Звук+инет. Реальная глубина проблемы., From L7/V360
kola87
сообщение 27.4.2007, 11:33
Из: Украина, г. Луганск
Пользователь №: 49 645
Модель телефона: Motorola c380>>>V360
Прошивка: ACR<>B7R мигрант:)
Для многих не секрет, что на многих моделях наших моторов существует такая проблема как одновременное прослушивание музыки и пребывание в инете... Сейчас ява-кодерами ведутся активные разработки Корелет-приложений которые позволяют запускать несколько ява-приложений в виде плагинов к одному корелету (VC). Думаю многим хотелось бы например слушать музыку и одновременно сидеть в аське и допустим читать книгу, поскольку существует такая проблема, то многчисленные перспективы относительно VC уходят в туман (относительно звук+инет), а это особо не радует...так же известно что на ряде прошивок такой проблемы не существует). Вот и хотелось бы по этому поводу знать является ли эта проблема действительно таковой или она существует только для определенных пользователей с определенными прошивками?
traubenbah
сообщение 27.4.2007, 12:41
Пользователь №: 91 264
Модель телефона: а1200е_MING
Прошивка: Antarex MOD 14R
Дык обсуждали эту тему и не раз. Для пользователей 5AR (если таковые остались) и как говорят В7R проблемы не существует. Наверное никто не против такой возможности иначе зачем потуги с VirtualCorelet. Вопрос в том что заставляет пользователя прошиваться, прошиваться и ещё раз прошиваться. Очевидно для кого-то возможность ставить мелодии с флешки важнее возможности одновременной работы плейера и явы( а какие ещё преимущества например у ACR перед 5AR).
P.S. На Moto_Innovation_B7R как ни странно не работает хотя лично я только из-за этой возможности и прошивался на неё sad.gif
kola87
сообщение 27.4.2007, 13:18
Не работает потому что существует мнение что это баг флекса)) в Moto_Innovation_B7R использовался вроде флекс от EOR, так же еще грят что на флексе именно от Б7р такой проблемы нет!!! только вот с этим флексом от Б7р никто не разбирался, вот я и поднял тему...может прояснит кто)
VoVaN_V360
сообщение 27.4.2007, 13:30
MOTOFANовец
Из: Нижний Тагил,что на Урале
Пользователь №: 77 085
Модель телефона: SE W610i и Sam C110
kola87,
у мя на motoinnovation_B7R у мя робит музыка через стандартный плеер и инет через GPRS, на ABR и 5AR тоже робило, единственное паузы иногда возникают при загрузке яв
GALL
сообщение 27.4.2007, 13:41
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Проблема возникает при активации EDGE. . Дело касается не только L7, а как мой V3i и ,я слышал, V360. Надо копать причину этой проблемы! Реально музыка не дает работать инету!
kola87
сообщение 27.4.2007, 13:43
Цитата(VoVaN_V360 @ 27.4.2007, 16:30) *
kola87,
А у тебя в настройках Технология>Возможности телефона>Gp Auto Attach>вкл или выкл?
kola87
сообщение 7.5.2007, 18:03
Такс, отпишусь о том что накопал.... на флексе от АЕР у меня системный плеер заработали вместе, НО только после того как я выгрузил МВ!!! на ЕОР такая штука не прокатила...выгружай-невыгружай..инет отрубаеццо и все, а вот на АЕР пашет...и не важно какая прошивка Б7р АСР или АБР) так что все дело во флексе и как бы это не было странно в КОРЕЛЕТЕ!!! так что начинаем планомерно задавать вопросы корелето-строителям и прочим сведущим людям...
lucrece
сообщение 7.5.2007, 19:25
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Не-е, бред. У меня в данный момент стоит флекс от AER, корелет выгружен, прошивка ABR, но: стоит запустить плейер (стандартный), значок ежа исчезает, спустя какое-то время появляется значок жпрс, но передача не идет. Пока дело не дойдет до паузы между песнями...
kola87
сообщение 7.5.2007, 19:38
Хм, у меня монстр для V360 под Мрх & Simbian 9.1, основа АСР флекс АЕР, при включенном МВ не работает, при выгруженном работает, может дело в каких то симах...? это был бы лучший вариант
Vint
сообщение 8.5.2007, 5:44
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Вряд ли. У моей подруги V360 с прошивкой 5AR, и у неё EDGE и музыка одновременно работают. Я поставил себе её флекс, но у меня всё так же инет отрубается при включении плеера.
kola87
сообщение 8.5.2007, 6:21
А МВ при этом пробовал выгружать?
