Motorola V6 или К3 + КПК = проблемы, теряется коннект по GPRS over BT
Dimpx
сообщение 28.9.2007, 9:15 Закрепленное сообщение!
Из: МСК
Пользователь №: 148 844
Наконец нашел решение этой проблемы.
Как вариант, необходимо установить на КПК софтину Spb GPRS Monitor. В настройках закладки "Соединение" поставить галочку "Разрешить контроль за соединением", в окошке выбираем соединение, которое будем использовать. Наслаждаемся thumbsup.gif . Лично в течении получаса юзал GPRS over BT, никаких глюков не заметил. clap.gif
Сообщение отредактировал olulik - 7.5.2008, 16:21
AntonP
сообщение 3.5.2007, 7:43
Пользователь №: 133 440
Модель телефона: V6
Добрый день!
Столкнулся с проблемой - через некоторое время (3-10 мин) после вебсерфинга на КПК рвется коннект.
Телефон - из официальной поставки. КПК НР 4700 WM5.
Соединение по BT.
С другим телефоном (Nokia 8910i) все было ок.
TAluberT
сообщение 9.7.2007, 8:03
Пользователь №: 11 007
Модель телефона: C650, T720
Цитата(AntonP @ 3.5.2007, 7:43) *
Добрый день!
Соединение по BT.
Таже ерунда.
У меня и моего коллеги. Коллега уже в сервисе плату менял, не помогло, сейчас сдал опять. Результатов изыскания пока нет...
Моторола только что прислала письмо с уверениями, что в сервисе всё починят
Нихрена не починили....
Сообщение отредактировал TAluberT - 17.7.2007, 5:08
Berg
сообщение 18.9.2007, 12:39
Пользователь №: 101 673
Модель телефона: v500, V6 /\/\AXX
Люди добрые помогите, я в отчание sad.gif что делать, ума не приложу, ситуация такая: я использую наладонник в качестве терминала для выхода в инет, так вот при осуществление беспроводной связи с телефоном через две минуты происходит дисконнект, т.е. интернет на КПКашки работает, страницы загружаются, но через пару минут хоб и обрыв mad.gif а на дисплеи телефона остаётся значёк bluetooth и значок сеанса данных, пробывал сменить прошивку, поменял три штуки — баг остался, попробовал сконнектися с кпк Dell Axim, тот который с VGA, вылезает тот же самый баг thumbdown.gif ! Подумал обратиться в техническую поддержку мотороллера, но думаю там помощь придёт не скоро. HELP
Добавлено позже (18.9.2007, 16:53):
Забыл добавить существенную деталь, тот же баг наблюдается и с обычным компьютером когда его коннектишь по "воздуху", инет с шнурком работает без проблем
Berg
сообщение 18.9.2007, 16:59
Bluetooth Баг с V6 MAXX vs КПК HP 2110
Братцы и сёстры у меня такая же беда, блин под рукой налодонник и полноценный мобильный инет, как надоела мне эта мини опера shout.gif давайте вместе как-нибудь решил этот баг или хотя бы выясним причину? апаратная эта или программная дисфункция, здесь присутствуют много работников сервис-центров и просто любителей "покапаться" неужели никто ничего не нарыл?
Vitaliyak
сообщение 21.9.2007, 20:47
Пользователь №: 23 456
Модель телефона: V6 MAXX
Прошивка: R26111VL_U_96.AO.ODR
Berg,
та же самая беда!!!
было и с v3xx и с v6maxx... (с v3x, v620-никогда не было!!!) в связке с КПК-всегда обрубает!!! при чем самое противное, что просто переподключиться нельзя... нужно перегружать тел... с ноутом-все ОК.
грешу на стандартный IE в КПК... попробую оперу для кпк, отпишусь...
Vitaliyak
сообщение 22.9.2007, 22:19
переустановил систему начисто в наладоннике... тоже самое: рвется коннект и все тут... повторюсь ГПРС типа остается активен в аппарате, но от наладонника он отключается... в теле и-нет браузер тож в это время недоступен... остается только перезагружать тел..
