теперь он будет видеть текстовые файлы в твоём телефоне. Конечно, txt файлы туда надо залить любым известным способом в любое место. Понятно, что лучше на флешку. Делать txt удобнее в Word, сохраняя результат как "Обычный текст" Файлы, упакованные в архив(а это, в том числе, и другие книги в jar файле) он прочитать не сможет. Поэтому для этого случая рекомендую ReadManiac.
P.S. в основном в интернете с телефона (не сейчас), поэтому предъидущий мой пост излишне краток, пардон
MitCH
сообщение 3.11.2006, 4:13
Из: г. Магнитогорск
Цитата(v.v.v. @ Пятница, 3 Ноября 2006, 0:54)
Если ты создаёш jar с книгой внутри, то лучше указать просто MIDP2 phone...Если ты хочешь создать мидлет, который будет читать текстовые файлы прямо из файловой системы телефона...то указываеш для своего телефона параметр MIDP 2.0 phone+JSR75(поддержка файлов)... Затем делаешь мидлет БЕЗ книги внутри, устанавливаешь его мотомидменом с правами доступа к ФС. Теперь он будет видеть текстовые файлы в твоём телефоне.
Разобрался. Переделал. Все заработало. Спасибо. Жаль не набрал еще 50-ти постов. Не нашел можно ли поворачивать текст на 90 градусов (на сайте автора пишется, что вроде это поддерживается) и можно ли менять цвет шрифта и фона.
v.v.v.
сообщение 3.11.2006, 7:43
для того, чтобы менять цвет и поворачивать шрифт,нужно заранее делать шрифт с нужным цветом и поворотом. Потом только можно кнопкой * их перебирать по очереди (или через меню).
JetPilot_s300
сообщение 3.11.2006, 10:17
Пользователь №: 102 267
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: R3511_G_0A_52.26R
Гм.. Интересно: кто нибудь юзает формат TCR на ReadManiac'e? ИМХО удобнее чем zip: файл получается хоть и больше процентов не 15 по сравнению с zip зато с произвольным доступом. Необходимо только затратить секунд 30 при первом открытии на индексирование, и затем переход на любое место можно выполнить буквально за 1-2 сек!!! (попробуйте быстро пролистать несколько сотен страниц в zip и в tcr файлах - поймете о чем я... )
Конвертер прилагается:
anton_ny
сообщение 17.11.2006, 0:06
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Ищю букридер с потдержкой файловой системы Е1000. Скажите есть ли такой и если есть можно ссылку.
DmytroUTC
сообщение 25.11.2006, 14:40
Из: Украина. Львов
Пользователь №: 78 489
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: android 2.3.6
Уже давно только его и использую. Кстати, TCR есть и для линукса, если кому надо - могу выложить...
v.v.v.
сообщение 27.11.2006, 6:18
Для моторол с поддержкой файловой системы есть всего два букридера:
ReadManiac и TequilaCat. Будет ли что-то работать на Е1000 не знаю, попробуй, отпишись. Ссылки на первой странице темы
remizyaka
сообщение 4.12.2006, 13:28
Пользователь №: 109 714
Модель телефона: RAZR v3x, Nokia e61
Посоветуйте плиз что лучше использовать для RAZR v3x
желательно чтобы приложение видело файловую систему телефона
пробовал ReadManiac c разными типами мидлета но что-то не срабатывает
может неправильную папку указывал? (/b/mobile/txt, /b/mobile/audio)
Zakovor
сообщение 4.12.2006, 20:23
Из: Донбасс, UA
Пользователь №: 97 237
Модель телефона: V3x
Прошивка: R252211LD_U_859BE5P
1) Сначало надо сделать доступ к файловой системе телефона
Открываем Доступ К Фс Е770 И V3x, помогаем в открытии доступа к ФС
2) При сборке мидлета ReadManiaca выбираешь:
- полный;
- Generic Motorola MIDP 2.0 c файловой системой JSR75;
- остальное по вкусу .
