Сим меню!, Да где оно?
UserDiman
сообщение 28.4.2007, 12:45
Пользователь №: 129 794
Модель телефона: MPx 220
Прошивка: WM 2003 SE 1.49
Вот. Живу я в Белоруссии. Подключен к сети VELCOM, имеется также в наличии российская симка beeline, ибо каждое лето в России бываю. На стандартной прошивке сим-меню при вставленной симке VELCOM не появлялось и в помине, а когда я вставлял симку Beeline - появлялось в меню пуск. После перепрошивки на 1.49 оно не появляется вообще ни с какими симками, что порядком бесит. shout.gif Как заставить сим - меню работать? Может, прога специальная есть, или в реестре чего надо изменить? Помогите пожалуйста!
Fox_in
сообщение 28.4.2007, 14:49
Пользователь №: 108 037
Модель телефона: MPx220
Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB
Вставляем Velcom'овскую симку в аппарат, который показывает меню, и устнавливаем язык самого меню на транслит. MPx220 некорректно работает с симами на русском языке.
UserDiman
сообщение 28.4.2007, 15:28
Нифига, пробовал уже. Прикол в том, что на прошивке 1.28 сима Beeline с русским меню(!) работала нормально! А на прошивке 1.49 вообще никакие менюшки не работают. Вот у тебя, Fox_in, на прошивке 1.49 меню работает?
Frozen2006
сообщение 28.4.2007, 15:43
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Лана. Прочёл понял. НО В СТАНДАРТНОЙ ПРОШИВКЕ Velcom хоть изредко есть, А MTS.BY НЕТТТТТ!!!!!!
UserDiman
сообщение 28.4.2007, 17:42
Блин, чего делать-то... прошивку другую что ли ставить... может, русик виноват? у меня стоит вшитый + поверх него Paragon
Сообщение отредактировал UserDiman - 28.4.2007, 17:44
Fox_in
сообщение 28.4.2007, 18:16
To UserDiman,
менялся язык именно меню?? А то там еще есть опция -- язык входящих сообщений от Velcom. У меня не работало само, а как поставил на транслит -- все ок.
Проблема решается аналогично. Кстати, faq, где нашел это решение проблемы, описывал решение именно относительно МТС. Путем несложных мысленных операций все было интерпретировано для velcom'a.
Toff
сообщение 28.4.2007, 19:27
Пользователь №: 103 771
Модель телефона: MPX 220
юзаю мультисим... переключение симок идет в меню симки
когда ставил патч менюшки на 2005 сим меню тоже пропадало... а в мультисим без сим меню это очень плохо (
Qeest
сообщение 29.4.2007, 0:34
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Попробуйте запустить tkitapp.exe из папки Windows. Это и есть сим меню. Дело в том, по крайней мере, у меня так, что ярлык сим меню в старте есть, но у него скрытый атрибут.
UserDiman
сообщение 29.4.2007, 9:26
Гм... такой файлик я не нашёл ни в самом телефоне, не при просмотре папки Windows в ActiveSync. Скинешь, может?
Qeest
сообщение 29.4.2007, 11:23
Смотри файл самим телефоном, у него атрибуты скрытый, системный и только для чтения, поэтому ActiveSync его и не видит. Кстати, сим меню не появится, пока в пуске нет ярлыка на tkitapp.exe из папки Windows.
Сообщение отредактировал ConQeest - 29.4.2007, 11:28
Frozen2006
сообщение 29.4.2007, 12:39
У меня через тел видит этот фаил. НО!. Запускаю. Появляется белый экран и-- ничего. Тело начинает глючить, а меню сёравно нету! mad.gif
gardi
сообщение 29.4.2007, 19:16
Пользователь №: 133 016
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm03 (supermoto2)
Тоесть, если сделать ярлычок - можно будет коректно запустит DualSim menu? Я правильно Вас понял?
Ну очень нужно реализовать переключение симок на mpx200+wm05+DualSim. У меня, как и у Frozen2006 - "белый экран" и ноль результата!!! sad.gif
Может кто из счастливых владельцев 200-го моторчика смог настроить переключение симок под wm05
..Strik3r..
сообщение 29.4.2007, 19:58
Пользователь №: 69 186
Модель телефона: [MPx200]
Прошивка: WM5 [Rv1]
выключение/включение радиомодуля через quickapp. Вот и все дела. да и проги есть для управления радиомодулем кажется.
Добавлено позже (29.4.2007, 23:59):
http://forum.wce.by/viewtopic.php?t=6223&start=90
Вот. Умеет перезапускать радиомодуль. Для этого всего лиш надо создать ярлык.
gardi
сообщение 30.4.2007, 0:00
..Strik3r.., спасибо за совет, но мою дуалсимку таким мансом не перегрузиш. Она вообще не меняется в вм05, а в вм03 только через спец сим-меню из последующей перегрузкой - вот так вот.
Програма с wce.by тут тоже не поможет - спросил у автора. У вас хоть раз получилось перегрузить дуалсим (вижу у вас вм05+мрх200) или это вы так решили поделиться теоретическими догадками.
Может проблема с версией дуалсим, но это уже вторая и другого производителя, к тому же она нормально перегружается флаймодом на нокие. Вопрох остается открытым - КАК? sad.gif
Qeest
сообщение 30.4.2007, 0:23
2 Frozen2006 & gardi: А на других телефонах с этой симкой меню появляется? А ярлык в пуске у меня называется SimTkUI.lnk. Он запускает именно tkitapp.exe, сим меню появляется. Насчет дуал сима: таким не пользовался, не подскажу, но на форуме wce.by видел тему насчет него. Пробуйте поиском.
UserDiman
сообщение 30.4.2007, 9:26
Урааа! clap.gif Эта хрень у меня была из-за проги AbstractStart! Сегодня стёр её, и сим-меню появилось и в Velcom, и в Beeline! clap.gif
gardi
сообщение 30.4.2007, 10:43
ConQeest, под wm03 всё путём, другая история под 2005 - тут его нету (атрибут скрытым), а запустив tkitapp.exe получаем белый экран. Может, конечно, скрыли его преднамерено - типа не будет он пахать под новой версией... А вообще, ищу метод переключения под 2005+mpx200. Так как под вм03 есть меню и переключается только! через него, следовательно надеялся, что получется зайти в меню под 2005. Пока глухо. На нокие всё ОК (это из смартов, хоть и симба), также норма на обычных моторах. Юольше нигде не пробовал, боится дуалсим мех повреждений, не стоит везде её совать.
Это 5-й форум, который я перечитываю (в какой-то мере от корочки и до...), wce был первым. Там, конечно, много и обо всём, но то что нет толковых советов по моей трабле, наводит на мысль, что ни у кого не получилось дуалсим с вм05 примерить!
Думаю, помочь мне смогут только владельцы 200-х, кто пришол к этому старым методом "проб", и кому подфортило побольше моего.
Мотор хорош и хотелось его поюзить с вм05, но у меня симки порезаны уж полгода, приходится довольствоваться вм03. Выручайте.
Frozen2006
сообщение 1.5.2007, 9:43
На другом теле (SE j300i) Меню и видит и работает на ура! Вот такта, а mpx - сам знаеш. biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 8:03
