![]() moto4lin - официальная поддержка, Изменения/пожелания/предложения. |
dion |
![]() /dev/null ![]() Группа: System Administrators Сообщений: 528 Регистрация: 21.12.2004 Из: Kiev, Ukraine Пользователь №: 28 801 Модель телефона: E680i, C380 Рейтинг: 70 ![]() |
CannabiASM |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.12.2005 Пользователь №: 60 509 Модель телефона: C380 Прошивка: R365G0BD2.31R Рейтинг: 0 ![]() |
Приветствую dion!
Огромнейшее спасибо тебе за moto4lin... Есть небольшая проблемка при считывании файловой системы телефона. Все файлы разбросаны по разным папкам со странными названиями, имеют странные гигантские размеры, имена некоторых начинаются не с первой, а со второй буквы... Отладить не могу, GDB колом виснет и вешает процесс moto4lin, но думаю проблема в описании следующей структуры, точнее в её размере после компилляции под x86_64: // -- begin cut int P2kProc::drv_fileList() { FUNC("fileList"); struct filerec { char name[0x104]; char b1; -при считывании не равно 0 (дебаг пишет кучу !!!!!!!!) unsigned char attr; char b2; -при считывании не равно 0 (дебаг пишет кучу !!!!!!!!) unsigned char owner; mLong size; }; // -- end cut незнаю что в начале цикла в b1 и b2, возможно, что 0, а дальше из-за размера записи есесно !=0 всё это предположения, завтра попробую дописать кусок дебагаутов на консоль в цикл Вот моя система: трубка C380 (f/w 31R) Slamd64 (неофиц. порт Slackware) kernel-2.6.14 libusb-0.1.8 и 0.1.10a пробовал (тот же результат) qt-3.3.3 kde-3.4.2 moto4lin-0.3 брал с sourceforge сегодня... |
dion |
CannabiASM, Возьми из CVS. Вроде все работает кроме заливалки явы.
CannabiASM |
Пасиб, сеч. попробую...
CannabiASM |
Работает, dion!
На радостях опять тело запорол мелодиями, хотя в настройках звонков всё в бесшумно выставлял и *.db файлы убивал...Не заходит в настройки звонков, буду сейчас информацию по seem искать и файлы тела переворачивать на предмет настроек звонков. Если честно, то с инетом туго, возможно отстал от жизни... |
dion |
Цитата(CannabiASM @ Вторник, 6 Декабря 2005, 16:52) На радостях опять тело запорол мелодиями, хотя в настройках звонков всё в бесшумно выставлял и *.db файлы убивал...Не заходит в настройки звонков, буду сейчас информацию по seem искать и файлы тела переворачивать на предмет настроек звонков. Если честно, то с инетом туго, возможно отстал от жизни... Залей в /a/mobile/audio побольше мелких файлов.и удали *.db. Заливать до тех пор, пока выкидывает. Потом исправить стили на бесшумный и удалить файлы. |
CannabiASM |
Спасибо, сейчас попробую.
Кстати, когда-то давно, когда у меня были окна, а может у кого-то на виндовой машине я видел p2kman или p2ktool. Там была такая фишка - выставить все звонки в silent. Это же в seem? Мож дописать вкладочку по включению/выключению всяческих фитчей да diff сделать. Я писал под Qt телефонный справочник (база есесно с виндового бралась), так, для себя... опять-таки вопрос времени. |
RudElph |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.8.2005 Из: Lviv, Ukraine Пользователь №: 49 421 Модель телефона: SE D750i Рейтинг: 0 ![]() |
А когда заработает установка явы и очень желательно с автоматичеким разрешением всех доступов для 373 платформы, как в E1 Midlets Manager
dion |
Цитата(RudElph @ Среда, 14 Декабря 2005, 12:38) А когда заработает установка явы и очень желательно с автоматичеким разрешением всех доступов для 373 платформы, как в E1 Midlets Manager Установка явы сейчас вроде как работает. Но не для R373. Делать что-то специальное под R373 нет ни времени не возможности. У меня сейчас C380. Т.е тестировать это тоже не на чем. Так что тут я умываю руки. Разве что кто-то другой напишет. На абум делать авось работать будет тоже не охота. PS. В Версии 0.4 будет заливка явы как MidWay. Я уже с этим разобрался. |
Сергей С. |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.12.2005 Пользователь №: 61 927 Модель телефона: Motorola E-398 Прошивка: R372_G_OE.20.95R Рейтинг: 0 ![]() |
Братцы, если можно, сделайте кто-нибудь пошаговую инструкцию "Как с помощью "moto4lin" добавить в телефон новые скины".
