2 страниц V  1 2 >
Важная тема для некоторых! L7, после ТП и Repair PDS
pirwer
сообщение 28.4.2007, 17:44
Пользователь №: 71 105
Прошивка: AER
После ТП и Repair PDS L7 Не прошивается ничем,ни старой AER никакой другой!Во флэш мод входит, написано бут 08.D0 прошивка DAR! Прошивка через P2K_Easy_Tool_v39 не помогает! ЧТО ДЕЛАТЬ?
-Саня-
сообщение 30.4.2007, 4:30
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Попробовать прошить другой программой,например Flash & Backup
Ядерный
сообщение 30.4.2007, 13:52
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
Что происходит при прошивки.как делал и чем.опиши все.
pirwer
сообщение 5.5.2007, 5:01
Прошивка: AER
dikarr! Я прошивал и rsd lite 2.7,3.4 и P2K_Easy_Tool_v39, пробовал бэкап залить через ФБ 3.0.4.без первой группы,прошивает но не помогает!Некоторые прошивки прошиваются до конца, а некоторые вылазит ошибка 84. Раньше стояла AER прошивка,но прошивка ей же не помогает, я уже чем тока не шил, и с RSA и с NO RSA никак,телефон после прошивки не перезагружается,сам перезагружаю клавиатура мигнет и все, может кто выложет нормальный PDS для бута 08.D0 И платформы 4513?
BlackFoxY
сообщение 5.5.2007, 11:14
Пользователь №: 83 669
Модель телефона: SLIVR L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.EOR_RB
Попробуй
1. Переткнуть кабель в любой другой порт usb
2. Заменить сам кабель
3. На крайняк попробовать на другом компе
3. Другую версию Изи тулс (например 4)
4. Я так понял ты слезал с AER тест поинтом? попробуй прошить прошивку для софтверного тест поинта и повторить восстановление PDS. Прошивку эту можешь найти на сайте у Вьета или по поиску ищи тему "Слезаем с АЕР без ТП" по моему она так называлась.
pirwer
сообщение 8.5.2007, 3:31
Прошивка: AER
BlackFoxY! Я уже все пробовал!А разницы нет в софтвенном тест поинте и хардовом, цель то определение в бланке!Тема такая, видимо изи тулс 39 косячит некоторые телефоны л7.В изи тулс 53 есть выбор 2-х моделей л7 но она нехочет работать!По ходу версия 39 заливает PDS некорректно!
-Саня-
сообщение 8.5.2007, 4:11
pirwer,
Все нормально заливает, я хардовый тоже делал только не слазил, а с того света доставал. попробуй скачай другую изи тулс
pirwer
сообщение 8.5.2007, 4:43
Прошивка: AER
-Саня-, я уже и другой пробовал! Ты предлагаешь совтовый сделать,который в теме без распила тела?Чет я сомневаюсь что ща софтовый прокатит после репаира, у меня ща DAR никак не меняется!
Сообщение отредактировал pirwer - 8.5.2007, 4:45
V360
сообщение 8.5.2007, 5:20
Пользователь №: 63 091
Прошивка: ACR+AER
После репайра нужнот лить ту прошивку которая пояляется в буте в твоем случае это DAR.
После этогоможно лить что хочешь.
Если непоможет то сначала заливаешь пустой boot и pds а затем делаешь репайр.
Ну и опять льешь DAR и т.д.
-Саня-
сообщение 8.5.2007, 13:57
pirwer,
У меня тоже ее нет но после переписи бута и пдс телефон как не странно написал что прошивка DAR. Почитай FAQ про тп по-моему ее f095 написал, там про DAR написано
V360, ты прав, должно помоч
Сообщение отредактировал -Саня- - 8.5.2007, 13:59
fokus.46
сообщение 9.5.2007, 12:24
Из: Железногорск
Пользователь №: 99 472
Модель телефона: Z3
Прошивка: 02.0DR
pirwer, ну как ты там восстановил свой L7, если да то отпишись как это ты сделал, просто у самого такая же проблема.
pirwer
сообщение 10.5.2007, 4:22
Прошивка: AER
V360, Я уже шился DAR Никаких сдвигов!А как пустой бут залить и пдс?
z14dei
сообщение 10.5.2007, 11:39
Пользователь №: 133 193
Модель телефона: v360
Попробуй P2K_Easy_Tool_v39 использовать на другом компе, например под XP, у меня с v360 получилось из бланка тело прошить после восстановления pds и boot (по дурости заливал AER поверх 5AR на v360, но думаю разницы между L7 и v360 особой нет)
И батарею заряди до конца, мне пришлось зарядное специальное брать за 180 ру, иначе без батареи никак.