Vint
сообщение 8.5.2007, 6:26
Прошивка: 071.004
kola87, MV на этом флексе нет вообще, других корелетов тоже.
kola87
сообщение 8.5.2007, 7:35
ППЦ, тогда тупик, но на монстре mpx V360 все именно так как описал, там прошивка АСР и флекс АЕР...
Каплан
сообщение 8.5.2007, 8:02
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Проблема именно в ЭДЖЕ. Это точно. У меня аер- без эдже, до его активации все работало как часики, сейчас же- ни в какую до тех пор, пока есть покрытие эдже... Да и с гпрс проблемы.. Таким образом можно смело сказать- копать надо симы... И только их.. Ну или написать патч на райний случай...
traubenbah
сообщение 8.5.2007, 8:25
Странно, но я покупал V360 ДО появления edge(оператор Beeline) и на 5AR плейер работал как при GPRS так и ПОСЛЕ при edge и успешно работает у жены до сих пор (даже вместе с MV). У меня На Innovation хоть выгружай MV хоть нет , хоть переходи в зону без покрытия edge всё одно НЕ РАБОТАЕТ mad.gif
кенька
сообщение 8.5.2007, 11:40
Пользователь №: 123 042
Модель телефона: Motorola L7
да есть такая проблема. я так думаю что плеер и инет может работать одновременно на родных прошивах. т.е. совсем без изменений. у меня на родной АЕР работало. на ОЕР - нет. когда зашил бэк всё равно на АЕР уже не работало.
SNY
сообщение 8.5.2007, 12:10
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 110 641
Модель телефона: (M)V360/(SE)W890i
Прошивка: Dikarr & Sny
Проблема именно в ЭДЖЕ. Это точно. У меня аер- без эдже, до его активации все работало как часики, сейчас же- ни в какую до тех пор, пока есть покрытие эдже...Таким образом можно смело сказать- копать надо симы... ...
1)Если флекс не причем, как писали выше, а на 5AR работает, то можно с него слить симы и себе на тел залить. Что скажите? Зы у меня 5AR нет, не проверю, кто протестит?
Таким образом можно смело сказать- копать надо симы...И только их.. Ну или написать патч на райний случай...
2)Если нашли сим для активации ежа, то следовательно можно его дезактивировать.Хотя бы номер сима в опкодные значения перевести(может не правильно вырозился не ругайте),это , что бы без компа править симы.На счет патча писал в соответственный раздел, но ответа, так пока и не было.Предлогал в меню такую(переключение ежа на джпрс) функцию сделать.
На данный момент, эта функция дала бы:
(джпрс)музыка+ася(для общения, не так вожна скорость);
(едж)большая скорость при скачивании, но без музыки((
Другие предложения есть?
kola87
сообщение 8.5.2007, 13:08
только что скачал 5AR, прошился и наблюдал следующее: запустил плейлист из системного плеера и свернул в фон, музыка играет значёк ежа горит, аська не подрубаеться))) как только эдж отрубился и БСка переключилась на жопорез сразу инет заработал и джимм подключился, но как только снова эдж включился то сразу пропало соеденение, а посему люди добрые дайте пжалуста сеем откат с эджа у кого есть biggrin.gif если все будет работать аська и инет на жопорезе, так мне больше и не надо... а потом возможно действительно напишут патч переключалку для EDGE/GPRS - было бы действительно очень удобно)
Сообщение отредактировал kola87 - 8.5.2007, 13:10
SNY
сообщение 8.5.2007, 13:43
Из: Ростовская обл.
kola87, т.е. эж переключился на жпрс ((сам-?)и некоторое время работал-?)), или ты всимах отключил ежа, поясни
kola87
сообщение 8.5.2007, 13:59
Эдж, переключился на жопорез сам, на нашем опсосе всегда такое присутствует, т.е. какое то время БСка держит канал эджа, а потом переключается на жопорез и обратно, главное то, что ЖПРС соедение не перебиваеться плеером, вот я и прошу сим который бы работал только через жопорез.
Vint
сообщение 8.5.2007, 14:58
Прошивка: 071.004
Отключаем EDGE через opcode: 47*687*1*1*1*116 (117 для включения).
кенька
сообщение 8.5.2007, 19:11
ура! работает! спасибо за опкод!