У меня WIN XP |
filin_UA |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 69 757 Модель телефона: C390 Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR Рейтинг: 0 ![]() |
Я правильно заливаю ява аплет?
Конекчусь, на закладке java жму Add, выбираю свой *.jar, заливаю, отключаюсь, перегружаю телефон... Чтото ни одна аська на моем С390 толком не хочет работать...после выполнения пункта "Приостановить" сообщения отправляються, но не приходят, хотя в момент когда должно притти сообщение индикатор ЖПРС показывает передачу данных...вот я и подумал может неправильно заливаю... Пробовал jimm и bombus разных версий... |
dion |
Цитата(filin_UA @ Четверг, 16 Февраля 2006, 1:39) Я правильно заливаю ява аплет? Конекчусь, на закладке java жму Add, выбираю свой *.jar, заливаю, отключаюсь, перегружаю телефон... Как бы правильно, но этот метод заливки достаточно кривой, и не записывает некоторые атрибуты. Цитата(filin_UA @ Четверг, 16 Февраля 2006, 1:39) Чтото ни одна аська на моем С390 толком не хочет работать...после выполнения пункта "Приостановить" сообщения отправляються, но не приходят, хотя в момент когда должно притти сообщение индикатор ЖПРС показывает передачу данных...вот я и подумал может неправильно заливаю... Пробовал jimm и bombus разных версий... Suspend != Background. Suspend полностью останавливает работы мидлета., и на "пинги" он не ответит. |
filin_UA |
ага, значит впринципе так и должно быть...получается что после выхода из суспенд нужно переконекчивать апплет?
ну а более правильный метод заливки тогда какой? только из Линукса, Винда есть только на работе а там обычно нет времени играться... Если конечно кроме как с вынды никак то придется искать время на работе |
dion |
Цитата(filin_UA @ Четверг, 16 Февраля 2006, 16:49) В этом же подфоруме аплоадер был консольный. после небольших изменений он у меня работал. |
insane_r |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.1.2006 Пользователь №: 67 968 Модель телефона: e1000 Рейтинг: 0 ![]() |
[COLOR=orange]
SPIScream |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.3.2006 Пользователь №: 74 096 Модель телефона: c380 Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR Рейтинг: 0 ![]() |
проект жив? чегото вики выглядит мертво :( нужна помощь в разработке?
dion |
проект не жив не мертв. :) С универом разберуся, сяду за него. Пока что некогда.
alt0v14 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.4.2006 Пользователь №: 76 780 Модель телефона: c380 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет.
