8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Разгон CPU, 312 -> 416->624
dimichxp
сообщение 7.5.2007, 12:21 Закрепленное сообщение!
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
перед применением разгона подумайте о последствях и внимательно перечетайте тему
Кто управляет частотой CPU?
Частотой управляет демон apmd через ipm-функции ядра, реализованные в linux-2.4.17/arch/arm/mach-ezx/dvfs.c.
Можно ли изменить частоту CPU?
Так как известно смещение, по которому в apmd лежат структуры, описывающие частоту и напряжение ядра pxa под различной нагрузкой, то их можно легко изменить. В стандартном используется 3 частоты (104 мгц под нагрузкой x<=35%, 208 мгц под нагрузкой 35%<x<=80%, 312 мгц под нагрузкой >80%). Все эти частоты можно изменить по своему усмотрению.
Как изменить частоту CPU?
Начало массива структур ipm_config находится по смещению 0x46a8. Можно поменять частоту самому, можно взять пропатченый apmd.
Как установить пропатченый apmd?
Есть несколько способов заменить apmd, как и любой другой файл, находящийся в read-only группе. Во-первых, можно просто пересобрать группу с замененным и прошить ее. Этот способ удобен когда нужно произвести замену один раз и навсегда. В нашем же случае удобно заменять файл при загрузке системы - тогда в любой момент можно будет легко откатится на оригинальный apmd. Делается это через mount - стандартную утилиту linux (да и других *nix-подобных систем). Как это делать, наверняка многие знают - неоднакратно описывалось на форуме. Но не стоит делать это в startup.txt - его запуск производится позже чем запуск apmd, то есть замена apmd через этот файл не даст никакого эффекта. Необходимо воспользоваться автозапуском, который вызывается раньше, чем apmd. К моему удивлению, не все пользовательские модификации прошивок имеют возможность автозапуска через подобный файл, поэтому рекомендую пользоваться The One от товарища whitemoto, которая подоный файл имеет. Называется он startup_test.txt. Все что нужно сделать для замены apmd таким способом - скопировать патченый apmd в /ezxlocal и добавить в /ezxlocal/startup_test.txt следующие строки:
#!/bin/bash
mount --bind /ezxlocal/apmd /usr/bin/apmd
Файл создавайте с unix-переносами строк (из-за DOS переносов у многих наблюдались проблемы).
Как посмотреть, на какой частоте работает CPU?
Достаточно посмотреть /proc/cpuinfo - в строке BogoMIPS: будет число, приближенно равное текущей частоте в мегагерцах. Более подробно можно посмотреть с помощью модуля ядра clock.o.
А как насчет напряжения?
Напряжение тоже можно менять аналогично частоте.
Почему иногда частота равна 312mhz, хотя стоит патченый apmd?
Нужно прошить это ядро чтобы частота регулировалась только apmd.
Вот apmd, с частотой 416mhz и напряжением 1.5v на всех нагрузках: apmd_416_all
для того чтобы вслучии неудочного разгона реанимировать тело без бубна
Советую дописывать в авторан строку, которая монтирует apmd только при наличии флешки, дыбы в случае зависания просто вынуть флешку.
Например:
if [ -e /mmc/mmca1/.system/xxx.xxx ] ; then
if [ -e /ezxlocal/apmd ] ; then
else
rm /ezxlocal/apmd
fi
fi
В этом случае apmd будет монтироваться только если будет вставлена флешка, на которой в папке .system будет находиться файл xxx.xxx
Прога для редактирования apmd
Сообщение отредактировал hobbit19 - 24.7.2007, 18:44
DLJ
сообщение 13.5.2007, 4:17
Из: ОДЕССА
Пользователь №: 110 227
Модель телефона: E2
Прошивка: 45P_Ilove3d #6
У меня без emud 312 вместо 416. при прослушивании музыки если лазить по меню, то музыка периодически прерывается (при нажатии на путкт меню) потом продолжается. + на карту памяти заходи секунд 15 и при считывании тормозит волшебно. короче разгон без глюков - это не серьёзно (по крайней мере на моём телефоне).
khalid
сообщение 13.5.2007, 4:37
Пользователь №: 114 218
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Разные =)
DLJ
читай мой пост выше. если ты не убьёшь демон emud и запустишь скрипт S50apmd.sh то будут тормоза. запускать следует в таком случае лишь apmd
sdn_1
сообщение 14.5.2007, 19:54
Пользователь №: 68 798
Модель телефона: Rokr_E2
Прошивка: 45P_TheOne_beta2
Че может быть? - После установки apmd и startup_test.txt в /ezxlocal не дает сменить или удалить какойнить файл из папки с моими скинами средствами телефона. Можно ли поместить apmd и startup_test.txt в другом месте?
