9 страниц V « < 3 4 5 6 > »
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания!
Ferey
сообщение 6.5.2007, 20:11 Закрепленное сообщение!
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Итак,нам понадобится:
1.Открытый пункт в меню телефона Параметры - Исходная настройка - Эффект вибрации
Если такого нет, то включаем с помощью программы P2KAE в симе 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on).
2.Прога MotoSound : Настроим звук Motorola
Далее:
1.Для начала нам необходимо отредактировать звуковые файлы программой Moto Sound:
1.1) gain_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), здесь нам нужен пункт "Динамики > Внешний динамик. Мультимедиа [мелодии, видео]" ставим значение 4. Сохраняем все изменения в телефон!
1.2)Далее, нам нужен param_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), в нём мы изменяем "Общее усиление звука [Низкочастотное усиление]" - мы убираем с 8 до 1, не бойтесь - на звук в гарнитуре это не повлияет. Сохраняем все изменения в телефон!
2.Перезагружаем телефон, и теперь нам остаётся только отключить эффект вибрации(Меню > Параметры > Исходная(Основная) настройка > Эффект вибрации: меняем с вкл. на выкл.).
Теперь пробуем и отписываемся.
Здесь выложены настроеные gain_table и param_table http://ifolder.ru/1910192 или на http://slil.ru/24338155
Здесь выложена MP3 нарезка без обработки с жёсткими НЧ(низкие частоты) , она должна звучать у вас идеально(если вы всё правильно настроили) http://ifolder.ru/1910424
ВНИМАНИЕ!!! МИНУС ДАННОЙ МЕТОДИКИ- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ В ФОРМАТЕ МП4 (включая видео). ОДНАКО, ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭФФЕКТЕ ВИБРО КАЧЕСТВО МП4 УЛУЧШАЕТСЯ. т.е. НА ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО ЖЕЛАТЕЛЬНО ЭФФЕКТ ВИБРО АКТИВИРОВАТЬ.
Данный материал взят отсюда
Сообщение отредактировал Osta - 3.9.2007, 7:24
Рустем
сообщение 24.9.2007, 15:47
Из: KZN
Пользователь №: 127 514
Модель телефона: V360 + 128mb
Прошивка: Butterfly oT Ezik
Tanker,
дык ты не правильно значит настроил. попробуй в МотоСаунде же восстановить стандарт или поставь не повышенные гейн и парам. Если будет хрепеть с заводской настройкой, то да, днамику капец. Меняй на любой (практически!) моторовский.
Bezhan
сообщение 25.9.2007, 8:47
Из: KAVKAZ
Пользователь №: 145 501
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: I Tunes
Цитата($&$2K @ 21.9.2007, 10:46) *
А вот мои настройки!!! Всё грамотно играет и басы тоже хорошо слышно!!!!
Vladislavvv
сообщение 26.9.2007, 17:28
Пользователь №: 106 338
Блин, мотогуру, ну пожалуйста напишите мануальчик со скриншотами. Разжеванный до невозможности.Такой, чтобы мы, ламеры с кривыми руками, смело брались апгрейдить свою прелесть и, что более важно, доходили с вашей помощью до победного конца. Таких,как я желающих,но не "могущих", я думаю, много. А зато мы, когда постов набрем, всей кучей накидаем вам гору +-ов. Спасибо за внимание, О великие. tomato.gif tomato.gif tomato.gif
serega0369
сообщение 26.9.2007, 23:10
Из: Ростов
Пользователь №: 148 765
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: r4444d_g_08.01.03r
vladislavv тут и с кривыми руками трудно что-то напутать. 1 в p2kae в редакторе seem 32, включаем haptics available. 2 в проге mototables увеличиваем динамики>>внешний динамик мультимедиа (мелодии,видео) с 1 на 4 а в этой же проге в paramTable понижаем общее усиление звука с 8 до 1. 3 все сохраняем перезапускаем тело заходим в меню>>параметры>>исходная настройка и выключаем эффект вибрации. все готово . удачи.
