7 страниц V < 1 2 3 4 > »
moto4lin - официальная поддержка, Изменения/пожелания/предложения.
morphovka
сообщение 5.3.2005, 14:43
Пользователь №: 37 820
Модель телефона: C650
wRAR
сообщение 5.3.2005, 15:17
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
Разумеется закрытый.
tesla
сообщение 6.3.2005, 11:37
Пользователь №: 38 242
Модель телефона: motorola c380
у меня при попытке переключения в P2K система теряет устройство и нового не находит
для at режима у меня идет modrobe cdc-acm
а для P2K ничего подобрать не получается
телефон C380 мандрейк 10 kernel-2.6.3.7mdk
PhoneMan -- вывод moto4lin-0.3]# ./moto4lin
New mode: 1
doActConnect
doActConnect
P2kProc::doConnect()
New mode: 0
syslog
Mar 6 14:39:18 tesla kernel: cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device<6>usb 1-1: USB disconnect, address 6
Mar 6 14:39:20 tesla kernel: usb 1-1: new full speed USB device using address 7
Mar 6 14:39:21 tesla kernel: drivers/usb/core/config.c: invalid interface number (5/3)
Mar 6 14:39:21 tesla kernel: usb 1-1: can't read configurations, error -22
Mar 6 14:39:21 tesla kernel: usb 1-1: new full speed USB device using address 8
dion
сообщение 6.3.2005, 21:45
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
tesla, C380 поддерживается. => проблемы где-то у тебя. После попытки подключения попробуй с помощью lsusb проверить, видит ли ядро устройство 22b8:4901. Это же должно быть прописано в настройках.
dion
сообщение 6.3.2005, 21:57
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
PS. У кого C350 (не C350L), плиз пробуем CVS версию. Возможно будет работать.
tesla
сообщение 7.3.2005, 6:31
я поня что проблемы у меня
А что именно дожно быть прописанно в настройках ???
tesla
сообщение 7.3.2005, 6:40
ядро устройство 22b8:4901 не видит
возможно не может сопоставить драйвер устройству
ну хоть бы кусочек конфига для примера :o
jah
сообщение 7.3.2005, 19:27
Джа
Из: Челябинск
Пользователь №: 5 179
Модель телефона: Fly-Ying F038
Аналогичная беда была и у меня. Единственное, что могу сказать по этому поводу - с тем же конфигом ядро 2.6.10 без проблем заработало.
dion
сообщение 7.3.2005, 22:33
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Есть инфа о том, что C350 поддерживается.
dion
сообщение 9.3.2005, 0:29
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
E398 не поддерживается. Обьявляется розыск человека с E398, который может предоставить USB log.
morphovka
сообщение 9.3.2005, 16:15
а ктонить телефон типа MPX200 подключал?
dion
сообщение 9.3.2005, 21:11
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Пока нет :(
lepsik
сообщение 9.3.2005, 21:36
Пользователь №: 38 471
Модель телефона: c650
Привет!
У меня C650, debian 2.6.6.
Подключил, проверил через minicom, соединяет на /dev/usb/acm/0
moto4lin пишет "[info] Phone pluged as AT". В списке находит:
vendorid = 22b8
productid = 4902
Но не соединяет, пишет: Try to connect
[error] Unable to connect
Что делать???
Спасибо!
dion
сообщение 10.3.2005, 0:37
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
lepsik, Скажи версию ядра (uname -r).
Запускай пд root, c консоли (sudo ./moto4lin)
Прочти этот пост.
Если что не так, вывод консоли запость.
lepsik
сообщение 10.3.2005, 5:33
Прочти этот пост.
Dion, спасибо за ответ.
Я делают не под root, но вроде все права есть. Пост прочитал. При запуске - пишет что AT mode, когда переключаю в p2k ничего не происходит.
#uname -a
Linux val 2.6.6-high-memory #1 Tue Jun 15 12:00:08 EDT 2004 i686 GNU/Linux
#./moto4lin
Session management error: Authentication Rejected, reason : None of the authentication protocols specified are supported and host-based authentication failed
Form1
PhoneMan
New mode: 1
doActConnect
doActConnect
Надеюсь поможете.
PS Еще, когда делаю mount, usbfs не вижу. не знаю должен ли.
wRAR
сообщение 10.3.2005, 6:10
Не обязан. А вот /proc/bus/usb должен в любом случае содержать инфу, если usbfs смонтирована.
lepsik
сообщение 10.3.2005, 6:16
Ясно, вот
T: Bus=04 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#= 32 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=02(comm.) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=22b8 ProdID=4902 Rev= 0.01
S: Manufacturer=Motorola Inc.
