9 страниц V « < 6 7 8 9 >
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания!
Ferey
сообщение 6.5.2007, 20:11 Закрепленное сообщение!
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Итак,нам понадобится:
1.Открытый пункт в меню телефона Параметры - Исходная настройка - Эффект вибрации
Если такого нет, то включаем с помощью программы P2KAE в симе 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on).
2.Прога MotoSound : Настроим звук Motorola
Далее:
1.Для начала нам необходимо отредактировать звуковые файлы программой Moto Sound:
1.1) gain_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), здесь нам нужен пункт "Динамики > Внешний динамик. Мультимедиа [мелодии, видео]" ставим значение 4. Сохраняем все изменения в телефон!
1.2)Далее, нам нужен param_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), в нём мы изменяем "Общее усиление звука [Низкочастотное усиление]" - мы убираем с 8 до 1, не бойтесь - на звук в гарнитуре это не повлияет. Сохраняем все изменения в телефон!
2.Перезагружаем телефон, и теперь нам остаётся только отключить эффект вибрации(Меню > Параметры > Исходная(Основная) настройка > Эффект вибрации: меняем с вкл. на выкл.).
Теперь пробуем и отписываемся.
Здесь выложены настроеные gain_table и param_table http://ifolder.ru/1910192 или на http://slil.ru/24338155
Здесь выложена MP3 нарезка без обработки с жёсткими НЧ(низкие частоты) , она должна звучать у вас идеально(если вы всё правильно настроили) http://ifolder.ru/1910424
ВНИМАНИЕ!!! МИНУС ДАННОЙ МЕТОДИКИ- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ В ФОРМАТЕ МП4 (включая видео). ОДНАКО, ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭФФЕКТЕ ВИБРО КАЧЕСТВО МП4 УЛУЧШАЕТСЯ. т.е. НА ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО ЖЕЛАТЕЛЬНО ЭФФЕКТ ВИБРО АКТИВИРОВАТЬ.
Данный материал взят отсюда
Сообщение отредактировал Osta - 3.9.2007, 7:24
Cross 000
сообщение 18.4.2009, 3:28
Пользователь №: 195 650
Прошивка: CoolMP
а на л7 можно поставить динамик(мультемидийный) от е398 или е1 ??? shuffle.gif
fkcoder
сообщение 18.4.2009, 4:55
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Можно, поищи в этом разделе, есть тема устанавливаем динамик от e398 на v3i, метод и к л7 подойдет
Cross 000
сообщение 18.4.2009, 13:43
Прошивка: CoolMP
эт хорошо что можно!!!!(а то я свой посадил во время поиска качественного и громкого звука)
hakk
сообщение 29.4.2009, 10:00
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
Люди дайте звук на л7 качественный и громкий... спасибо....
russashok
сообщение 29.4.2009, 12:31
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Можно! Вот почитай здесь NEW! Замена динамика V3i на E398! тут пробовали ставить на L7 smile.gif
S-B4{161}
сообщение 1.5.2009, 18:18
Из: Волгодонск
Пользователь №: 198 803
Модель телефона: Nokia N73+Mоtо L7
Прошивка: Каждый день разная
Я пытался динамик вставить но ничего не получилось! Кстате очень хороший, качественный,громкий звук в прошивке Бета Зверь(Вроде как то так называется)
bafol
сообщение 5.6.2009, 18:29
Из: Россия
Пользователь №: 173 461
Модель телефона: l7
Короче ребята это ит от прошивы зависит)))))У меня на Волкмане нормом стрелял без хрипения поставил СУмбайн шняга с хврипением!
Fenja: Я так подозреваю что звук то поразному настроен.
Сообщение отредактировал Fenja - 5.6.2009, 20:10
russashok
сообщение 8.6.2009, 21:10
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
bafol,
У меня тоже на сумбиане был хрим, с теми же настройками что и на волкмане, хотя на волкмане норм сё было, слышал что дело в прошивке....... ph34r.gif
DEZEEZ
сообщение 9.6.2009, 19:11
Пользователь №: 200 769
Модель телефона: v3i
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_Rb
ДА ВСЁ СУПЕР!!! ОРЁТ КАК СУМАШЕДШИЙ clap.gif Тока боюсь динамик посадить...