Все нормально.. Не записывает только в папке /ezxlocal , глубже нормально все, :-)
Сообщение отредактировал sdn_1 - 17.5.2007, 5:41
Мэн в наушниках
сообщение 18.5.2007, 6:20
Пользователь №: 64 390
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: 3.0
Я себе поставил патч из 1ого поста! Все отлично работает! Ничего не греется! Ничего не лагает!
4ep
сообщение 18.5.2007, 8:12
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
Чуваки, dimichxp сказал что файл который он выложил в 45 посте надо вместе с лоадером запаковать в sbf. Кто знает как это делать?
Xronos
сообщение 18.5.2007, 8:45
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Вот готовая прошивка - только ядро. Прошивать в АР режиме.
Прикрепленный файл Kernel_Dimichxp.rar   ( 3.96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4778
Upliftor
сообщение 18.5.2007, 11:48
Пользователь №: 95 128
Модель телефона: V3r
Прошивка: D3R
Зашел на секунду на форум, честно скажу, что ничего не читал, не разбирался, просто скачал Kernel_Dimichxp.rar и прошил свой тел.
Хочу спросить только одно: теперь он у меня разогнан? smile.gif
Xronos
сообщение 18.5.2007, 12:03
Прошивка: 4A
Разгон теперь напрямую зависит от используемого apmd.
Upliftor
сообщение 18.5.2007, 13:32
Прошивка: D3R
Xronos,
У меня ilove3d Final. Там в папке
\\192.168.16.2\system\ezxlocal
лежит файл autorun.txt
это и есть стартап? (аналог /ezxlocal/startup_test.txt на БЕТЕ?)
содержимое файла такое:
#!/bin/bash
if [ -f /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/My_FAVOR/myfont.ttf ]
then
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/My_FAVOR/myfont.ttf /usr/language/fonts/AMCSL.TTF
fi
if [ -f /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/My_FAVOR/ezx_volumetable.cfg ]
then
mount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/My_FAVOR/ezx_volumetable.cfg /usr/SYSqtapp/sound/ezx_volumetable.cfg
kill $(pidof soundmanager)
fi
chk_and_exec(){
if [ -f $1 ]
then
chmod 777 $1
. $1
fi
chk_and_exec /mmc/mmca1/autorun/startup.txt
chk_and_exec /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/startup.txt
chk_and_exec /ezxlocal/download/mystuff/Others/startup.txt
chk_and_exec /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/autorun/startup.txt
chk_and_exec /ezxlocal/download/mystuff/Others/autorun/startup.txt
/bin/autopower
Добавлено позже (18.5.2007, 17:40):
Или в моем случае теперь достаточно просто скопировать в ezxlocal файл "apmd" ?
whitemoto
сообщение 18.5.2007, 14:56
Пользователь №: 63 052
Прошивка: pre
Upliftor,
startup_test.txt это недокументированный стартап монстра beta2, который исполняется ДО запуска оболочки (а оболочка в свою очередь вызывает apmd), а не ПОСЛЕ, как это сделано в "документированных стартапах" и монстре от ilove3d.
Upliftor
сообщение 18.5.2007, 15:29
Прошивка: D3R
whitemoto,
DLJ
сообщение 19.5.2007, 14:54
Из: ОДЕССА
Модель телефона: E2
Разогнал как говорили без без emud. глюки с картой памяти остались!!! не возможно включить режим карты в телефоне. при попытке виснет! что не так?
hrone
сообщение 19.5.2007, 22:11
Пользователь №: 108 634
Модель телефона: DEFY, ROKR E2
Прошивка: 3.4.2_179-2
А может кто-нибудь сделать патч чтобы прошить один раз и всегда был разогнан? Это реально? Или объяснить как это сделать.
P.s. Я так понял что без линукса никуда, а он у меня на стадии изучения.
Upliftor
сообщение 19.5.2007, 22:45
Прошивка: D3R
да, было бы классно прошу сделать, чтобы разогнать "в один клик".
~Riddick~
сообщение 20.5.2007, 10:17
Пользователь №: 122 351
Модель телефона: MOTOROKR E2
Прошивка: E2_KZ_Update
Я посмотреть, на какой частоте работает проц. У меня в этой папке пустой файл.
