не хочет ловить сеть с симками MTC Мегафон Билайн., помогите решить
Real_Punk
сообщение 26.4.2007, 21:50
Пользователь №: 60 109
Модель телефона: E2/A1200/ZN5/E398/V50
Есть мотом c380 который не хочет ловить сеть с симками Мегафон,Билайн.С МТС работает нормально, перепрошиска не помогла, подскажите в чём может быть проблема?
arsene
сообщение 27.4.2007, 6:12
Пользователь №: 110 683
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
Раз перепрошивка не помогла, значит проблема в железе. Попробуй проверить антенну, не погнута ли она.
Ктулху
сообщение 2.5.2007, 17:10
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
Модель телефона: Motorola Dyna-Tac
попробуй разобраться на какой частоте работают операторы
это тебе могут сказать в справке любого из них
у меня была проблема когда то давно что мой тогдашний SE T68i не хотел работать с новым опосом
выяснилось что у меня сдох передатчик на 1800.... а с опосами на 900 тел работал без проблем
кароче у тя может быть такаяже проблема...
если подозрения подтвердятся то тут тебе только квалифицированный СЦ поможет wink.gif
Zombie.86
сообщение 10.6.2007, 9:54
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Модель телефона: Motorola K3
У нас билайн работает на 1800 а мегафон не знаю
BoH
сообщение 11.6.2007, 6:52
Группа: Переводчики
Пользователь №: 59 394
Модель телефона: ---
А что собой представляет антенна? Просто у меня вообще перестал сеть ловить, даже после перепрошивки. В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал BoH - 12.6.2007, 16:37
@-DRON-@
сообщение 13.6.2007, 10:41
Пользователь №: 137 998
Модель телефона: Motorola C380, C200
Прошивка: R_365_G_0B.D2.23R
ЛЮДИ!!! ЛЮДИ!!! Если тело сеть не ловит, прошивка не спасёт!!! Нужно тело разобрать, посмотреть антену. Протереть контакты на антене спиртом. (они могли окислиться). Из-за частот такой проблемы не может быть, если я не ошибаюсь, то мотор работает на 900, 1800, 1900. Возможно сигнал плохой, в этом случае может помочь антенный усилитель.
ericOTT
сообщение 21.2.2008, 22:14
Пользователь №: 119 997
Модель телефона: RAZR V3
Прошивка: R374_G_OE42 17r
с650 не работает с мтс но отлично работает с билайн уже и прошивал разными версиями прошивок и делал репаир через РЕПСТУДИО ничего не помогает может кто сталкивался??
GrAl
сообщение 21.2.2008, 22:56
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Попробуй другую симку МТСа. Бывают случаи глюка самой симки.
Orakul
сообщение 22.2.2008, 1:38
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
А бывают симки новые какие то и не поддерживают их старые аппараты, прийти в офис мтс, должны заменить.
DmT
сообщение 22.2.2008, 4:24
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
ericOTT,
Что значит не работает? Что выводит на экран? Или так и пишет "Неработаю"? wink.gif
А раньше нормально работал?
MARKyxa
сообщение 23.2.2008, 3:00
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
rex
сообщение 24.2.2008, 14:42
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
Возможно стоит ЛОК в ПДС!! С помощю програмы ФБ3 можно снять лок у меня токой случай был тоже решыл снятиям лока вcе просто и помогает! Скачай Фб и посмотри!!!!!!!!
Сообщение отредактировал rex - 24.2.2008, 14:44
GrAl
сообщение 25.2.2008, 23:46
Real_Punk, ericOTT отпишитесь:
Цитата(Фин @ 2.5.2007, 17:10) *
попробуй разобраться на какой частоте работают операторы, это тебе могут сказать в справке любого из них
Попробуй другую симку того же оператора, с которым не работает телефон.
Dmitriy_
сообщение 13.3.2008, 2:20
Пользователь №: 52 505
Модель телефона: siemens c55
c380 прекрасно ловит мегафон но не ловит мтс и билайн
в чем проблема? что ей поможет?
GrAl
сообщение 13.3.2008, 21:58
Цитата(Dmitriy_ @ 13.3.2008, 2:20) *
c380 прекрасно ловит мегафон но не ловит мтс и билайн. в чем проблема? что ей поможет?
Ты вообще тему читал???
Цитата(GrAl @ 21.2.2008, 22:56) *
Попробуй другую симку. Бывают случаи глюка самой симки.
Так что если что-то спрашиваешь, то поподробней. Как не ловит? Что пишет? На какой стадии матерится (при вводе пина, при поиске сети или...). После чего произошло? Что уже пробовал делать?
GrAl
сообщение 17.3.2008, 23:54
Цитата(AScorpio @ 18.3.2008, 2:20)
У Вас ведь тоже С650, если не составит труда сфотографируйте "подозреваемые" зоны. В мото-железе я полный 0. Заранее благодарен, надеюсь на помощь =)
Вот смотри рисуночекПрикрепленное изображение, на котром изображены ТРИ контакта антены на плате! Чисти их наждаком (маркировка 1000-1500) и протирай спиртом. Можно еще подогнуть ножки самой антены, чтобы конкретно касались этих пятаков.
Сообщение отредактировал GrAl - 17.3.2008, 23:57
AScorpio
сообщение 18.3.2008, 0:05
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
В общем у меня третего контакта (круглого) точно что-то касалось, чего щас нет на месте антенны - черная точка, а на плате потертость. Значит что-то было и по каким-то причинам отвалилось. Чем можно заменить?!
GrAl
сообщение 18.3.2008, 0:13
Заменить можно НОВОЙ АНТЕНОЙ smile.gif (шучу) или пройтись по радиорынку и спросить антену на разборке.
А если оно отвалилось, то далеко не вывалится (или вывалилось?) Ничего лишнего в телефоне не "болтается"?
AScorpio
сообщение 18.3.2008, 0:22
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
Хахаха!!! GrAl - спс огромное за помощь! Я отрезал от старого БП провод обножил его и скрутил =) Припаял к антенне и пустил по трубочке к плате - тело запахало =)))) Еслиб не твоя фота я бы и никогда не подумал, что есть еще и 3ий контакт!! Респектище!!!!!!!!!!!
GrAl
сообщение 18.3.2008, 21:50
Вот что значит наличие информации (находится или спрашивается на этом сайте и форуме) и конечно же ПРЯМЫЕ РУКИ (а вот это бесценно и нигде не найдеш)! Так что - ровняем руки, товарищи smile.gif
не хочет ловить сеть с симками MTC Мегафон Билайн., помогите решить · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 8:01
