7 страниц V « < 5 6 7
moto4lin - официальная поддержка, Изменения/пожелания/предложения.
tmp_do
сообщение 19.10.2007, 15:17
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
так проект жив еще? развивается? вот попробовал из репов убунты 7.10 так при попытке коннекта прога пишет что недостаточно прав для /dev/ttyACM0. пробовал и из под рута, та же петрушка sad.gif
вообще а1200 поддерживается?
dion
сообщение 21.10.2007, 7:44
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
Полужив.. Qt4-версию думаю что скоро асилю. Про недостаточно прав - запускать через sudo или настраивать udev.
A1200 - не факт. И что там нужно? Я не вижу, что в A1200 вообще нужно поддерживать.
sabretus
сообщение 26.10.2007, 9:02
Пользователь №: 151 627
Хорошо бы всетаки пожддерживать а1200
Я вот пробую его подключить к своей федоре 7 и глухо (юзал вот ету доку http://www.linuxslate.org/Guide_moto4lin.html)
Получаю вот такое вот при
[root@sys ~]# cat /proc/bus/usb/devices
T:  Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 14 Spd=12  MxCh= 0
D:  Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=16 #Cfgs=  1
P:  Vendor=22b8 ProdID=6009 Rev= 0.01
S:  Manufacturer=Motorola Inc.
S:  Product=Motorola Phone
S:  SerialNumber=0
C:* #Ifs= 9 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=500mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=ff Driver=(none)
I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=ff Driver=(none)
I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=ff Driver=(none)
I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=ff Driver=(none)
I:* If#= 4 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=ff Driver=(none)
I:* If#= 5 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=ff Driver=(none)
I:* If#= 6 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=ff Driver=(none)
I:* If#= 7 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=ff Driver=(none)
E:  Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS=  64 Ivl=0ms
I:* If#= 8 Alt= 0 #EPs= 0 Cls=ff(vend.) Sub=03 Prot=ff Driver=(none)
ну и соотвецтвенно
[info] Phone pluged as P2K
Try to connect
[info] Phone connected as P2K
[error] Unable to get phone model
[error] Unable to get drive name
[error] Unable to get file count
Try to disconnect
[info] Phone disconnected
Несколько моментов настораживает, ответов в етой теме/форуме/гугле не нашел
почему Driver=(none) и если в етом дело то где его взять?
Почему в постах етой темы при конфигаг миникомом советуют АТ мод - 8 а в доке которую я читал 12 ? (курить ман по АТ?)
версия moto4lin-0.3-6.fc7 поставлена из родного репо федоры.
motoprogger
сообщение 27.1.2008, 17:53
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Цитата(dion @ 4.3.2005, 14:15)
Я им пользуюсь не под root. Для этого нужно, чтобы текущий пользователь имел RW права на ACM Device и usbfs была подмонтированна с правами 0666
А как примонтировать usbfs с правами 0666? Пробовал менять соответствующую строчку в /etc/fstab, видимо, менял неправильно. Как точно - не помню, чтобы подключиться к Интернету через другой телефон Motorola, пришлось вернуть как было.
