9 страниц V < 1 2 3 4 > »
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания!
Ferey
сообщение 6.5.2007, 20:11 Закрепленное сообщение!
Billy Talent
Пользователь №: 91 312
Итак,нам понадобится:
1.Открытый пункт в меню телефона Параметры - Исходная настройка - Эффект вибрации
Если такого нет, то включаем с помощью программы P2KAE в симе 32 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on).
2.Прога MotoSound : Настроим звук Motorola
Далее:
1.Для начала нам необходимо отредактировать звуковые файлы программой Moto Sound:
1.1) gain_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), здесь нам нужен пункт "Динамики > Внешний динамик. Мультимедиа [мелодии, видео]" ставим значение 4. Сохраняем все изменения в телефон!
1.2)Далее, нам нужен param_table: читаем файл из телефона (загрузить таблицу), в нём мы изменяем "Общее усиление звука [Низкочастотное усиление]" - мы убираем с 8 до 1, не бойтесь - на звук в гарнитуре это не повлияет. Сохраняем все изменения в телефон!
2.Перезагружаем телефон, и теперь нам остаётся только отключить эффект вибрации(Меню > Параметры > Исходная(Основная) настройка > Эффект вибрации: меняем с вкл. на выкл.).
Теперь пробуем и отписываемся.
Здесь выложены настроеные gain_table и param_table http://ifolder.ru/1910192 или на http://slil.ru/24338155
Здесь выложена MP3 нарезка без обработки с жёсткими НЧ(низкие частоты) , она должна звучать у вас идеально(если вы всё правильно настроили) http://ifolder.ru/1910424
ВНИМАНИЕ!!! МИНУС ДАННОЙ МЕТОДИКИ- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ В ФОРМАТЕ МП4 (включая видео). ОДНАКО, ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЭФФЕКТЕ ВИБРО КАЧЕСТВО МП4 УЛУЧШАЕТСЯ. т.е. НА ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ВИДЕО ЖЕЛАТЕЛЬНО ЭФФЕКТ ВИБРО АКТИВИРОВАТЬ.
Данный материал взят отсюда
Сообщение отредактировал Osta - 3.9.2007, 7:24
M3_SLVR
сообщение 2.6.2007, 16:06
Из: Н. Челны
Пользователь №: 100 419
Модель телефона: SLVR L7+с650(сломан)
Прошивка: L7 Imonster Black
Цитата(Let @ 17.5.2007, 21:38) *
Неужели никто не заметил, или я один такой: при проигровании видео формата mp4 звук очень сильно искожается (как бы обяснить:смесь слов со звуками дозванивающего модема). При включёном эффекте вибрации всё нормально. Кто знает решение проблемы?
У меня не только с видео, но и если музыка другого формата т. е. не мп3.
"смесь слов со звуками дозванивающего модема" - верно заметил.
Сообщение отредактировал M3_SLVR - 2.6.2007, 16:07
_Xan_
сообщение 2.6.2007, 18:32
Пользователь №: 95 532
Прошивка: ACR_RB
1) Какая вероятность того что полетит динамик?
2) Что за чудеса? Не пойму. Сделал всё как написанно, звук дико шипит. Поставил всё обратно, всё равно шип остался!!!!! На следующий день пропал. К вечеру опять стал шипеть! Сейчас поставил другие (не мои изначальные) гайн а парам тейблы, вроде всё норм.
Ferey
сообщение 2.6.2007, 19:08
Billy Talent
Цитата(_Xan_ @ Сегодня, 22:32)
полетит динамик?
Не полетит.Если,конечно, ты его физически не убьёшь.
А точно сделал? Убрал эффект вибро и т.д.?
_Xan_
сообщение 3.6.2007, 10:34
Прошивка: ACR_RB
_IT_
сообщение 3.6.2007, 13:17
Из: Ташкент
Пользователь №: 133 388
Модель телефона: V3X
1.Подскажите как в ключить режим вибрации чз P2K Advanced Editor поподробнее или скрин выложите плиз.
