9 страниц V « < 4 5 6 7 > »
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания!
Ferey
сообщение 6.5.2007, 20:11 Закрепленное сообщение!
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Итак,нам понадобится:
1.Открытый пункт в меню телефона Параметры - Исходная настройка - Эффект вибрации
Если такого нет, то включаем с помощью программы P2KAE в симе 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on).
2.Прога MotoSound : Настроим звук Motorola
Далее:
1.Для начала нам необходимо отредактировать звуковые файлы программой Moto Sound:
1.1) gain_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), здесь нам нужен пункт "Динамики > Внешний динамик. Мультимедиа [мелодии, видео]" ставим значение 4. Сохраняем все изменения в телефон!
1.2)Далее, нам нужен param_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), в нём мы изменяем "Общее усиление звука [Низкочастотное усиление]" - мы убираем с 8 до 1, не бойтесь - на звук в гарнитуре это не повлияет. Сохраняем все изменения в телефон!
2.Перезагружаем телефон, и теперь нам остаётся только отключить эффект вибрации(Меню > Параметры > Исходная(Основная) настройка > Эффект вибрации: меняем с вкл. на выкл.).
Теперь пробуем и отписываемся.
Здесь выложены настроеные gain_table и param_table http://ifolder.ru/1910192 или на http://slil.ru/24338155
Здесь выложена MP3 нарезка без обработки с жёсткими НЧ(низкие частоты) , она должна звучать у вас идеально(если вы всё правильно настроили) http://ifolder.ru/1910424
ВНИМАНИЕ!!! МИНУС ДАННОЙ МЕТОДИКИ- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ В ФОРМАТЕ МП4 (включая видео). ОДНАКО, ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭФФЕКТЕ ВИБРО КАЧЕСТВО МП4 УЛУЧШАЕТСЯ. т.е. НА ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО ЖЕЛАТЕЛЬНО ЭФФЕКТ ВИБРО АКТИВИРОВАТЬ.
Данный материал взят отсюда
Сообщение отредактировал Osta - 3.9.2007, 7:24
Hijack
сообщение 15.4.2008, 20:33
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Цитата(KNHOman @ 13.4.2008, 18:21) *
Хоть бы объяснили чего, а то форум облазил и ничего всё равно не понятно: ни как телефон с https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE законнектить, ни как с MotoSound'ом соединить =(((
Попробуй включить сначала РСД, потом открыть P2K AE и в нем уже нажать "Connect in P2K-mode".
Aligator25
сообщение 16.4.2008, 10:34
Пользователь №: 169 649
Модель телефона: Motorola V3i
Всем привет!
Есть такой не приянтый эфект: Когда играет тихая музыка, звук вроде громче, как только начинаются барабаны, он как-бы приглушается, очень не приятное ощущение sad.gif То тише, то громче.
Помогите как решить эту проблему, или это так надо?
suslik_666
сообщение 3.5.2008, 5:05
Пользователь №: 171 146
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
народ, а L7e также или в этих настройках он отличается от просто L7?
Stewart
сообщение 3.5.2008, 11:45
Пользователь №: 168 334
Прошивка: Zver 1.3
Цитата(Aligator25 @ 16.4.2008, 13:34) *
Всем привет!
Так надо, это связано с самой песней, просто телефоны выдают разное качество и грмкость на разные частоты, вот так и получается
ахел
сообщение 4.5.2008, 21:51
Из: Chisinau
Пользователь №: 155 502
Прошивка: R452J_G_08.22.04
Народ вот такая тема!!!
Я все настройки поставил...Вот тока у мну нет Эфект вибраций,Ночной Режим или Кукушка...
Звук хрипит...как я узнал нужна выкл типа эти Эфект вибраций,Ночной Режим или Кукушка...у мну их нет..можете подсказати как можно сделать высокий звук подругому?
Заранее Спасибо
U_V_J
сообщение 5.5.2008, 8:04
Пользователь №: 72 929
Модель телефона: ipaq 514-WM6.5+L7
Прошивка: Zver 1.2
Stewart, это называется компрессией.
ахел, глаза раскрой и почитай первое закреплённое сообщение. ВНИМАТЕЛЬНО почитай.
ахел
сообщение 5.5.2008, 20:45
Из: Chisinau
Да всё я прочитал...Просто обесните мне на прошивке LifeStyle как называется Ночной режим.
