7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
moto4lin - официальная поддержка, Изменения/пожелания/предложения.
fb3
сообщение 5.4.2005, 15:08
Пользователь №: 13 162
Прошивка: neznaju
У меня тоже е398, все работает на Ура. Правда пришлось немного в исходниках поковырятся. Система Debian Linux.
Кстати карточку как сменный диск(/dev/sdaX) тоже прикрасно определяет.
dmitryf
сообщение 5.4.2005, 20:44
Пользователь №: 39 435
Прошивка: 9CR+2E+10E1
dion, mail: dmitryf@mail.com, jid: frey@jabber.ru. На счет флешки хочу добавить, что вынимать ее необязательно, для того чтобы телефон был виден как модем, достаточно просто поменять настройку usb в телефоне. Хорошо бы еще java uploader доделать, а то из vmware джяву заливать как-то не по-пацански. :) Можно было бы эту функцию вставить в moto4lin.
dion
сообщение 5.4.2005, 22:34
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
dmitryf,
fb3, переключаем телефон в режим модема (Флешка вставлена). Дальше запускаем moto4lin. Читаем список файлов. Будет оно работать?
Что показывает moto4lin в строке состояния, поле Drive: ?
fb3
сообщение 6.4.2005, 10:30
Прошивка: neznaju
Дык говорю же работает!
usereboot
сообщение 10.4.2005, 0:27
Пользователь №: 40 418
Модель телефона: RAZR Maxx
[info] Phone pluged as P2K
Try to connect
[info] Phone connected as P2K
Getting file list
Complete
[info] Phone disconnected
[info] Phone is unpluged
И это при отсутсвии телодвижений с моей стороны, интервал между получением списка файлов и сообщением об отключении около 5 секунд. Система SuSE 9.2. :(
dion
сообщение 10.4.2005, 0:42
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
usereboot, Подожди, ты хочешь сказать, что телефон САМ отключается после получения списка файлов?
Напиши хотя бы версию ядра :)
usereboot
сообщение 13.4.2005, 22:00
Ядро 2.6.8. Стандартное для FTP-версии. Без внешних модулей.
dion
сообщение 16.4.2005, 6:57
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Так трудно что-то сказать. Свяжись со мной лично:
jabber: dion@jabber.org
jah
сообщение 30.5.2005, 16:23
Джа
Из: Челябинск
Пользователь №: 5 179
Модель телефона: Fly-Ying F038
Сделал на днях кнопку "Все бесшумные" - проверяйте, плиз.
PS Это не релиз!!! Претензий к Dion'у не предъявлять!!!
Равно как я не отвечаю за что-либо, кроме этой кнопки...
Кстати. Там есть еще AutoClean - она пока не работает. Это на будущее закладка.
moto4lin cvs + Все бесшумные by Jah
dion
сообщение 30.5.2005, 20:24
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Патч рабочий. Но в CVS я его пока заливать не хочу. Т.к там из GUI Thread вызывается FSAC_Delete, doGetFreeSpace, doGetFileCount. Что немного не корректно. Т.к возможны проблемы с синхронизацией потоков. Но что либо ровней с текущей реализацией сделать трудно. moto4lin будет пересмотрен в ближайшем будущем.
jah
сообщение 31.5.2005, 15:27
Джа
Из: Челябинск
В таком случае, продолжаю обкатку алгоритмов (на тему автоочистки) - а реализацию сделаем после вынесения p2k.
aivs
сообщение 5.6.2005, 9:08
Пользователь №: 43 638
у меня вот проблема с cvs версией.
Поставил ее значит, все настроил, делаю коннект, и вот лог:
[info] Phone is unpluged. Please connect it
Try to connect
[error] Unable to get phone model
[error] Unable to get drive name
[error] Unable to get file count
Getting file list
[error] Unable to get file list
В консоли так:
Form1
PhoneMan
New mode: 1
New mode: 2
doActConnect
doActConnect
P2kProc::doConnect()
=== [P2k API: drv_connect]
=== [P2k API: openPhone]
doActConnect
=== [P2k API: getPhoneName]
=== [P2k API: sendControl]
====> Control Message
requesttype=0x41, request=0x02, value=0x00, index=0x08, size=0x10 (0016), timeout=1000
------- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
000000: 00 01 00 20 00 08 00 00 01 17 00 01 00 00 00 00
result=0016
<==== Control Message
requesttype=0xc1, request=0x00, value=0x00, index=0x08, size=0x22 (0034), timeout=1000
result=0002
000000: 00 00
Error answer. try again
result=0002
000000: 00 00
В версии 0.3 все нормально работало.
