2 страниц V < 1 2
Memo, Мидлет для создания текстовых заметок.
JenFA
сообщение 25.3.2005, 14:16
Из: Одесса
Пользователь №: 7 633
Модель телефона: C650
Прошивка: 31R
4fatal, я залил какой-то левый файл :) Исправил :)
Grek
сообщение 28.3.2005, 11:04
Пользователь №: 39 052
Привет.
Правильно ли я понял?
Я на компьютере в блокноте набиваю текст, сохраняю его (пробовал в разных кодировках), размер 700 байт, скидываю на карту телефона (Motorola V635=V620). Файл memo открывается, а там пусто. FileManager ом файл открывается и текст нормально читается. А вот файл созданный memo в FileManager отображается кракозябрами.
Что я делаю не так?
Sergey_N
сообщение 28.3.2005, 11:23
Пользователь №: 36 836
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Цитата(Grek @ Понедельник, 28 Марта 2005, 15:04)
Привет.
Что я делаю не так?
В фм нажми меню и выбери как УТФ
Grek
сообщение 28.3.2005, 11:57
2Sergey_N Спасибо, всё получилось.
alo33
сообщение 8.4.2005, 4:51
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
JenFA а можно сделать в Memo как в браузере - постраничную прокрутку на #
+ держи иконку для Memo
Vanoc
сообщение 23.4.2005, 0:54
Пользователь №: 33 854
странно, у меня когда сохраняю выдает "access is denied"
JenFA
сообщение 23.4.2005, 13:38
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Vanoc, залей PAT.
Neeten
сообщение 5.5.2005, 14:00
Пользователь №: 41 537
А как можно залить *.PAT, кроме кабеля? Скачать?
JenFA
сообщение 5.5.2005, 14:16
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Neeten,
только по кабелю.
DereK
сообщение 5.5.2005, 18:25
Пользователь №: 13 622
Прошивка: 95_A+10E1
JenFA,
не добавишь чтоб Memo читал любые txt а не только те что там писались. Т.е. сделай как в ФМ-е...
или что гораздо лучше добавь возможность создания текстовых заметок в ФМ, тогда для меня ФМ почти доделан...
Neeten
сообщение 6.5.2005, 7:03
JenFA,
Дык, я видал в MANIFEST.MF вроди, прописываются сертификаты.
Что-то типа:
MIDlet-Jar-RSA-SHA1:CZQy9hvNj1BEG9hErZqS4Hqht4X....
MIDlet-Certificate-1-1:MIID3TCCAsWgAwIBAgIBBTANBgkqhkiG9w0BAQUFADB/.....
Или я ошибаюсь?
JenFA
сообщение 6.5.2005, 13:33
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Neeten, так було до революций 17-го года ;)
Neeten
сообщение 6.5.2005, 15:59
bigsmile;
conhost
сообщение 8.5.2005, 9:45
Пользователь №: 42 080
Модель телефона: Motorola V600
Прошивка: G_0B.09.1FR_A1
JenFA,
установил последнюю версию MotoMemo 1.0.1, заменил pat-файл (пробовал тот, что идет в архиве с программой и тот, который рекомендуют на форуме MotoFan в разделе "Установка несертифицированных java-приложений") через P2KTools. Имею следующие проблемы:
- файл, созданный в программе не открывается, выводится сообщение: java.lang.Exception: java.io.IOException: did not read at FileViewerUI.view.File: java.io.IOException: did not read at FileViewerUI.view.File: occured at FileSelectedByUser. На редактирование файл открывается нормально;
- файлы удаляются только если удалять сразу после открытия программы. После попытки откыть файлы - не удаляются, никаких сообщений об ошибках не выводится.
Mercury
сообщение 20.5.2005, 8:55
Пользователь №: 36 457
Модель телефона: V180
Прошивка: R365_G_0B_D2.2FR
1. Нет "дуракозащиты" - если нет ни одного файла и нажимаешь "Редактировать", вылетает.
2. Сделайте, наконец, выход.
3. А можно хотя бы сделать, чтобы файлы писались не в Utf8 с word'ом длины, а в Win1251, Unicode или в чём-то ещё более-менее удобоваримом? (знаю, в Java это геморрой).