UginC390
сообщение 11.5.2007, 13:48
Из: Запорожье
Пользователь №: 80 755
Модель телефона: Motorola L7 & Z6
Прошивка: L7CS и wkmod_FINAL
Результат опкода должен быть f:0
sT_kiLLer
сообщение 11.5.2007, 14:44
Пользователь №: 123 945
Модель телефона: V360,L9,V3i
Serg___
сообщение 12.5.2007, 10:58
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 91 077
Прошивка: Moto Innovation
Вот если бы ещё это в виде патча какого-то сделать, который бы сам переключал EDGE <-> GPRS при включении плеера - было бы совсем хорошо thumbsup.gif
Добавлено позже (12.5.2007, 13:59):
Кстати, у меня результат опкода F1:0 это нормально?
lucrece
сообщение 12.5.2007, 11:16
Moto®Head
Патч-то наверное можно сделать, только без перезагрузки не обойтись, надо железяки инициализировать. Так что практически без разницы, что так, что этак. Вбей опкод в быстрые заметки, а дальше копи-пэйстом.
Serg___
сообщение 12.5.2007, 15:49
Из: Украина, Донецк
Теперь совсем супертелефон. Спасибо за разъяснения с перезагрузкой.
slayer_cm
сообщение 12.5.2007, 19:41
Из: Уфа
Пользователь №: 24 152
Прошивка: hotmix acr+aer
Блин вы бы поиском хоть иногда пользовались. На этот вопрос я месяца 3 назад ответил и выложил опкод.
Norrby
сообщение 8.8.2007, 19:27
Пользователь №: 82 600
Модель телефона: c650
Ну чё придумали как совместить ейдж и музыку?
yovelop
сообщение 8.8.2007, 21:39
Пользователь №: 105 513
Модель телефона: v360
Прошивка: ЕОР_РБ
А скажите, пожалуйста, как через симы этот опкод выглядит? т.е. чеоез симы как отключить едж?
Drun4ik
сообщение 10.5.2008, 15:41
Пользователь №: 146 166
Модель телефона: C650, L7
Не нашел чего - то в поиске старой темки про отключение EDGE через opcode. И вообще не пойму, куда этот самый opcode вбивать... Подскажите? shuffle.gif
***neo***
сообщение 10.5.2008, 21:53
Пользователь №: 147 282
Модель телефона: Motoroker Z6
Прошивка: PE 3.1
Да меня тоже такая ерунда доставала с edge что нельзя слушать музыку в инете! Но я ету проблему решил быстро отключив edge и включ. GPRS в seem и все Заработало. Теперь и музыка в icq могу слушать и когда в интернете
Добавлено позже (10.5.2008, 23:56):
А насчет опкодов то скажу на AER у меня был один а на проше Life Style немного другие значение
DJ Pacyk
сообщение 4.6.2008, 17:42
Пользователь №: 173 887
Прошивка: Live Stail.ACR.RB
Поставте се уда и наслаждайтесь инетом и музлом. проверено на л7. Вот собственно и они. Создайом папку уда и копируем в ету папку все файлы. Запускаем тюнес , свертаем, и заходим в нет
Прикрепленный файл Elf_L7_ACR_RB.zip   ( 86.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
rex
сообщение 4.6.2008, 21:21
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
Я себе через сеем едитор ельф есть правлю сим 02AF офсет 01, если ежык то 3начиния 75, жпрс 00.
Добавлено позже (5.6.2008, 0:26):
весь прекол в симах ельфы не помогут! Учи рус!
Сообщение отредактировал rex - 4.6.2008, 21:23
GALL
сообщение 5.6.2008, 12:50
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
rex, опкод четко работает по изменению симов.
rex
сообщение 6.6.2008, 22:26
Кому как легче! Мне лично так норм. У меня инет через л7 едж рулит но активирую я его токо когда сижу в инете, а так кладу жопорез.
reolad
сообщение 9.6.2008, 7:07
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Я у себя проверял вот это на свойм прошитом теле - результат:
1) При использовании аськи - музыка на ура работает!
2) При использовании оперы - музыка работает тока когда только страницы просматриваещь!
ЗЫ это я проверял через обычный проигрыватель!
ЗЫ2 я не отключал EDGE
GALL
сообщение 9.6.2008, 20:39
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
reolad, Из того, что ты написал - не следует одновременная работа аудио и EDGE трактов!
Божья Мразь
сообщение 21.10.2008, 9:25
Пользователь №: 183 878
Модель телефона: v3i L7
Люди а у меня на в3йре (модификация в3й)при прослушивании музыку пропадает сеть интернет Т.Е гпрс и едге
Звук+инет. Реальная глубина проблемы., From L7/V360 · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:34