Fenja: Ну так убавь smile.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 9.6.2009, 19:44
Master Digor
сообщение 14.6.2009, 13:23
Пользователь №: 164 536
Модель телефона: Motorola L7e
блин. счас вообще звук пропал.в мотосаунд пишет UNKNOWN SOUND PARAMETRs
Сообщение отредактировал Master Digor - 14.6.2009, 13:41
Fenja
сообщение 14.6.2009, 16:40
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Master Digor,
Yurri
сообщение 25.6.2009, 20:39
Из: СССР
Пользователь №: 197 023
Модель телефона: Moto RAZR V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Чтобы не читать все 29 стр. подскажите плиз, чтобы зря не мучица, усиление звука без хрипов будет нормальным только с вибро тела или без него тоже? Просто у меня раньше был V3ire и звук был раза в два наверно громче чем сейчас вот на V3i и с этим никогда не заморачивался?
Fenja
сообщение 25.6.2009, 21:00
Из: г. Пенза
Оно будет норм с выключенным эффектом вибрации.
Yurri
сообщение 25.6.2009, 21:21
Из: СССР
Спасибо, остается теперь осилить всего-то 29+10 MotoSound : Настроим звук Motorola страниц smile.gif
Fenja
сообщение 26.6.2009, 5:45
Из: г. Пенза
Зачем? О_о в закрепленом посту все описано...
Yurri
сообщение 26.6.2009, 12:59
Из: СССР
Да, только для начала наверно нужно сделать бэкап тела? Сейчас поставил себе Motorola Phone Tools, ИМХО какая-то прога бесполезная, только и можно, что сделать бэкап контактов а всё остальное я делал и маленькими прогами, что тут советовали. Сейчас попробую сделать бэкап прогой Flash&Backup 3.0.7 ну а там посмотрим...
Добавлено позже (26.6.2009, 17:02):
Кстати, звук ещё вроде можно повысить через P2ktoolsVS, если я не ошибаюсь?
Fenja
сообщение 26.6.2009, 13:16
Из: г. Пенза
Угу и бекап звуковых файлов в отдельности.
Можно, но насколько я знаю модули обработки звука у них одниковы, точнее в p2ktools'e он взят из MotoSound'a.
Yurri
сообщение 26.6.2009, 14:39
Из: СССР
Fenja,
1) Делать бэкап полностью не стал, т.к. это опять Большая головная боль и я уже и не поню, как всё делал и даже по картинкам врятли смогу.
2) Сделал бэкап gain_table и param_table через p2ktools, там же хотел проделать вот это:
1..Открытый пункт в меню телефона Параметры - Исходная настройка - Эффект вибрации
Если такого нет, то включаем с помощью программы https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE в симе 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on).
т.к. у меня не было в настройках "Эффект вибрации", но ничего у меня не получилось и фиг его знает, как там указывать в симе 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on). bang.gif Короче я поставил прогу MotoSound и всё в ней сделал без редакции в этом симе, теперь вроде музыка стала громче особенно на тех файлах, что по умолчанию на звонок залиты а моя музыка с флешки где громче где нет, хотя я знаю, как эти песни раньше играли и появилась грязь или искажение, но не на всех песнях.
Теперь такой вопрос, это всё из-за того, что я не смог этот Эффект вибрации в симе отключить и если да, то поидее я же смогу наверно опять всё возвернуть через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsно тогда объясни мне плиз где может ещё у меня ошибки были и как там в этом симе выставить то, что тут написано? Сверху у меня было написано 0032_0001 как сейчас помню а вот куда всё остальное забивать ума не приложу sad.gif ?
Добавлено позже (26.6.2009, 18:45):
И в дополнение, а можно ещё там погромче сделать и если да, то какие параметры подправить shuffle.gif ?
Fenja
сообщение 26.6.2009, 15:03
Из: г. Пенза
Цитата(Yurri @ Сегодня, 18:39)
Теперь такой вопрос, это всё из-за того, что я не смог этот Эффект вибрации в симе отключить и если да, то поидее я же смогу наверно опять всё возвернуть через Bezols's P2KTools P2K_Toolsно тогда объясни мне плиз где может ещё у меня ошибки были и как там в этом симе выставить то, что тут написано? Сверху у меня было написано 0032_0001 как сейчас помню а вот куда всё остальное забивать ума не приложу ?
