Помогите V3, подсветка
Podmarev
сообщение 29.4.2007, 20:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 54 223
Модель телефона: Motorola razr v3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
после прошивки морчика моего V3 стал странно вести себя дисплей, открываешь флип о дислей не горит изображния нет хотя если набрать номер то тел звонит, прошивку поставил CooLMP_R374_G_0E.42.17R_mcLexx_EdT , если сделать выкл\вкл то тел некоторое время ведет себя нормально, но потом таже история sad.gif
Orakul
сообщение 30.4.2007, 2:07
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Podmarev,
Если после перепрошивки не чего с телом не делал, то попробуй общий сборс.
Сообщение отредактировал Orakul - 30.4.2007, 2:08
Kos0110
сообщение 30.4.2007, 10:17
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Может телефон потерять - Прошивка пользовательская, если собрана криво, Общий сброс может положить телефон (не рекомендуется делать общий сброс и очистку при пользовательских монстрах).
Мне кажется ему для начала надо прошить заводского монстра и поглядеть как себя телефон поведет, и если будет все нормально - причина в монстре, которого поставил.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 30.4.2007, 10:17
Podmarev
сообщение 30.4.2007, 12:09
Из: Нижний Новгород
общий сброс я делал не помогает только вся прошивка кривая стала изза нее! А какого заводского монстра теперь можно ставить? Можно ли понижать прошивку? Эта вроде бы последняя? Киньте ссылку кто нибудь пжлст?
Добавлено позже (30.4.2007, 16:13):
R374_G_0E.41.C3R_A_LP002E_SE8602AXXU10C3_1FF_by_InDesign вот эту докачаю с мотофана и хочу попробовать, надеюсь будет без трупов!
Kos0110
сообщение 1.5.2007, 6:40
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Это тоже пользовательский монстр.
R374_G_0E.42.0ER_PDS005 LP002C_SE8608MXXW6129
Вот этот вроде оригинальный (по крайней мере в архиве так написано) и судя по цифрам новее чем ты качаешь.
Podmarev
сообщение 5.5.2007, 13:15
Из: Нижний Новгород
поставил вот эту R374_G_0E.41.C3R_A_LP002E_SE8602AXXU10C3_1FF_by_InDesign
ситуация не изменилась у меня складыватся впечатление что что то со шлейфом может быть случилось!
У кого нибудь есть какие предложения?
Zombie.86
сообщение 6.5.2007, 15:42
Из: г.Хабаровск
Пользователь №: 20 758
Модель телефона: Motorola K3
Podmarev, Проверь коннекторы и сам шлейф на наличие повреждений.
erint
сообщение 16.5.2007, 5:28
Пользователь №: 85 667
Модель телефона: V3 Black 17R
А у меня немного другая проблема, но тоже с подсветкой.
В общем при нажатиии на клаве определенных клавиш, клава гаснет, но это не систематическое явление, а через раз, так сказать. И соответственно нажав на другие клавиши, она опять загорается
Как решить сию проблему?
СПС!
Alex133
сообщение 16.5.2007, 9:25
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
erint,
Свет в комнате выключи, или наоборот, не загораживай датчик света пальцами, когда жмешь на кнопки.
Linuxx
сообщение 22.5.2007, 10:33
Пользователь №: 133 840
Модель телефона: v3,e398
ребят у меня так проблема как у Podmarev но ток она началасть после восстановления ралдром проша стаит R374_G_0E.42.0ER_PDS005 LP002C_SE8608MXXW6129 плз пасаветуйте ченить(((
Заранее спс)))
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:03
