Нету ни звука, ни вибро!
chikko
сообщение 27.4.2007, 22:03
Пользователь №: 112 565
Модель телефона: v3r
Прошивка: *.B3R
Стоит Jimm от Хаттаба последней версии, ни в какую не хочет сообщать о новых сообщениях.. ): Хотя вру, когда ставишь "гудок" - Jimm издаёт положенный гудок при новом мессадже.. Но очень бы хотелось уже приевшееся, но такое привычное ооу smile.gif
Звук в Jimm включён, *.mp3 в *.jar есть.. В чём дело? Куда чо прописать? wink.gif
UzAr
сообщение 30.4.2007, 10:18
Пользователь №: 106 595
Модель телефона: c650 сменил на L7E
Попробуй громкость прибавить, когда зайдешь в аську... и стиль оповещения поставь вибро и звонок
Сообщение отредактировал UzAr - 30.4.2007, 10:19
chikko
сообщение 30.4.2007, 13:19
Прошивка: *.B3R
Да нет же.. В чём может быть дело внутри проги или телефона!? Не надо советов по поводу того, что где-то стоит без звука..
VjShmatko
сообщение 9.5.2007, 14:47
Пользователь №: 133 428
Модель телефона: Motorola L7
У меня таже проблема такой же клиент хотя пробовал на разных Звук не работает гроикость прибовлял но вес равно не работет,а виро работает с чем это может быть связано?
Outmind
сообщение 31.7.2007, 11:10
Пользователь №: 139 626
Модель телефона: Moto X Play
Та же фигня... и звук и вибоа включены, вибро оповещение есть, а звука как не было так и нет sad.gif
ashtray87
сообщение 23.8.2007, 11:53
Из: г. Сургут ХМАО Тюм обл
Пользователь №: 84 142
Модель телефона: Nokia N73
Неужели никто не знает в чем дело? Хелп! Таже штука, звук не работает, а так нужен...
slovak
сообщение 23.8.2007, 12:01
Из: Питер
Пользователь №: 59 048
Модель телефона: Defy+
А ты случайно в пункте меню "Параметры Java" вибрацию не выключил?Громкость в приложениях на НОЛЬ не поставил?
У меня ЭТА же версия и работает,как часы.Проверь.Удачи.
ashtray87
сообщение 23.8.2007, 18:53
slovak, я все поставил на плюс и все равно не работает...у меня наверно касяк со звуком в яве, ни в одном приложении не работает звук, может из-за какого-нить патча? Я ставил патч, чтобы ява не управляла подсветкой, но он не должен на это влиять...я уже не знаю в чем дело...=(
slovak
сообщение 24.8.2007, 1:39
Из: Питер
Ashtray,вот ты сам и ответил на свой вопрос - если звука нету во ВСЕХ приложениях - Jimm здесь ни при чём.Причина в теле.
ashtray87
сообщение 24.8.2007, 6:57
Ну да, это я уже понял, и уже разобрался...звук появляется тока после того как поставишь режим "вибра и звонок", но меня это не устраивает, почему не хочет работать при любом режиме? Как он влияет на яву? Непонятно...надо думать...
Diablo™
сообщение 26.8.2007, 18:35
on line
Из: Казань
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: Samsung s24
ashtray87, ищи отличия в стилях оповещения между "вибро и звонок" и всеми остальными
Хотя вряд ли это поможет...
ashtray87
сообщение 27.8.2007, 5:43
Спасибо всем за помощ, я переустановил и все пока работает...у меня много других проблем с джимом...=(
sanches36
сообщение 26.4.2008, 17:14
Пользователь №: 170 056
Модель телефона: Motorola U9
Телефон U9 вибра есть в аське, а звука нету, настройки проверял сто раз звука нету. Где настраивать звук в приложениях JAVA в остальных играх звук есть. Громкость на макс выставлена. А в режиме ожидания звук тоже должен быть?
Matorist
сообщение 26.4.2008, 17:42
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
sanches36,
попробуй WAV 100% прокатит =)
chikko, и ты тоже попробуй сборку с WAV звуками =)
Сообщение отредактировал Matorist - 26.4.2008, 18:45
sanches36
сообщение 26.4.2008, 18:23
уже заменил mp3 на wav сейчас залью попробую. Отпишусь
Добавлено позже (26.4.2008, 22:38):
Работает, звуки менял в NERO wave editor выставлял: 8000 8 бит стерео.
Звук в JIMM в моторолах по крайней мере на Linux работает только .wav
Добавлено позже (26.4.2008, 22:40):
А как из режима ожидания аську открыть? или же только через меню?
Matorist
сообщение 26.4.2008, 18:48
Прошивка: iOS 13
sanches36, пока "менеджера процессов" нет, так что нужно ручками пройтись по меню и вызвать асю из режима ожидания, и или как вариант прицепить на одну из кнопок верх вниз и т.д. и с рабочего стола тела вызывать
sanches36
сообщение 26.4.2008, 18:59
Вот JIMM с wav файлами, кому лень копаться самому. Глюков не замечено
Jimm_0.5.2_Moto_RU.zip
Добавлено позже (27.4.2008, 1:03):
Так и сделал. Только иконка не айс выглядит. Может знаешь какого размера иконки на раб столе у этого тела?, я бы в jimm подкинул нужную иконку.
Matorist
сообщение 28.4.2008, 10:23
Прошивка: iOS 13
sanches36, самый оптимальный вариант это 64Х64 слепил в фотошопе и воткнул smile.gif
Нету ни звука, ни вибро! · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:50