пошел ставить другой и-нет браузер в наладонник... но что то чует мое сердце-результат будет тот же(((
аналогично юзал v500, v600, v620, e1000, v3x, 8910, 8800 - ни в одном аппарате такого не было с этим же наладонником!!! а с v3xx и v6 maxx вот такая лажа!!!
Vitaliyak
сообщение 23.9.2007, 22:17
так и получилось... с браузером опера в наладоннике тел тож теряет соединение с покет РС... повторюсь, проблема не наладонника (с другими телами пашет ОК!!!), а именно с новыми Моторами v3xx и v6maxx, будь они неладны....
ну пусть бы просто теряли коннект ГПРС: нажал "подключить", 5сек и пашет опять, а тут ГПРС типа остается, а теряется наладонник.. нужно перегружать...
как пофиксить? ума не приложу....
gibson
сообщение 25.9.2007, 1:42
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Да чё вы шумите так! Эта известная проблема и давно о ней писалось... У меня таже ерунд... Это связано с програмным обеспечением телефона. В общей теме по В6... кто то вроде писал решение проблемы путём ручной прописи настроек соединения на КПК... Для меня это не выход... а вобще офтоп...учитывая что я фанат мото (в подписи видно...), В6 это блестящая погремушка...За два месяца использования, я настолько разочарован этой моделью...
Berg
сообщение 25.9.2007, 2:10
Всё прописывал как было сказано! Соединение стало работать на несколько минут дольше, а затем как обычно разорвалось! threaten.gif получается это безвыходная проблема?
Dimpx
сообщение 25.9.2007, 5:13
Из: МСК
Та же самая ситуация, только хуже, у меня вообще ГПРС не конектится, т.е. при подключении кпк устанавливает соединение через БТ дальше момент ожидания и посылает куда подальше. Так же замечено, служба OBEX File Transfer ну очень туго открывает даже пустые папки и подвисает на продолжительное время. Похоже у этой модели проблемы с БТ. Как вариант хотел прошиться, но кто-то выше писал, что не помогло.
п.п.с до кучи, проблема эта возникает на разных платформах?
Сообщение отредактировал Dimpx - 25.9.2007, 5:38
gibson
сообщение 25.9.2007, 10:55
Прошивка: ICS 4.0.4
Нащёт разных платформ вобще ни чё толком не известно! Все молчат как партизаны... Вобще если у тебя совсем не соединяется, это уже явно проблема твоего КПК! Чё то накрылось... Ищи ответ на форумах для КПК...
Dimpx
сообщение 25.9.2007, 14:36
Из: МСК
Vitaliyak
сообщение 25.9.2007, 22:16
короче вопрос: у кого нить V6maxx работает ОК, как ГПРС модем? с какой прошивкой?
ps: осталась последняя надежда- прописать IP в настройках и-нета в КПК... больше идей нет..
pss: странно что с ноутом работает ОК...
Добавлено позже (25.9.2007, 22:26):
где это описывается? не нашел..
Dimpx
сообщение 26.9.2007, 13:54
Из: МСК
Отзвонился сегодня в круглосуточную горячую линию для пользователей мобильных телефонов Motorola, объяснил ситуацию о наличии бага с GPRS over BT на моделях V6 и V3xx, на что мне было сказано, что про этот баг они вообще ничего не слышали blink.gif , будут выяснять суть проблемы в российском представительстве, просили перезвонить cool.gif
Vitaliyak
сообщение 26.9.2007, 19:45
актуально! подскажите где перетералось.....
Dimpx, с нетерпением ждем инфу....
Vitaliyak
сообщение 29.9.2007, 9:56
Dimpx,
cпасибо за инфу!!! лечу скачивать GPRS Monitor.... отпишусь по результатам.
