V360. не загружаются файлы более 200Kb.
tolik
сообщение 29.4.2007, 20:03
Пользователь №: 132 632
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
c WAP сайтов не скачиваются файлы более 200Kb, ни mp3, ни java-приложения...
в чем проблема
Ядерный
сообщение 30.4.2007, 21:34
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
В вапе и настройке! На ваповских сайтах давно описывали как настроить тел чтоб качал больше 200кб.Как это делать,извини, сам не помню.давно было дело.не проще с компа закачать?
Добавлено позже (1.5.2007, 1:35):
Ах да..через оперу мини качал?нет? Ставь ее и качай)вроде будет качать!
Добавлено позже (1.5.2007, 1:36):
tolik
сообщение 1.5.2007, 10:01
опера мини при закчке требует использовать родной браузер тел..
Сообщение отредактировал tolik - 1.5.2007, 18:01
tolik
сообщение 1.5.2007, 18:25
Цитата(tolik @ 1.5.2007, 13:01) *
опера-мини при закчке требует использовать родной браузер тел.
Ядерный
сообщение 2.5.2007, 21:06
Художник
Из: Ростов
нет, просто ставишь загрузить, и указываешь диск..с играми сложнее, их тока так на флеху кидать через оперу, но можно и через браузер...и вобще, где ты нашел для мото игры больше 200кб?
tolik
сообщение 3.5.2007, 17:23
можно подробнее на счет родного браузера и на счет оперы. и еще вопрос: где взять нормальную версию опера-мини
Kostroma forever666
сообщение 3.5.2007, 17:38
Из: Kostroma
Пользователь №: 85 963
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: L7 Coolmp Stedt
http://opera-mini.ru/ здесь посмотри
Ядерный
сообщение 3.5.2007, 20:06
Художник
Из: Ростов
не....тут не оч....забыл ссылу на патченую.поищи на форуме( а про загрузку...есть 2ва варианта, либо через браузер, либо через оперу(причем она имеет такое свойство, как докачка файлов) так вот...если через оперу то жмешь закачать а потом просто указываешь место куда сохранить...а через браузер все тупо и ясно....он сам все устанавливает куда нада..) к примеру...мелодия а(b,с)/mobile/audio, картинка а(b,с)/mobile/picture и тд.
tolik
сообщение 3.5.2007, 21:44
про оперу понятно. в родном браузере при загрузке файла более 200Kb - выдает ошибка загрузки
Ядерный
сообщение 3.5.2007, 22:00
Художник
Из: Ростов
Я объяснил в самом начале, что да как....ну дык зачем тебе он(браузер)?? опера рулит...
tolik
сообщение 7.5.2007, 19:57
насчет родного браузера ни кто незнает? в опере при загрузке(ввод адреса сохранения либо"сохранить как") выдает ошибку: "java.lang.SecurityException:javax.microedition.io.connector.file.read was denied"
Сообщение отредактировал tolik - 10.5.2007, 11:15
V360. не загружаются файлы более 200Kb. · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:20
