9 страниц V < 1 2 3 > »
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания!
Ferey
сообщение 6.5.2007, 20:11 Закрепленное сообщение!
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Итак,нам понадобится:
1.Открытый пункт в меню телефона Параметры - Исходная настройка - Эффект вибрации
Если такого нет, то включаем с помощью программы P2KAE в симе 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on).
2.Прога MotoSound : Настроим звук Motorola
Далее:
1.Для начала нам необходимо отредактировать звуковые файлы программой Moto Sound:
1.1) gain_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), здесь нам нужен пункт "Динамики > Внешний динамик. Мультимедиа [мелодии, видео]" ставим значение 4. Сохраняем все изменения в телефон!
1.2)Далее, нам нужен param_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), в нём мы изменяем "Общее усиление звука [Низкочастотное усиление]" - мы убираем с 8 до 1, не бойтесь - на звук в гарнитуре это не повлияет. Сохраняем все изменения в телефон!
2.Перезагружаем телефон, и теперь нам остаётся только отключить эффект вибрации(Меню > Параметры > Исходная(Основная) настройка > Эффект вибрации: меняем с вкл. на выкл.).
Теперь пробуем и отписываемся.
Здесь выложены настроеные gain_table и param_table http://ifolder.ru/1910192 или на http://slil.ru/24338155
Здесь выложена MP3 нарезка без обработки с жёсткими НЧ(низкие частоты) , она должна звучать у вас идеально(если вы всё правильно настроили) http://ifolder.ru/1910424
ВНИМАНИЕ!!! МИНУС ДАННОЙ МЕТОДИКИ- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ В ФОРМАТЕ МП4 (включая видео). ОДНАКО, ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭФФЕКТЕ ВИБРО КАЧЕСТВО МП4 УЛУЧШАЕТСЯ. т.е. НА ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО ЖЕЛАТЕЛЬНО ЭФФЕКТ ВИБРО АКТИВИРОВАТЬ.
Данный материал взят отсюда
Сообщение отредактировал Osta - 3.9.2007, 7:24
Ядерный
сообщение 12.5.2007, 22:27
Художник
Из: Ростов
Пользователь №: 82 730
Модель телефона: HtcDiamond,Love;v360
Прошивка: Touch Flo, Dicar&Sny
Каплан,
скорей бы......что тянешь?
Vigo
сообщение 14.5.2007, 13:34
Из: Беларусь. Бобруйск
Пользователь №: 134 531
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: The Hot Mix L7 Final
Не..уя не получается !!! Делаю по иструкции , но Эффект вибрации не включается!!
Дайте более подробный способ или скиншотов пару , а то я только начинающий Moto`рист. tomato.gif tomato.gif
И чё за хрень такая <<кукушка>> , и как ёё выкл./вкл.??
Сообщение отредактировал Vigo - 14.5.2007, 13:41
djartik
сообщение 14.5.2007, 13:41
Из: Украина, Черниговская обл.
Пользователь №: 134 005
Модель телефона: SLVR L7; V 360
Прошивка: Moto Innovation
У тебя какая прошивка?
Vigo
сообщение 14.5.2007, 13:49
СТАНДАРТ
Moto-shock
сообщение 14.5.2007, 16:57
Из: Оренбург
Пользователь №: 105 091
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: Life Style
Заливал на хот микс, эффект вибрации отключал, играло превосходно (пришел в школу, все упали со своими сониэриками)))) но вот залил иноовацию и такаяже фигня, эффекта вибрации нет, попробую убрать ночной режим и поставить меню вибрация... мож получиться.. скоро отпишусь
Ferey
сообщение 14.5.2007, 16:59
Billy Talent
Цитата(Vigo @ Сегодня, 17:49)
СТАНДАРТ
))) aer,acr,abr...?Выключи тело,зажми *# и красную кнопку одновременно и скажи что написано.
Каплан
сообщение 14.5.2007, 19:48
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Ferey, не важно какая из стандартных... smile.gif Он просто неправильно сим правит... Либо смотрит не в меню исх настр.
Ядерный
сообщение 14.5.2007, 20:43
Художник
Из: Ростов
Каплан, ??
Скоро выложу мелодию которая действительно должна играть идеально...
Raper
сообщение 14.5.2007, 21:17
Из: Винниця(УКРАЇНА)
Пользователь №: 100 914
Прошивка: L7_CoolMP_STE_ACR_RB
У кого эффект вибрации нет а вместо него "кукушка" тогда возможно желаемого эфекта не будет! Я сделал такой вывод исходя с того что, если звук редактировать отключая "кукушку", тоисть эфэкт вибрации после патча , тогда звук существенно не меняется , добавляеться только треск! Так что используйте уже настроеные файлы звука, и вкл откл "кукушки" существенно не повлияет на звучание! Так как функция эффекта вибрации уже утратила свою истинную суть!!!