В этой прошивке нема ни Эфект вибраций ни Ночной Режим ни Кукушка... sport_boxing.gif
___РЕНАТ__
сообщение 6.5.2008, 4:30
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
suslik_666, да настройки этих телефонов отличаются.
М@Г@РЫЧ
сообщение 6.5.2008, 18:41
Из: Ufa
Пользователь №: 166 726
Модель телефона: Milestone, Atrix 4G
Прошивка: Android 2.1, 2.3.6
Provodnik
сообщение 8.5.2008, 10:16
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
А не подскажите предел для низких частот (или низкочастотного усиления)? А то еще помнятся темы, где народ отписывался как при повышении этих параметров невыдерживал усилитель..
Вообще хочу добиться качественных басов в гарнитуре (громкость мало волнует)-порекомендуйте пожалуйста значения.
ахел
сообщение 12.5.2008, 21:56
Из: Chisinau
Цитата(М@Г@РЫЧ @ 6.5.2008, 18:41) *
Угу я знаю...Но тож с хрипом пают..Думал если изменю низ. чистоты и Ночной режим то ну будет хрипети
М@Г@РЫЧ
сообщение 13.5.2008, 17:58
Из: Ufa
ахел, а что бы без хрипов было надо что бы битрейт был не меньше 128 kbit
proffdel
сообщение 15.5.2008, 5:56
Пользователь №: 172 051
Модель телефона: l7e
а реально поставить динамик с l7e на l7 (он самый громкий )
ExpLoiT(e398)
сообщение 19.5.2008, 4:49
Из: Ульяновск
Пользователь №: 170 918
Модель телефона: MoToRku e398, L7
Прошивка: Walkman(NaNo_&_L7)
Выложьте максимально громкие param и gain таблицы
Stewart
сообщение 19.5.2008, 9:37
Прошивка: Zver 1.3
для кого написано?
Stewart
сообщение 23.5.2008, 13:39
Прошивка: Zver 1.3
Кому интересно, протестируйте такие настройки Л7
мультимедиа ------------------------------------------------4(можно до 6)
низкие частоты(эффект вибрации выкл.) ( 1) ---------228
низкие частоты(эффект вибрации выкл.) ( 2) ---------248
общий уровень низкочастотного усиления -------------1
Сам проверял на роке и метале, получилось очень громко
Попса хрипит
Главный минус-- МР4 скрипит ПОСТОЯННО(вне зависимости от эффекта вибрации)
ExpLoiT(e398)
сообщение 24.5.2008, 5:28
Из: Ульяновск
Поставил эти настройки на тело он терь ваще не поет, вернул старые таблицы
Stewart
сообщение 25.5.2008, 6:07
Прошивка: Zver 1.3
ExpLoiT(e398),
закидывай P2K_Toolsом
Сообщение отредактировал Stewart - 25.5.2008, 6:12
ExpLoiT(e398)
сообщение 26.5.2008, 7:17
Из: Ульяновск
Все залил, p2k toolZой, но чет тихо, у мну еще L9 я сморю динамики вроде одинаковые только различия, что в L9 за звук отвечает файл audio_cfg, а у нас таблицы param и gain
bafol
сообщение 30.5.2008, 18:41
Из: Россия
Пользователь №: 173 461
Модель телефона: l7
как в програмке motosound повысить звук на motorole l7???и там сверху профиль нужно выбрать какой?
Ferey
сообщение 30.5.2008, 19:30
Billy Talent
Профиль мотор л7.Читай факи и форум.
bafol
сообщение 31.5.2008, 7:42
Из: Россия
Модель телефона: l7
а как отключить эффект вибрации если нету (Меню > Параметры > Исходная(Основная) настройка > Эффект вибрации: меняем с вкл. на выкл.).??????
Stewart
сообщение 31.5.2008, 7:53
Прошивка: Zver 1.3
bafol, включи в сим32 бит832 и отключай эффект через меню телефона
bafol
сообщение 31.5.2008, 7:57
Из: Россия
Модель телефона: l7
спомощью какой программы включить????motosound?
Stewart
сообщение 31.5.2008, 8:02
Прошивка: Zver 1.3
bafol,
P2K Advansed Editor
bafol
сообщение 31.5.2008, 8:06
Из: Россия
Модель телефона: l7
Stewart
сообщение 31.5.2008, 8:09
Прошивка: Zver 1.3
bafol,
поновее, а у меня от 18.05.2006
bafol
сообщение 31.5.2008, 8:23
Из: Россия
Модель телефона: l7
Цитата(Stewart @ 31.5.2008, 12:09) *
bafol,
russashok
сообщение 13.6.2008, 18:01
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Привет всем! Вот мои gain_table и param_table, тестите!