DGMA
сообщение 27.9.2007, 13:53
Из: Беларусь
Пользователь №: 138 778
Модель телефона: V3i
Прошивка: R3443H3_G_OE.C4.21R
Вопрос,не напрямую касается громкости звука,но всё же. Может кто пробовал менять чувствительность микрофона и напишет оптимальное значение? (в стандарте стоит 24 и 31 при громкой связи)
$&$2K
сообщение 28.9.2007, 15:18
Пользователь №: 144 903
Модель телефона: SLVR L7
Включаем Эффект вибрации играет тише, но грамотные басы, выключаем эффект вибрации играет громче, но меньше басов. В обоих случаях намного громче оригинала thumbsup.gif
Gia_1992
сообщение 29.9.2007, 21:45
Пользователь №: 128 512
Модель телефона: Motorola L7
pojolosto prostite esli ia shtoto ni tak sdelauu....
no u maego telefona neti Etot Effekt vibraciii i ia ne ponil kak mne cdelaty Gain & Param spomoshiu MoToSound..... ia chuw ne ubil zvuka moege L7
Сообщение отредактировал Gia_1992 - 29.9.2007, 21:46
Smitney
сообщение 30.9.2007, 8:49
Пользователь №: 149 357
Модель телефона: Motorola Razr V3i
Можно как то увеличить громкость звука в наушниках на razr v3i?Заранее спасибо за ответ.
serega0369
сообщение 30.9.2007, 10:15
Из: Ростов
В mototables есть настройка громкости гарнитуры.
Smitney
сообщение 30.9.2007, 15:06
Можно подробней рассказать что есть mototables и как с ним работать,т.к. в телефонах я особо не понимаю,скажу чесно.Спасибо
serega0369
сообщение 30.9.2007, 18:19
Из: Ростов
Mototables прога для редактирования громкости телефона она работает с gain_table и param_table и так заходишь в прогу>>соединение>>gain_table>>динамики||>> и увеличиваешь 'проводную гарнитуру только для v3i' но если тело не v3i то увеличиваешь просто проводную гарнитуру.
Deshka
сообщение 1.10.2007, 14:44
Пользователь №: 123 767
Модель телефона: рэйзервэтриай
Deshka
сообщение 2.10.2007, 14:52
serega0369
сообщение 2.10.2007, 19:24
Из: Ростов
V3i такой телефон что громкость в нем вобще лучше не трогать.
asp25
сообщение 18.10.2007, 0:44
Пользователь №: 150 945
Почему? А то тоже хотел увеличить.
Let
сообщение 20.10.2007, 17:34
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
asp25, не слушай того, кто говорит просто так без всяких аргументов. Я настроил свой так, что единогласно все мои знакомые признали что в V3i самый громкий и чистый звук.
Deshka, сам подбери, иначе никак. Я сначала тоже готовые брал и оч.плохо было а теперь см. чуть выше smile.gif
Rochester
сообщение 24.10.2007, 15:50
Пользователь №: 128 179
Прошивка: MOTO INNOVATION
Народ! Выручайте! Попробывал ваш метод, хрипит невозможно! Ставлю всё как было, не помогает, хрип невозможный (даже на стандартных настройках) ночной режим вообще пропал, даже обратно не появляется в телефоне! ЧТО ДЕЛАТЬ???
Holin
сообщение 25.10.2007, 7:35
Из: Россия, Ставрополь
Пользователь №: 137 198
Модель телефона: Motorola V3iе
Прошивка: R4441D_03_05
Let, Может выложишь свои файлы?
Сообщение отредактировал Holin - 25.10.2007, 7:35
asp25
сообщение 29.10.2007, 0:23
Читаю форум, и разочаровываюсь. Щас буду опять брать V3i и блин, не хочу гемора с повышением громкости. На Z6 на 7-ой очень громко и прикольно. Хочу такую же громкость на V3i.
Let
сообщение 31.10.2007, 14:30
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Holin, нет. Мой Райзерок в сервисе sad.gif , а файлики только в бекапе. Как вернут - выложу smile.gif
pank770
сообщение 31.10.2007, 21:34
Пользователь №: 142 976
Модель телефона: L7e, L9, V3i
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Убрал эффект вибро-мелодии вроде ни чего,а видео- клипы вообще не возможно слушать,вместо звука идёт хрипое эхо mad.gif
PardonMua
сообщение 7.11.2007, 0:05
Пользователь №: 153 108
Модель телефона: motorola v3r
Всем привет! У меня возникла такая проблема: после того, как увеличил громкость динамика на телефоне, входящие звонки стали в бесшумном режиме. Громкость увеличивал, как было написано в одной из подтем. Громкость стала намного больше, никаких хрипов нет! Но! Задаю определенную мелодию для любого стиля (на улице, вибро и звонок...), когда мне звонят, определяется только номер абонента, без звонка, без вибро, без ВСЕГО, то есть бесшумный стиль. Громкость стиля также пробовал менять и 7, и 6, и 5 устанавливал. Все безрезультатно. Модель телефона motorola v3r. Никак не могу разобраться в чем дело.