Vitaliyak
сообщение 30.9.2007, 11:03
фиг там!!! не прокатило... все равно отключается... точнее тел "прокидывает" КПК с и-нетом... такое впечатление, что после установки ГПРС-монитора еще чащеотваливаться стало... галочку поставил, активное подключение выбрал.... ну в общем то этого можно было ожидать, т.к. у Dimpx-а и проблема была другая: не потеря коннекта,а не подключалось...
поэтому возникают вопросы к Dimpx:
-v6 maxx у тебя РСТ или original (в смысле с русскими буквами на клаве или только с англ-ми?)
-точно подскажи прошивку, ленгпак, плиз
-ММС у тебя в теле настроены? пользуешься?
-какая версия SPB GPRS Monitor-a?
-какой КПК? какая версия Windows Mobile?
-EDGE твой оператор поддерживает?
зы: Dimpx, у тебя до сих пор v6 работает как модем ОК?
зыы: кому нить в v6 удалось обновить прошивку встроенным софтом by air?
моя прошивка в подписи... стоит менять на более свежую?
Сообщение отредактировал Vitaliyak - 30.9.2007, 11:13
Dimpx
сообщение 30.9.2007, 14:54
Из: МСК
1. Мотор оригинал - покупал в МВидео, на коробочке РСТ и галографическая наклейка (Кириллица имеется) cool.gif .
2. R26111VL_U_96.A0.0DR USVOLANSRTRUR26111033 Lang pack 0036 DSP 51670000.
3. MMC не настраивал, не юзаю.
4. Spb GPRS Monitor версия 2.5.0, билд 99.
5. Acer n311, WM5/
пытался обновить при помощи программы скачанной с оф сайта, при обновлении возникла ошибка, думал трубу запорол, но тьфу тьфу тьфу smile.gif
п.с. надеюсь ты жмешь "соединить" в спб гпрс мониторе?
Vitaliyak
сообщение 2.10.2007, 17:31
это называется официальный РСТ! original-это сероввезенный в страну тел, возможно разлоченый, без русской раскладки на клаве... у меня такой...
но прошивка у меня такая же...
соединял и через ГПРС монитор и через блютус-менеджер наладонника... результат один и тот же.... постоянный дисконнект....
Вопрос: можно ли остановить такую "патологическую" ГПРС сессию с телефона после потери коннекта? на Нокиях достаточно нажать клавишу с красной трубкой.... а в Моторах как?
Vitaliyak
сообщение 9.10.2007, 19:47
отвечу сам себе: выкл\вкл тел-н не надо... достаточно выкл\вкл блютус....
но это конечно же не решение....
зы: выяснил, что у кого КПК на WM 5, у тех все работает ОК или достаточно поставить ГПРС монитор...
как быть остальным, на более ранних версиях ОСи в КПК - непонятно...
Vitaliyak
сообщение 28.10.2007, 22:42
еще уточнения: и с WM5 КПК не все волшебно... у меня не пашетвсе равно... в смысле взял себе ЛУКС 560 и с ним точно так же теряется ГПРС... перезагружать тел надо.... выкл\вкл БТ не помогает.... попробую перешить, а потом, если не поможет-сливать буду аппарат...
khnick
сообщение 30.10.2007, 19:03
Пользователь №: 138 002
Модель телефона: razr v6 maxx
Докладываю свои опыты:
1. был ipaq2750 win 2003se
- вышеописанные проблемы;
2. перешил на wm5 - проблемы;
3. установил spb gprs monitor 2.4.1 - проблемы;
4. установил spb gprs monitor 2.5.1 - все ОК!!!
Vitaliyak
сообщение 6.11.2007, 20:10
khnick, какая прошивка у твоего мотора? РСТ или серый original?
в моем сочетании: FS LOOX 560 (WM 5)+GPRS monitor v5.1+V6maxx (original, прошивка в подписи) - все равно отвисает Мотор... помогает только перезагрузка... с другими телами все ОК.
