9 страниц V « < 6 7 8 9 >
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания!
Ferey
сообщение 6.5.2007, 20:11 Закрепленное сообщение!
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Итак,нам понадобится:
1.Открытый пункт в меню телефона Параметры - Исходная настройка - Эффект вибрации
Если такого нет, то включаем с помощью программы P2KAE в симе 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on).
2.Прога MotoSound : Настроим звук Motorola
Далее:
1.Для начала нам необходимо отредактировать звуковые файлы программой Moto Sound:
1.1) gain_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), здесь нам нужен пункт "Динамики > Внешний динамик. Мультимедиа [мелодии, видео]" ставим значение 4. Сохраняем все изменения в телефон!
1.2)Далее, нам нужен param_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), в нём мы изменяем "Общее усиление звука [Низкочастотное усиление]" - мы убираем с 8 до 1, не бойтесь - на звук в гарнитуре это не повлияет. Сохраняем все изменения в телефон!
2.Перезагружаем телефон, и теперь нам остаётся только отключить эффект вибрации(Меню > Параметры > Исходная(Основная) настройка > Эффект вибрации: меняем с вкл. на выкл.).
Теперь пробуем и отписываемся.
Здесь выложены настроеные gain_table и param_table http://ifolder.ru/1910192 или на http://slil.ru/24338155
Здесь выложена MP3 нарезка без обработки с жёсткими НЧ(низкие частоты) , она должна звучать у вас идеально(если вы всё правильно настроили) http://ifolder.ru/1910424
ВНИМАНИЕ!!! МИНУС ДАННОЙ МЕТОДИКИ- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ В ФОРМАТЕ МП4 (включая видео). ОДНАКО, ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭФФЕКТЕ ВИБРО КАЧЕСТВО МП4 УЛУЧШАЕТСЯ. т.е. НА ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО ЖЕЛАТЕЛЬНО ЭФФЕКТ ВИБРО АКТИВИРОВАТЬ.
Данный материал взят отсюда
Сообщение отредактировал Osta - 3.9.2007, 7:24
___РЕНАТ__
сообщение 18.10.2008, 12:06
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Божья Мразь,
Ты эффект вибрации имеешь в виду или что?
Божья Мразь
сообщение 20.10.2008, 7:58
Пользователь №: 183 878
Модель телефона: v3i L7
___РЕНАТ__, да я разобрался просто у меня платформа R44424 и там фиг я чейки сеем 32 поменяеш я тут два дня посидел все зароботало орет без всякого хрипа а в автобусе бабушки пугаются biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif shout.gif
HARDS
сообщение 23.1.2009, 0:37
Пользователь №: 127 507
Модель телефона: V-3i
Прошивка: 49 R
СКАЖУ ТАК УБРАЛ ВСЕ БАСЫ ПОД 0
gain_table: ПОСТАВИЛ 5 ,НА 6КЕ РЕВЕЛО СИЛЬНО ...
НО динамик всёравно похрипывает ,может кто-то добился всётаки идеальной громкости НА V3i ??? smile.gif
dvrts
сообщение 24.1.2009, 9:02
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Пробуйте, тестируйте.
Создавалось под V360.
Максимально широкий диапазон (на 1 - максимально тихо, на 7 максимально громко. естественно с хороших качеством)
Прикрепленный файл gain_param_V360.rar   ( 1.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
nicrozord
сообщение 25.1.2009, 9:05
Пользователь №: 191 976
Модель телефона: motorola v 360
Прошивка: The_hot_mixxx360.shx
Парни помогите где найти и как влить любой плеер для музыки на телефон motorola v 360
Fenja
сообщение 25.1.2009, 9:24
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Хм... ты немного не в тему... Сразу вопрос... у тя стоит обычная проша или монстерпак? если стоит обычная прошивка, то можешь плеер и не искать, потому что у него не будет доступа к файловой системе. Поэтому придется довольствоваться стандартным... и следующий раз задавай вопрос в теме Помощь новичкам. Не создавайте новых тем- пишите в эту ! и закрепленый пост там почитай... там много интересного...
З.Ы. Если стоит монст, то берешь любой java плеер(Разработка Java приложений. Developing Java-midlets Игры и Java. JavaGames) и устанавливаешь его через Moto MIDlets Manager.