P.S. Рекомендации: мелодии в формате MP3 с битрейтом 128 kbit/s и выше!
Сообщение отредактировал russashok - 13.6.2008, 18:03
Прикрепленный файл _____________________.rar   ( 1.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
LeX From L.I.M.I.T
сообщение 15.6.2008, 7:13
Из: Архангельск
Пользователь №: 174 940
Прошивка: Лайв Стайл
Здорово!!!Какой битрейт самый оптимальный для л7?я поднял громкость до 4!!!
на воспроизведении одних треков скрепит,а других нет!!!
malenkij!
сообщение 17.6.2008, 14:36
Пользователь №: 175 084
Модель телефона: Мотор V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.56R_A
авторру РЕСПЕКТ!!Играет просто СУПЕР!!! laugh.gif clap.gif clap.gif clap.gif
russashok
сообщение 21.6.2008, 19:18
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Сного привет! Вот ещё мои gain и param, я их малость ещё поднастроил! Мне кажется что терь звук лучше стал!
Тестите! Отписывайтесь!
Сообщение отредактировал russashok - 21.6.2008, 19:21
McLarenXS
сообщение 29.6.2008, 14:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 175 930
Модель телефона: Motorola L7
в мануале непонятно. у меня совсем по-другому в MOTOSund
скрин прикреплён внизу. то, что увеличил, почеркнул красным (то, что уменьшить, всё сходится). сохраняю в тело. тел оставляю в юсб через: Параметры - Стили оповещений - Стиль - Вибро-вызов
подскажите, то ли я делаю и то увеличиваю?
Stewart
сообщение 29.6.2008, 21:51
Прошивка: Zver 1.3
что-то не ясное ты написал...
все правильно делаешь, только непонятно что тебе не нравиться: что на вибро-вызове входящие не играют? - так это нак задумано
McLarenXS
сообщение 2.7.2008, 11:49
Из: Таганрог
Stewart,
ну у меня не увеличивается громкость динамика, хотя всё делаю по инструкции. сохраняю в тело, перезагружаю, но у меня при перезагрузке меняется стиль оповещения с вибро вызова. вобщем я не пойму что делаю не так.
Добавлено позже (2.7.2008, 16:31):
у меня мотор л7 установил прикреплённые файлы в 1 посте на телефон, сохранил, перезагрузил и телефон заглох! вообще ни звука ни нажатия клавиш, ни при смене стиля оповещения. запустил ещё раз мотосаунд и при загрузке параметров из телефона он пишит Range check error
я в шоке. помогите плз!
Добавлено позже (2.7.2008, 16:41):
вот знаете чему я удивляюсь? тому, что я только напишу пост с траблой и тут же её решаю. уже в 4 раз такое. я в шоке smile.gif
вопрос теперь в следующем, почему так произшло?
rex
сообщение 25.7.2008, 8:28
Из: Украина,Винницкая область
Пользователь №: 134 392
Модель телефона: L7/L9/Z3/E1
Прошивка: У меня их много :)
УРА!!!!УРА!!!! Звук без скрипа!!!
Вот обещаные мной настройки. Пашут супер.
ТЕСТИЛ НА Л7. Возможно норм будут роботать на других подобных моделях но не гарантирою
Сообщение отредактировал rex - 25.7.2008, 18:21
Прикрепленный файл L7_audio_setting_by_rex_25.07.08.zip   ( 3.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1073
rex
сообщение 25.7.2008, 18:21
Не забываем отписоватся
russashok
сообщение 26.7.2008, 7:23
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
rex мне в этих настройках понравилость: тока их бассистость, а звук не самый громкий!
rex
сообщение 26.7.2008, 23:35
Ето самый нормальное. Если дать больше в некоторых песнях будет свист. Басов мона ищо больше (но несоветою). Поборол скрип.
demon6662007
сообщение 27.7.2008, 7:50
Пользователь №: 123 985
Модель телефона: З 3
Прошивка: Avalanche MP
Народ, а заливкой отредактированного файла через P2K tools не вариант на V3i звук громче сделать?
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 3:00
