2 страниц V  1 2 >
Memo, Мидлет для создания текстовых заметок.
JenFA
сообщение 27.2.2005, 15:20
Из: Одесса
Пользователь №: 7 633
Модель телефона: C650
Прошивка: 31R
Небольшая програмка, которая позволяет создавать небольшие (до 4 КБ) текстовые заметки и записывать их в заданную папку в телефоне в формате txt (кодировка UTF-8).
Задание папки - в Настройках.
leomitrich
сообщение 27.2.2005, 17:08
Из: Saratov
Пользователь №: 33 506
Модель телефона: c650
Супер!!! Огромный респект Jenfa. Все работает. Из замеченного - не очень удобно сохранять ,если набит длинный текст - приходится прокручивать , чтобы задать имя, или задавать имя заранее , до редактирования. Не всегда удаляет свои файлы( почему-то). Один из созданных файлов так и пришлось удалять через ФМ.
Sergey_N
сообщение 28.2.2005, 12:55
Пользователь №: 36 836
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Каким-то макаром вроде пашет!
Но помоему это надо называть первой БЕТОй
Pavels
сообщение 28.2.2005, 14:43
Из: Latvija, Rīga
Пользователь №: 30 278
Модель телефона: E798
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
JenFA Спасибо большое тебе за эту программку! Очень нужная вещь.
JenFA
сообщение 28.2.2005, 16:00
Из: Одесса
Прошивка: 31R
leomitrich
Исправил обе ошибки
Внимание: Не забудьте залить PAT - файл.
leomitrich
сообщение 28.2.2005, 21:04
Из: Saratov
С сохранением теперь все ОК.
10х!!!
Только файлы он теперь вообще не удаляет.
Было бы еще интересно редактировать файлы из внешнего источника. При попытке прочесть залитый файл (~2kb) он дает чистый экран что в UTF что в ANSI. Формат?? Или нужны эти 2 байта в начале файла?
p.s Пардон, первые байты это длина файла....
Pavels
сообщение 1.3.2005, 10:40
Из: Latvija, Rīga
JenFA Сделай пожалуйста кнопку "Выход" в программе , чтобы можно было выходить из программы, так чтобы невыходить из всего Java приложения. Заранее Спасибо!
Тушик
сообщение 1.3.2005, 12:45
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
JenFA,
Жтука конечно полезная,тока вот при чтении\записи выдает java error occured чегототам и туды-сюдыы.
JenFA
сообщение 1.3.2005, 13:42
Из: Одесса
Прошивка: 31R
tushik, PAT залил?
Тушик
сообщение 1.3.2005, 15:17
Гуру С650
Модель телефона: -
JenFA,
Б(ПИИ)Я Я олень.В архиве пата нема,я про него и забыл...
Sergey_N
сообщение 2.3.2005, 13:49
Молоток JenFa!!!
Так держать! Релиз - круто!!!
Sergey_N
сообщение 2.3.2005, 13:57
Вопрос: можно ли его использовать вместо П2К текст и закачивать свои текстовики ( я закачиваю, файл видит, а текста нет) или там с кодировкой грабли?
JenFA
сообщение 2.3.2005, 14:07
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Sergey_N, надо делать в кодировке UTF-8 (Unicode)
new
сообщение 2.3.2005, 14:40
Из: г.Тверь
Пользователь №: 5 767
JenFA,
Прога создает но не удаляет
JenFA
сообщение 2.3.2005, 15:15
Из: Одесса
Прошивка: 31R
new, попробую перезапустить мидлет. Должно удалять.
new
сообщение 2.3.2005, 15:52
Из: г.Тверь
JenFA,
Да ты прав все работает ....
Огромное СПАСИБО... clap;applo
Sergey_N
сообщение 2.3.2005, 22:27
Пасибо, вроде работает...
Sergey_N
сообщение 3.3.2005, 14:48
JenFa а где хранит записи вот эта моторовская прога?
Работает то работает, но не знаю как файлы вылить...
JenFA
сообщение 3.3.2005, 15:51
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Sergey_N, в RMS - Record Managment System - это специальное хранилище данных, отдельное для каждого мидлета (с MIDP2.0 - может быть общим). В моторах хранится в файле j2meX.rms, но вряд-ли тебе удастся вытянуть из него записи. Хотя, попробуй :)
Sergey_N
сообщение 3.3.2005, 16:25
JenFA
сообщение 3.3.2005, 16:33
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Sergey_N, вот и я про то же :) Попробуй в Unicode (UTF-8) это посмотреть, мне нечем.
leomitrich
сообщение 3.3.2005, 19:55
Из: Saratov
А тотал коммандер?
