2 страниц V < 1 2
Подключаем Клаву к мотору без компа, В руказ мотор и клавиатура и Jimm и всё.
dinja
сообщение 18.5.2007, 16:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 37 713
Модель телефона: L7, А1200е(modded)
Прошивка: MotoWalkmanL7
А кто нам мешает написать в прошивке контроллера что бы он эмулировал нужное нажатие количество раз?
RUSUA
сообщение 19.5.2007, 20:14
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
dinja,
и толку? подбором символов ты строку на калве набирешь, а потом успеешь покурить пока она в телефон введется
dinja
сообщение 20.5.2007, 8:16
Из: Челябинск
А если использовать Itap?
Побыстрее будет.
RUSUA
сообщение 20.5.2007, 9:27
dinja,
впринципе да, будет быстрее... но хотелось бы что б как на компе - нажал - получил.
Bagir
сообщение 20.5.2007, 15:15
Из: Углич
Пользователь №: 101 396
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Что тут еще сказать, пробовать надо! У кого есть какие мысли, но нет времени на изготовление, выкладывайте способы, я попробую собрать, если детали будут не очень редкие.
RUSUA
сообщение 21.5.2007, 20:55
Bagir,
так вроде тут идей всяких уже стоко было... и много идей и дополнений... имхо, тебе надо самому выбирать из это всего то что надо... ты ж в этом хорошо разбираешься. Или выкладывай ВСЕ свои соображения... может что то новенькое есть? Обсудим...
Bagir
сообщение 22.5.2007, 9:06
Из: Углич
Цитата(RUSUA @ 22.5.2007, 0:55) *
Bagir,
Увы, не достаточно хорошо. Если еще что починить, или собрать по схеме, то мог бы взяться. Просто если есть идея (схема), но нет времени, вот и мог бы попробовать. Я не столь давно свой мотор начал изучать. Многое узнал уже, но еще очень многое предстоит понять ))
KoLoB88
сообщение 1.6.2007, 15:42
Пользователь №: 126 707
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle v2.0
А как насчет усб-клавиатур?
Паук
сообщение 3.6.2007, 11:57
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Еще один...
grafmoto
сообщение 14.6.2007, 11:50
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
купил на днях TV-тюнер...
...не, ну тема про клаву уже заглохла... (?)
Сообщение отредактировал grafmoto - 14.6.2007, 11:51
dinja
сообщение 14.6.2007, 16:22
Из: Челябинск
Народ!
Сегодня листал литературку по контроллерам и нашел в РАДИО 1 номер за 2007 год, упоминание на разработки чешского прграммиста по реализации USB протокола на микроконтроллерах.
И еще кое чего, в статье про подключение джойстиков от игровых приставок к РС через USB.
Может кто понимает, глянет.
lv333
сообщение 19.6.2007, 21:58
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 45 916
Прошивка: СМ 10
dinja,
Дался тебе этот USB протокол smile.gif Ну нужен он в даном случае, я же говорил уже...
Добавлено позже (20.6.2007, 1:01):
Да не заглохла она. Просто все свое ИМХО высказали, а делать некому.
ЗЫ Да и даже если кто то и зделает - сомневаюсь что любой желающий даже по готовым схемам повторит сборку такого изделия.
Сообщение отредактировал lv333 - 19.6.2007, 22:03
dinja
сообщение 23.6.2007, 15:56
Из: Челябинск
У меня может быть и идиотский вопрос, но всё таки - Можно ли организовать host программно?
Просто по прикидкам если делать аппаратный хост, то получается слишком сложно.
whitehare76
сообщение 11.10.2007, 6:28
Пользователь №: 150 199
Модель телефона: Motorola v220
Прошивка: R364_G_OB.D1.09R
dinja
сообщение 30.10.2007, 14:34
Из: Челябинск
Если честно ты не по адресу попал, держи ссылку Восстановление v220
lenin2004
сообщение 1.11.2007, 14:38
Пользователь №: 77 563
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Я так понял, на Е398 есть контакты и для COM порта. Виртуальное нажатие клавишь делается насколько я знаю AT-командами.
Вот распиновка разъёма. Собственно для функционирования COM надо использовать 6 и 8 пин. Ещё и 13 пин надо посадить на первый пин (землю), что бы включился режим COM (Serial Enable (if this pin is not pulled to ground your serial cable will not work)).
Так вот о чем я думаю. Микроконтроллеры давно уже обучены работой с КОМ портом, и если обеспечить, при помощи микроконтроллера, конвертацию кода принимаемого с компьютерной клавиатуры в АТ-команды, то теоретически всё должно прекраснейшим образом работать.
Принципиальная схема давно уже разработана, и всё описано в этой статье.
Данная вещь разрабатывалась как подключение клавиатуры от кампа к PDA.
