Black List, Черный и белый список звонков для Е2
Xronos
сообщение 4.5.2007, 6:59
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Устанавливаете на карту памяти или флешку.
Одно нажатие на иконку - запускает прогу, второе нажатие - ее закрывает. Создает на карте памяти (при установке в любую область) файл blackno.txt со следущим содержанием:
[setting]
connectedshake=true
dropedshake=true
#firewalltype can be black,white or none
firewalltype=black
[callblacklist]
#139*
#*12345
#??273?2?8
[callwhitelist]
#78??8*
(1-я строчка пустая, ее не изменять!!!)
Черный список: firewalltype=black
Белый список: firewalltype=white
Номера
#139*
#*12345
#??273?2?8
#78??8*
указаны для примера. Добавление "рабочих" номеров без # (для отключения можно поставить # перед номером).
После строчки [callblacklist] или [callwhitelist] добавляете необходимые номера....
Как обычно - ? - 1 любая цифра; * - любое число цифр...
Протестировано и работает при следующем вводе: *??????1234 - для сотовых где: * - 8 или +7; ?????? - 6 чисел - код оператора+первые 3 цифры номера, 1234 - пример крайних 4 цифр номера. МЕНЯТЬ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ТОЛЬКО ИХ! В противном случае может не сработать! То есть для номера 8-903-1234567 нужно ввести та: *??????4567 и так далее...
Для городских номеров - лучше действовать по этой же схеме.... То есть в любом случае Ваша строка должна выглядеть так - *??????последние 4 цифры номера.
Сбрасывает через 0.1 - 0.5 сек после вызова.
Сообщение отредактировал Xronos - 4.5.2007, 7:02
Прикрепленный файл Black_List_E2.rar   ( 23.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
Subw00Fer
сообщение 4.5.2007, 14:12
Пользователь №: 129 666
Модель телефона: Matarola E2
Прошивка: Бета2
че то не совсем понятно. програмка конечно хорошая но как быть если номер +79514915418?
-Lion-
сообщение 4.5.2007, 15:02
Пользователь №: 66 940
Модель телефона: SE K810
Не знаю, не знаю. Меня лично пропёрла.
А насчёт номера, так это легко. Там же усё написано. В твоём случае пиши, например, *9514915418 и будет тебе щастье.
Я испытывал, реально прикольно...
Автору гранд респект!
gorod
сообщение 4.5.2007, 18:52
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
ОЧЕНЬ нужна была такая прога, жаль только что звонок всё равно проходит. Ну всмысле мелодия начинает играть.
Ещё была на P2K была в настройках вызова-блокировка вызова помимо при роуминге и все, включалась (правкой симов, кстати) опция справочник, вот это важная функция которую я потерял. Может можно её тоже активировать?
t i e s t o
сообщение 4.5.2007, 19:00
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
Скажите а никак невозможно сделать чтобы звонящемт говорили "аппарат абонента...." ? Ну вы поняли меня.
DAmNNY
сообщение 4.5.2007, 20:25
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
Мне понравилось, класс! А можно сделать так, чтобы при определенном звонке телефон автоматом снимал трубку и начал проигрывать определенную мелодию в линию, скажем "вызваемый абонент абсолютно не желает вас слышать" и тому подобное...?
Сообщение отредактировал DAmNNY - 4.5.2007, 20:26
Darkslider
сообщение 4.5.2007, 22:59
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
можно создать группу контактов,туда поместить всех кого не хотите слышать,присвоить на эту группу бесшумный стиль оповещения и всё thumbsup.gif
человек звонит,а нам пофигу)
также можно использовать в комбинации с этой прогой,там же телефон успевает чуток звякнуть,а тут не успеет,т.е. мы абсолютно защищены от нежелательных вызовов spiteful.gif
Xronos
сообщение 5.5.2007, 7:35
Прошивка: 4A
Надо попробовать добавить переадресацию в прогу... И сделать несуществующий номер - тогда сработает! Подключайтесь!
Black List, Черный и белый список звонков для Е2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:30
