9 страниц V « < 7 8 9 >
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания!
Ferey
сообщение 6.5.2007, 20:11 Закрепленное сообщение!
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Итак,нам понадобится:
1.Открытый пункт в меню телефона Параметры - Исходная настройка - Эффект вибрации
Если такого нет, то включаем с помощью программы P2KAE в симе 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on).
2.Прога MotoSound : Настроим звук Motorola
Далее:
1.Для начала нам необходимо отредактировать звуковые файлы программой Moto Sound:
1.1) gain_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), здесь нам нужен пункт "Динамики > Внешний динамик. Мультимедиа [мелодии, видео]" ставим значение 4. Сохраняем все изменения в телефон!
1.2)Далее, нам нужен param_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), в нём мы изменяем "Общее усиление звука [Низкочастотное усиление]" - мы убираем с 8 до 1, не бойтесь - на звук в гарнитуре это не повлияет. Сохраняем все изменения в телефон!
2.Перезагружаем телефон, и теперь нам остаётся только отключить эффект вибрации(Меню > Параметры > Исходная(Основная) настройка > Эффект вибрации: меняем с вкл. на выкл.).
Теперь пробуем и отписываемся.
Здесь выложены настроеные gain_table и param_table http://ifolder.ru/1910192 или на http://slil.ru/24338155
Здесь выложена MP3 нарезка без обработки с жёсткими НЧ(низкие частоты) , она должна звучать у вас идеально(если вы всё правильно настроили) http://ifolder.ru/1910424
ВНИМАНИЕ!!! МИНУС ДАННОЙ МЕТОДИКИ- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ В ФОРМАТЕ МП4 (включая видео). ОДНАКО, ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭФФЕКТЕ ВИБРО КАЧЕСТВО МП4 УЛУЧШАЕТСЯ. т.е. НА ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО ЖЕЛАТЕЛЬНО ЭФФЕКТ ВИБРО АКТИВИРОВАТЬ.
Данный материал взят отсюда
Сообщение отредактировал Osta - 3.9.2007, 7:24
Yurri
сообщение 26.6.2009, 18:24
Из: СССР
Пользователь №: 197 023
Модель телефона: Moto RAZR V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Цитата(Fenja @ 26.6.2009, 21:28) *
Эффект вибрации выключен?
Так точно Сэр, всё сделал как написано в 1 посте и под вашим чютким рук-вом smile.gif , то бишь зашёл опять в Р2KAE и снял там галочку в симе 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on) а потом сохранился в теле. Хочу сейчас попробовать всё по новой сделать, только басы поставить, как и тут написано с 8 до 1 а не как я сделал 2, хотя ИМХО дело не в этом. ну или для частоты эк-та всё по умолчанию, то бишь 4 и 1, хотя тогда точно ещё тише будет, я прав?
Fenja: Возможно smile.gif
Добавлено позже (26.6.2009, 23:21):
Ладно, с этим пока подумаем, точнее повременим и эксперименты оставим до завтра, прошу тебя помочь в другом, то бишь почему в этом теле нет в записной книжке доп. опций а только можно забить один телефон вместо 3-х, как в бывшем V3ire, впрочем эта тема не для этого и свой вопрос я задам в теме про V3i wink.gif
Добавлено позже (27.6.2009, 1:47):
Всё переделал по новой и поставил 5 и 1, главное, что добились нужного эффекта и тело стало по громкости наверно не уступать V3ire, хоть в нем это было по умолчанию, спасибо за помощь wink.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 26.6.2009, 18:25
Ivashenko
сообщение 5.11.2009, 20:41
Из: Украина,Луганская обл.
Пользователь №: 180 757
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R479.G.08.B4.85R
Спасибо ОГРОМНОЕ,блин даже не хватает слов для благодарности,спасибо что выручил любителя громкой музыки!!! clap.gif
Yurri
сообщение 6.11.2009, 12:16
Из: СССР
Ivashenko,
Поддерживаю clap.gif Недавно купил себе флешку на 1 Гиг, жаль, что тело не поддерживает 2 Гига считай за теже бабки, как в моём предыдущем V3ire но это уже др. тема...