Сообщение отредактировал Fenja - 25.1.2009, 11:11
dima812
сообщение 5.3.2009, 19:11
Пользователь №: 195 010
Модель телефона: EM30
В общем, сделал всё как написано в первых постах, правда немного помучился с активацией эффекта вибрации, но всё получилось, звук почти идеальный.
Виктор1
сообщение 13.3.2009, 15:57
Пользователь №: 195 569
Модель телефона: motorola L7
Прошивка: MOTOWALKMAN L 7
народ помогите!! сделал все как указанно на своей стантартной прошивке залил прикрепленые фаилы в телефон и все он теперь молчит и ничего не слышно не музыки ни видео ни звуков.Что делать?
Fenja
сообщение 13.3.2009, 18:52
Из: г. Пенза
Залить родные файлы.
Виктор1
сообщение 14.3.2009, 5:57
да я пытался -захожу в motosoundоткрываю фаил нажимаю сохранить в телефон а он пишет error sound
Meate
сообщение 14.3.2009, 6:31
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Виктор1,
открой любой файловый менеджер для телефона залей стандартные файлы в диск a/
Виктор1
сообщение 14.3.2009, 7:32
Meate спасибо большое получилось! но звук получаеться громче сделать у меня не получиться со сдантартной прошивкой?
Fenja
сообщение 14.3.2009, 9:25
Из: г. Пенза
Получиться. Ты просто видимо залил левые файлы. Настрой, как тебе нужно, сам через прогу.
007Deniska
сообщение 14.3.2009, 13:35
Пользователь №: 195 635
Модель телефона: Motorola L7+e398
Цитата(Каплан @ 9.5.2007, 18:59) *
Теперь окончательно можно сделать вывод- метод еще сырой и не объективный.
1. Актуально только для битрейтов от 128
2. Тест мелодия из первого поста басов не имеет! Это ощутимо в наушниках. Поэтому при 64 кбит/с играет идеально.
4. Копаем и ищем оптимал для всех битрейтов и типов музыки исходя из этой методы... Я почти нашел...
Ну а я нашел простой метод для L7 просто в Motozound во вкладке резервные копии выбираем E1 373 79R и заливаем в телефон ну естественно перезагружаем тело звук стал не только чистый но и басовый
Рвет НОКИЮ 5300 как качеству так и громкости!
Smoke8723
сообщение 14.3.2009, 19:31
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
007Deniska,
Данный метод не проверен. То что у тебя заработало, то у других может не прокатить.
Поэтому не советую пробовать новичкам.
Cross 000
сообщение 18.4.2009, 3:28
Пользователь №: 195 650
Прошивка: CoolMP
а на л7 можно поставить динамик(мультемидийный) от е398 или е1 ??? shuffle.gif
fkcoder
сообщение 18.4.2009, 4:55
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Можно, поищи в этом разделе, есть тема устанавливаем динамик от e398 на v3i, метод и к л7 подойдет
Cross 000
сообщение 18.4.2009, 13:43
Прошивка: CoolMP
эт хорошо что можно!!!!(а то я свой посадил во время поиска качественного и громкого звука)
hakk
сообщение 29.4.2009, 10:00
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
Люди дайте звук на л7 качественный и громкий... спасибо....
russashok
сообщение 29.4.2009, 12:31
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Можно! Вот почитай здесь NEW! Замена динамика V3i на E398! тут пробовали ставить на L7 smile.gif
S-B4{161}
сообщение 1.5.2009, 18:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 198 803
Модель телефона: Nokia N73+Mоtо L7
Прошивка: Каждый день разная
Я пытался динамик вставить но ничего не получилось! Кстате очень хороший, качественный,громкий звук в прошивке Бета Зверь(Вроде как то так называется)
bafol
сообщение 5.6.2009, 18:29
Из: Россия
Пользователь №: 173 461
Модель телефона: l7
Короче ребята это ит от прошивы зависит)))))У меня на Волкмане нормом стрелял без хрипения поставил СУмбайн шняга с хврипением!
Fenja: Я так подозреваю что звук то поразному настроен.
Сообщение отредактировал Fenja - 5.6.2009, 20:10
russashok
сообщение 8.6.2009, 21:10
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
bafol,
У меня тоже на сумбиане был хрим, с теми же настройками что и на волкмане, хотя на волкмане норм сё было, слышал что дело в прошивке....... ph34r.gif
DEZEEZ
сообщение 9.6.2009, 19:11
Пользователь №: 200 769
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_Rb
ДА ВСЁ СУПЕР!!! ОРЁТ КАК СУМАШЕДШИЙ clap.gif Тока боюсь динамик посадить...