И наслаждаешься как и я (на такой отличной LCD матрице текст шикарно выглядит).
P.S. И можно добавить количество строк на экране, если коврять умеешь:
Увеличение Колличества Строк В V3x!, Проверено. Работает!
....Необходимо только затратить секунд 30 при первом открытии на индексирование...
Для статистики - на V3x индексирует пару секунд, процессор в теле на 200 Мгц
MObi Dick
сообщение 4.12.2006, 22:40
Из: Донецкая обл., Украина
Пользователь №: 62 406
Модель телефона: v3x
Прошивка: самая лучшая
Меня РидМаньяк и на е398 устраивал, а на в3х вообще сказка, при таком то дисплее
MObi Dick
remizyaka
сообщение 5.12.2006, 8:59
спасибо огромное за совет
только у меня дрова не становятся не могу seem пропатчить :(
долбался вчера часа 4 и так их и эдак
все инструкции перепробовал :(
извините за офтоп
Gudzone
сообщение 5.12.2006, 11:07
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 54 540
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27i
Tequela Cat нормально пoтдерживает E1000.
remizyaka
сообщение 6.12.2006, 0:22
- полный;
залил сертификаты certs_V3x_factory.rar из предложенной темы в тело
собрал мидлет с указанными параметрами
все равнов меню файл пусто и еще пишет память 0 справа
может все-таки путь неверный указываю?
или я чего недопатчил с открытием доступа?
igor__v3
сообщение 6.12.2006, 20:08
Пользователь №: 109 994
Модель телефона: motorolla v3
Ребят, у меня проблема с V3, сказать честно я совсем юзер!!!
Хочу установить Bookshelf 2.15, но не знаю как это делается. фонтулз видит только 3 папки аудио, мультимедиа и еще что-то. Комп кроме как с ним телефон не видит...Помогите. С чего мне нужно начинать?
Zieg
сообщение 14.12.2006, 7:54
Пользователь №: 47 524
Прошивка: MPX398_Final_49R
B readmaniac все хорошо но поворот и подсветка убивают Что нибудь можно сделать?
VANDAL1
сообщение 15.12.2006, 16:12
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Модель телефона: htc pharos 3470
Прошивка: the one
а для разр в3 какие параметры сборки чтоб диск a/ видел? чет не получается! доступ дан и тп! и не видит..((
VANDAL1
сообщение 20.12.2006, 9:15
Из: Москвы
Прошивка: the one
заюросили тему(
Keyran
сообщение 20.12.2006, 10:17
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Vandal1, попробуй собрать с "v635 with FileSystem Acess (Motorola filesystem API)". Должно прокатить.
Shasoft
сообщение 26.12.2006, 9:01
Пользователь №: 47 290
Программа Shasoft eBook 3.0 обновилась до версии 3.1a
Изменения и добавления:
Слегка изменен внешний вид мастера создания книг и исправлены некоторые внутренние ошибки
Изменен алгоритм взаимодействия с Microsoft Word
Исправлена ошибка с неправильной генерацией содержания
Переделано окно настроек
Добавлена опция "Цвет фона"
Добавлена опция "Цвет текста"
Добавлена опция "Цвет индикаторов"
Добавлена опция "Отступы": левый, правый, верхний, нижний
Добавлена функция "Перейти к ..." - переход на позицию.
vadbars
сообщение 28.12.2006, 18:44
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Обновился букридер А.Асеева (http://bookreader.nm.ru/News.html):
Изменения и исправления в версии 2.1.32
1. Повторное чтение той же книги делается быстрее.
2. В предпросмотре можно переименовывать главы прямо в таблице глав.
3. Исправлена ошибка с восстановлением позиции и настроек на Motorola.
4. Сноски из Word-документов вставляются в текст (отключается через WordDecoder.ini/Notes).
