Подскажите,пожалуйста,кто знает- телефон подключается к компьютеру,АктивСинк сообщает,что подключено,проводник работает,а синхронизации нет, кнопка "синхронизация" не активна.Что делать?
![]() MPx220-синхронизация, не синхронизируется |
Dmitriy |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.4.2007 Пользователь №: 132 998 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Dmitriy |
Ну и что?никто не может хоть путь указать где искать решение?Раньше синхронизировался,как бы ничего не менял...
Cr@zY |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.4.2007 Пользователь №: 132 114 Модель телефона: L6 Прошивка: IPodVS Рейтинг: 17 ![]() |
Проверь кабель!!!! И посмотри в поиске таких тем куча !!!
Dmitriy |
Кабель исправный,другие телефоны подключаются,и мой подключается,я же пишу,что могу с проводником работать,пропала синхронизация,кнопка в активсинке не активная.А в поиск обращался,есть проблемы когда отсутствует подключение или синхронизация заканчивается ошибкой,у меня же она и не начинается.
Fox_in |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 864 Регистрация: 24.11.2006 Пользователь №: 108 037 Модель телефона: MPx220 Прошивка: 1.49en Sandisk 2GB Рейтинг: 84 ![]() |
To Dmitriy,
раз работает проводник по смарту -- значит дело в самом ActiveSync'e . Попробуйте удалить и поставить его заново. |
Dmitriy |
Пробовал,и версию другую ставил,всё то же!?
noph8 |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 558 Регистрация: 22.10.2005 Из: Kyiv Пользователь №: 55 238 Модель телефона: в подписи Прошивка: в подписи ![]() Настроение: Золотые были времена Рейтинг: 2740 ![]() |
Самое очевидное решение - а MS Outlook у тебя стоит?
![]() Просто я при установке офиса никогда его не ставил (а нафик? ![]() ![]() Fox_in, А я и не говорил, что обязательно ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал noph8 - 7.5.2007, 17:42 |
Fox_in |
To noph8,
не обязательно весь офис ставить, одстаточно Outlook'a на диске со смартом. |
Dmitriy |
Да стоит и всё работало,но в какой то момент перестало.Это всё Бил Гейтс виноват!
Dmitriy |
Надо понимать,что идеи иссякли?
ROCKER E1 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2006 Пользователь №: 91 390 Модель телефона: ROKR E1 после ТП Прошивка: Mpx398_final 49R Рейтинг: 0 ![]() |
у меня раз такая штука была(или подобная). Копните не там, а просто зайдите в мобиле в ас и нажмите меню, а потом синхронизация. Помогает. Я лично так делал. И тем кто не знает ас это Актив Синк и на мобиле находится в меню Пуск(это просто что-бы без лишних вопросов)
Dmitriy |
Сделал,как сказано,нажал синхрониз и ни гу-гу,хотя и в телефоне написано "Связь установлена",дата последней синхронизации.Плохо,но видимо не лечится.
ROCKER E1 |
сделай хард резет, при условии если ты все сделал выше перечисленное
Dmitriy |
Наверное сделаю,хотя не хочется,ведь никаких других глюков нет,почти два года пользуюсь и не разу не пришлось прибегнуть к этой процедуре!
Sofrik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 27.3.2007 Пользователь №: 128 719 Модель телефона: V3i+HTC Trinity Прошивка: R4441D_G_08.03.05R Рейтинг: 18 ![]() |
народ,хелп.... при подключении к компу пишет - неопознанное устройство и определяет его как unknown device.... смартовые дрова ставить отказывается
Заяц |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 19.2.2006 Из: Беларусь.Бобруйск. Пользователь №: 71 082 Модель телефона: mpx200-E398-L6-е770 Прошивка: Та что круче!!! Рейтинг: 73 ![]() |
Sofrik,
А раньше работала по подробней опиши проблему!! |
santiygo |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 15.11.2006 Пользователь №: 106 966 Модель телефона: mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
Тоже проблема синхронизаций 220-ого, когда подключаю кабель, телефон и комп не реагирует, на компе нет ни каких сигналов, на телефоне даже зарядка не идёт, а когда подключаю кабель в режиме модема(влево + включение) то на телефоне отоброжается USB connected, а когда просто подключаю то нифига... Нажимаю через актив синк подключится тот ищет устройтсва находит всё кроме ИК, жму далее и он опять по новой начинает поиск... Но синхронизаций так и нету.. ПОМОГИТЕЕ!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 12:45 |