viktor 2
сообщение 16.5.2007, 0:36
Пользователь №: 50 058
Модель телефона: v 500
у меня прошивка hot mix как на ней выключить эффект вибрации
Сообщение отредактировал viktor 2 - 16.5.2007, 0:39
Каплан
сообщение 16.5.2007, 9:28
БлиZZнеЦ
dikarr, если я сказал выложу значит выложу. И не только песенку. Будет сюрприз. smile.gif
Ядерный
сообщение 16.5.2007, 21:15
Художник
Из: Ростов
слушаю Музу в наушниках только на 4ке максимум)))ГУд(уши на 6 глохнут вовсе..да и хрепит в наушникак на 5-6 ступенях
Сообщение отредактировал dikarr - 16.5.2007, 21:16
GALL
сообщение 17.5.2007, 6:31
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
"Кукушка" - это патч такой! Приделан к "эффекту вибрации". Делайте откат от патча и всё нормально будет.
-Саня-
сообщение 17.5.2007, 12:30
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
GALL,
Зачем откат если просто можно отключить его да и все и хрипов не будет
Sirocco
сообщение 17.5.2007, 17:10
Пользователь №: 100 910
Модель телефона: motorola vзбо
Ура! Нашел способ избавиться от хрипов при просмотре видео и от ночного режима одновременно, не удяляя его и не выключая.
Моск работал так:
НР режим выключаешь --> хрипит
НР включаешь --> не айс (хоть и не хрипит)
Удалять патч и возиться с gain и param --> геморрой
Из всего этого сделал вывод что удалять НР не надо, надо просто сделать так чтобы даже без выключения он не работал.
1. Открыл сим 4А_0001 в P2k Advanced Editor
2. Нашел позиции 0092 и 0093 в графе byte16
3. Изменил значения времен включения и выключения с 00 и 06 соответственно на 25 (в графе HEX в шестнадцатиричной системе это 19).
Все! Теперь НР включается в 25 часов, которых как бы и нет, т.е. он не работает вовсе, хотя и активировано включение. Наслаждаюсь видео без глюков со звуком!
Сообщение отредактировал Sirocco - 17.5.2007, 17:10
Let
сообщение 17.5.2007, 17:38
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Неужели никто не заметил, или я один такой: при проигровании видео формата mp4 звук очень сильно искожается (как бы обяснить: смесь слов со звуками дозванивающего модема). При включёном эффекте вибрации всё нормально. Кто знает решение проблемы?
Кипелов
сообщение 18.5.2007, 3:32
Пользователь №: 106 051
Модель телефона: V360\A853\XT862
Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906
У меня v360 прошивка the hot mix залил файлы и просто оболдел я не думал что мой динамик на это способен ИМХО сониерики нервно курят за углом smile.gif
Каплан
сообщение 19.5.2007, 5:28
БлиZZнеЦ
вот песенки. Пробуйте.
Прикрепленный файл royksopp_wyhat_else_is_there__tr.mp3   ( 367.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 785
Ядерный
сообщение 19.5.2007, 15:56
Художник
Из: Ростов
Каплан,
Где он, Сюрприз?
Сообщение отредактировал dikarr - 19.5.2007, 15:57
Каплан
сообщение 19.5.2007, 18:44
БлиZZнеЦ
Цитата(dikarr @ Сегодня, 19:56)
Где он, Сюрприз?
ну сюрприз не для всех но вот он собственно говоря MotoWalkman L7
сори за офтоп
Ядерный
сообщение 27.5.2007, 12:20
Художник
Из: Ростов
блин, ну совсем не сюрприз?может кто еще лучше гены подогнал? ато видио аж хрипит((
eM.Ay
сообщение 28.5.2007, 8:34
Из: Баку-Хабаровск
Пользователь №: 45 785
Модель телефона: e398, V3i, Rokr E6
Прошивка: Каждому своя
Каплан, все равно похрипывает малость, даже на видео в формате мр4.
Сообщение отредактировал eM.Ay - 28.5.2007, 8:36
AlexanderS
сообщение 31.5.2007, 4:25
Пользователь №: 121 369
Прошивка: Default
Включить эфект вибрации)
ИМХО на видео особо громкости не требуется и динамик не захрипит - поэтому включай и смари, потом отключишь)
emenem
сообщение 31.5.2007, 12:21
Из: г. Гомель
Пользователь №: 130 543
Модель телефона: slvr l7
Прошивка: l7 CoolMP
У МЕНЯ ВСЁ СУП....! НО а если поставить в медиа 4 а нч 0?
NaXaL
сообщение 1.6.2007, 7:53
Пользователь №: 136 748
Прошивка: mpx398 De Luxe
Народ,а можно на v3i увеличить громкость динамика во время разговора!А то уж очень плохо слышно(Труба новая,не прошитая)
Может прошить???Если да то чем???
M3_SLVR
сообщение 2.6.2007, 16:06
Из: Н. Челны
Пользователь №: 100 419
Модель телефона: SLVR L7+с650(сломан)
Прошивка: L7 Imonster Black
Неужели никто не заметил, или я один такой: при проигровании видео формата mp4 звук очень сильно искожается (как бы обяснить:смесь слов со звуками дозванивающего модема). При включёном эффекте вибрации всё нормально. Кто знает решение проблемы?