4. Не совсем удачная защита от ввода некорректного имени файла.
5. Если имя файла меняешь, его не выводит - видимо, каталог не перечитывается.
Chika
сообщение 21.5.2005, 10:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 331
Прошивка: 12R_F4_modded
2conhost
http://chika.h15.ru/Zagruzka%20PAT.htm
Тут неплохая статья.. (Хотя сайт в стадии разработки.)
conhost
сообщение 22.5.2005, 14:31
Chika,
сделал всё по пунктам как в описании (http://chika.h15.ru/Zagruzka%20PAT.htm), как, впрочем, и в предыдущий раз. Всё то же самое: при открытии созданной заметки вылетает ошибка - java.lang.Exception: java.io.IOException: did not read at FileViewerUI.view.File: java.io.IOException: did not read at FileViewerUI.view.File: occured at FileSelectedByUser. Похоже, у меня одного ткая проблема :(
Baby_Killer
сообщение 6.6.2005, 20:55
Из: Нефтеюганск
Пользователь №: 29 314
Модель телефона: C380, ROKR E8
Прошивка: Всегда разная
Можно ли сделать пункт редактирование, и пункт просмотр. В надежде на то, что просмотр будет быстрее. И желательно, если возможно лучше сделать шрифт поменьше (как в дереве файлменеджера).
Вообще интерерстно, проект не забросился, автор давно молчит! (может у него сессия.....)
palem
сообщение 6.7.2005, 23:00
Пользователь №: 45 209
Модель телефона: c380
Набрал файл в utf-8 на компе, но он не читается на телефоне.
Что надо добавить в txt-файл на компе, чтобы он прочитался в телефоне после загрузки в него?
Il4Iz
сообщение 26.7.2005, 21:10
Из: Вологодская обл.
Пользователь №: 46 744
Чёта у меня не фурычит Memo:
1. Не открывает ни один файл (выдает ошибку);
2. Жму "редактировать" -> файл открывается но пустой;
3. Жму "создать", пишу текст, "сохранить" и ... сохраняется файл абсолютно пустой (проверял через P2K Tools -> 0 байт);
.пат заливал.
Если нужно могу описать в подробновтях ошибки.
Помогите.
YerShow
сообщение 26.7.2005, 22:30
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Люди, извините за оффтоп, но чем вас не устраивает мотороловский Notepad, который нормально работает и не требует pat'ов. Разве что не умеет обмениваться созданными заметками с внешним миром.
Il4Iz
сообщение 27.7.2005, 22:21
Спасибо 3nep, то что я искал, записывает и не ругаерся :) .
Барыга
сообщение 29.7.2005, 17:29
Из: Коломна
Пользователь №: 46 208
Прошивка: 2134343453453К
Notepad рульная вещь!!! , просто *.txt формат более удобен, а вообще , чувак, ты молодец, я месяц твоей прогой пользовался, подрехтуй её , чтобы лучше была, удачи
ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif
Tayfur
сообщение 16.12.2005, 12:30
Пользователь №: 60 833
Модель телефона: moto c650
Просто здорово если не считать всякие баги.
Представте только - лежишь где нить далеко от компа - типа в командировке или в деревне, делать нечего. Закачиваешь на мобилу по FTP скрипт со своего сайта и правишь его в редакторе типа MotoMemo. Заливаешь обратно на сайт и смотришь в опере мини результат - просто красота блин :D
Только вот хотелось бы чтобы MotoMemo поддерживал разные кодировки и разные концы строк, и ещё сделал я файл на MotoMemo, а MotoFTP не хочет заливать - чего-то ругается, картинки заливает а текстовый файл от MotoMemo не заливает, выдаёт что-то типа переменные и нули через двоеточия.
Проги скачал буквально вчерась, версии свежие.
С удовольствием автору 10 WMZ закину если он эту парочку (MotoMemo, MotoFTP) до ума доведёт.
igorrius
сообщение 11.2.2006, 12:39
Пользователь №: 56 062
Прошивка: 49r
memo-прога рульная clap;applo . на 95 прошиве работала,а на 45 что то не могу установить, пишет неверный файл
Memo, Мидлет для создания текстовых заметок. · Разработка Java-приложений · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 15:06
