Помогите!В меня кнопка(smart key) не работает, что-то там не так.Вот фотография.Скажите,чи могу я возобновить ее?
![]() Как разобрать V360, я смог разобрать вот показываю |
Сергійчик |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.1.2009 Пользователь №: 190 321 Модель телефона: V360 Прошивка: R4513_G_08.BR7.ACR Рейтинг: 0 ![]() |
Сергійчик |
Спасибо всем,я уже сделал.......в майстра...
dvrts |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 028 Регистрация: 2.2.2008 Из: Lviv Пользователь №: 162 099 Модель телефона: Temporarily unavailable Рейтинг: 224 ![]() |
делал вандальский тестпоинт. потом менял корпус. итог - при разговоре - в динамик слышу собеседника, он меня абсолютно нет (тишина). вопрос: что не работает и что делать?
Зы. при работе с гарнитурой аналогично, так что мне кажется дело не в микрофоне а чет я навредил при ТП Сообщение отредактировал dvrts - 24.1.2009, 9:17 |
PARANOlK |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 214 718 Модель телефона: Defy+ Прошивка: CM10 Рейтинг: 106 ![]() |
Даймон |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.9.2006 Пользователь №: 101 174 Модель телефона: Motolola V360 Рейтинг: 0 ![]() |
Ребят, а что сделать с механизмом открытия? Флип тупо болтается..Попробовал заменить на другой механизм-то же самое..Куда копать? Я разобрал оба механизма-там и ломаться вроде нечему...
Может кому удавалось починить? Новый механизм купить проблематично..Я искал у себя в городе( Новосибирск) ине нашел..Все есть(корпуса, дисплеи, шлейфы, динамики) , а механизмов открытия не нашел.. Добавлено позже (27.3.2010, 13:55): Все. Разобрался. Износились края металического корпуса...Моэтому они не фиксируют в себе одну из пластмссовых частей. Из за этого флип и болтается.. |
baranov.dm97 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.3.2012 Пользователь №: 233 426 Модель телефона: Motorola V360 Прошивка: R4513_G_08.B7.AER Настроение: нормально Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет! У меня появилась необходимость заменить внутренний экран и шлейф на V360, подскажите, как это сделать, чтобы не навредить уже и так старому V360?
S2_Spike |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 112 028 Модель телефона: Motorola V980 Прошивка: Vodafone Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет! У меня появилась необходимость заменить внутренний экран и шлейф на V360, подскажите, как это сделать, чтобы не навредить уже и так старому V360? максимум что можешь напортачиться так это порвать шлейф...Ну а если шлейф менять всо ровно надо, так разберай его, смотри и запоминай по ходу дела... потом по той же схеме соберай... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 11:32 |
