9 страниц V < 1 2 3 > »
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания!
Ferey
сообщение 6.5.2007, 20:11 Закрепленное сообщение!
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Итак,нам понадобится:
1.Открытый пункт в меню телефона Параметры - Исходная настройка - Эффект вибрации
Если такого нет, то включаем с помощью программы P2KAE в симе 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on).
2.Прога MotoSound : Настроим звук Motorola
Далее:
1.Для начала нам необходимо отредактировать звуковые файлы программой Moto Sound:
1.1) gain_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), здесь нам нужен пункт "Динамики > Внешний динамик. Мультимедиа [мелодии, видео]" ставим значение 4. Сохраняем все изменения в телефон!
1.2)Далее, нам нужен param_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), в нём мы изменяем "Общее усиление звука [Низкочастотное усиление]" - мы убираем с 8 до 1, не бойтесь - на звук в гарнитуре это не повлияет. Сохраняем все изменения в телефон!
2.Перезагружаем телефон, и теперь нам остаётся только отключить эффект вибрации(Меню > Параметры > Исходная(Основная) настройка > Эффект вибрации: меняем с вкл. на выкл.).
Теперь пробуем и отписываемся.
Здесь выложены настроеные gain_table и param_table http://ifolder.ru/1910192 или на http://slil.ru/24338155
Здесь выложена MP3 нарезка без обработки с жёсткими НЧ(низкие частоты) , она должна звучать у вас идеально(если вы всё правильно настроили) http://ifolder.ru/1910424
ВНИМАНИЕ!!! МИНУС ДАННОЙ МЕТОДИКИ- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ В ФОРМАТЕ МП4 (включая видео). ОДНАКО, ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭФФЕКТЕ ВИБРО КАЧЕСТВО МП4 УЛУЧШАЕТСЯ. т.е. НА ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО ЖЕЛАТЕЛЬНО ЭФФЕКТ ВИБРО АКТИВИРОВАТЬ.
Данный материал взят отсюда
Сообщение отредактировал Osta - 3.9.2007, 7:24
Каплан
сообщение 9.5.2007, 18:59
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Теперь окончательно можно сделать вывод- метод еще сырой и не объективный.
1. Актуально только для битрейтов от 128
2. Тест мелодия из первого поста басов не имеет! Это ощутимо в наушниках. Поэтому при 64 кбит/с играет идеально.
4. Копаем и ищем оптимал для всех битрейтов и типов музыки исходя из этой методы... Я почти нашел...
-Саня-
сообщение 10.5.2007, 6:19
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
Ferey,
Отлично!! У меня Moto Innovation так я просто залил твои файлы и стало играть громко и четко!!
M!XaM
сообщение 10.5.2007, 8:50
Пользователь №: 133 184
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Цитата(Ferey @ 7.5.2007, 8:11) *
...Теперь пробуем и отписываемся.....
Значит так... Делал всё как ты сказал... Было заметно довольно ощутимое хрипение динамика (сознаюсь, я его уже слегка убил)... Решил скачать выложенные кемто настройки звуковые (gain_table и Param_table) залил их в телефон и .... теперь всё ровно !!!! Правдо кое где хрипотца всё равно есть..но её я списываю на убитый динамик... а так СПАСИБО !!!! shades.gif
shmetal
сообщение 10.5.2007, 18:44
Из: Украина,г.Казатин
Пользователь №: 120 852
Модель телефона: a1200e
Прошивка: Antarex_Reborn
У меня Moto Innovation, я залил файлы прикреплённые Ferey,в принцыпе не плохо, но всёравно в Moto Sound пришлось понизить громкость внешнего динамика с 4 на 3. Качество звучания очень зависит от битрейда и конечно от стиля музыки. cool.gif
c380гуру
сообщение 10.5.2007, 19:06
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
у меня на 7 ступени громкость 10 и на [мультимедиа, видео] поставил 2. играет на ок.
Absinth
сообщение 10.5.2007, 22:21
Из: Ukraine, Kiev.
Пользователь №: 70 277
Модель телефона: Z10
Прошивка: P2S721_U_3452C1_BG
У меня Moto Innovation. Песни все делаю с битрейдом 192 кбит/с.
После изменения gain_table и рaram_table + отключение ночного режима - звучание конечно стало громче, но из-за хрипения динамика слушать невозможно. Даже в формате (AAC, Stereo, 192kbps, 44100KHz) - я такой для видео выставляю.
Жалко конечно, залил стандартные файлы с Moto Innovation. Звук хоть и тише, за то качество отличное.
cyberzhenya
сообщение 11.5.2007, 10:18
MotoGen
Из: Байкальская долина)))
Пользователь №: 68 372
Модель телефона: V635, L7, 明
Прошивка: 4BR, Eor, 14R_F6
Да звук стал очень громким, после Е398 не ожидал что Л7 на это вообще способен! Вот только одно но: он хрипит! И помоему вкл и откл эффекта вибрации на это никак не влияет. Прошивка 0ER, может дело еще в чем то?
sT_kiLLer
сообщение 11.5.2007, 10:19
Пользователь №: 123 945
Модель телефона: V360,L9,V3i
А ночной режим мона как-нибудь убрать????