Добавлено позже (10.5.2007, 11:42):
Ах да, чуть не забыл, что после восстановления pds, шей заводскую прошу (там есть boot), а потом уж делай что хошь
pirwer
сообщение 11.5.2007, 3:42
Прошивка: AER
z14dei, Я на другом компе шился ,не помогло, ща заводскую качаю ACR!
Сообщение отредактировал pirwer - 11.5.2007, 3:43
V360
сообщение 11.5.2007, 4:56
Прошивка: ACR+AER
pirwer стучись в аську (236001167) помогу.
pirwer
сообщение 13.5.2007, 14:36
Прошивка: AER
Ниче не помогло!Че делать?Чем шить то тело не робит!
pirwer
сообщение 15.5.2007, 13:33
Прошивка: AER
Короче тема такая!!!Пошел я в СЦ итам мне сказали,что если телефон ушел с завода с прошивкой AER то понижать её нельзя,ато закасячишь, а восстановить можно только СМАРТ-КЛИПОМ!Думаю это надо добавить к мануалу Тест поинт Л7 и мануалу слезаем с аер и оер без тп.Прошу это иметь ввиду создателей!А то я почитал в сети форумы и узнал,что много телефонов закосячили и попали из-за этого на бабки!КОРОЧЕ REPAIR PDS на телефонах L7 (с заводской прошивкой AER ит п ) делать НЕЛЬЗЯ!!!!!Зло берет из-за недоделаных МАНУАЛОВ!!!!
-Саня-
сообщение 16.5.2007, 15:11
Почитать сначала надо всю тему и все что там пишут те кто это пробовал а потом злиться на всех
pirwer
сообщение 17.5.2007, 15:12
Прошивка: AER
-Саня-,Тема темой, а в мануале это тоже надо указать!
pirwer
сообщение 9.6.2007, 13:25
Прошивка: AER
Короче в сервисе не помогли!Может мне AER прошить с бутом 0902?
-Саня-
сообщение 9.6.2007, 14:59
Не надо
solfir
сообщение 9.6.2007, 16:04
Из: Киров
Пользователь №: 12 418
Модель телефона: SLVR L7, SEZ530i
Прошивка: AER_RB MotoWalkman
А я делал и удачно. Убил тело или правкой симов, или криво прошился, я сам не понял. До этого была AER_RB. Стал моргаликом. Чем только не шил, что только не делал, кроме ТП. И в бланке он был и critical error различные видел. Отдал в СЦ, вернули с диагнозом "ремонту не подлежит". Принес домой, через час оживил. Дольше дырку в экране ковырял, чем все остальное. Пользовался EasyTools 3.9. Делал Repair PDS. Потом им же залил заводскую AER_RB. Что труба высвечивала после ТП не знаю, она экраном вниз лежала, да и не хотелось переворачивать (в одной руке иголка, в другой батарейка, мышь я вообще не помню чем нажимал). Ориентировался по виндовым звукам.
Делал именно по мануалам на мотофане, так что они нормальные.
А ты льешь прошивки xxR или xxR_RB?
Сообщение отредактировал solfir - 9.6.2007, 16:09
-Саня-
сообщение 9.6.2007, 16:39
solfir,
Кстати если телефон в буте не запускается, то замыкание ТП с близ лежащими контактами помогает запустить его.. Проверено на личном опыте
pirwer
сообщение 9.6.2007, 17:10
Прошивка: AER
solfir,Я ставлю ххR_RB!Я уже сто раз изи тулсом 3.9 делал фул репаир (естессно с ТП) и потом шился,нифига!В бут то у меня заходит пишет DAR бут о8.д0 вроде все в порядке!А нет непашут прошивки!Может рефлешем прошить?
-Саня-
сообщение 10.6.2007, 5:49
а лучше фулфлешем
pirwer
сообщение 10.6.2007, 7:43
Прошивка: AER
-Саня-,дак монстры и есть фулфлеш!или я неправ?
А конкретные предложения будут?Может както полностью флэш стереть а потом через ТП сделать Репаир Easy Tool-ом???