S: Product=Motorola Phone (C650)
C:* #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr= 20mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=02(comm.) Sub=02 Prot=01 Driver=cdc_acm
E: Ad=89(I) Atr=03(Int.) MxPS= 16 Ivl=10ms
I: If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=00 Prot=00 Driver=cdc_acm
E: Ad=01(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 32 Ivl=0ms
E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 32 Ivl=0ms
Чего посоветуете сделать? )
kmobiletools работает кстати
wRAR
сообщение 10.3.2005, 6:48
2lepsik: а если руками сделать echo "AT+MODE=8" > /dev/usb/acm/0 или куда там?
lepsik
сообщение 10.3.2005, 7:03
Сделал руками через minicom, ответ был OK. После этого телефон вообще пропал из списка устройств и moto4lin тоже не видит пока снова не присоединю
wRAR
сообщение 10.3.2005, 7:08
2lepsik: что в логах после этой команды? Ядро должно было потерять старое устройство и найти новое.
lepsik
сообщение 10.3.2005, 7:29
Вроде бы происходит такое:
Mar 10 01:57:44 valley kernel: usb 4-2: new full speed USB device using address 43
Mar 10 01:57:45 valley kernel: usb 4-2: new full speed USB device using address 44
Mar 10 01:57:45 valley kernel: usb 4-2: Product: Motorola Phone (C650)
Mar 10 01:57:45 valley kernel: usb 4-2: Manufacturer: Motorola Inc.
Mar 10 01:57:45 valley kernel: cdc_acm 4-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device<7>CLASS:
registering class device: ID = 'ttyACM0'
тут вроде эта команда
Mar 10 01:58:14 valley kernel: usb 4-2: USB disconnect, address 44
Mar 10 01:58:17 valley kernel: usb 4-2: new full speed USB device using address 45
Mar 10 01:58:18 valley kernel: usb 4-2: new full speed USB device using address 46
Уточню теперь часов через 10 )
P.S. moto4lin у меня и в AT mode не присоединяется
wRAR
сообщение 10.3.2005, 7:56
Он и не должен. В АТ-режиме по кнопке "Коннект" должно происходить переключение.
Ну так замечательно. После этого должно быть видно новое устройство.
lepsik
сообщение 10.3.2005, 16:10
Ну может новое и находит, но ничего в списке устоиств и в /proc/bus/usb/devices не появляется. Только пропадает.
И что это когда делаю через minicom, через echo или moto4lin вообще ничего не происходит.
Еше, когда даю команду при включенном moto4lin, он пишет после нее newmode:0.
Жду советов, спасиба
dion
сообщение 10.3.2005, 17:09
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
lepsik, Новое устройство должно быть видно в lsusb. При чем на сколько я понял, Vendor ID остается тем-же, а Product ID уменьшается на 1. Если не видно, тогда придется обновить ядро.
lepsik
сообщение 10.3.2005, 17:54
У меня вроде нет lsusb, но в /proc/bus/usb/devices нового не видно, а старое пропадает.
Что-то не хочется трогать ядро, чего там не хватает?
Почему moto4lin не далает даже то что я делаю руками (команду at+mode=8)?
dion
сообщение 10.3.2005, 21:55
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
lepsik, если не делает, то причины:
1) Не хватает прав - пробовать запустить под root
2) В preferences неправильно прописано устройство.
А вообще Jah говорил, что ему помогло ядро 2.6.10.
lepsik
сообщение 10.3.2005, 22:40
1) Сделал как root - все тоже
2) Вроде правильно
ну я ядро не могу сменить ) Надеюсь вы может чего-то исправите )
Я вообще не уверен что moto4lin что-то посылает на телефон - не похоже.
dion
сообщение 10.3.2005, 23:33
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Тогда не знаю. Попробуй вместо устройства файл прописать, например /tmp/a.out
Ты увидишь, что там окажется строка AT+MODE=8. moto4lin для переключения использует обычный вызов команды:
echo "AT+MODE=8" > УСТРОЙСТВО
В любом случае ты это можешь сделать сам с консоли. moto4lin нормально реагирует на то, что тел уже в p2k режиме.