AZiM
сообщение 11.5.2007, 16:01
Из: Беларусь, Бобруйск
Пользователь №: 98 101
Прошивка: Iron Mod
Можно, только будет хрипеть ещё больше. В P2KAE в симе 32 сними галочку с 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on) и всё.
Zaurask
сообщение 11.5.2007, 22:29
Из: Grodno
Пользователь №: 102 859
Модель телефона: K1
Прошивка: 10R_B
Я тащусь!!! И чего людей не устраивает кукушка и битрейт... У меня проша CoolMP_STE.AER делал изменения тока в мотосаунде. Качаю тему с качеством Mono,64kbps, 44100KHz, выключаю кукушку и всё превосходно играет, а если вкл, то ессно хрипит. Претензий не имею thumbsup.gif
Absinth
сообщение 12.5.2007, 0:47
Из: Ukraine, Kiev.
Хочется чтоб играло 192kbps, 44100KHz, стерео, и слышно было бы на соседней улице. Ну или в кармане в центре города, там где машинки ездят. Да какая разница, может я девчонке клип хочу показать со звуком уматовым. Или пацанам песню в гараже.
Громкость должна быть! (без потери качества (дополнительные динамики не предлагать)). shout.gif
Smoke8723
сообщение 12.5.2007, 4:30
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Всем привет! Вот попробывал сделать как написано и всё получилось. Звук стал раза в 2 громче только пришлось внести свои изменения:
1. param_table.bin не трогал вообше т.к. значиние уже было таким же ( = 1)
2.gain_table.bin пришлось повысить до 6 а не 4-х ( изначально стаяло 2 )
3. После всех монипуляций всё получилось но перестали отправляться смс (точнее отправлялись только
символы) в P2KTools поставил галочку на против смс юникод и всё... счастье! (пользовался P2KTools 0.8.6.406 другие версии у меня этого сделать не смогли)
Звук класный , использую битрейт 192.
Matorist
сообщение 12.5.2007, 13:29
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Хрип небольшой присутствует, но метод действительно работает!
-Саня-
сообщение 12.5.2007, 14:30
Ferey,
Ты кокой прогой обрабатывал нарезку?
Каплан
сообщение 12.5.2007, 17:24
БлиZZнеЦ
Народ, внимательнее читайте первый пост- там ссылка на оригинал темы... Т.е Ferey не обрабатывал эту нарезку. В ней действительно нет басов... Так что ею лучше не проверять. Я уже об этом писал... Скоро выложу мелодию которая действительно должна играть идеально...
Ядерный
сообщение 12.5.2007, 22:27
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
Каплан,
скорей бы......что тянешь?
Vigo
сообщение 14.5.2007, 13:34
Из: Беларусь. Бобруйск
Пользователь №: 134 531
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: The Hot Mix L7 Final
Не..уя не получается !!! Делаю по иструкции , но Эффект вибрации не включается!!
Дайте более подробный способ или скиншотов пару , а то я только начинающий Moto`рист. tomato.gif tomato.gif
И чё за хрень такая <<кукушка>> , и как ёё выкл./вкл.??
Сообщение отредактировал Vigo - 14.5.2007, 13:41
djartik
сообщение 14.5.2007, 13:41
Из: Украина, Черниговская обл.
Пользователь №: 134 005
Модель телефона: SLVR L7; V 360
Прошивка: Moto Innovation
У тебя какая прошивка?
Vigo
сообщение 14.5.2007, 13:49
СТАНДАРТ
Moto-shock
сообщение 14.5.2007, 16:57
Из: Оренбург
Пользователь №: 105 091
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: Life Style
Заливал на хот микс, эффект вибрации отключал, играло превосходно (пришел в школу, все упали со своими сониэриками)))) но вот залил иноовацию и такаяже фигня, эффекта вибрации нет, попробую убрать ночной режим и поставить меню вибрация... мож получиться.. скоро отпишусь
Ferey
сообщение 14.5.2007, 16:59
Billy Talent
Цитата(Vigo @ Сегодня, 17:49)
СТАНДАРТ
))) aer,acr,abr...?Выключи тело,зажми *# и красную кнопку одновременно и скажи что написано.
Каплан
сообщение 14.5.2007, 19:48
БлиZZнеЦ
Ferey, не важно какая из стандартных... smile.gif Он просто неправильно сим правит... Либо смотрит не в меню исх настр.
Ядерный
сообщение 14.5.2007, 20:43
Художник
Из: Ростов
Каплан, ??