Прошу помочь мне в этой ситуёвине. Заранее благодарен
DGMA
сообщение 7.11.2007, 21:28
Из: Беларусь
Может раньше не замечал,может появилось,не знаю...После поднятия громкости на V3i заметил,что некоторые внешние звуки отдаются в наушнике (ветер на улице тоже в "ухе" шумит).Т.е. так задувает в микрофон,что в наушнике самому слышно shuffle.gif
NexaY
сообщение 8.11.2007, 9:12
Из: Брянск
Пользователь №: 99 309
Прошивка: хз
Метод действует, тока получилось у меня не с первого раза)) Если у кого не получается активировать "Эффект вибрации" юзайте прогу Unimoto - P2K режим > seem features > "Меню: Параметры > Основная настройка > ЭФФЕКТ ВИБРАЦИИ (Vxxx)". Вот так вот...
Звук усилился, хрипа чуть поменьше стало, но всёравно слушаю на 6 (а с эффектом вибрации - такой же хрип на 5)
Макрэй
сообщение 10.11.2007, 11:51
Пользователь №: 149 986
Модель телефона: MPx220 и RAZR V3i
Прошивка: 3.51 & R479
Все сделал по инструкции, только под себя настраивал gain и param_table.
Все кульно. Громкость на мой взгляд повысилась в 2 - 3 раза по сравнению как было.
Эффект вибрации выключенный спасает от хрипов (у меня лично). когда включаю его, то хрипит (но неочень сильно). Очень рад, что все получилось.
Только 1 вопрос все-таки есть: я боюсь за динамик, то что он станет сам по себе хрипеть и не дай бог вообще сгорит. Просто громкость довольно высокая. (оссобенно после моего mpx220).
Сообщение отредактировал Макрэй - 10.11.2007, 11:53
Narkoz
сообщение 10.11.2007, 18:05
Пользователь №: 107 836
NexaY, дай пожайлуста ссылку на програму Unimoto.
Макрэй , до сих пор ни у кого не сгорел..думаю ты не исключение
restart
сообщение 11.11.2007, 11:40
Пользователь №: 151 739
Прошивка: AER_RB
Вот класний Звук Особености: громкий звук без хрепа, очень очень громкий и класний звук у наушниках.
Просто супер.
Ссылка для скачивания:
http://depositfiles.com/files/2332043
Добавлено позже (11.11.2007, 11:46):
Далее:
Вот класний звук скачайте очень чисто и громко особено в гарнитуре скачать-http://depositfiles.com/files/2332043
asp25
сообщение 12.11.2007, 17:02
И как все это залить?
Народ! Скажите, если я куплю новый V3i и скачаю самую последнюю прошивку с сайта hellomoto, громкость увеличится?
Сообщение отредактировал asp25 - 12.11.2007, 17:03
G JoKe
сообщение 17.11.2007, 8:04
Пользователь №: 153 532
Модель телефона: MoToR L7
Прошивка: LiFe sTyLe
Ребята, у кого есть настроенные Gain Table и Param Table для L7, чтобы РОК-музыку слушать, т.е. громко и без хрипа, выложьте плз! Или может кто знает как настроить звук на L7 под рок-музыку?
asp25
сообщение 17.11.2007, 17:55
Кто-нибудь может мне за деньги звук увеличить? Я просто боюсь сломать что-нибудь! Телефон V3i.
Dj_For_Time
сообщение 2.12.2007, 12:12
Пользователь №: 154 622
Модель телефона: motorola slvr l7 e
вообщем вот такая вот херня звука на телефоне вообще нет.
когда запускаеш мотосаунд при выборе профиля програма говорит ошибка неизвестные звуковые параметры error unknown sound params.
пробывал залить родные файл гейн табл и парам табл.
в запуске флеш мод прога P2K_Easy_Tool_v41 говорит crtitical error ****
Сообщение отредактировал Dj_For_Time - 2.12.2007, 13:25
Danmoto
сообщение 3.12.2007, 17:18
Из: 0x10092000 - 0x114b4247
Пользователь №: 76 024
Модель телефона: L7eLights
Прошивка: .0AR -RSA +Lights
Dj_For_Time, ты с луны упал? L7 и L7e РАЗНЫЕ телефоны!!! laugh.gif И в L7e за звук отвечает один файл - audio_cfg.bin, который живёт в папке /a/mobile/system/. Если надо - вот тебе настройки звука НА L7e! Там стандартный файл и с поднятыми НЧ.