СанькО
сообщение 12.11.2009, 15:20
Из: г.Самара
Пользователь №: 193 691
Модель телефона: XT5, D2G
Прошивка: CM 2.3.7, MIUI 2.3.7
сижу на MotoV360 v4.4 откатил кукушку, но эфф вибрации не включается в симах никак sad.gif вместо неё включается зарядка от ЮСБ sad.gif
подскажите што надо делать
Fenja
сообщение 12.11.2009, 17:43
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Пункт не включается?
А пообще можно менять руками в сим 4а овсет 174..
СанькО
сообщение 12.11.2009, 18:51
Из: г.Самара
я так понимаю што 0-выкл, 1-вкл. Если так, то уже пробовал, не помогает sad.gif
Fenja
сообщение 12.11.2009, 19:05
Из: г. Пенза
СанькО,
У тя в 32 симе
HAPTICS_AVAILABLE
68:0
Параметры > Исходная настройка > Эффект вибрации 1-вкл 0-выкл
Я так понял включен, но менят зарядку? О_о
СанькО
сообщение 12.11.2009, 19:08
Из: г.Самара
Fenja
сообщение 12.11.2009, 21:42
Из: г. Пенза
Цитата(СанькО @ Вчера, 22:08)
чё за бред ваще?
Если у тя пункт Эффект вибрации управляет зарядкой, то видимо автор что то перемудрил ph34r.gif
Сообщение отредактировал Fenja - 12.11.2009, 21:44
СанькО
сообщение 14.11.2009, 7:41
Из: г.Самара
Lestus660
сообщение 15.11.2009, 15:06
Пользователь №: 209 540
Модель телефона: Motorola Raiz V3i
Fenja
сообщение 15.11.2009, 17:35
Из: г. Пенза
Цитата(Lestus660 @ Сегодня, 18:06)
сделал всё как написано RAZR V3i Звука теперь вобще нет
Значит не все как написано. Залей бекап, или если нету - родные звуковые файлы из темы Родные файлы L7/v3i/v360/v3r
Lestus660
сообщение 15.11.2009, 21:35
Да не сделал реально всё так я не глупый=) странно ваще
Fenja
сообщение 16.11.2009, 7:16
Из: г. Пенза
Сообщение отредактировал Fenja - 16.11.2009, 7:19
Sciper
сообщение 19.11.2009, 21:35
Пользователь №: 55 588
У меня тоже звук пропал. Один раз при включении пикнул, теперь глухо sad.gif
Добавлено позже (20.11.2009, 0:39):
Откуда можно найти теперь оригинальный param_table.bin ?
Fenja
сообщение 20.11.2009, 7:43
Из: г. Пенза
Из бекапа. Или тут Родные файлы L7/v3i/v360/v3r, только для
я думаю там нету.
СанькО
сообщение 25.11.2009, 18:22
Из: г.Самара
Всем привет!
Что бы не создавать новую тему, спрошу тут smile.gif надеюсь поможете. Может ли кто подсказать какие значения нужно выставить в гаин тэйбл для настройки стерео гарнитуры, что бы был максимально чистый и басистый звук без хрипов и тресков? smile.gif
russashok
сообщение 26.11.2009, 11:22
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
СанькО,
Всё зависит от самой гарнитуры, эксперементируй, подбирай звук по всему вкусу, увеличивай не на много значения а постепенно, т е на 1 thumbsup.gif
СанькО
сообщение 26.11.2009, 12:27
Из: г.Самара
ну я так уже много раз пробовал smile.gif гарнитура хорошая, отличный переходник и клёвые вакуумные уши smile.gif проста думал может кто точно знает какие значения поставить у Мультимедии и у Низких частот, что бы звук был клёвый smile.gif
AiroN
сообщение 26.11.2009, 22:00
Пользователь №: 209 126
Модель телефона: motorola v3i
после процедуры с seem у меня motosoung начал выдовать ошибку, и теперь выще звук не пашет...(
что делать? помогите плз
Fenja
сообщение 26.11.2009, 22:18
Из: г. Пенза
Хм... а как связы симы с прогой?