девайс указал, с правами все нормально.
Подскажите в чем дело??
телефон Motorola e398
usereboot
сообщение 5.6.2005, 21:39
Разобрался со своей проблемой: где-то не хватает прав доступа. Запустил через sudo все ОК.
usereboot
сообщение 5.6.2005, 21:47
Кстати. Собрал заодно и rpm-ку под сусе. Даю .spec он конечно кривой, но иначе не получалось. Все-таки первый раз что-то такое делал. Чтобы загрузить пришлось поменять расширение файла.
Прикрепленный файл moto4lin_0.3.txt   ( 1.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
tenebrous
сообщение 8.6.2005, 22:09
Пользователь №: 31 676
Модель телефона: c385
система:
freebsd5.2.1
gcc-3.2.1
qt-3.3.3_3
libusb-0.1.7_1
make выдает:
cd moto_ui && make -f Makefile
qmake -o Makefile moto_ui.pro
Error processing project file: /usr/home/I/-int/moto4lin-0.3/moto_ui/obj/moto_ui.pro
*** Error code 2
dion
сообщение 8.6.2005, 23:09
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Странно... врде как должно работать. Только не понятно, почему путь такой: ???/obj/moto_ui.pro
Поудаляй все makefile и сделай qmake, а затем make
tenebrous
сообщение 11.6.2005, 19:51
установить кое-как удалось. но заставить его работать ни как не получается...
первоначально телефон определялся как:
ugen0: Motorola Inc. Motorola Phone (C380), rev 1.10/0.01, addr 3
moto4lin при этом выдавал
[info] Phone pluged as AT
Try to connect
[error] Unable to connect
после загрузки модуля ядра umodem.ko:
ucom0: Motorola Inc. Motorola Phone (C380), rev 1.10/0.01, addr 3, iclass 2/2
ucom0: data interface 1, has CM over data, has no break
ucom0: status change notification available
moto4lin при этом на телефон не реагирует никак... :(
dion
сообщение 11.6.2005, 20:49
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
ACM Device верно указал в опциях? Запускаешь от root?
tenebrous
сообщение 11.6.2005, 22:08
да..
valera_g
сообщение 12.6.2005, 3:28
Пользователь №: 44 047
Модель телефона: V 500
tenebrous,
Попробуй в minicom дать комманду AT+MODE=8
У меня только после этого заработало, глюк аналогичный был.
dion,
IMHO на V500 есть багофича, пока в телефон не плюнеш ^M~AT^M~ (строка инициализации в minicom) он ни на что не реагирует. Из консоли посылка AT+MODE=8 не давала никакого результата. В остальном вроде все работает.
dion
сообщение 12.6.2005, 8:32
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Это не багофича, это какое-то кэширование. Если открывать устройство как положено то все Ok. Я это потом в CVS залью.
aivs
сообщение 13.6.2005, 20:17
А мне может подскажите, повторюсь с поправкой.
После непонятно каких событий перестал работать moto4lin любой версии,
до этих непонятных событий нормально работо. вот лог
Try to connect
Getting file list
В консоли так:
Form1
PhoneMan
New mode: 1
New mode: 2
doActConnect
doActConnect
doActConnect
result=0016
result=0002
000000: 00 00
result=0002
000000: 00 00
девайс указал, с правами все нормально, запускаю от рута.
dion
сообщение 13.6.2005, 21:22
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
aivs, Тут явно лог не полный, но если я не ошибаюсь, ты запускаешь его не от root.
aivs
сообщение 14.6.2005, 9:31
лог не полный потомучто дальше идут повторяешиеся сообщения, там лог на килобайт 20.
100% от рута запускаю
dion
сообщение 14.6.2005, 21:08
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
aivs, Там после этих повторяющихся ошибок идет не повторяющийся лог. Скинь мне весь лог. Лучше на мыло.
aivs
сообщение 15.6.2005, 6:10
вот с концовкой, в середине все одинаково.
Form1
PhoneMan
New mode: 1
New mode: 2
doActConnect
doActConnect
doActConnect
result=0016
result=0002
000000: 00 00
result=0002
000000: 00 00
result=0002
000000: 00 00
result=0002
000000: 00 00
(E003)
Vorb
сообщение 22.6.2005, 18:48
Пользователь №: 44 035
Модель телефона: Google Nexus S
Прошивка: Android 2.3.4
Всем привет!
У меня вот проблема с распознование компом телефона C380.