Сообщение отредактировал pirwer - 10.6.2007, 11:22
pirwer
сообщение 10.6.2007, 15:39
Прошивка: AER
Я заметил после репайра под профилем v360 у меня в RSD Lite показывает ИМЭЙ телефона,а когда делаю репэйр под своим профилем L7 то имэй не кажет!!!
KOLHOZNIK
сообщение 10.6.2007, 19:37
Пользователь №: 94 810
Прошивка: 03.04
Попробуй новую версию USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool может она прошивку нормально зальёт и прошивай заводскую AER_RB . А вообще у тебя особый случай и видимо тяжёлый. Одно точно моторола програмно не убиваема так что пробуй
pirwer
сообщение 11.6.2007, 9:11
Прошивка: AER
KOLHOZNIK,Я уже все версии тулса пробовал!В некоторых репаир не делается(41и 53)!!!AER я уже шил и с рса и без!!!
pirwer
сообщение 11.6.2007, 9:13
Прошивка: AER
KOLHOZNIK,Я уже все версии тулса пробовал!В некоторых репаир не делается(41и 53)!!!AER я уже шил и с рса и без!!!Хотел сделать репаир MS TOOL 8r ,дак прога у всех почти на репаир ругается!!!
Добавлено позже (11.6.2007, 13:18):
solfir
сообщение 11.6.2007, 14:29
Из: Киров
А boot заливать не пробовал? Помню мне с 398 такое помогло, тоже до ТП дело дошло. Я тогда залил boot, перестало отображаться что-либо на экране, просто светится. Залил прошу и она включилась. А в буте до сих пор ничего не пишет.
pirwer
сообщение 19.6.2007, 5:44
Прошивка: AER
solfir, Я уже все пробовал!
solfir
сообщение 19.6.2007, 14:21
Из: Киров
Постучись ко мне в асю, указана в профиле. Или по нику найди.
KeepeR-EnerG
сообщение 25.1.2008, 17:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 159 253
Модель телефона: v3i
извините за небольшой офф. у меня похожая проблема: тел работает все норм но прошиваться не хочет просто вываливается в бут с sig error 35:02, бекапом все поднимается. прошивка аср заводская бут 08.D0/ правда прошивка разбавленная патчами и другим дрм но мне кажется не в этом дело. по отдельным кодовым группам все шьется без проблем а целиком ни фига. так то ничего но все таки както стремно хотя я делаю все правильно это точно! Может ктонибудь подскажет в чем дело?
Doz7
сообщение 28.1.2008, 10:01
Пользователь №: 84 278
Прошивка: B7R.NO__RSA
помоему у меня похожая ситуация, V360 в СЦ восстанавливали смартклипом, так и не восстановили. на любой проше только в бут заходит и всё...
killgop
сообщение 30.1.2008, 8:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 147 515
Модель телефона: Пока что нету((((
Извиняюсь за поздний ответ но по теме. У меня была точ такая-же шляпа с прошивкой после репы. Шил всеми прогами и ничё не помогало. Попробовал EOR и всё заработало! Решил еще разок сделать тп софтовый. Шил опять eor и нифига не пошло! Залил aer и всё опять заработало! Выходит что каждый раз после репаира каждый раз нужно ставить разные проши? У кого-нибудь было такое?
GarriPotter3
сообщение 30.1.2008, 8:47
Пользователь №: 161 785
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: r4513_G_08.B7.AER_RB
Ребята подскажите где найти видео плеер для L7, дла просмотра видео на весь экран
Doz7
сообщение 30.1.2008, 13:51
GarriPotter3,
вообще не в тему. Полноэкранное видео на л7 пока не реально (вроде бы).
сорри за оффтоп
shmily
сообщение 30.1.2008, 17:00
Пользователь №: 161 835
Прошивка: R4513
Мой handset был плох
Я учил вещь
Спасибо вы
montan
сообщение 12.2.2008, 6:34
Пользователь №: 163 252
Модель телефона: SLVR 7
pirwer
если у тебя осталась эта проблемма, напиши сюда, а лучше в в асю 378299990 или по bucifall@inbox.ru
у меня было всё один в один.... два дня мучался с телефон, в конце концов сделал. пиши короче
Важная тема для некоторых! L7, после ТП и Repair PDS · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:29