5. Italic в Word-документах можно заменить на Bold (включается через WordDecoder.ini/ItalicAsBold).
6. Улучшено конвертирование таблиц из Word-документов.
7. Улучшено конвертирование картинок из Word-документов (интерполяция цветов и нестрочные картинки).
8. Ускорено конвертирование стилей из Word-документов.
9. Добавлено извлечение текстов из ZIP архивов.
10. Добавлено дополнение 'MIDP Light' для подсветки на MIDP 1.0 и MIDP 2.0 вариантах
(большое спасибо за идею Роману Луту!)
! Рекомендуется использовать на новых телефонах SonyEricsson (K и W серия).
11. Добавлено дополнение 'MenuExtend' для добавления в меню книги запроса каталога или продолжения книги
(только для MIDP 2.0). Перед включением отредактируйте файл Addon\MenuExtend\T\MenuExtend.txt notepad-ом
12. Для декодера из doc-файлов можно задать программу для оптимизации картинок в файле Decoders\WordDecoder.ini
Ключ Optimize в секции [Image]
Рекомендую использовать PNGOUT.EXE от Ken Silverman (http://advsys.net/ken/utils.htm)
13. Добавлен декодер для извлечения текстов из CHM книг
Настраивается через Decoders\ChmDecoder.ini
14. Добавлена настройка межбуквенного расстояния (-5..10) для растровых шрифтов
(для ClearType шрифтов рекомендую 0).
15. Не читались TXT файлы, записанные в Unicode кодировке.
dr.Resident
сообщение 8.1.2007, 23:33
Пользователь №: 69 890
Модель телефона: Motorola E398, ZN5
Прошивка: ручной сборки
В ReadManiac при чтении книги не сохраняет страници, скажем закончил читать на 200-й вышел, захожу и оказываюсь на 1-й, как сделать чтобы чтение продолжалось с тойже страницы с которой начал? Раньше всё было нормально, а сейчас чё то я навеное в настройках напартачил, а вернуть всё назад неполучается!?
Inferpse
сообщение 9.1.2007, 8:41
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
dr.Resident, переустанови ReadManiac набело и все.
dr.Resident
сообщение 9.1.2007, 13:11
Скачал ReadManiaсSetupBeta 2.6, и всё стало на свои места, может глючный ReadManiaс 2.5 был?
Inferpse, пасибо за подсказку!
Zieg
сообщение 11.1.2007, 20:20
Создаю funlight API и если приостановить приложение подсветка не гаснет нивкакую а если погасла в маньяке и свернуть нивкакую не загорается. Я что один такой неумный? Маньяк 2.6 2.5 и др не имеет значения Что делать то?
mototeddy
сообщение 21.3.2007, 21:31
Из: Казань
Пользователь №: 127 054
Прошивка: MotoKDE_2F
У меня глючит TequilaCat при работе с файлами порядка сотен килобайт. Во-первых неправильно сохраняется позиция после закрытия, во вторых файл не читаеся до конца. То есть просто обрывается на произвольном месте в конце. Пробовал менять параметр текстового блока - при уменьшении размера текстового блока обрыв происходит ближе к концу. Может, у кого были подобные глюки или кто знает как можно исправить?
Kirill111111
сообщение 21.3.2007, 21:49
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
А название у книги какое? Попробуй покороче сделать... у меня такое было из-за названия
KataPits
сообщение 21.3.2007, 22:50
Пользователь №: 88 501
Модель телефона: Motorola A1200e,XT720
Прошивка: Black Ming 3b
dr.Resident не могбы ты ссылочку дать на ReadManiaсSetupBeta 2.6??