GreH_Besa
сообщение 16.3.2008, 18:05
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
Около недели назад поставил Linux Mandriva. Седня пытался собрать прогу - ни чего не получилось... Вот лог того, что выдал мне компилятор
cd '/home/bess/moto4lin-0.3' && QTDIR="/usr/lib/qt3/" PATH=$QTDIR/bin:$PATH gmake -k
cd moto_ui && qmake moto_ui.pro -o Makefile
WARNING: Failure to open: images\video.png
cd moto_ui && gmake -f Makefile
генерация ui/form1_base.h (uic)
генерация ui/frmfilemanager_base.h (uic)
генерация ui/frmseemeditor_base.h (uic)
генерация ui/frmconfig_base.h (uic)
компиляция main.cpp (g++)
компиляция form1.cpp (g++)
In file included from phoneman.h:34,
from form1.cpp:40:
p2kproc.h:61:17: error: usb.h: Нет такого файла или каталога
from form1.cpp:40:
p2kproc.h:136: ошибка: ISO C++ запрещает декларации ‘usb_dev_handle’ без типа
p2kproc.h:136: ошибка: expected ‘;’ before ‘*’ token
p2kproc.h:182: ошибка: ‘usb_dev_handle’ не был декларирован
gmake[1]: *** [obj/form1.o] Ошибка 1
компиляция phoneman.cpp (g++)
phoneman.cpp:24:17: error: usb.h: Нет такого файла или каталога
from phoneman.cpp:26:
gmake[1]: *** [obj/phoneman.o] Ошибка 1
компиляция p2kproc.cpp (g++)
In file included from p2kproc.cpp:20:
p2kproc.cpp: In constructor ‘P2kProc::P2kProc(QObject*)’:
p2kproc.cpp:74: ошибка: нет декларации ‘phoneHandle’ в этой области видимости
p2kproc.cpp: In member function ‘void P2kProc::setState(int)’:
p2kproc.cpp:182: ошибка: нет декларации ‘phoneHandle’ в этой области видимости
p2kproc.cpp: In member function ‘int P2kProc::phGetDevList(devInfo*, int)’:
p2kproc.cpp:473: ошибка: нет декларации ‘usb_find_busses’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:474: ошибка: нет декларации ‘usb_find_devices’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:478: ошибка: нет декларации ‘usb_dev_handle’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:478: ошибка: нет декларации ‘udev’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:487: ошибка: нет декларации ‘usb_busses’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:487: ошибка: invalid use of incomplete type ‘struct usb_bus’
p2kproc.cpp:476: ошибка: forward declaration of ‘struct usb_bus’
p2kproc.cpp:489: ошибка: invalid use of incomplete type ‘struct usb_bus’
p2kproc.cpp:489: ошибка: invalid use of incomplete type ‘struct usb_device’
p2kproc.h:135: ошибка: forward declaration of ‘struct usb_device’
p2kproc.cpp:491: ошибка: invalid use of incomplete type ‘struct usb_device’
p2kproc.cpp:492: ошибка: invalid use of incomplete type ‘struct usb_device’
p2kproc.cpp:496: ошибка: нет декларации ‘usb_open’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:499: ошибка: invalid use of incomplete type ‘struct usb_device’
p2kproc.cpp:500: ошибка: invalid use of incomplete type ‘struct usb_device’
p2kproc.cpp:501: ошибка: нет декларации ‘usb_get_string_simple’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:503: ошибка: invalid use of incomplete type ‘struct usb_device’
p2kproc.cpp:504: ошибка: invalid use of incomplete type ‘struct usb_device’
p2kproc.cpp:505: ошибка: нет декларации ‘usb_get_string_simple’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:506: ошибка: нет декларации ‘usb_close’ в этой области видимости
p2kproc.cpp: In member function ‘void P2kProc::drv_initUsb()’:
p2kproc.cpp:658: ошибка: нет декларации ‘usb_init’ в этой области видимости
p2kproc.cpp: In member function ‘usb_device* P2kProc::drv_findDevice(int, int)’:
p2kproc.cpp:667: ошибка: нет декларации ‘usb_find_busses’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:668: ошибка: нет декларации ‘usb_find_devices’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:670: ошибка: нет декларации ‘usb_get_busses’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:672: ошибка: invalid use of incomplete type ‘struct usb_bus’
p2kproc.cpp:664: ошибка: forward declaration of ‘struct usb_bus’
p2kproc.cpp:676: ошибка: invalid use of incomplete type ‘struct usb_bus’
p2kproc.cpp:676: ошибка: invalid use of incomplete type ‘struct usb_device’
p2kproc.cpp:677: ошибка: invalid use of incomplete type ‘struct usb_device’
p2kproc.cpp: In member function ‘int P2kProc::drv_openPhone()’:
