9 страниц V « < 8 9
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания!
Ferey
сообщение 6.5.2007, 20:11 Закрепленное сообщение!
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Итак,нам понадобится:
1.Открытый пункт в меню телефона Параметры - Исходная настройка - Эффект вибрации
Если такого нет, то включаем с помощью программы P2KAE в симе 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on).
2.Прога MotoSound : Настроим звук Motorola
Далее:
1.Для начала нам необходимо отредактировать звуковые файлы программой Moto Sound:
1.1) gain_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), здесь нам нужен пункт "Динамики > Внешний динамик. Мультимедиа [мелодии, видео]" ставим значение 4. Сохраняем все изменения в телефон!
1.2)Далее, нам нужен param_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), в нём мы изменяем "Общее усиление звука [Низкочастотное усиление]" - мы убираем с 8 до 1, не бойтесь - на звук в гарнитуре это не повлияет. Сохраняем все изменения в телефон!
2.Перезагружаем телефон, и теперь нам остаётся только отключить эффект вибрации(Меню > Параметры > Исходная(Основная) настройка > Эффект вибрации: меняем с вкл. на выкл.).
Теперь пробуем и отписываемся.
Здесь выложены настроеные gain_table и param_table http://ifolder.ru/1910192 или на http://slil.ru/24338155
Здесь выложена MP3 нарезка без обработки с жёсткими НЧ(низкие частоты) , она должна звучать у вас идеально(если вы всё правильно настроили) http://ifolder.ru/1910424
ВНИМАНИЕ!!! МИНУС ДАННОЙ МЕТОДИКИ- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ В ФОРМАТЕ МП4 (включая видео). ОДНАКО, ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭФФЕКТЕ ВИБРО КАЧЕСТВО МП4 УЛУЧШАЕТСЯ. т.е. НА ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО ЖЕЛАТЕЛЬНО ЭФФЕКТ ВИБРО АКТИВИРОВАТЬ.
Данный материал взят отсюда
Сообщение отредактировал Osta - 3.9.2007, 7:24
DiM@-5555
сообщение 30.1.2010, 16:57
Пользователь №: 213 267
Модель телефона: L9=Milestone
Прошивка: сток
Fenja,
извеняюсь!! я новенький!!!! поэтому плохо еще на форуме ориентируюсь!!!!
Добавлено позже (30.1.2010, 22:03):
Fenja,
а работать точно будет? я что то не понял как этой прогой пользоваться!!!
Добавлено позже (30.1.2010, 22:12):
что зза 832 бита! где их искать впроге???????????
Fenja
сообщение 30.1.2010, 17:20
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
DiM@-5555,
https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE => подключиться в p2k => Функции телефона => функции seem => функции seem 32 => читать из телефона => в крайнем левом столбце находишь число 832 => выделяешь строку => если там галки нету, тыкаешь проблел => появляется галка => записать в телефон => перезагружаешь телефон.
И не ставь там много вопросительных и восклицательных знаков.
DiM@-5555
сообщение 31.1.2010, 9:50
Прошивка: сток
Fenja,
не могу найти это число в столбце!!!!! скиньте прогу! может версия не та!!!! helpsmilie.gif
Fenja
сообщение 31.1.2010, 10:23
Из: г. Пенза
Сборка 5515
Я ведь все описал, как найти... Эх...
DiM@-5555
сообщение 31.1.2010, 10:32
Прошивка: сток
Fenja,
все..скачал..сделал..но вот телефон висит по страшному! это нормально? uzhas2.gif
Добавлено позже (31.1.2010, 15:40):
Fenja,
эх....не ругайтесь! но у меня что то не то! динамик хрипит..(запирает его) вроде все сделал правильно!! что может быть? cry.gif
Fenja
сообщение 31.1.2010, 10:49
Из: г. Пенза
Где?
динамик хрипит
В параметрах эффект вибрации выкл? Громкость поднял так же, как и в закрепленом посту?
DiM@-5555
сообщение 31.1.2010, 11:47
Прошивка: сток
Fenja,
все..телефон нормально работает! эффект вибрации что включен что выключен! одно и тоже! может что то с динамиком??
Fenja
сообщение 31.1.2010, 12:31
Из: г. Пенза
Хм..
DiM@-5555
сообщение 31.1.2010, 14:24
Прошивка: сток
Fenja,
все сделал как написано! но я разници в эффекте вибро не нашел! а те значения поставил правильно!
leo1209
сообщение 15.5.2010, 8:31
Пользователь №: 216 885
Модель телефона: Motorola
Доброго времени суток ,люди помогите пожалуйста,такая проблемма, телефон V3r хотел поднять звук в гарнитуре, а получилось как всегда вообще пропал что делать и как не знаю, если можно помогите тел чужое.
Fenja
сообщение 15.5.2010, 15:30
Из: г. Пенза
Залить бекап файлов.
leo1209
сообщение 15.5.2010, 18:26
Всё, всем спасибо разобрался, залил оригинал теперь живу и радуюсь. crazy.gif clapping.gif
igoripp
сообщение 19.5.2010, 12:38
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Залил этот файл, громкость стала выше, намного выше. , радости нету предела clapping.gif Мой телефон стал громче Nokia5300(этой нокии уже 3 года)Правда "Эффект вибрации" удалось убрать только через плагин в VCCorelet, потому что хоть и пробовал в настройках телефона менять значение на "выкл.", эффекта было ноль.
Lenarych
сообщение 6.1.2011, 17:22
Из: г. Набережные Челны
Пользователь №: 194 175
Прошивка: DAR 2 Mod
Большое спасибо все получилось с 1 раза на v3i)
yuran4uk
сообщение 22.5.2011, 15:03
Пользователь №: 224 139
Модель телефона: Moto L7=>Moto e398
Прошивка: На каждом своя)
Нее громче моей е398 Л7 не будет))) Звук сам делал, орёт как резаный, с эффектом вибрации окна дрожат))) По этому мануалу делал на Л7 звук, не очень громко получилось( мож че не так делал((
fylhsqrj
сообщение 8.6.2011, 6:38
Пользователь №: 225 884
Модель телефона: V3i
как в P2kTools повысить громкость микрофона? громкость динамика повысил, но с микрофоном много настроек, наугад немного повысил, но может конкретные параметры нужно менять? в вкладке микрофоны есть параметр, и вкладка общая громкость есть параметры.
Fenja
сообщение 8.6.2011, 7:15
Из: г. Пенза
fylhsqrj,
имхо, микрофоны => основной.
Родные файлы L7/v3i/v360/v3r возьми отсюда стандартные звуковые файлы, попробуй с ними.
fylhsqrj
сообщение 8.6.2011, 7:36
имхо, микрофоны => основной - было 24, ставил 48, 70, 120, 255 - то чуть лучше, то еще хуже, чем было((( после увеличение параметров на вкладке общая громкость на 1-5 улучшелось, но не идеально.
Добавлено позже (8.6.2011, 9:24):
открыл стандартные звуковые файлы, то у меня 1 в 1 было до того, как я начал изменять.
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
9 страниц V « < 8 9
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:02