2.В каком диапазоне убирать низкие частоты лучше с 20-100 Гц при увеличенной громкости тела ?
Usaaf
сообщение 3.6.2007, 15:24
Пользователь №: 123 072
Модель телефона: Motorola L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.E0R
Народ, я конечно понимаю что скорее всего руки кривые, но не получается
Прошивка MotoSymbian 1.0 на e0r, отменил кукушку оставив пункт за вибрацию отвечающий
меняю громкость как написано прогой MotoSound 1.2.0.5
АДСКИ ХРИПИТ на 7.........
Более-менее нормально(без хрипов и громче чем стандарт)
играет только если не менять param и поставить громкость мультимедиа на 2
M3_SLVR
сообщение 4.6.2007, 10:38
Из: Н. Челны
Открываешь P2KAE, функции телефона - функции seem - функции seem 32 - читать из телефона - выделяешь 832 бит (seem 0032_0001 ofset 68 bit 0 on) - ставишь галочку и "записать в телефон".
Сообщение отредактировал M3_SLVR - 4.6.2007, 10:39
_IT_
сообщение 4.6.2007, 17:56
Из: Ташкент
Самое что интересно галочка стоит а вот в телефоне этого меню нет.Прошивка L7_CooL_MonsterPack_ST_EdT
(З.Ы.не могу сменить в личных данных версию прошивки своей написал тут)
Но все же динамик реально громче стал рабоать,но треск на некоторых мп3шек присутствует в зависимости от битрэйда.Санкс тем кто подобрал оптимальные параметры
DeDMorg
сообщение 4.6.2007, 21:35
Из: Belarus(Brest)
Пользователь №: 114 403
Прошивка: MotoInnovation
Поставил громкость на 4 - от хрипов можно было откинуться... thumbdown.gif Потом поставил 2 - всё норма! И звук громче и хрипов нет thumbsup.gif
Niko_First
сообщение 5.6.2007, 4:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 88 579
Модель телефона: V3i
Прошивка: китаец
Он есть, видимо у тебя стоит патч на использование этого пункта ("авто блок", "кукушка" и тд)! Поищи в этом файле dnp.prf этот пункт, лежит в корне диска а.
Moto-shock
сообщение 5.6.2007, 19:58
Из: Оренбург
Пользователь №: 105 091
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: Life Style
Включение и выключение вибрации/замена ночного режима на вибро(пункт остаеться под названием ночной режим, но функция меняется) через опкод:
seem 0032_0001; offset: 68; bit: 0
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "104" [OK]
Field 4: "1" [OK]
Field 5 (D): "005" [OK]
Перезагрузите телефон
Откат:
Opcode: "47" [OK]
Field 1: "50" [OK]
Field 2: "1" [OK]
Field 3: "104" [OK]
Field 4: "1" [OK]
Field 5 (D): "004" [OK]
_IT_
сообщение 8.6.2007, 6:06
Из: Ташкент
У мну после такого повышения даже терь на стандартных параметрах трещит динамик.Похоже придеца его менять sad.gif
DeMoNShiK
сообщение 8.6.2007, 7:40
Пользователь №: 132 385
Прошивка: термоядерная смесь
Тема класс Громкость увеличина но к сожалению не на всех песнях чистый Звук
sasha45
сообщение 8.6.2007, 8:24
Пользователь №: 46 095
Ferey, Мануал конечно хороший, но если честно не идеал. Я бы громкость повысил не до 4, а до 3. Это самый оптимальный вариант, иначе динамик хрипеть начинает.
Ferey
сообщение 9.6.2007, 22:49
Billy Talent
sasha45,
Я сделал так: сначала по мануалу,а потом через мототейбл фигакнул на 13 на 7 ступени.Мне нравится!хрипов нет.но шипит...зато орет жесть как!