p2kproc.cpp:707: ошибка: нет декларации ‘phoneHandle’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:708: ошибка: нет декларации ‘usb_open’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:710: ошибка: нет декларации ‘usb_set_configuration’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:711: ошибка: нет декларации ‘usb_claim_interface’ в этой области видимости
p2kproc.cpp: In member function ‘int P2kProc::drv_closePhone()’:
p2kproc.cpp:719: ошибка: нет декларации ‘phoneHandle’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:720: ошибка: нет декларации ‘phoneHandle’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:720: ошибка: нет декларации ‘usb_close’ в этой области видимости
p2kproc.cpp: In member function ‘int P2kProc::drv_connect()’:
p2kproc.cpp:737: ошибка: нет декларации ‘usb_find_devices’ в этой области видимости
p2kproc.cpp: At global scope:
p2kproc.cpp:790: ошибка: ‘usb_dev_handle’ не был декларирован
p2kproc.cpp: In member function ‘int P2kProc::sendControl(int, int*, int, int, int, int, char*, int, int)’:
p2kproc.cpp:803: ошибка: нет декларации ‘usb_control_msg’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:808: ошибка: нет декларации ‘usb_strerror’ в этой области видимости
p2kproc.cpp:791: предупреждение: unused parameter ‘dir’
p2kproc.cpp: In member function ‘int P2kProc::outData(unsigned char*, unsigned int)’:
p2kproc.cpp:834: ошибка: нет декларации ‘phoneHandle’ в этой области видимости
p2kproc.cpp: In member function ‘int P2kProc::inpSize(unsigned char*, int)’:
p2kproc.cpp:849: ошибка: нет декларации ‘phoneHandle’ в этой области видимости
p2kproc.cpp: In member function ‘int P2kProc::inpData(unsigned char*, unsigned int, unsigned int)’:
p2kproc.cpp:883: ошибка: нет декларации ‘phoneHandle’ в этой области видимости
компиляция custmsg.cpp (g++)
компиляция frmfilemanager.cpp (g++)
gmake[1]: *** [obj/p2kproc.o] Ошибка 1
In file included from ./phoneman.h:34,
from frmfilemanager.cpp:29:
./p2kproc.h:61:17: error: usb.h: Нет такого файла или каталога
./p2kproc.h:136: ошибка: ISO C++ запрещает декларации ‘usb_dev_handle’ без типа
./p2kproc.h:136: ошибка: expected ‘;’ before ‘*’ token
./p2kproc.h:182: ошибка: ‘usb_dev_handle’ не был декларирован
компиляция frmseemeditor.cpp (g++)
gmake[1]: *** [obj/frmfilemanager.o] Ошибка 1
from frmseemeditor.cpp:21:
gmake[1]: *** [obj/frmseemeditor.o] Ошибка 1
компиляция filelistview.cpp (g++)
компиляция frmconfig.cpp (g++)
from frmconfig.h:23,
from frmconfig.cpp:25:
компиляция appconfig.cpp (g++)
gmake[1]: *** [obj/frmconfig.o] Ошибка 1
компиляция fmpixmap.cpp (g++)
генерация ui/form1_base.cpp (uic)
компиляция form1_base.cpp (g++)
генерация ui/frmfilemanager_base.cpp (uic)
компиляция frmfilemanager_base.cpp (g++)
генерация ui/frmseemeditor_base.cpp (uic)
компиляция frmseemeditor_base.cpp (g++)
генерация ui/frmconfig_base.cpp (uic)
компиляция frmconfig_base.cpp (g++)
генерация ui/qmake_image_collection.cpp (uic)
компиляция qmake_image_collection.cpp (g++)
генерация moc/moc_phoneman.cpp (moc)
компиляция moc_phoneman.cpp (g++)
In file included from moc/../phoneman.h:34,
from moc/moc_phoneman.cpp:11:
moc/../p2kproc.h:61:17: error: usb.h: Нет такого файла или каталога
moc/../p2kproc.h:136: ошибка: ISO C++ запрещает декларации ‘usb_dev_handle’ без типа
moc/../p2kproc.h:136: ошибка: expected ‘;’ before ‘*’ token
moc/../p2kproc.h:182: ошибка: ‘usb_dev_handle’ не был декларирован
генерация moc/moc_form1.cpp (moc)
gmake[1]: *** [obj/moc_phoneman.o] Ошибка 1
компиляция moc_form1.cpp (g++)
генерация moc/moc_frmfilemanager.cpp (moc)
компиляция moc_frmfilemanager.cpp (g++)
генерация moc/moc_frmseemeditor.cpp (moc)
компиляция moc_frmseemeditor.cpp (g++)
генерация moc/moc_frmconfig.cpp (moc)
компиляция moc_frmconfig.cpp (g++)
from moc/../frmconfig.h:23,
from moc/moc_frmconfig.cpp:11:
gmake[1]: *** [obj/moc_frmconfig.o] Ошибка 1
генерация moc/moc_appconfig.cpp (moc)
компиляция moc_appconfig.cpp (g++)
генерация moc/moc_fmpixmap.cpp (moc)
компиляция moc_fmpixmap.cpp (g++)
генерация moc/moc_form1_base.cpp (moc)
компиляция moc_form1_base.cpp (g++)
генерация moc/moc_frmfilemanager_base.cpp (moc)
компиляция moc_frmfilemanager_base.cpp (g++)
генерация moc/moc_frmseemeditor_base.cpp (moc)
компиляция moc_frmseemeditor_base.cpp (g++)
генерация moc/moc_frmconfig_base.cpp (moc)
компиляция moc_frmconfig_base.cpp (g++)
gmake[1]: Цель `first' не была пересобрана из-за ошибок.