Raper
сообщение 14.5.2007, 21:17
Из: Винниця(УКРАЇНА)
Пользователь №: 100 914
Прошивка: L7_CoolMP_STE_ACR_RB
У кого эффект вибрации нет а вместо него "кукушка" тогда возможно желаемого эфекта не будет! Я сделал такой вывод исходя с того что, если звук редактировать отключая "кукушку", тоисть эфэкт вибрации после патча , тогда звук существенно не меняется , добавляеться только треск! Так что используйте уже настроеные файлы звука, и вкл откл "кукушки" существенно не повлияет на звучание! Так как функция эффекта вибрации уже утратила свою истинную суть!!!
viktor 2
сообщение 16.5.2007, 0:36
Пользователь №: 50 058
Модель телефона: v 500
у меня прошивка hot mix как на ней выключить эффект вибрации
Сообщение отредактировал viktor 2 - 16.5.2007, 0:39
Каплан
сообщение 16.5.2007, 9:28
БлиZZнеЦ
dikarr, если я сказал выложу значит выложу. И не только песенку. Будет сюрприз. smile.gif
Ядерный
сообщение 16.5.2007, 21:15
Художник
Из: Ростов
слушаю Музу в наушниках только на 4ке максимум)))ГУд(уши на 6 глохнут вовсе..да и хрепит в наушникак на 5-6 ступенях
Сообщение отредактировал dikarr - 16.5.2007, 21:16
GALL
сообщение 17.5.2007, 6:31
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
"Кукушка" - это патч такой! Приделан к "эффекту вибрации". Делайте откат от патча и всё нормально будет.
-Саня-
сообщение 17.5.2007, 12:30
GALL,
Зачем откат если просто можно отключить его да и все и хрипов не будет
Sirocco
сообщение 17.5.2007, 17:10
Пользователь №: 100 910
Модель телефона: motorola vзбо
Ура! Нашел способ избавиться от хрипов при просмотре видео и от ночного режима одновременно, не удяляя его и не выключая.
Моск работал так:
НР режим выключаешь --> хрипит
НР включаешь --> не айс (хоть и не хрипит)
Удалять патч и возиться с gain и param --> геморрой
Из всего этого сделал вывод что удалять НР не надо, надо просто сделать так чтобы даже без выключения он не работал.
1. Открыл сим 4А_0001 в P2k Advanced Editor
2. Нашел позиции 0092 и 0093 в графе byte16
3. Изменил значения времен включения и выключения с 00 и 06 соответственно на 25 (в графе HEX в шестнадцатиричной системе это 19).
Все! Теперь НР включается в 25 часов, которых как бы и нет, т.е. он не работает вовсе, хотя и активировано включение. Наслаждаюсь видео без глюков со звуком!
Сообщение отредактировал Sirocco - 17.5.2007, 17:10
Let
сообщение 17.5.2007, 17:38
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Неужели никто не заметил, или я один такой: при проигровании видео формата mp4 звук очень сильно искожается (как бы обяснить: смесь слов со звуками дозванивающего модема). При включёном эффекте вибрации всё нормально. Кто знает решение проблемы?
Кипелов
сообщение 18.5.2007, 3:32
Пользователь №: 106 051
Модель телефона: V360\A853\XT862
Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906
У меня v360 прошивка the hot mix залил файлы и просто оболдел я не думал что мой динамик на это способен ИМХО сониерики нервно курят за углом smile.gif
Каплан
сообщение 19.5.2007, 5:28
БлиZZнеЦ
вот песенки. Пробуйте.
Прикрепленный файл royksopp_wyhat_else_is_there__tr.mp3   ( 367.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 786
Ядерный
сообщение 19.5.2007, 15:56
Художник
Из: Ростов
Каплан,
Где он, Сюрприз?
Сообщение отредактировал dikarr - 19.5.2007, 15:57
Каплан
сообщение 19.5.2007, 18:44
БлиZZнеЦ
Цитата(dikarr @ Сегодня, 19:56)
Где он, Сюрприз?
ну сюрприз не для всех но вот он собственно говоря MotoWalkman L7
сори за офтоп
Ядерный
сообщение 27.5.2007, 12:20
Художник
Из: Ростов
блин, ну совсем не сюрприз?может кто еще лучше гены подогнал? ато видио аж хрипит((
eM.Ay
сообщение 28.5.2007, 8:34
Из: Баку-Хабаровск
Пользователь №: 45 785
Модель телефона: e398, V3i, Rokr E6
Прошивка: Каждому своя
Каплан, все равно похрипывает малость, даже на видео в формате мр4.
Сообщение отредактировал eM.Ay - 28.5.2007, 8:36
AlexanderS
сообщение 31.5.2007, 4:25
Пользователь №: 121 369
Прошивка: Default
Включить эфект вибрации)
ИМХО на видео особо громкости не требуется и динамик не захрипит - поэтому включай и смари, потом отключишь)
emenem
сообщение 31.5.2007, 12:21
Из: г. Гомель
Пользователь №: 130 543
Модель телефона: slvr l7
Прошивка: l7 CoolMP
У МЕНЯ ВСЁ СУП....! НО а если поставить в медиа 4 а нч 0?
NaXaL
сообщение 1.6.2007, 7:53
Пользователь №: 136 748
Прошивка: mpx398 De Luxe
Народ,а можно на v3i увеличить громкость динамика во время разговора!А то уж очень плохо слышно(Труба новая,не прошитая)
Может прошить???Если да то чем???
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:00