Короч ядро говорит следующее:
Jun 22 21:48:56 darkstar moto4lin: resmgr: communication failure: Broken pipe
Jun 22 21:48:58 darkstar moto4lin: resmgr: communication failure: Broken pipe
Jun 22 21:48:59 darkstar kernel: usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 7
Jun 22 21:49:00 darkstar kernel: usb 2-2: device descriptor read/64, error -71
Jun 22 21:49:00 darkstar kernel: usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 8
Jun 22 21:49:00 darkstar kernel: cdc_acm 2-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Когда запускаю moto4lin, она говорит, что трубы не находит, а в консоли пишет:
sh: /dev/ttyACM0: Invalid argument
Файловые системы usb монтируются. Модули в ядро загружаются номана.
usbcore 114904 4 cdc_acm,usbhid,uhci_hcd
Линукса: Suse 9.3
Кернел: 2.6.11.4-20a
ЗЫ: Я ядро пересобирал..на всякий случай, напишите плз какие модули загружаются в ядро при подключении телефона.
Подключение не через ком, а прямое usb
wRAR
сообщение 23.6.2005, 11:18
Пользователь №: 37 277
Модель телефона: Galaxy S4
/dev/ttyACM0 есть?
dion
сообщение 23.6.2005, 11:20
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Vorb, Запускал от рута?
А вообще достаточно только cdc-acm.
Vorb
сообщение 23.6.2005, 14:41
/dev/ttyACM0 есть?
Я ж написал....но походу оно некорректно работает.
Прикол получается. Подключил разок - нифига. Не отключив ребутнулся - УВИДЕЛО! Закачал дофига картинок. Потом подключил другой телефон - опять. И по сей день не могу присоединиться. Походу ядро... ;)
wRAR
сообщение 23.6.2005, 18:34
Бывает.
aivs
сообщение 2.7.2005, 15:59
А с телефонной книгой работать можно?
Да и с смсками
как бэкап то делать?
Хотелось бы узнать когда выйдет следущий релиз
и что в планах?
dimichxp
сообщение 2.7.2005, 17:12
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
Да и с смсками
moto4lin - файл менеджер, а не мега-комбайн. Работа с смс и с тел книгой идет в AT-mode с помощью того-же kmobiletools. Бекап снимать сверх секретной утилиткой которая есть у диона lol.gif
dion
сообщение 2.7.2005, 19:36
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
да нету у меня бэкапера.. но будет скоро.. Спасибо Vilko, за то что рассказал как это делается..
aivs
сообщение 8.7.2005, 9:35
А где новая версия под linux,
под винду видел, а под линукс нет нигде
Kolyan(iddqd)(ufalug)
сообщение 8.7.2005, 17:40
Пользователь №: 45 218
Модель телефона: C650
dion
сообщение 8.7.2005, 21:33
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Kolyan(iddqd)(ufalug), уже да.. Только иногда очень медленно.. Иногда очень быстро :)
Новую версию под Linux делать пока не буду.. Мне оно не надо... И времени сейчас нет. Да и вообще версия 0.3 IMHO зашла в тупик. Все что добавилось в Win версии - делалось как "костыли". Хотя может в CVS выложу завтра....
сообщение 9.7.2005, 17:38
ВНИМАНИЕ!!!!
Решение одной проблемы.
Версия программы: 0.3 CVS
Описание проблемы:
Телефон не переключается в P2K режим, даже если нажать в настройках соответствующую кнопку.
Решение:
Под рутом во время работы программы в консоли набрать:
echo "AT+MODE=8" > /dev/ttyACM0
В консоли программы (нижней части окна, где выводятся все сообщения программы) должно появиться что-то вроде этого:
Phone is unpluged
Phone pluged as P2K
Эсли это есть, то можно коннектиться.
Примечание:
В ядре 2.6.7 , чтобы появился файл /dev/ttyACM0 нужно включить hotplug в загрузку (если не получается создать файл hotplug'ом в процессе работы системы) и выполнить перезагрузку.
Метод у меня работает безотказно, хотя исправить ошибки в программе надо.
Предлагаю обсудить, что ещшё хорошо бы реализовать для полного счастья.
wRAR
сообщение 9.7.2005, 18:59
учитывая что прога при нажатии Connect ровно это и делает...
dion
сообщение 9.7.2005, 20:01
/dev/null
Group Icon
Из: Kiev, Ukraine
Цитата(Kolyan(iddqd)(ufalug) @ Суббота, 9 Июля 2005, 20:38)
Решение:
В CVS там по другому.... еще кривей :)
Примечание:
Или сделать modprobe cdc-acm если он как модуль собран.
Безотказно он не работает... В универе лежит корректно работающий код....
moto4lin - официальная поддержка, Изменения/пожелания/предложения. · moto4lin (Motorola for Linux) · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 18:05