Прежде всего огромное спасибо товарищу dion-у который сотворил столь замечательный инструмент. Признаться, поднять c380 в XP у меня не получилось, он все время рассказывал мне что не удалось настроить какие-то совместные устройства. Я плюнул и решил поискать под линукс. Нашел :) Почти сразу заработало, вот даже есть поддержка явы, очень приятно. Теперь о проблеме. телефон определился Код girl:~# lsusb Bus 002 Device 001: ID 0000:0000 Bus 001 Device 011: ID 22b8:4902 Motorola PCS E398 GSM Phone Bus 001 Device 002: ID 03f0:8104 Hewlett-Packard Bus 001 Device 001: ID 0000:0000 girl:~# настройки программы: Код ACM Device: /dev/usb/acm/0 AT Vendor ID: 22b8 AT Product ID: 4902 P2K Vendor ID: 22b8 P2K Product ID: 4901 Проблема такая, после включения телефона и нажатия в moto4lin кнопки Connect/Disconnect имеем Код [info] Phone pluged as AT Try to connect [info] AT phone found [info] Switching device /dev/usb/acm/0 to P2K mode... [error] Unable to open device [error] Please check preferences [error] Unable to connect Дальше запускаем программу p2ktest из пакета p2ktools: Код P2k Test Device list: 0000:0000: [Linux 2.6.7 ohci_hcd] [nVidia Corporation nForce2 USB Controller (#2)] 22b8:4902: [Motorola Inc.] [Motorola Phone (C380)] 03f0:8104: [HP] [Deskjet 5700] 0000:0000: [Linux 2.6.7 ohci_hcd] [nVidia Corporation nForce2 USB Controller] Switching to P2K... P2k Phone found Phone Model: C380 Drive: /a Free space: 1411361 bytes File count: 391 bytes 1 127 7 4 /a/moto.tcf 2 2 2 0 /a/cookie.txt 3 300 40 4 /a/ALARMCLOCK 4 5392 2 0 /a/default_wml.css 5 248 2 0 /a/bullet_circle.gif 6 600 4 0 /a/chatembnum . . . в окне лога moto4lin имеем: Код [info] Phone is unpluged [info] Phone pluged as P2K Тоесть телефон был успешно переключен в P2K режим. Жмем Connect/Disconnect Код Try to connect [info] Phone connected as P2K Успешно законектились. В чем может быть проблема? PS: все пускалось из под рута |
dion |
alt0v14 |
alt0v14 |
Еще одна проблема, музыка залитая черезе moto4lin не ставиться на вызовы, при этом залитая через вап, к примеру, ставиться.
dion |
alt0v14, RTFM блин.. Уже раз 200 обсуждалось. Перед заливкой музыки ставить во всех стилиях оповещения на вибру или Silent. После заливки музыки Удалять /a/mobile/audio/*.db и перезагружать телефон.
alt0v14 |
casperfun |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2006 Пользователь №: 79 740 Модель телефона: motorola c350 Прошивка: C350_G_09.04.7AR Рейтинг: 0 ![]() |
Привет всем.
Нужна помощь в написании небольшой, но корректной програмки, целью которой является отправка телефона Motorola C350 в перезагрузку. В программировании я слабо разбираюсь, поэтому создание такой программки самому затруднительно, хотя я изменил немного код p2ktest из пакета p2kmoto, и у меня получается перезагружать телефон, но почему то не всегда, и хотелось бы сделать такую программку без лишнего кода, и библиотек, и чтобы отрабатывала всегда и не делала панику драйвера cdc_acm. |
dion |
Цитата(casperfun @ Четверг, 20 Апреля 2006, 17:54) Привет всем. из либы p2kmoto вызвать команду reboot. А по поводу паники cdc-acm -- bugzilla.kernel.orgНужна помощь в написании небольшой, но корректной програмки, целью которой является отправка телефона Motorola C350 в перезагрузку. В программировании я слабо разбираюсь, поэтому создание такой программки самому затруднительно, хотя я изменил немного код p2ktest из пакета p2kmoto, и у меня получается перезагружать телефон, но почему то не всегда, и хотелось бы сделать такую программку без лишнего кода, и библиотек, и чтобы отрабатывала всегда и не делала панику драйвера cdc_acm. |
casperfun |
Dion, помоги плиз прогу написать для ребута телефона, а то я совсем не бумбум в программировании, без лишних библиотек, и лишнего кода мне только ребут и нуже более не чего.
Monster_Ra |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.1.2006 Пользователь №: 67 379 Модель телефона: V635/A1200 Прошивка: R474..6FR/R532..59P Рейтинг: 0 ![]() |
Попытался собрать moto4lin по инструкции из wiki, в результате:
Код bash-3.00$ qmake QMAKESPEC has not been set, so configuration cannot be deduced. Error processing project file: ~/moto4lin/moto4lin.pro Интересно, это у меня что-то не так, или .pro-файл несовместим с Qt 3.3.4? :) P.S. Раньше с Qt 3.3.2 все было ок. |
dion |
Qt 3.3 все вроде между собой совместимы. Это похоже от дистра зависит. Попробуй qmake -spec $QTDIR/mkspecs/default
где QTDIR - путь где стоит QT |
filin_UA |
собрано с x11-libs/qt-3.3.6-r1
gentoo |
Zoom16 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.7.2006 Пользователь №: 90 252 Модель телефона: Razr V3 Прошивка: R374_G0E.42.0 Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(dion @ Среда, 9 Марта 2005, 6:29) Есть такой вопрос!? У меня Razr V3 Black.... Mandriva 2006 PowerPack.... HardDrake видит трубу как E398..... Суть вопроса вот в чем: возможно ли подружит Моторолыча и Пингвина так, чтобы они могли ходить в Инет по GPRS? |
filin_UA |
можно, только это не имеет никакого отношения к moto4lin
VladTs |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.3.2005 Пользователь №: 38 518 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: R364_G_0B.D1.09R Рейтинг: 0 ![]() |
Приветствую.