SNY
сообщение 10.6.2007, 0:26
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 110 641
Модель телефона: (M)V360/(SE)W890i
Прошивка: Dikarr & Sny
Цитата(Ferey @ 10.6.2007, 2:49) *
sasha45,
<...>но шипит...зато орет жесть как!
Это уже проделки кб\с, как говориться)), чем их меньше тем шипит сильнее, а кстати какой кб использует?
Ferey
сообщение 10.6.2007, 0:45
Billy Talent
dsnyb,
192
Ohotnic
сообщение 10.6.2007, 8:08
Пользователь №: 136 129
Модель телефона: RAZR V3i, Boot 0A.30
Прошивка: R4441D_G_08.03.03R
Выложите самые нормальные gain и param для RAZR V3i, плиз.
MOTORуль
сообщение 10.6.2007, 17:56
Пользователь №: 129 242
Модель телефона: К3(black)+V3i
Прошивка: My MR'ка
Ohotnic, чел, смотри на первой странице темы, сообщение #4, Я выкладывал.
Danil_KA
сообщение 11.6.2007, 12:45
Пользователь №: 98 770
Модель телефона: Motorola Moto G
Прошивка: 4.4.2
Тут написано как звук зделать а вот тут можно его скачать и залить ктати очень сильно орёт!!!
Вот тут звук!!!
MOTORуль
сообщение 11.6.2007, 12:59
Прошивка: My MR'ка
Danil_KA, чтоб смотреть твою ссылу надо региться, так что кикни этот месседж
Dasik :)
сообщение 13.6.2007, 7:48
Пользователь №: 136 293
Модель телефона: V360
Прошивка: Butterfly.ACR
Товарищи! Свой звук я полностью правил через Мотосаунд, не орет, конечно, но звук впечатляющий! Гарнитурку тоже подправил(добавил басы игромкость увеличил) Нигде никаких хрипов! Внимание, вопрос: как можно понизить громкость ТОЛЬКО на первую ступень? ( на 7ой можно даже на космодроме музон слушать :-)
Каплан
сообщение 13.6.2007, 18:03
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Там возле цифры 1 есть как бы значек динамика. Там с цифры 8 поставь например 6
Dasik :)
сообщение 14.6.2007, 10:06
Каплан, спасибо, помогло clap.gif , наберу посты, поставлю +, обещаю!!! thumbsup.gif
scream111
сообщение 14.6.2007, 18:44
Пользователь №: 102 108
Danil_KA
закчал твои параметры, жутко хрипит, шипит, но орёт!!!! Как убрать хрипы и шипения???? Подскажите плиз новичку smile.gif
Сообщение отредактировал scream111 - 14.6.2007, 18:47
~WiseFox~
сообщение 16.6.2007, 14:18
Из: Лениногорск
Пользователь №: 78 150
Модель телефона: Nokia 6300
Не могу активировать этот пункт меню. В чем дело? Выложите свой 32 сим. Проша АСР
_IT_
сообщение 22.6.2007, 11:41
Из: Ташкент
Не ставьте эти параметры на свой тел!!!,те что выложил *Ferey* спалите динамик,что у меня и произошло с каждым днем все тише и теше становился и хрип увеличивался. В итоге он стал тише чем на оригинале
mobby
сообщение 26.6.2007, 21:49
Пользователь №: 69 248
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
Dasik smile.gif,
насчет гарнитурки поподробнее пожалуйста, если можно. А именно, как там прибавлять басы?