gmake: *** [sub-moto_ui] Ошибка 2
gmake: Цель `first' не была пересобрана из-за ошибок.
*** Завершено с кодом: 2 ***
может подскажите в чем проблема...
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 16.3.2008, 18:09
lucrece
сообщение 16.3.2008, 20:02
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Модель телефона: V3xx
Прошивка: R26111LD_U_96.A0.0ER
Попробовал интереса ради перекомпилить, скрестив с p2kcore (для поддержки p2k05) от p2kc, но жаль не осилил порта с qt3 на qt4...
wRAR
сообщение 23.3.2008, 13:41
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
Русским языком же написано.
Кто будет libusb-devel ставить?
Дим0n
сообщение 30.3.2008, 16:55
Пользователь №: 167 128
Прошивка: R4513_G_08.B7.АCR_RB
Напишите кто нибудь как ставить p2kmoto-0.1-rc1.tar.gz ???
Скачал, распаковал, дальше
./configure
все проходит нормально, дальше
make
Нет такого файла или что то подобное.
MaximHiphop
сообщение 3.5.2008, 14:53
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
а как эту прогу ставить ничё не пойму я ламер в линуксах,мне надо на Mandriva Linux 2008.0 поставить.самый самый подробный фак напишите плиз
motoprogger
сообщение 3.5.2008, 15:07
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Цитата(Дим0n @ 30.3.2008, 23:55)
make
У тебя make установлена? Например, в Ubuntu CD её нет
Учи матчасть biggrin.gif под линуксом, не зная его, никак.
А вообще - проще некуда:
1) Распаковать, открыть папку, в которую распаковал, в терминале
2) ./configure
3) make
4) # make install
Требуются: make, gcc
Roksar
сообщение 4.6.2008, 10:05
Пользователь №: 160 118
Модель телефона: motorola l7e
Кто нибудь может выложить пропаченный для l7e исходник? Загрузил последнюю версию из svn там видимо что то переделали, строк таких больше нет кроме одной..не знаю где заменять) пробовал патчем http://moto4lin.sourceforge.net/wiki/SLVR_L7e тоже не подходит sad.gif
Изменил одну строку только на 02 которуб нашел, в результате при коннекте пишет:
roksar@laptop:~/moto4lin/trunk/moto4lin$ moto4lin
Form1
PhoneMan
New mode: 1
doActConnect
doActConnect
P2kProc::doConnect()
New mode: 2
doActConnect
sendControl Error:[error sending control message: Broken pipe]
sendControl Error:[error sending control message: Invalid argument]
(E_getPhoneName: E002)
(E_getDriveName: E002)
(E_fileCount: E001)
Сообщение отредактировал Roksar - 4.6.2008, 10:08
Dark Angel666
сообщение 2.7.2008, 5:25
Пользователь №: 176 153
Модель телефона: Motorola slvr l9
Вот бы gtk интерфейс
MaximHiphop
сообщение 11.7.2008, 17:56
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
sad.gif не компилится у меня моточлин,всё по мануалу делаю а фиг! sad.gif дистрибутив мандрива линукс 2008.0 что делать?