подскажите на какую прошивку перешиваться?
khnick
сообщение 7.11.2007, 11:42
Телефон РСТ,
прошивка R26111VL_U_96.A0.0DR USVOLANSRTRUR26111033 Lang pack 0036 DSP 51670000
Vitaliyak
сообщение 11.11.2007, 21:08
khnick,
прошивка у меня такая же... делаю скидку, что у тебя рст, а у меня оригинал...других причин не вижу...
Vitaliyak
сообщение 28.11.2007, 20:52
может у кого какие еще идеи появились?
Delphis
сообщение 7.5.2008, 7:39
Пользователь №: 169 041
Модель телефона: Motorola K3
Вот никак не могу проблему побороть. Если к телефону К3 подконнектить КПК, для доступа в инет через ГПРС, то через какое-то время у КПК отрубается соединение с телефоном, он пытается переконектиться и у него это не получается. Телефон при этом показывает, что установлено Bluetooth соединение и установлена ГПРС сессия. И в таком состоянии телефон остается до перезагрузки. Если в телефоне попробовать выключить Bluetooth, он выключается и сессия пропадает, но включить Bluetooth уже не получается, пока не сделаешь перезагрузку.
При других видах Bluetooth подключение не разрывается (гарнитура, внешний GPS)
Грешил на глюк КПК, но пробовал подключать два разных КПК с одинм результатом (FS LOOX 420 И FS LOOX N560). При соединении с компьютером вроде тоже не виснет, но у меня не было возможности потестировать поплотнее, так как с КПК в основном зависон при использовании Яндекс пробок при движении на машине.
Сталкивался кто с подобным?
PS Прошивку менял месяц назад. Скачивал с сайта моторолы, стоит R261171LD_U_99.41.04R
Сообщение отредактировал olulik - 7.5.2008, 16:22
beldiver
сообщение 18.7.2008, 17:18
Из: Граница нашей Родины.
Пользователь №: 81 747
Модель телефона: v3xx
Прошивка: R26117RK_U_98.30.75R
Вот ё моё, купил v3xx, кпк делл в51х, прошивка винда 6.1, гпрс монитор 5.1. Дисконект хоть убей. Решил кто эту проблемму?
Не хотелось бы возврашаться к нокии!
Сообщение отредактировал beldiver - 18.7.2008, 17:20
WiTru
сообщение 19.7.2008, 8:34
Пользователь №: 177 442
Модель телефона: V6maxx
таже фигея НР-4700 +V6maxx, мотор остается в состоянии GPRSсессии, а коннекта как такового нету sad.gif.
По проводам все ОК
beldiver
сообщение 21.7.2008, 15:08
Не пойму, чё никто не решил эту проблемму? или ни у кого нет кпк?
beldiver
сообщение 4.8.2008, 9:59
Ребят у кого работает откликнитесь!
Kerim
сообщение 15.12.2009, 14:38
Пользователь №: 211 154
Модель телефона: MOTOrazr V9
два дня как приобрел V9, раньше был соник к750,проблем не наблюдалось с соединением через блюту к кпк, с мотором че то сегодня ковырялся так и не догнал, прошу сильно не пинать но моторола первая и разобратсья пока трудно. Мануал весь перечитал, но ничего ненашел. Вобщем создал подключение на кпк (так же как и раньше с сонькой) включил блютуз на моторолке, соединение идет, а вот когда доходит дело до набора номера то через пару секунд на кпк пишет "разрыв соединение модем на телефоене отключен" т.е. он даже не пытаеьтся соеденится, когда просто соединение с папками делаю, такглавно видит папки а что в них не видит. Главно с самой моторолки я выхожу в инет без проблем. Может где то каие настройки есть еще в моторолке?
п.с. сейчас еще попробовал соеденится с компом через Motorola Phone Tools. Создал подключение,так без проблем в инет вышел, че то с настройками блюту или глючит он
Сообщение отредактировал Kerim - 15.12.2009, 15:06
Motorola V6 или К3 + КПК = проблемы, теряется коннект по GPRS over BT · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 10:34