Fenja: Ну так убавь smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 9.6.2009, 19:44
Master Digor
сообщение 14.6.2009, 13:23
Пользователь №: 164 536
Модель телефона: Motorola L7e
блин. счас вообще звук пропал.в мотосаунд пишет UNKNOWN SOUND PARAMETRs
Сообщение отредактировал Master Digor - 14.6.2009, 13:41
Fenja
сообщение 14.6.2009, 16:40
Из: г. Пенза
Master Digor,
Yurri
сообщение 25.6.2009, 20:39
Из: СССР
Пользователь №: 197 023
Модель телефона: Moto RAZR V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Чтобы не читать все 29 стр. подскажите плиз, чтобы зря не мучица, усиление звука без хрипов будет нормальным только с вибро тела или без него тоже? Просто у меня раньше был V3ire и звук был раза в два наверно громче чем сейчас вот на V3i и с этим никогда не заморачивался?
Fenja
сообщение 25.6.2009, 21:00
Из: г. Пенза
Оно будет норм с выключенным эффектом вибрации.
Yurri
сообщение 25.6.2009, 21:21
Из: СССР
Спасибо, остается теперь осилить всего-то 29+10 MotoSound : Настроим звук Motorola страниц smile.gif
Fenja
сообщение 26.6.2009, 5:45
Из: г. Пенза
Зачем? О_о в закрепленом посту все описано...
Yurri
сообщение 26.6.2009, 12:59
Из: СССР
Да, только для начала наверно нужно сделать бэкап тела? Сейчас поставил себе Motorola Phone Tools, ИМХО какая-то прога бесполезная, только и можно, что сделать бэкап контактов а всё остальное я делал и маленькими прогами, что тут советовали. Сейчас попробую сделать бэкап прогой Flash&Backup 3.0.7 ну а там посмотрим...
Добавлено позже (26.6.2009, 17:02):
Кстати, звук ещё вроде можно повысить через P2ktoolsVS, если я не ошибаюсь?
Fenja
сообщение 26.6.2009, 13:16
Из: г. Пенза
Угу и бекап звуковых файлов в отдельности.
Можно, но насколько я знаю модули обработки звука у них одниковы, точнее в p2ktools'e он взят из MotoSound'a.
Yurri
сообщение 26.6.2009, 14:39
Из: СССР
Fenja,
1) Делать бэкап полностью не стал, т.к. это опять Большая головная боль и я уже и не поню, как всё делал и даже по картинкам врятли смогу.
2) Сделал бэкап gain_table и param_table через p2ktools, там же хотел проделать вот это:
1..Открытый пункт в меню телефона Параметры - Исходная настройка - Эффект вибрации
Если такого нет, то включаем с помощью программы https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE в симе 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on).
т.к. у меня не было в настройках "Эффект вибрации", но ничего у меня не получилось и фиг его знает, как там указывать в симе 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on). bang.gif Короче я поставил прогу MotoSound и всё в ней сделал без редакции в этом симе, теперь вроде музыка стала громче особенно на тех файлах, что по умолчанию на звонок залиты а моя музыка с флешки где громче где нет, хотя я знаю, как эти песни раньше играли и появилась грязь или искажение, но не на всех песнях.
Теперь такой вопрос, это всё из-за того, что я не смог этот Эффект вибрации в симе отключить и если да, то поидее я же смогу наверно опять всё возвернуть через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsно тогда объясни мне плиз где может ещё у меня ошибки были и как там в этом симе выставить то, что тут написано? Сверху у меня было написано 0032_0001 как сейчас помню а вот куда всё остальное забивать ума не приложу sad.gif ?
Добавлено позже (26.6.2009, 18:45):
И в дополнение, а можно ещё там погромче сделать и если да, то какие параметры подправить shuffle.gif ?
Fenja
сообщение 26.6.2009, 15:03
Из: г. Пенза
Цитата(Yurri @ Сегодня, 18:39)
Теперь такой вопрос, это всё из-за того, что я не смог этот Эффект вибрации в симе отключить и если да, то поидее я же смогу наверно опять всё возвернуть через Bezols's P2KTools P2K_Toolsно тогда объясни мне плиз где может ещё у меня ошибки были и как там в этом симе выставить то, что тут написано? Сверху у меня было написано 0032_0001 как сейчас помню а вот куда всё остальное забивать ума не приложу ?