~Riddick~
сообщение 20.5.2007, 14:07
Прошил штуковину из 48 поста. Камера после нескольких снимков глючит. Вместо изображения,зелёный экран
garic
сообщение 21.5.2007, 14:31
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 104 131
Модель телефона: Galaxy s 2
Прошивка: motofan
позитив )
у меня тоже камера глючит после прошивки файла- Kernel_Dimichxp
после первого снимка виснет или зелёный цвет снимка
k@m@R
сообщение 21.5.2007, 16:17
Пользователь №: 8 459
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Пуск выполнить telnet 192.168.16.2 потом в окошке пишешь root. потом cat /proc/cpuinfo
~Riddick~
сообщение 21.5.2007, 17:17
Пишет No such file or directory
Darkslider
сообщение 21.5.2007, 17:32
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
он хотел сказать,чтобы ты зашёл на телефон через телнет
и прописал команду
cat /proc/cpuinfo
hrone
сообщение 21.5.2007, 17:38
У меня нет проблем с камерой, только теперь за час игры в 3д игрушку на 416 аккумулятор сдыхает в 0. А раньше когда разгонял смотрел фильм слушал музыку играл звонил и хватало на "день простоять да ночь продержаться". Утром ставил на подзорядку. sad.gif
~Riddick~
сообщение 21.5.2007, 17:56
Он это пишет когда я ввожу команду
Umnij
сообщение 21.5.2007, 18:53
Пользователь №: 82 759
Прошивка: 41р final
сделай скрин
k@m@R
сообщение 22.5.2007, 15:25
~Riddick~, соблюдай пробелы и / точно также как я написал
~Riddick~
сообщение 22.5.2007, 16:57
Сори. Пробел я действительно пропустил. Но где частота процессора я так и не понял smile.gif Где показанна частота?
Сообщение отредактировал ~Riddick~ - 22.5.2007, 16:58
AMDuser64
сообщение 22.5.2007, 19:17
Из: Беларусь.
Пользователь №: 77 388
Модель телефона: V500,V3,E2,ZN5,Cliq,Atrix
Прошивка: NottachTrix 1.3.1
Народ, как редактировать apmd ?? Хочу не много поиграться. И еще: у кого-нить есть толк от 416 при воспроизведении видео? у меня тел греется, в телнете написано 416мгц , но разницы я не вижу. shuffle.gif
Darkslider
сообщение 22.5.2007, 21:49
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
BogoMIPS
~Riddick~
сообщение 23.5.2007, 9:33
У меня 103! Как так?
4ep
сообщение 23.5.2007, 10:15
Из: Сызрань
~Riddick~, не разогнал значит.
~Riddick~
сообщение 23.5.2007, 10:32
Эт я уже откатился, но проц же должен быть 208! А у меня 103! Что за фигня? А при разгоне камера глючт, после 2-3 снимков зелёный экран. Есть какая нить штуковина от этого?
dimichxp
сообщение 23.5.2007, 11:24
Из: г. Иркутск
QUOTE(~Riddick~ @ Today, 19:32)
ядро значит не прошивай.
~Riddick~
сообщение 23.5.2007, 11:59
Ща опять прошил ядро. Глюк в камере есть, а процессор такой же 103 мгц. Ё маё. В ручную разгонять я не умею, и меня пугает то, что проц всё 103 мгц. Кто что думает? Что такое у меня.
Добавлено позже (23.5.2007, 16:17):
ПРошился опять, всё равно 103, помогите пожалуйсто
Will Rock
сообщение 23.5.2007, 13:37
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
~Riddick~,
читай внемательней.
k@m@R
сообщение 23.5.2007, 16:55
AMDuser64
сообщение 23.5.2007, 22:03
Из: Беларусь.
Upliftor
сообщение 27.5.2007, 5:24
Прошивка: D3R
Поставил себе The_Оne_Beta2, разогнал проц. В BogoMIPS пишет 416. Вообщем пока только заметил, что экран стал дико нагреваться (ну и работать конечно стал шустрее): надеюсь тел мой не сдохнет через пару недель такой работы? sad.gif
Сообщение отредактировал Upliftor - 27.5.2007, 5:25
~Riddick~
сообщение 27.5.2007, 14:05
Upliftor, не должен
AMDuser64
сообщение 27.5.2007, 20:39
Из: Беларусь.
4ep
сообщение 28.5.2007, 4:51
Из: Сызрань
AMDuser64, а нафиг тебе его редактировать? Я не знаю как, мне просто интересно.
hrone
сообщение 28.5.2007, 13:56
Может кто-нибудь сделать патч на процессор 208_208_416, чтобы можно было один раз установить и не мучатся? P.s. Сам не имею понятия как сделать. Пытался прошивку на составляющие разобрать, но на этом всё остановилось.
Разгон CPU, 312 -> 416->624 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 11:04