GreH_Besa
сообщение 12.7.2008, 5:40
Установи libusb-devel из репов
MaximHiphop
сообщение 12.7.2008, 6:22
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
У меня он стоит уже
slonopotam
сообщение 16.8.2008, 9:33
Из: Беларусь, Могилев
Пользователь №: 114 333
Модель телефона: Moto ROKR z6
Прошивка: MOD "WK Tools"
MaximHiphop, ну так а что за ошибки пишет?
motoprogger
сообщение 21.8.2008, 17:22
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
При подключении к C350L в P2K-режиме ругался: Unable to set configuration. Закомментировал строчку usb_set_configuration в подключении к телефону - заработало
Добавлено позже (22.8.2008, 0:27):
Чтение симов и файлов работало на ура, остальное не тестировал.
cure72
сообщение 11.11.2008, 18:13
Из: Питер
Пользователь №: 180 455
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
Mandriva 2008.1 никак не могу установить
вот результат компиляции
[cure@localhost moto4lin-0.3]$ qmake
[cure@localhost moto4lin-0.3]$ make
cd moto_ui/ && make -f Makefile
make[1]: Entering directory `/home/cure/Рабочий стол/moto4lin-0.3/moto_ui'
/usr/lib/qt4/bin/uic form1_base.ui -o ui/ui_form1_base.h
uic: File generated with too old version of Qt Designer
File 'form1_base.ui' is not valid
make[1]: *** [ui/ui_form1_base.h] Ошибка 1
make[1]: Leaving directory `/home/cure/Рабочий стол/moto4lin-0.3/moto_ui'
make: *** [sub-moto_ui-make_default] Ошибка 2
подскажите в чем проблема в линухе не очень шарю
SmiGes
сообщение 12.11.2008, 2:54
Пользователь №: 179 040
Прошивка: Maxx2
кажется Qt Designer старый!
cure72
сообщение 13.11.2008, 3:18
Из: Питер
Установил 2009-ю так вообще компилить не хочет зараза
А винда уже задолбала
cure72
сообщение 13.11.2008, 15:40
Из: Питер
Короче снес Mandriva 2009 поставил 2008.1обратно снес QT4 все откомпилилось и установилось но остался вопрос
Видит только диск а/ как заставить видеть все?
p2ktest тоже выдает список только диска а
Сообщение отредактировал cure72 - 13.11.2008, 19:03
cure72
сообщение 15.11.2008, 15:09
Из: Питер
Кто нибудь ответит мне? Линуксоиды как мне увидеть диски b/,c/ ?
motoprogger
сообщение 23.12.2008, 15:39
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
cure72,
Не смотрел по коду, но кажется, moto4lin остальные диски не поддерживает, даже не пытается увидеть.
EagleIVG
сообщение 29.12.2008, 10:46
Пользователь №: 95 344
Модель телефона: A1200e
Собрать версию из svn:
svn co https://moto4lin.svn.sourceforge.net/svnroot/moto4lin moto4lin
cd moto4lin/trunk/moto4lin/
qmake
make
cd ./moto_ui/
./moto4lin
upd: Как появится возможность, обновлю релиз на странице проекта до версии, которая умеет видеть все диски
Сообщение отредактировал EagleIVG - 25.1.2009, 10:17
beelineman
сообщение 3.10.2009, 12:45
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
А русификация будет?
EagleIVG
сообщение 4.10.2009, 19:55
Точно не скажу, но вроде там была русская локализация, правда в дистрибутивных сборках с ней почему-то проблемы.