Простите за оффтоп... tomato.gif Просто жалко человека, который "ищет вчерашний день"... Я больше так не буду... Честно... shuffle.gif
Прикрепленный файл Sound_for_L7e.rar   ( 6.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Dj_For_Time
сообщение 7.12.2007, 14:25
Вообщето это мой основной телефон!!!! L7 E
А второй который лежит у меня на пожарный случай это razr v3i, с ним и эти глюки!!!
akinobi
сообщение 24.12.2007, 8:19
Пользователь №: 150 285
Модель телефона: slvr l7
пред народ я ваще чайник в l7 по етому помогите плизззз! smile.gif У меня в общем два вопроса:
1) Я скачал gain отдельно и param тоже. Открыл мотосаунд открыл файл с gain и нажал сохранить в телефон. патом так же через мотосаунд открыл Param и сохранил в телефон. Перезагрузил включаю музу и тишина! а мотосаунд выдаёт ошибку! Научите заливать эти файлы!!! p.s. когда качал было написано что для l7!
2) Возможно ли сделать в гарнитуре звук как в плеере т.е. чтобы басов было по больше! пытался ничё не получилось!
Заранее пасибо!
Dasik :)
сообщение 25.12.2007, 13:08
Пользователь №: 136 293
Прошивка: Butterfly.ACR
- улыбнуло)))))))
asp25,
такова вероятность есть, но не факт.
- ты легко справишься и сам: скачай Motosound (ссылка в закрепленном посте), Устанавливаешь прогу, подключаешь тел к компу(если необходимо - ставишь драйвера, которые легко найдешь на форуме, используя поиск, конечно же), запускаешь прогу, на вкладке Gain_table жмешь "загрузить таблицу"=> "из телефона", на нижней вкладке "динамики" выбираешь пункт "Внешний динамик. Мультимедиа" и увеличиваешь значение. После этих манипуляций нажимаешь "Сохранить таблицу"=>"в телефон", жмешь перезагрузка (внизу окошка). ВСЕ!!! На практике будет еще проще, чем в теории!
P.S. Можешь вначале сохранить свой родной gain_table для страховки: 1"Загрузить таблицу"=>"телефон", 2"Cохранить таблицу"=>"файл"
Кстати, вот и драйвера https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
Добавлено позже (25.12.2007, 17:39):
akinobi,
я уже кому-то писал по этому поводу (поиск рулит!):
Лично я подымал с MotoSound: подключаешь тело к компу=>запускаешь прогу=>читаешь Gain_table=>на вкладке "Проводная гарнитура", в пункте "Проводная гарнитура.Низкие частоты" ставишь нужное тебе значение=>сохраняешь в телефон=>перезагрузка мобилы=>ГОТОВО! Смотри только не переборщи, ато будет похрипывать. Чтоб в стандартной гарнитурке были нормальные басы, придется немножко громкостью пожертвовать. Зато качеством звучания будешь гордиться!
Сообщение отредактировал Dasik :) - 25.12.2007, 13:41
Magenta
сообщение 27.12.2007, 13:17
Из: Град Москов
Пользователь №: 142 654
Модель телефона: L7, V3i, U6
Присоединяюсь. Задолбалась копаццо ph34r.gif Никак не могу добиться сочных басов на L7 (то скрипят даже при отключенной вибре, то не чувствуются). Мне, в принципе, и громко-то сильно не надо - так, чуть громче стандарта.
Mоторчег
сообщение 17.1.2008, 0:29
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
поставил гаин и парам, скачанные по ссылке в первом посте. это конечно мое мнение, но на LifeStyle родной звук получше
ilkose
сообщение 18.1.2008, 13:48
Из: Барнаул Алтайский край
Пользователь №: 79 522
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R пока
Если на л7 такая же гарнитура как на Z6 то можешь попробывать увеличить громкость способом описанным в теме
Прокачка наушников на громкость, Увеличиваем громкость
e398fanat
сообщение 19.1.2008, 7:58
Пользователь №: 126 430
Модель телефона: e398 и razr v3i ;)
Прошивка: Mpx e398 Delux
поставил настройки из первого поста,супер.. мне понравилось!
Добавлено позже (19.1.2008, 8:00):
Просто супер.
ставил твои настройки тоже,хороший звук.
@bomba@
сообщение 28.1.2008, 19:15
Пользователь №: 160 405
Где ето найти ofset 68 bit 0 on
Добавлено позже (28.1.2008, 21:23):
Решил поменять Gain Table и Param Table для L7, звука не слышно, збились все настройки, ето видно в п2ктулз . Как можна востановить звук. Помогите пожалуйста. sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif shout.gif shout.gif
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:39