У меня такой вопрос: работает ли moto4lin в дистрибутивах с UDEV? Был раньше у меня Mandrake 10, в нем работало все без проблем. Сейчас стоит ASP11, не создается устройство /dev/usb/acm0, хотя модули cdc-acm и pl2303 загружены. При подключении USB-шнура появляется устройство /dev/ttyACM0, посылаю ему AT+MODE=8, /dev/ttyACM0 исчезает, как положено, но /dev/usb/acm0 не появляется. Смотрел сообщения в D-BUS обмен с мобильником (С650) идет. Куда копнуть? Что посмотреть? |
filin_UA |
работает с UDEV
ничего там не исчезает помоему...в настройках moto4lin говорю чтоб работало на /dev/ttyACM0 и все работает. попробуй под рутом запускать |
VladTs |
Запускал из под root'a, вечером попробую прописать путь на /dev/ttyACM0. Дистр только два дня назад поставил, разбираюсь.
VladTs |
Цитата(filin_UA @ Понедельник, 31 Июля 2006, 12:58) ничего там не исчезает помоему...в настройках moto4lin говорю чтоб работало на /dev/ttyACM0 и все работает. Исчезает /dev/ttyACM0 и должен исчезать при преключении в P2K-режим. Просто у меня вместо /dev/usb/acm/0 UDEV создает устройство /dev/usbdev3.3, вот к нему путь и нужно было прописать в настройках moto4lin. Сегодня, если время будет, отдельное правило для UDEV напишу, что бы создавал устройство с более подходящим названием типа /dev/c650 и устанавливал на него пользовательские права, неудобно все время root'овый пароль вводить. |
Фунтик |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 9.6.2005 Из: Россия, Омск Пользователь №: 43 914 Модель телефона: V3i Прошивка: 0A.52 ;) Рейтинг: 1 ![]() |
Цитата Сегодня, если время будет, отдельное правило для UDEV напишу Поделись плиз, а то у меня чвот не получаицо. Ставлю 666 и все равно только под рутом работает :/ |
filin_UA |
У меня так:
Код # tty devices KERNEL=="ttyACM[0-9]*", NAME="%k", GROUP="tty", MODE="0660" # usbfs-like device nodes SUBSYSTEM=="usb_device", PROGRAM="/bin/sh -c 'K=%k; K=$${K#usbdev}; printf bus/usb/%%03i/%%03i $${K%%%%.*} $${K#*.}'", NAME="%c", MODE="0666" /dev/ttyACM0 действительно исчезает, это я тупанул... устройство /dev/bus/usb/001/00х появляется после подключения кабеля и его номер увеличивается на 1 после переключения в р2к. С самой прогой наблюдается такая странность : Код [info] Phone pluged as AT Try to connect [info] AT phone found [info] Switching device /dev/ttyACM0 to P2K mode... [error] Unable to connect [info] Phone is unpluged [info] Phone pluged as P2K ----в этом месте повторно нажимаю на кнопку Connect\Disconnect---- Try to connect [info] Phone connected as P2K с первого раза почемуто не подключается |
dion |
filin_UA |
ага, я не успеваю обновить то что у меня в gentoo в ~x86 дистрибуторы ложат...:) не то что SVN...
пусть будет со второго, мне не мешает |
вася 3000 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.8.2006 Пользователь №: 95 236 Модель телефона: v980,v80 Прошивка: R26_83.38.38.04.01P Рейтинг: 0 ![]() |
starwars_draka; где мее взять программу moto4lin
![]() _______________________________ здесь https://motofan.ru/board/index.php?act=downloads |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 3:33 |