Keyran
сообщение 22.3.2007, 4:54
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
На форуме readmaniac.com лежит.
jostik
сообщение 23.3.2007, 15:35
Пользователь №: 93 500
Модель телефона: С650
TequilaCat вроде посленяя нормальна 2.28 http://tequilacat.nm.ru/dev/br/
mototeddy
сообщение 23.3.2007, 18:54
Из: Казань
Ничего не помогает...
mirc_crim
сообщение 26.3.2007, 11:31
Из: Кировоград
Пользователь №: 44 263
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Собери ТСBR как MIDP 2.0 + JSR75. На новых моторах сборка Motorola почему-то глючит.
Еще есть на L7e трабл с кнопками по умолчанию - я прописывал кодами, все заработало.
Размер блока ставил 40000. Это тот кусок который обрабатывается за 1 раз при чтении файла с флешки. Файлы до 2-х метров с любыми названиями читаются без проблем.
Сообщение отредактировал mirc_crim - 26.3.2007, 11:33
mototeddy
сообщение 26.3.2007, 15:57
Из: Казань
Ошибка приложения... Кстати, мотор у меня не новый: C650.
mototeddy
сообщение 29.3.2007, 9:18
Из: Казань
Нашёл частичное решение проблемы в посте #96:
TCBR 2.2.8 - видит ФС, с подсветкой вроде все гут, но! Замечен такой глюк:
при создании мидлета с доступом к ФС для Моторов указывается размер текстового блока 40 кБ. При чтении файла формата ААААВВВВСССС
где поля АААА, ВВВВ и СССС по 40 кб, происходит следующее: после поля ВВВВ идет снова ВВВВ , а не СССС, как должно быть. После этого неправильно работает переход на процент.
При увеличении размера текстового блока соответственно увеличиваются и поля. Макс. текстовый блок - 250, то есть файл размером менее 500 кб в читается нормально. Но хочется большего...
mototeddy
сообщение 30.3.2007, 14:42
Из: Казань
Шрифты и цвета для букридеров
Выкладывайте свои в этой теме
mototeddy
сообщение 31.3.2007, 7:39
Из: Казань
Хорошие новости.
На моё письмо о поддержке ФС:
Здравствуйте. У меня вопрос: планируется ли поддержка файловой системы
телефонов, в частности телефонов Motorola? Спрашиваю вас об этом, потому
что уже имеющие эту опцию букридеры ReedManiac и TequilaCat имеют
множество ошибок и недоработок, вплоть до неправильного отображения
текста, а пробные версии с вашего сайта мне очень понравились. Думаю,
добавление такой возможности привлечет к вам множество новых покупателей,
Артур Асеев ответил:
Планируется, возможно выйдет в мае-июне.
Но, Вы же понимаете, что предварительная обработка текста, которая делается на
компьютере, значительно сильнее того, что можно сделать в телефоне.
Соответственно, многие форматы на телефоне не посмотреть (DOC, RTF, FB2).
Сообщение отредактировал mototeddy - 31.3.2007, 7:41
Ralf_TW
сообщение 31.3.2007, 13:20
Пользователь №: 110 231
Модель телефона: Rokr E1 THE BEST
Прошивка: С нуля
http://www.mjsoft.nm.ru/_mjbook.htm
Тут можно найти замечательный букридер. А хорош он тем, что шрифт выбираешь сам, и если в других букридерах ставишь "Мелкий" и он всё равно конский, то тут дефолтный шрифт мельче и читать приятнее. Цвет и фон настраивается вручную (Абсолютно любой). Также можно создавать закладки и поворачивать текст на 90 градусов. Оч. много настроек, но ещё радует то, что страницы листаются целиком, а не по строчкам =)
[ZS]Serious
сообщение 31.3.2007, 13:31
Пользователь №: 48 050
Модель телефона: k750i (Cid49 Red)
Прошивка: R1CA021 patched
Мне не понравилось.
Все это умеет Read Maniac, но он намного лучше. Во-первых у него удобный интерфейс, во вторых есь доступ к фс, в третьих умеет читать zip архивы....
Тест-драйв для букридеров, Программы для чтения книг на телефоне · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 19:11