НО! ссылки на прошивку микроконтроллера в статье битые, поисковики не дают никаких результатов, и посему прошивку требуется писать с нуля. Я хотел этим занятся но времени из за учебы нету, что бы даже изучить микроконтроллеры.
UPD
Страница со статьей куда то делась 0_о Прикрепляю её к сообщению.
Короче я взялся попробовать собрать всё это. Даташиты я уже изучил, сейчас буду пробовать собирать для начала программатор для этого контроллера.
Сообщение отредактировал lenin2004 - 5.11.2007, 11:45
Прикрепленный файл ____________PS_2______________PDA___www.HPC.ru.zip   ( 214.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312
McKormick
сообщение 3.4.2008, 18:36
Пользователь №: 167 188
Модель телефона: V3x pumpkin
Прошивка: LifeTec v 2.0
А вот я надыбал клаву эриксоновскую!Как бы её переделать?
Negor
сообщение 2.7.2008, 6:38
Из: Мариуполь, Украина
Пользователь №: 147 623
Модель телефона: Motorola Atrix 4G
Значится схема почти есть. Предлагаю кто шарит в схемотехнике перевести её для ATTiny2313 - ходовой МК с количеством выводов, превышающих нужное. Я себе прикупил в планарном корпусе - оно и в клаву влезет. Питание... не думаю что клава жрёт как сотона... на крайняк воткнём две минипальчиковые батарейки. Думаю никому не нужно подключать гениусовскую клаву с миллиардом мультимедийных клавиш. Достаточно будет стандартной 101-кнопочной. Дальше - самое интересное. ДЛя себя на эхтой стадии разработки девайса я вижу одну трудность. Как управлять контроллером клавы? Вот например если работать из асма, то мы записываем код операции в регистр, вызываем прерывание и затем забираем из регистра скан-код. То же самое касаеца нажатых капсов скролов и намов. Как это выглядит на уровне контроллера клавы? Тут на какой то страничке есть всё это описание. Я английский знаю не сильно, т.е. вобщем смысл понятен, но скорее всего я не замечаю в этой статье кучу мелочей. Будет круто если кто-то сделает какчественный технический перевод. Что мы хотим для начала? Просто вводить буквы? ТОгда надо узнать как закачать буквы в телефон? С пом АТ-команда? Каких? Есть два пути - кто-то делится доками или с какимнить ком-логгером сидеть и слушать что проги передаю(вышеупомянутые софт-клавы). В дальнейшем можно будет попробывать доделать и переключение языков. Вобщем примерно так. Если что - нпрошивку для мк я напишу если сформируется конкретное ТЗ.
Iceblood
сообщение 12.7.2008, 10:59
Пользователь №: 159 604
Модель телефона: E398&V3i
Почитал я тут.... конечно ничо толком не понять)))) Но если у вас получиться набрать хоть пару слов с клавы в телефон..... Это как Гагарина в космос запустит! Если получиться куплю книжку по электронике (и зпчасти) и буду паять схему и клаву.
Сообщение отредактировал Iceblood - 12.7.2008, 11:00
thelife
сообщение 20.10.2008, 15:29
Из: Сыктывкар, Ухта
Пользователь №: 101 289
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_08R
Есть идейка... расшифровку сигнала реализуем в эльфе. Чтоб не было перебора кнопок, может проще работать с буфером обмена? Эльф отлавливает сигнал с клавы, определяет символ, который мы хотели ввести (обработка шифтов и проч также поручена эльфу), записывает его в буфер и вызывает ивент вставки из буфера. Должно шустрей выйти, особенно если вставку делать не по одному символу а по триплету или после нажатия пробела/Alt...
Neiromancer
сообщение 24.10.2008, 22:45
Пользователь №: 162 739
Модель телефона: L7e
Прошивка: Osta Reflash v 1.3
Хм, а зачем огород с эльфами городить? с клавы PS/2 (навскидку очень похоже на TWI интерфейс - глубоко пока не вникал) читаем данные микроконтроллером, например ATmega8 - в нем есть аппаратный USART/UART и TWI, и по стоимости не намного дороже 2313 тиньки - вся задача сводится к расшифровке данных идущих с клавы, и выдаче соответствующих AT команд через UART
то есть чтото вроде такого:
клавиатура <=|TWI|=>МК ATmega8-16 <=|UART|=> Драйвер RS232 <=> телефон
Negor
сообщение 30.10.2008, 8:08
Есть желание всем этим занятся... но - Е398 теперь не моя а брата и нужно как то разъём новый прикрутить чтоб можно было безболезненно проводить эксперементы. Может кто-то знает где разъём купит для наших моторов или шнурок может у кого остался? Но что мы будем делать с полученными АТ командами? Если у кого есть желание попрактиковатся, то никто не мешает взять какой нить расширенный терминал и пачками отправлят команды с компа в мотор и тестировать софтварную часть... что скажите?