Много написано и не понятно smile.gif скачай прогу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE подлючи телефон => подключиться в p2k => функции телефона => функции SEEM => Функции SEEM 32 => читать из телефона => слева будут офсеты, биты, я думаю поймешь, изменишь что надо => Записать в телефон => перезагружаешь.
можно ещё там погромче сделать и если да, то какие параметры подправить ?
Те же, что и менял по мануалу, прибавляй по 1 и смотри, зватит или нет. Только динамик не порви smile.gif
Yurri
сообщение 26.6.2009, 15:16
Из: СССР
Fenja,
Пока скажу одно, что перед этим сделал бэкап gain_table и param_table через p2ktools3 и сейчас опять всё вроде как возвернул взад, но ничего вроде не изменилось, что за... понять не могу sad.gif ?
Файлы param_table "BIN" и gain_table "BIN" сохранённые в проге p2ktools3 Если есть разница между p2ktools3 и Р2KAE тогда скачаю но я думал, что это одно и тоже а насчёт симы подправить это для меня круто но даже если и сделаю, то как тогда всё назад возвернуть, как в шапке написано?
Ты говоришь тебе не ясно а мне вот тоже не ясно, что у меня бэкап не сработал sad.gif ?
Fenja
сообщение 26.6.2009, 15:31
Из: г. Пенза
Цитата(Yurri @ Сегодня, 19:16)
сделал бэкап gain_table и param_table через p2ktools3 и сейчас опять всё вроде как возвернул взад, но ничего вроде не изменилось, что за... понять не могу ?
"Вроде как" - это как?
В https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE удобнее, ИМХО, вернуть все сможешь, если зальешь бекап сима.
Ты говоришь тебе не ясно а мне вот тоже не ясно, что у меня бэкап не сработал ?
Мне тоже, скачай родные звуковые файлы Родные файлы L7/v3i/v360/v3r и залей в а\
Yurri
сообщение 26.6.2009, 15:44
Из: СССР
В https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE удобнее, ИМХО, вернуть все сможешь, если зальешь бекап сима.
Вроде, это я сам типа сморозил, т.к. не освоился до конца в той проге а теперь всё возвернул обратно, но странно то, что там изменились всего 2 значения от тех, что по умолчанию и по идее их можно изменять вручную в том-же p2ktools3 или нет? Скачал я Р2KAE, сейчас буду пробовать, лишь бы не напартачить smile.gif За родные файлы спасибо, скачаю обяз. может и пригодятся wink.gif
Добавлено позже (26.6.2009, 21:01):
Fenja,
И так докладываю, всё сделал как тут написано, то бишь один в в один, только поднял на единичку значение 4 (5) и с 8 до 1 сделал 2, действительно сейчас всё вроде играет на уровне моего бывшего V3ire, вот только к сожалению искажения остались на некоторых песнях (может это из-за того, что 2-ку поставил на басы) и очень многие, особенно миди файлы очень тихо играют всё-равно, хотя на компе все файлы проигрываются с нормальной одинаковой громкостью и без искажений, наверно тут нет смысла ставить по умолчанию, как здесь в шапке написано, то бишь 4 и 1, но непонятно почему такая фигня с мидишками... Попозже попробую записать mpэшки и посмотрю, что получится.
Сообщение отредактировал Yurri - 26.6.2009, 16:19
Fenja
сообщение 26.6.2009, 17:06
Из: г. Пенза
Ты юзаешь миди на звонок? О_о зачем?
Yurri
сообщение 26.6.2009, 17:14
Из: СССР
Скачал, на компе всё отлично а тут фигня, каша одним словом sad.gif и что опять не так, ваше благородие wink.gif ?
Добавлено позже (26.6.2009, 21:17):
Да ты что smile.gif , просто остались ещё от старого телефона мидишки, точнее от старой моторолки С350L и я их по инерции переношу, тем более места не просят и по ним сразу видно какая громкость у тела wink.gif
Fenja
сообщение 26.6.2009, 17:28
Из: г. Пенза
Цитата(Yurri @ Сегодня, 21:14)
и что опять не так
Эффект вибрации выключен?