Если после выполнения команды echo "AT+MODE=8" > УСТРОЙСТВО ядро теряет устройство, а нового не замечает, то это проблема с ядром. moto4lin тут не при чем, т.к тел то остается usb устройством.
ihanic
сообщение 12.3.2005, 12:58
Пользователь №: 38 652
Linux ihanic 2.6.11-rc4 #3 Wed Feb 23 15:55:11 MSK 2005 i686 AMD Sempron™ 2400+ AuthenticAMD GNU/Linux
moto4lin 0.3
иногда конектится иногда нет :(
Form1
PhoneMan
New mode: 1
doActConnect
doActConnect
# lsusb
Bus 005 Device 027: ID 22b8:4902 Motorola PCS
# lsmod
Module Size Used by
cdc_acm 10400 0
С включенным дебагом:
moto4lin
Form1
PhoneMan
New mode: 1
doActConnect
doActConnect
=== [P2k API: drv_connect]
New mode: 0
после этого пишет, что телефон unpluged, девайс становится Bus 005 Device 020: ID 22b8:4901 Motorola PCS
и cdc_acm его теряет
лог из moto4lin:
[info] Phone pluged as P2K
Try to connect
ls /dev/usb/acm/0 -l
crw-r--r-- 1 root root 166, 0 Jan 1 1970 /dev/usb/acm/0
Сообщение отредактировал ihanic - 13.3.2005, 6:29
wRAR
сообщение 13.3.2005, 4:27
Вчера запускал на 2.4.26-alt6. Работает.
fin_
сообщение 13.3.2005, 12:30
Пользователь №: 38 712
Модель телефона: v620
отличная программа
скажите, а как с ее помощью папки создавать?
я хочу новые скины залить
оффтопик конечно, но скажите, как из линуха телефон перепрошить? :)
ihanic
сообщение 13.3.2005, 20:49
Цитата(ihanic @ Суббота, 12 Марта 2005, 15:58)
Взял позавчера версию из сvs.
заработало только после изменения moto_ui/p2kproc.cpp
путем коментирования
void P2kProc::setP2kconfig (unsigned int vendor, unsigned int product)
// devlst[2].vendor=vendor;
// devlst[2].product=product;
ihanic
сообщение 14.3.2005, 22:48
1) А есть ли дока, как jad и jar заливать, чтобы они инсталлировались? или есть ли желание дописать модуль заливки java программ?
2) При переходе в режим закачки java прог ( C650 из меню с настройками java) moto4lin не хочет конектить телефон, можно ли обойтись без перезагрузки телефона, чтобы что-то закачать?
dion
сообщение 15.3.2005, 6:32
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
ihanic, если после убирания тех двух строк у тебя заработало, значит в окне Preferecnces у тебя неверно указаны Vendor/product для P2k. (В массив заносятся значения по умолчанию - для C380/C650) Укажи:
AT Vendor ID=22b8
AT Product ID=4902
P2k Vendor ID=22b8
P2k Product ID=4901
fin_, Пропиши имя папки в поле Upload Path (слева внизу, под атрибутами). Возможно обязателен "/" в конце (например /a/mobile/video/). Дальше обычный Upload.
Перепрошивкой телефона еще не занимался, и в ближайшее время не буду, времени на это пока нет :(.
Если выбрать пункт загрузка Java в телефоне, то телефон, находясь в AT режиме, так что cdc-acm его видит, уже перестает понимать AT команды, и команда AT+MODE=8 ему ни о чем не говорит. Выдерни, затем опять вставь USB шнур. На форуме где-то видел доку, как заливать Java в P2k режиме (типа что куда залить, что где изменить), но не пробовал.
ihanic
сообщение 15.3.2005, 10:19
dion можешь добавить проверку ввода значения: чтобы небыло возможности ввести одинаковые productid для AT и для P2k модов.
2, я там ничего сам руками не менял, почему стало productid 4902 одинаковое для обоих модов?
dion
сообщение 18.3.2005, 12:45
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
ihanic, Да, будет добавлено.
AlhimUA
сообщение 22.3.2005, 12:56
Из: Kiev, Ukraine, Europe, Earth
Пользователь №: 39 297
И так, народ объясните как там ситуация с Shared LIB и GTK кто нибудь занимается этими вопросами в данный момент? unsure.gif
dion
сообщение 22.3.2005, 21:11
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
AlhimUA, в данный момент я этим не занимаюсь - нехватка времени. Думаю, что к концу этой недели - начало следующей будет первая Alpha Shared Lib. А вот GTK версию пусть кто-то другой напишет :)
dmitryf
сообщение 4.4.2005, 15:24
Пользователь №: 39 435
Прошивка: 9CR+2E+10E1
Народ, вообщем приобрел я себе E398, протестил moto4lin. Без флешки все отлично работает, с ней не появляется устройства /dev/usb/acm/0 и, соответственно, ничего не работает. Еще раз спасибо за отличную работу.
dion
сообщение 4.4.2005, 21:36
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
dmitryf, вот ты мне и нужен. С тобой можно как-то связаться (Mail/AIM/ICQ/Jabber) ?
moto4lin - официальная поддержка, Изменения/пожелания/предложения. · moto4lin (Motorola for Linux) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:52