b3s1k
сообщение 23.11.2008, 17:27
Из: index.php?do=syntaxError
Пользователь №: 166 166
Модель телефона: Motor4eГ z6
Прошивка: DOS ^)
ИМХО бред.
w34t36
сообщение 28.12.2008, 19:21
Пользователь №: 189 763
Модель телефона: k750
Прошивка: не знаю
Мда... Почитал я пост и понял, что в программировании PIC-ов никто не рубит и разбираться не собирается. Грядут выходные- почитаю. Делать всё-равно нечего
Добавлено позже (28.12.2008, 22:43):
Может программистам и эдектротехникам это поможет- http://starostin.palmclub.ru/keyb.htm
RootKiit
сообщение 27.3.2009, 9:53
Пользователь №: 196 567
Модель телефона: Motorola L7e, C650
Парни, раз и навсегда: USB гарнитура на L7e - это именно USB-гарнитура!!! Кто-нибуть пробовал разбирать её корпус?! Раскрывается очень легко! И поглядите на платку С ОБЕИХ СТОРОН!!!. Хотя бы поглядите на СХЕМУ телефона!
dinja
сообщение 28.3.2009, 13:37
Из: Челябинск
Ветка про гарнитуру находится не здесь. Тут речь про другое. Изображение
reolad
сообщение 9.4.2009, 9:19
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
dinja,
Ну у меня мотор Е770v с разъёмом мини-юсб! Но я могу почемуто подключать тока нуашники, З/У и шнур миниюсб, а для того чтоб телефон еще воспринимал клавиатуру, для этого нужен еще микрохемы+дрова+софт+клавиатура с выходом миниюсб (небольшими размерами)
Это всё по моему- только фантазии! и всё! эксперентировать можно, допустим у вас получилось сделать клавиатуру для л7 (к примеру), но эта клавиатура будет только работать на котором эксперементировались к присобачивании клавиатуры и к джимму! на другой л7 - эта штука не потянет, тут уже необойтись без специалиста из СЦ (который ооооочень хорошо разбирается в схемах и в самом телефоне и т.д. и т.п.). Тут уже возникает вопрос:
В: А где найти такого специалиста?
О: Нигде, разве что если сам не поедешь в Америку, там где разробатывают мобильные телефоны МОТОРОЛА! И зачем задавать тупые вопросы?
Я тут никого не хотел обидеть, да и самому порой хочется присобачить клавиатуру, но клавиатуру нужно искать (я так думаю) с юсб выходом... (больше шансов, на моё мнение)!
тут надо ждать чудо только от специалистов компании моторола...
dinja
сообщение 10.4.2009, 8:53
Из: Челябинск
1. В принципе какая модель телефона особой разницы нет, Вся разница в разьеме для подключения. 2. Микросхемы, софт и клавиатура - понадобятся всяко разно.Изображение 3. А вот зачем дрова? Для джима только плагин понадобится. 4. Модель клавы вообще ничего не решает, Хочешь usb, хочешь ps2.Изображение Щас задача такая сделать приставку типа хоста. И уже потом писать плагин к джиму.Изображение
xxxромычxxx
сообщение 24.10.2009, 10:49
Из: Луганск. Красный Луч
Пользователь №: 208 173
Модель телефона: LG L60
сони ериксон легко подключаетса при званке на телефон на пк вылетает окно пинять вызов или нет.
тока отаетса микрофон к пк...............
dinja
сообщение 26.10.2009, 16:39
Из: Челябинск
thumbdown.gif Хоть бы тему прочитал. Тут комп вообще ни как не фигурирует.
dinja
сообщение 3.1.2010, 18:04
Из: Челябинск
Блин, mad.gif похоже тема заглохла? Изображение
Weaknespase
сообщение 27.3.2010, 9:45
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
чтобы прикрутить клавиатуру по интерфейсу AT - нужно очень много лишнего оборудования, хорошее знание радиоэлектроники и программирования микроконтроллеров. По сложности работы это сопоставимо с созданием платформы baseband'a на телефоне с нуля.
Никто не будет этим заниматься, игра не стоит свеч.
dinja
сообщение 27.3.2010, 12:13
Из: Челябинск
А если к примеру комп сдох, или на работе комп поставить некуда. А в аську очень охота выйти, или свободное время есть и не уйдешь домой. Самое то девайс. Вот только сварганить бы его. Изображение
chefik1990
сообщение 7.5.2010, 10:44
Из: Russia
Пользователь №: 188 572
Модель телефона: Motorola V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
видел по телику девайсик - мелкая коробочка рисует лазером на столе клаву и тслеживает движения рук... возможно она и будет работать с современными смартами. вот ток не знаю в какую она цену nea.gif вероятно не дешево
Подключаем Клаву к мотору без компа, В руказ мотор и клавиатура и Jimm и всё. · Программы для управления телефоном с компьютера · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:23