У меня не только с видео, но и если музыка другого формата т. е. не мп3.
"смесь слов со звуками дозванивающего модема" - верно заметил.
Сообщение отредактировал M3_SLVR - 2.6.2007, 16:07
_Xan_
сообщение 2.6.2007, 18:32
Пользователь №: 95 532
Прошивка: ACR_RB
1) Какая вероятность того что полетит динамик?
2) Что за чудеса? Не пойму. Сделал всё как написанно, звук дико шипит. Поставил всё обратно, всё равно шип остался!!!!! На следующий день пропал. К вечеру опять стал шипеть! Сейчас поставил другие (не мои изначальные) гайн а парам тейблы, вроде всё норм.
Ferey
сообщение 2.6.2007, 19:08
Billy Talent
Цитата(_Xan_ @ Сегодня, 22:32)
полетит динамик?
Не полетит.Если,конечно, ты его физически не убьёшь.
А точно сделал? Убрал эффект вибро и т.д.?
_Xan_
сообщение 3.6.2007, 10:34
Прошивка: ACR_RB
_IT_
сообщение 3.6.2007, 13:17
Из: Ташкент
Пользователь №: 133 388
Модель телефона: V3X
1.Подскажите как в ключить режим вибрации чз P2K Advanced Editor поподробнее или скрин выложите плиз.
2.В каком диапазоне убирать низкие частоты лучше с 20-100 Гц при увеличенной громкости тела ?
Usaaf
сообщение 3.6.2007, 15:24
Пользователь №: 123 072
Прошивка: R4513_G_08.B7.E0R
Народ, я конечно понимаю что скорее всего руки кривые, но не получается
Прошивка MotoSymbian 1.0 на e0r, отменил кукушку оставив пункт за вибрацию отвечающий
меняю громкость как написано прогой MotoSound 1.2.0.5
АДСКИ ХРИПИТ на 7.........
Более-менее нормально(без хрипов и громче чем стандарт)
играет только если не менять param и поставить громкость мультимедиа на 2
M3_SLVR
сообщение 4.6.2007, 10:38
Из: Н. Челны
Открываешь P2KAE, функции телефона - функции seem - функции seem 32 - читать из телефона - выделяешь 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on) - ставишь галочку и "записать в телефон".
Сообщение отредактировал M3_SLVR - 4.6.2007, 10:39
_IT_
сообщение 4.6.2007, 17:56
Из: Ташкент
Самое что интересно галочка стоит а вот в телефоне этого меню нет.Прошивка L7_CooL_MonsterPack_ST_EdT
(З.Ы.не могу сменить в личных данных версию прошивки своей написал тут)
Но все же динамик реально громче стал рабоать,но треск на некоторых мп3шек присутствует в зависимости от битрэйда.Санкс тем кто подобрал оптимальные параметры
DeDMorg
сообщение 4.6.2007, 21:35
Из: Belarus(Brest)
Пользователь №: 114 403
Прошивка: MotoInnovation
Поставил громкость на 4 - от хрипов можно было откинуться... thumbdown.gif Потом поставил 2 - всё норма! И звук громче и хрипов нет thumbsup.gif
Niko_First
сообщение 5.6.2007, 4:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 88 579
Модель телефона: V3i
Прошивка: китаец
Он есть, видимо у тебя стоит патч на использование этого пункта ("авто блок", "кукушка" и тд)! Поищи в этом файле dnp.prf этот пункт, лежит в корне диска а.
Moto-shock
сообщение 5.6.2007, 19:58
Из: Оренбург
Включение и выключение вибрации/замена ночного режима на вибро(пункт остаеться под названием ночной режим, но функция меняется) через опкод:
seem 0032_0001; offset: 68; bit: 0
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "104" [OK]
Field 4: "1" [OK]
Field 5 (D): "005" [OK]
Перезагрузите телефон
Откат:
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "104" [OK]
Field 4: "1" [OK]
Field 5 (D): "004" [OK]
_IT_
сообщение 8.6.2007, 6:06
Из: Ташкент
У мну после такого повышения даже терь на стандартных параметрах трещит динамик.Похоже придеца его менять sad.gif
DeMoNShiK
сообщение 8.6.2007, 7:40
Пользователь №: 132 385
Прошивка: термоядерная смесь
Тема класс Громкость увеличина но к сожалению не на всех песнях чистый Звук
sasha45
сообщение 8.6.2007, 8:24
Пользователь №: 46 095
Ferey, Мануал конечно хороший, но если честно не идеал. Я бы громкость повысил не до 4, а до 3. Это самый оптимальный вариант, иначе динамик хрипеть начинает.
Ferey
сообщение 9.6.2007, 22:49
Billy Talent
sasha45,
Я сделал так: сначала по мануалу,а потом через мототейбл фигакнул на 13 на 7 ступени.Мне нравится!хрипов нет.но шипит...зато орет жесть как!
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:59
