Трабла с 350, флэкс льёться но 45 ошибок
Smeshilka
сообщение 6.5.2007, 20:37
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
телефон не включаеться, но входит в флэш без индикации на экране!!!!!??? (я шил поздние версии, а с 350 без L встретился впервой)
по мануалу пытаюсь залить флэкс GM6L0AB0A7 , льёться но с ошибками 45 штук, пытаюсь прошить но пишет чтото-непонятное, типа тел не подключен,
чё мне ещё сделать мона???
Alpha
сообщение 7.5.2007, 3:23
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
По твоему сообщению ничего сказать нельзя, слишком информация расплывчата sad.gif
Во флеш-моде на экране ничего не увидишь. А вот подключился тел или нет - это смотри в проге-прошивальщике, например PST или MultiFlashFlex.
Поподробнее отпишись.
Smeshilka
сообщение 7.5.2007, 4:00
Прошивка: 1.28
это то я знаю, тел подключить не проблема для мня, но почему Виктор выдал 45 ошибок при флэксировании, при попытке прошить пишет Unable to set Baudrate.
Добавлено позже (7.5.2007, 7:09):
я кажись нашел проблему, как мне показать подключенное устройство в Викторе? он отказываеться проверять USB, и ком 3
Сообщение отредактировал Smeshilka - 7.5.2007, 4:20
Alpha
сообщение 7.5.2007, 6:15
Из: Samara
Пользователь №: 970
Попробуй лить флекс несколько раз.
Сначала Виктор дает кучу ошибок, потом меньше и меньше.
Были случаи, когда после нескольких попыток тел. оживал.
Smeshilka
сообщение 7.5.2007, 10:09
Прошивка: 1.28
Дело в том что Виктор пытаеться прошитьь скорее всего мой модем 56к по ком3, не могу выбрать настройку по USB-порту, соскакивает на сериал. Мо версия 3.5.8 Виктора глючная, или у мя такая. Выложи пожалуйсто.
Alpha
сообщение 7.5.2007, 10:53
Из: Samara
Пользователь №: 970
Smeshilka,
Виктор 3.8, который у меня, весит 19 метров.
Есть ломаный Виктор 3.2.3
Он нормально шьет и весит пару метров.
На форуме он был.
Smeshilka
сообщение 7.5.2007, 22:54
Прошивка: 1.28
Версия Виктора 3,8 вообще не видит тел. чё дальше??
Alpha
сообщение 8.5.2007, 3:25
Из: Samara
Пользователь №: 970
Хм.... У меня все ОК! Может неправильно ставил его?
Попробуй Виктора 3.2.3 (см. вложение)
Сообщение отредактировал Alpha - 8.5.2007, 3:29
Zhendos
сообщение 9.5.2007, 6:05
Пользователь №: 72 260
Модель телефона: V635
Прошивка: 90r_01
Такая же проблема, девчонка принесла с350, который не включается, а если включается то вырубается на заставке. Пробывал прошить всё прошилось, но осталась та же проблема. А воть флекс не могу влить, пробывал Виктора 3.2.3(пишит Error initializing TCI ), Виктора 3.5.8(не находет тел, успел даже "залить флекс" в модем), MFF(отказывается заливать флекс). Что делать???
Alpha
сообщение 10.5.2007, 3:58
Из: Samara
Пользователь №: 970
Имей ввиду, что для Виктора расширение файлов свои, не такие, как для PSL или Mff
Сообщение отредактировал Alpha - 10.5.2007, 4:17
Zhendos
сообщение 10.5.2007, 5:20
Прошивка: 90r_01
Я знаю, но Виктор не видит мой тел.
Alpha
сообщение 10.5.2007, 6:42
Из: Samara
Пользователь №: 970
А вообще-то, какие-нибудь проги видят твой тел.?
И к Виктору другой тел. пробовал подключать?
Попробуй любой Р2К телефон.
Просто первый раз сталкиваюсь с тем, что Виктор не видит тело...
Zhendos
сообщение 10.5.2007, 7:55
Прошивка: 90r_01
PST, МFF, SmartMoto, FB видят, другой тел подключать не пробывал из за отсутствия.
asmonah
сообщение 11.5.2007, 17:23
Пользователь №: 127 961
Прошивка: r373_g_0e.30.6fr
телефон должен быть подключен в режиме модема потом только виктора запускай! а пст переключает телефон из модема в составное устройство! составным устройством тел не будет видеться виктором!
Zhendos
сообщение 11.5.2007, 20:30
Прошивка: 90r_01
И что тогда в этой ситуации можно предпринять?
Alpha
сообщение 14.5.2007, 3:25
Из: Samara
Пользователь №: 970
А какие, вообще-то, дрова у тебя установлены?
В первую очередь должен быть установлен Motorola Handset USB Driver
В панели управления в пункте Телефон и модем в закладке Модем должен появиться
Motorola USB Modem.
Для прог типа P2K Tools дрова свои и устанавливаются при первом запуске.
Читай мануал. Неоднократно на форуме говорилось, как ставить дрова для моторов
Zhendos
сообщение 14.5.2007, 7:40
Прошивка: 90r_01
У меня стояли дрова на флеш режим, так как тел не включался, вчера при неожиданном его включении секунд на 25, я установил остальные.
Трабла с 350, флэкс льёться но 45 ошибок · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:19
