Мелодия на звонок, Чет с форматами не то?
Insignificant
сообщение 28.4.2007, 11:25
Пользователь №: 107 085
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 3.50
Знач так. Решил я прописать в реестре папочку с мелодиями в другое место (на карту памяти). Поправил ключик "HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories\Ring\Directory" на то, что мне нужно. Задача - поставить на абонента свою мелодию штатными методами (без дополнительного софта).
После перезагрузки смарта, если выбрать правку инфы об абоненте, в поле "Custom Ring" появился список мелодий, которые лежат в прописаной мной выше папочке. Но...
Есть 2 одинаковых файла в разных форматах. Но, ни один ставиться на звонок не хочет. Допустим, с mp3 все понятно. Мелкомягким сложно было додуматься внести поддержку этого формата. Но почему не хочет ставиться wav, не совсем понятно. Может, нужны герцы другие, или еще чтоньдь?
То-есть, какой вав он будет хавать?
P.S. У меня PCM signed 16 bit, 44100Hz, 705kbps, mono.
Ответов(1 - 9)
Fox_in
сообщение 28.4.2007, 14:53
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
С файлами mp3 что ассоциировано?? Если не WMP, то переставляем обратно на WMP.
Кстати, mp3 нормально проигрывается при звонке. По крайней мере, у меня. Никаким доп. софтом не пользуюсь.
Sat22
сообщение 29.4.2007, 17:30
Пользователь №: 85 141
Модель телефона: Z8
Прошивка: 46.05.53G
Народ таже проблема!Сколько ключики не минял!Что не делал ничё не помагает! shout.gif
Frozen2006
сообщение 1.5.2007, 9:49
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Так, флудовый ответ ----- MPX200 ЮЗАТЬ НАДО! smile.gif biggrin.gif smile.gif biggrin.gif
mirukvi
сообщение 1.5.2007, 12:44
Пользователь №: 71 024
Модель телефона: MOTOROLA MPX220
Прошивка: 1.47
Попробуй с прог где ты музыку слушаешь убрать асоциацию с файлов которые ты хочешь поставить на звонок. У меня такое было, не проигрывались mp3 на звонке пока не снял галочку "асоциировать с mp3" в TTPlayer.
Insignificant
сообщение 3.5.2007, 8:26
Прошивка: 3.50
Убрал асоциацию. Вав стало на звонок. А мп3 так и не хочет. Пишет "This ringtone is not working properly. You may want to choose a different one to use". Так и должно быть? То есть, он штатно разве поддерживает мп3 на звонок?
Fox_in
сообщение 3.5.2007, 9:11
To Insignificantm,
все поддерживает и играет. Может стоит для начала кинуть mp3 в папку по дефолту, и попробовать оттуда поставить на звонок??
Insignificant
сообщение 3.5.2007, 11:00
Прошивка: 3.50
Так и сделал (просто папку по дефолту перепрописал в реестре). Так что интересно: вавку он захавал, но при входящем звонке все равно играет общую мелодию (она поставлена с помощью RJV ToneSetter). Теперь что интересно: если зайти в настройки-Sounds в графе Ringtone стоит общая мелодия, но когда говорю ему Done он, гад, поет мне тоже самое "This ringtone is not working properly...". Да, еще поменялась картинка при входящем звонке...
P.S. Я в шоке с дяди Билли. Как можно так делать софт...
Fox_in
сообщение 3.5.2007, 13:08
To Insignificant,
ну, не стоит все сваливать на него... Да и винда -- не софт, а нечто намного большее и сложное.
Может стоит ХР сделать и начать все сначала??
Insignificant
сообщение 4.5.2007, 8:47
Прошивка: 3.50
Да жалко... Опять с ним возиться, проги ставить, реестр колупать. Уж лучше пусть будет так, как есть...
Мелодия на звонок, Чет с форматами не то? · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 21:49