logiech
сообщение 27.6.2007, 20:01
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 106 099
Прошивка: Moto Innovation
Здароф народ...Вот у меня L7 я сделал всё как сказано и норма..немного подхрипывает но это зависит от kb и из за мелодии... я слушаю club и у меня каждая муза 128 kb и норм...Единствнный минус это системные звуки сильно хрипят (разрядка батареи) ((
Dasik :)
сообщение 27.6.2007, 21:32
mobby,
Лично я подымал с MotoSound: подключаешь тело к компу=>запускаешь прогу=>читаешь Gain_table=>на вкладке "Проводная гарнитура", в пункте "Проводная гарнитура.Низкие частоты" ставишь нужное тебе значение=>сохраняешь в телефон=>перезагрузка мобилы=>ГОТОВО! Смотри только не переборщи, ато будет похрипывать. Чтоб в стандартной гарнитурке были нормальные басы, придется немножко громкостью пожертвовать. Зато качеством звучания будешь гордиться!
Я б выложил свой настроенный Гейн для V360(громкий звук, никаких хрипов, в гарнитурке отстроен, и ступени громкости правленные: на 1ой можно засыпать, а на 7ой даже в метро слышно! shades.gif ), но только не шарю как... обьясните неуку... unsure.gif(писать в личку)
З.Ы. советую еще чуть убрать верхи (высокие частоты) с помощью MotoTables, она же Gp_Tables_Editor_PRO_1.0_RC5, поскольку лично у меня чуть "посвистывало" иногда, как в в гарнитуре, так и в основном динамике. Как ни странно, с пониженными верхами телефон может орать громче!
Сообщение отредактировал Dasik :) - 27.6.2007, 21:55
GERMAN666
сообщение 27.6.2007, 22:01
Пользователь №: 133 979
Прошивка: R4513_ST_Team_ACR_RB
У меня флекс CoolMP_STE, ПО: R4513-ST_Tea_ACR_RB. Залил файлы с первой страницы для L7, музон орёт, только сам динамик трещит( он у меня уже изношенный, т.к. не слушаю ничего ниже Death Metal).
Сегодня по гарнитуре со своей девушкой разговаривал, она жаловалась на посторонний шум и плохо меня слышала, поменял настройки на стандарт и звук стал отличным.
black_king_agent
сообщение 4.7.2007, 15:11
Из: Таджикистан
Пользователь №: 139 433
Ferey, спасибо большое за gain_table и param_table
Ferey
сообщение 4.7.2007, 19:47
Billy Talent
black_king_agent,
Пожалуйста.
azg
сообщение 12.7.2007, 7:23
Пользователь №: 140 389
Модель телефона: l7
сделал все по инстрцкци - динамик дребезжит, эффект вибро отключил итд
прошивка yetmod v4
aer
AGFOR
сообщение 16.7.2007, 4:12
Пользователь №: 78 460
Такая же байда! Сделал всё как написал Ferey. Выключил вибро, а динамик всё равно дребезжит!
AGFOR
сообщение 16.7.2007, 7:14
Сделал стандартные значения, а динамик так и остался дребезжать
Добавлено позже (16.7.2007, 13:31):
Кто скажет что делать?
M@}{iMuS*
сообщение 16.7.2007, 20:57
Пользователь №: 140 794
Модель телефона: Roker E1
Прошивка: MotoWalkman49R
поменяй param_table и gain_table на стандартные, а потом, если хочешь, заливай разогнанные cool.gif
AGFOR
сообщение 17.7.2007, 3:56
Сделал стандартные значения, а динамик так и остался дребезжать (повторю ещё раз!)
DeDMorg
сообщение 22.7.2007, 11:36
Из: Belarus(Brest)
Только прошивка.
GetingAP
сообщение 3.8.2007, 8:44
Пользователь №: 142 943
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Я ничё не могу понять, ну типо ламер, у мя прошивка R479_G_08.B4.8DR , Boot 0A.52, вот в проге motosound всё понял, а как убрать мне эффект вибрации, или ночной режим там, а то хрипит так ваще ужасно, обьясните пожалуста в подробностях где и чё написать или вписать надо ! Очень прошу ! кстати у мя V3i
Повышение громкости L7,v360,v3i, Без потери качества звучания! · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 7:36