danger86
сообщение 24.10.2009, 17:07
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Дистриб Archlinux. Собирал из AUR обе версии: moto4lin и moto4lin-svn (89)
Собираю вручную, вываливается тоже ошибка
CODE
$ make
cd moto_ui/ && /usr/bin/qmake moto_ui.pro -unix -o Makefile
uic: File generated with too old version of Qt Designer (3.3)
make[1]: Вхожу у каталог "/home/danger/tmp/moto/moto4lin/trunk/moto4lin/moto_ui"
/usr/bin/uic form1_base.ui -o ui/ui_form1_base.h
make[1]: *** [ui/ui_form1_base.h] Помилка 1
make[1]: Залишаю каталог "/home/danger/tmp/moto/moto4lin/trunk/moto4lin/moto_ui"
make: *** [sub-moto_ui-make_default] Помилка 2
EagleIVG
сообщение 26.10.2009, 8:19
Нужна старая версия Qt (3.3)
vertelo
сообщение 12.3.2010, 19:10
Пользователь №: 214 957
Модель телефона: maxx v6
Прошивка: gfhjx
помогите. неопределяеца телефон
P2k Test
Device list:
22b8:6401: [Motorola Inc.] [Motorola Phone (RAZRV6)]
1d6b:0001: [Linux 2.6.31-20-generic uhci_hcd] [UHCI Host Controller]
1d6b:0002: [Linux 2.6.31-20-generic ehci_hcd] [EHCI Host Controller]
No phone found.
EagleIVG
сообщение 13.3.2010, 9:57
Напиши вывод команды ls -l /dev/ttyACM0
yes111
сообщение 22.9.2011, 0:57
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 229 817
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Бывало и хуже
Заставил работать moto4lin с L9. Если кому интересно, могу поделиться опытом (описание в свое время еще успел найти в кэше Googl`а по адресу: http://webcache.googleusercontent.com/sear.google.com.ua). На данный момент умерла уже и эта ссылка. Итак:
1. В файле p2kproc.cpp находим строку:
ret=usb_control_msg(dev, requesttype, request, value, index, bytes, size, timeout);
и заменяем ее на:
ret=usb_control_msg(dev, requesttype, request, value, 0x02, bytes, size, timeout);
(архив с исправленным исходным файлом можно скачать здесь: http://letitbit.net/download/28720.21c458d..._l9.tar.gz.html)
2. Устанавливаем moto4lin в соответствии с инструкцией в файле INSTALL
3. Открываем файл ~/.qt/moto4linrc и прописываем туда:
[device]
cfgACMdevice=/dev/ttyACM0
cfgATproduct=4902
cfgATvendor=22b8
cfgAutoConnect=1
cfgDetachDriver=0
cfgP2Kproduct=4901
cfgP2Kvendor=22b8
[filemanager]
cfgAutoExpandDirTree=0
cfgAutoUpdateFileList=0
cfgGoLastFolder=0
cfgLoadList=0
4. Запускаем moto4lin (обязательно с правами суперпользователя: в Ubuntu через sudo, в других дистрибутивах в соответствии с их документацией!), и радуемся жизни:
5. Для удобства можно сделать на столе кнопку запуска, для Ubuntu - с командой: gksudo moto4lin
Проверялось в таком наборе:
- Ubuntu 10.04 LTS (Lucid Lynx) AMD64
- Moto4lin CVS
- Motorola SLVR L9
Сообщение отредактировал yes111 - 22.9.2011, 1:05
kai...
сообщение 21.2.2012, 10:52
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
moto4lin-0.3.tar.bz2 2005-03-02
EagleIVG
сообщение 23.2.2012, 16:54
Неудивительно, ведь и телефонов на p2k больше не делают примерно с того же времени
a1batross
сообщение 11.5.2012, 14:47
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Никто не знает как подружить MAGX и Debian? В смысле использование Telnet, FTP...
Zorge.R
сообщение 13.5.2012, 19:03
Group Icon
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
a1batross, а в чем собственно проблема?
ak47ua
сообщение 8.9.2012, 19:41
Пользователь №: 236 818
Модель телефона: c650
Никак не пойму чем в настоящее время отличается moto4lin от p2kmoto ? Что можно делать с помощью установленной p2kmoto ,если не ставить moto4lin ?
И еще вопрос - в moto4lin с телефонной книгой ( номера, фамилии ) работать нельзя ? На почти всех скринах в интернете только диск а и seem editor.
Я вижу что на скрине выше есть и другие диски. Что на них находится ?
moto4lin - официальная поддержка, Изменения/пожелания/предложения. · moto4lin (Motorola for Linux) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 21:36