Yurri
сообщение 26.6.2009, 18:24
Из: СССР
Так точно Сэр, всё сделал как написано в 1 посте и под вашим чютким рук-вом smile.gif , то бишь зашёл опять в Р2KAE и снял там галочку в симе 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on) а потом сохранился в теле. Хочу сейчас попробовать всё по новой сделать, только басы поставить, как и тут написано с 8 до 1 а не как я сделал 2, хотя ИМХО дело не в этом. ну или для частоты эк-та всё по умолчанию, то бишь 4 и 1, хотя тогда точно ещё тише будет, я прав?
Fenja: Возможно smile.gif
Добавлено позже (26.6.2009, 23:21):
Ладно, с этим пока подумаем, точнее повременим и эксперименты оставим до завтра, прошу тебя помочь в другом, то бишь почему в этом теле нет в записной книжке доп. опций а только можно забить один телефон вместо 3-х, как в бывшем V3ire, впрочем эта тема не для этого и свой вопрос я задам в теме про V3i wink.gif
Добавлено позже (27.6.2009, 1:47):
Всё переделал по новой и поставил 5 и 1, главное, что добились нужного эффекта и тело стало по громкости наверно не уступать V3ire, хоть в нем это было по умолчанию, спасибо за помощь wink.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 26.6.2009, 18:25
Ivashenko
сообщение 5.11.2009, 20:41
Из: Украина,Луганская обл.
Пользователь №: 180 757
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R479.G.08.B4.85R
Спасибо ОГРОМНОЕ,блин даже не хватает слов для благодарности,спасибо что выручил любителя громкой музыки!!! clap.gif
Yurri
сообщение 6.11.2009, 12:16
Из: СССР
Ivashenko,
Поддерживаю clap.gif Недавно купил себе флешку на 1 Гиг, жаль, что тело не поддерживает 2 Гига считай за теже бабки, как в моём предыдущем V3ire но это уже др. тема...
СанькО
сообщение 12.11.2009, 15:20
Из: г.Самара
Пользователь №: 193 691
Модель телефона: XT5, D2G
Прошивка: CM 2.3.7, MIUI 2.3.7
сижу на MotoV360 v4.4 откатил кукушку, но эфф вибрации не включается в симах никак sad.gif вместо неё включается зарядка от ЮСБ sad.gif
подскажите што надо делать
Fenja
сообщение 12.11.2009, 17:43
Из: г. Пенза
Пункт не включается?
А пообще можно менять руками в сим 4а овсет 174..
СанькО
сообщение 12.11.2009, 18:51
Из: г.Самара
я так понимаю што 0-выкл, 1-вкл. Если так, то уже пробовал, не помогает sad.gif
Fenja
сообщение 12.11.2009, 19:05
Из: г. Пенза
СанькО,
У тя в 32 симе
HAPTICS_AVAILABLE
68:0
Параметры > Исходная настройка > Эффект вибрации 1-вкл 0-выкл
Я так понял включен, но менят зарядку? О_о
СанькО
сообщение 12.11.2009, 19:08
Из: г.Самара
Fenja
сообщение 12.11.2009, 21:42
Из: г. Пенза
Цитата(СанькО @ Вчера, 22:08)
чё за бред ваще?
Если у тя пункт Эффект вибрации управляет зарядкой, то видимо автор что то перемудрил ph34r.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 12.11.2009, 21:44
СанькО
сообщение 14.11.2009, 7:41
Из: г.Самара
Lestus660
сообщение 15.11.2009, 15:06
Пользователь №: 209 540
Модель телефона: Motorola Raiz V3i
Fenja
сообщение 15.11.2009, 17:35
Из: г. Пенза
Цитата(Lestus660 @ Сегодня, 18:06)
сделал всё как написано RAZR V3i Звука теперь вобще нет
Значит не все как написано. Залей бекап, или если нету - родные звуковые файлы из темы Родные файлы L7/v3i/v360/v3r
Lestus660
сообщение 15.11.2009, 21:35
Да не сделал реально всё так я не глупый=) странно ваще
Fenja
сообщение 16.11.2009, 7:16
Из: г. Пенза
Сообщение отредактировал Fenja - 16.11.2009, 7:19
Sciper
сообщение 19.11.2009, 21:35
Пользователь №: 55 588
У меня тоже звук пропал. Один раз при включении пикнул, теперь глухо sad.gif
Добавлено позже (20.11.2009, 0:39):
Откуда можно найти теперь оригинальный param_table.bin ?
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 2:09