Много написано и не понятно smile.gif скачай прогу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE подлючи телефон => подключиться в p2k => функции телефона => функции SEEM => Функции SEEM 32 => читать из телефона => слева будут офсеты, биты, я думаю поймешь, изменишь что надо => Записать в телефон => перезагружаешь.
можно ещё там погромче сделать и если да, то какие параметры подправить ?
Те же, что и менял по мануалу, прибавляй по 1 и смотри, зватит или нет. Только динамик не порви smile.gif
Yurri
сообщение 26.6.2009, 15:16
Из: СССР
Fenja,
Пока скажу одно, что перед этим сделал бэкап gain_table и param_table через p2ktools3 и сейчас опять всё вроде как возвернул взад, но ничего вроде не изменилось, что за... понять не могу sad.gif ?
Файлы param_table "BIN" и gain_table "BIN" сохранённые в проге p2ktools3 Если есть разница между p2ktools3 и Р2KAE тогда скачаю но я думал, что это одно и тоже а насчёт симы подправить это для меня круто но даже если и сделаю, то как тогда всё назад возвернуть, как в шапке написано?
Ты говоришь тебе не ясно а мне вот тоже не ясно, что у меня бэкап не сработал sad.gif ?
Fenja
сообщение 26.6.2009, 15:31
Из: г. Пенза
Цитата(Yurri @ Сегодня, 19:16)
сделал бэкап gain_table и param_table через p2ktools3 и сейчас опять всё вроде как возвернул взад, но ничего вроде не изменилось, что за... понять не могу ?
"Вроде как" - это как?
В https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE удобнее, ИМХО, вернуть все сможешь, если зальешь бекап сима.
Ты говоришь тебе не ясно а мне вот тоже не ясно, что у меня бэкап не сработал ?
Мне тоже, скачай родные звуковые файлы Родные файлы L7/v3i/v360/v3r и залей в а\
Yurri
сообщение 26.6.2009, 15:44
Из: СССР
В https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE удобнее, ИМХО, вернуть все сможешь, если зальешь бекап сима.
Вроде, это я сам типа сморозил, т.к. не освоился до конца в той проге а теперь всё возвернул обратно, но странно то, что там изменились всего 2 значения от тех, что по умолчанию и по идее их можно изменять вручную в том-же p2ktools3 или нет? Скачал я Р2KAE, сейчас буду пробовать, лишь бы не напартачить smile.gif За родные файлы спасибо, скачаю обяз. может и пригодятся wink.gif
Добавлено позже (26.6.2009, 21:01):
Fenja,
И так докладываю, всё сделал как тут написано, то бишь один в в один, только поднял на единичку значение 4 (5) и с 8 до 1 сделал 2, действительно сейчас всё вроде играет на уровне моего бывшего V3ire, вот только к сожалению искажения остались на некоторых песнях (может это из-за того, что 2-ку поставил на басы) и очень многие, особенно миди файлы очень тихо играют всё-равно, хотя на компе все файлы проигрываются с нормальной одинаковой громкостью и без искажений, наверно тут нет смысла ставить по умолчанию, как здесь в шапке написано, то бишь 4 и 1, но непонятно почему такая фигня с мидишками... Попозже попробую записать mpэшки и посмотрю, что получится.
Сообщение отредактировал Yurri - 26.6.2009, 16:19
Fenja
сообщение 26.6.2009, 17:06
Из: г. Пенза
Ты юзаешь миди на звонок? О_о зачем?
Yurri
сообщение 26.6.2009, 17:14
Из: СССР
Скачал, на компе всё отлично а тут фигня, каша одним словом sad.gif и что опять не так, ваше благородие wink.gif ?
Добавлено позже (26.6.2009, 21:17):
Да ты что smile.gif , просто остались ещё от старого телефона мидишки, точнее от старой моторолки С350L и я их по инерции переношу, тем более места не просят и по ним сразу видно какая громкость у тела wink.gif
Fenja
сообщение 26.6.2009, 17:28
Из: г. Пенза
Цитата(Yurri @ Сегодня, 21:14)
и что опять не так
Эффект вибрации выключен?
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:34