что делать?
Залить файлы звука из бекапа или из темы Родные файлы L7/v3i/v360/v3r
AiroN
сообщение 27.11.2009, 4:32
Fenja залил родные, повторил процедуру с увеличением громкости и все заработало(причем громко::)
большое те человское спс
007Deniska
сообщение 12.12.2009, 14:28
Пользователь №: 195 635
Модель телефона: Motorola L7+e398
Вот кто еще не нашел нормального звука на L7!
dago
сообщение 27.12.2009, 10:07
Пользователь №: 211 679
Модель телефона: motorola l7
после увеличения звука у меня его вообще нет нигде че делать?и даже старые файлы не помогают
Сообщение отредактировал dago - 27.12.2009, 10:19
Fenja
сообщение 27.12.2009, 10:43
Из: г. Пенза
А как и куда ты из заливаешь? Бекап есть?
dago
сообщение 28.12.2009, 7:54
звук я вернул, но вот если param_table правлю звук всеравно пропадает
Сообщение отредактировал dago - 28.12.2009, 8:54
Fenja
сообщение 28.12.2009, 8:46
Из: г. Пенза
Цитата(dago @ Сегодня, 10:54)
а куда и как надо?
Файловым менеджером в a\
dago
сообщение 29.12.2009, 9:37
Fenja
сообщение 29.12.2009, 12:15
Из: г. Пенза
Чем и что конкретно правишь?
dago
сообщение 29.12.2009, 15:31
низкочастотное усиление
Fenja
сообщение 29.12.2009, 16:04
Из: г. Пенза
dago,
и какое значение ты там ставишь?
ring
сообщение 29.12.2009, 16:22
Из: XMAO
Пользователь №: 17 230
Модель телефона: L7, Samsung I8000
Прошивка: Zver, WM
Пользуюсь эльфом. Очень удобно.
P.a.l.a.c.h.
сообщение 6.1.2010, 20:27
Из: Угадайте
Пользователь №: 212 139
Прошивка: ***********
Я на свой л7 поставил динамик с е398(с перепайкой корпуса).Теперь проблема с настройкой звука. Плиз ХЕЛП!!
Сильно не ругайте за издевательство над телом и за то что не читаю всю тему.
Сообщение отредактировал P.a.l.a.c.h. - 6.1.2010, 20:29
Fenja
сообщение 6.1.2010, 21:38
Из: г. Пенза
Цитата(P.a.l.a.c.h. @ Вчера, 23:27)
Плиз ХЕЛП!!
Чем? Прийти и настроить? В этой теме уже были настройки для динамика от е398
Сообщение отредактировал Fenja - 6.1.2010, 21:38
DreamHaker
сообщение 15.1.2010, 14:42
Пользователь №: 212 456
Модель телефона: z8
Прошивка: A3.CC
А у меня v3i,и нет offset 68го,у меня есть 168 єто он ?
Fenja
сообщение 16.1.2010, 9:44
Из: г. Пенза
Нет. Сам подумай, если есть 168, то должны быть и предыдущие.
Цитата(Ferey @ 6.5.2007, 23:11)
Если такого нет, то включаем с помощью программы https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE в симе 32 832 бит
Найди в крайнем левом столбце число 832.
DiM@-5555
сообщение 30.1.2010, 13:47
Пользователь №: 213 267
Модель телефона: L9=Milestone
Прошивка: сток
а как это все на л7 сделать!!!!???? там нету эффекта вибрации!!!!??? будет это все работать??
Fenja
сообщение 30.1.2010, 14:12
Из: г. Пенза
DiM@-5555,
Прочитай закрепленый пост.
DiM@-5555
сообщение 30.1.2010, 15:54
Прошивка: сток
у меня на л7 нету эффекта вибрации!!! но все я зделал и динамик стал трещать! а звук не прибавился!!
Fenja
сообщение 30.1.2010, 16:52
Из: г. Пенза
DiM@-5555,
Можнт ты все таки прочитаешь закрепленый пост?
Если такого нет, то включаем с помощью программы https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE в симе 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on).
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:40