Sergey_N,
Н-да , мрачноватое содержание....
h1der
сообщение 5.3.2005, 3:37
Из: Irkutsk/Angarsk/Usolie
Пользователь №: 22 690
Модель телефона: Qtek 8020
Прошивка: 2.3.33.21.imate
Sergey_N,
Хоть бы написал, какой текст сохранил в етом notepad'e. Было бы проще проанализировать...
Sergey_N
сообщение 5.3.2005, 10:21
Цитата(h1der @ Суббота, 5 Марта 2005, 7:37)
Sergey_N,
Текст был в виде непонятного набора символов ( кириллическизх)
Вот в UTF8 :
Sufy
сообщение 5.3.2005, 12:31
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
Вот в UTF8
теже яйца: вид в профиль
XaTTaB
сообщение 5.3.2005, 14:37
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
странная мулька: при редактировании создает файл с таким же именем, но в каталоге на уровень выше, а в каталоге, который прописываешь в проге остается файл без изменений. не удаляет свои файлы :( проще быстрые заметки писать в сообщениях ;)
DereK
сообщение 5.3.2005, 18:03
Пользователь №: 13 622
Прошивка: 95_A+10E1
Xattab,
да ну нафиг. Мемо удобней
Sergey_N
сообщение 7.3.2005, 14:45
JenFa , а как ты смотришь на создание проги "Moto_RAR" :))
JenFA
сообщение 7.3.2005, 15:25
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Sergey_N, а смысл? Все равно в телефоне жать нечего ;)
fb3
сообщение 7.3.2005, 15:43
Пользователь №: 13 162
Прошивка: neznaju
JenFA,
А как ты смотришь на то, чтоб обеденить memo, opCoder и файловый менеджер в один мидлет. Так бы было идобнее. Например, при загрузке дать возможность выбрать что загружать.
Дело в том, что в теле стоит ограничение на 30 приложений, лично у меня стоят все 3 - memo, opCoder и файловый менеджер, памяти остается еще метр. хотелось бы еще чтото поставить, а не влазит. Вот теперь сиди и ломай голову - Что удалить????
Прошу не игнориравать мой пост. Заранее спасибо.
JenFA
сообщение 7.3.2005, 15:53
Из: Одесса
Прошивка: 31R
fb3, зачем? 3 достаточно самостоятельных программы :) А давай попросим Gameloft, чтобы они всех трех принцев, XIII, Asphalt и Blockbreaker объединили? А то ведь тоже место занимают ;)
fb3
сообщение 7.3.2005, 19:00
Прошивка: neznaju
Чет я думал, что по другому будет разговор. Сами подумайте: 5кб за Opcoder + 70 за ФМ + 20 за мемо = 95кб - вполне нормальный размер для приложения.
p.s.:Ну прошу не равнятся с Gameloft.
JenFA
сообщение 8.3.2005, 13:18
Из: Одесса
Прошивка: 31R
fb3, Я не равняюсь, с гэймлофт, я привожу пример. Ладно, почему tetris и quarks не объединить? Так лучше?
Я не хочу объединять три программы в одну.
DereK
сообщение 8.3.2005, 13:27
Прошивка: 95_A+10E1
JenFA,
лучше б шаблоны в мемо были ;)
и лучше написать свой класс для редактирования заметок ;)
dion
сообщение 10.3.2005, 0:42
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
JenFA, Может имена файлов по другому давать, типа YYMMDD_HHMM без расширения.
DereK
сообщение 11.3.2005, 16:29
Прошивка: 95_A+10E1
JenFA,
да давно хотел попросить убрать расширение из edit'a - все равно оно там никчему... а удалять целиком название путем удержания левого софта неудобно - ведь расширение тоже стираются :(
leomitrich
сообщение 15.3.2005, 22:14
Из: Saratov
Баг....
При переименовании файла(уже существующего) файл сохраняется в вышестоящей директории с именем вида
("oldDir"+"NewNameFile") - возможно где-то в коде не поставлен слэш?....
JohnDoe
сообщение 20.3.2005, 5:30
Из: 71RUS
Пользователь №: 35 457
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R_B
А можно писать заметки не в /a/ ,а например в папку /a/mobile/notes. Я попробовал настроить папку, но memo создает файлы все равно в /a/ но дописывает сначала к имени файла notes. Получается notes<Имя>.txt.
JenFA
сообщение 24.3.2005, 14:21
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Memo v1.0.1:
-Исправлены ошибки с удаление и редактированием заметок
-Исправлены некоторые другие ошибки
Качать здесь
4fatal
сообщение 25.3.2005, 4:54
Пользователь №: 33 838
Модель телефона: C-650
Стою на и думаю толи лыжная мазь плохая толи не сезон: там 3 файла: memo.jar, j2me6.pat, Memo.rar. В раровском лежит соответственно:memo.jad, и memo.jar, что ч чем надо заливать?
Memo, Мидлет для создания текстовых заметок. · Разработка Java-приложений · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 22:09
