8 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Разгон CPU, 312 -> 416->624
dimichxp
сообщение 7.5.2007, 12:21 Закрепленное сообщение!
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
перед применением разгона подумайте о последствях и внимательно перечетайте тему
Кто управляет частотой CPU?
Частотой управляет демон apmd через ipm-функции ядра, реализованные в linux-2.4.17/arch/arm/mach-ezx/dvfs.c.
Можно ли изменить частоту CPU?
Так как известно смещение, по которому в apmd лежат структуры, описывающие частоту и напряжение ядра pxa под различной нагрузкой, то их можно легко изменить. В стандартном используется 3 частоты (104 мгц под нагрузкой x<=35%, 208 мгц под нагрузкой 35%<x<=80%, 312 мгц под нагрузкой >80%). Все эти частоты можно изменить по своему усмотрению.
Как изменить частоту CPU?
Начало массива структур ipm_config находится по смещению 0x46a8. Можно поменять частоту самому, можно взять пропатченый apmd.
Как установить пропатченый apmd?
Есть несколько способов заменить apmd, как и любой другой файл, находящийся в read-only группе. Во-первых, можно просто пересобрать группу с замененным и прошить ее. Этот способ удобен когда нужно произвести замену один раз и навсегда. В нашем же случае удобно заменять файл при загрузке системы - тогда в любой момент можно будет легко откатится на оригинальный apmd. Делается это через mount - стандартную утилиту linux (да и других *nix-подобных систем). Как это делать, наверняка многие знают - неоднакратно описывалось на форуме. Но не стоит делать это в startup.txt - его запуск производится позже чем запуск apmd, то есть замена apmd через этот файл не даст никакого эффекта. Необходимо воспользоваться автозапуском, который вызывается раньше, чем apmd. К моему удивлению, не все пользовательские модификации прошивок имеют возможность автозапуска через подобный файл, поэтому рекомендую пользоваться The One от товарища whitemoto, которая подоный файл имеет. Называется он startup_test.txt. Все что нужно сделать для замены apmd таким способом - скопировать патченый apmd в /ezxlocal и добавить в /ezxlocal/startup_test.txt следующие строки:
#!/bin/bash
mount --bind /ezxlocal/apmd /usr/bin/apmd
Файл создавайте с unix-переносами строк (из-за DOS переносов у многих наблюдались проблемы).
Как посмотреть, на какой частоте работает CPU?
Достаточно посмотреть /proc/cpuinfo - в строке BogoMIPS: будет число, приближенно равное текущей частоте в мегагерцах. Более подробно можно посмотреть с помощью модуля ядра clock.o.
А как насчет напряжения?
Напряжение тоже можно менять аналогично частоте.
Почему иногда частота равна 312mhz, хотя стоит патченый apmd?
Нужно прошить это ядро чтобы частота регулировалась только apmd.
Вот apmd, с частотой 416mhz и напряжением 1.5v на всех нагрузках: apmd_416_all
для того чтобы вслучии неудочного разгона реанимировать тело без бубна
Советую дописывать в авторан строку, которая монтирует apmd только при наличии флешки, дыбы в случае зависания просто вынуть флешку.
Например:
if [ -e /mmc/mmca1/.system/xxx.xxx ] ; then
if [ -e /ezxlocal/apmd ] ; then
else
rm /ezxlocal/apmd
fi
fi
В этом случае apmd будет монтироваться только если будет вставлена флешка, на которой в папке .system будет находиться файл xxx.xxx
Прога для редактирования apmd
Сообщение отредактировал hobbit19 - 24.7.2007, 18:44
DLJ
сообщение 28.5.2007, 16:18
Из: ОДЕССА
Пользователь №: 110 227
Модель телефона: E2
Прошивка: 45P_Ilove3d #6
Цитата(hrone @ 28.5.2007, 16:56) *
Может кто-нибудь сделать патч на процессор 208_208_416, чтобы можно было один раз установить и не мучатся? P.s. Сам не имею понятия как сделать. Пытался прошивку на составляющие разобрать, но на этом всё остановилось.
100% мне тоже не помешало бы установить такой патч. т.к 416 all у меня глюки с картой памяти.
Xronos
сообщение 29.5.2007, 5:38
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
Выложен раньше в этой теме - см. 28 пост....
hrone
сообщение 29.5.2007, 17:13
Пользователь №: 108 634
Модель телефона: DEFY, ROKR E2
Прошивка: 3.4.2_179-2
Речь идет о патче, а не о заменяющем apmd файле! Читай внимательней!
AMDuser64
сообщение 30.5.2007, 22:43
Из: Беларусь.
Пользователь №: 77 388
Модель телефона: V500,V3,E2,ZN5,Cliq,Atrix
Прошивка: NottachTrix 1.3.1
Цитата(4ep @ 28.5.2007, 7:51) *
AMDuser64, а нафиг тебе его редактировать? Я не знаю как, мне просто интересно.
dimichxp
сообщение 31.5.2007, 0:04
Из: г. Иркутск
QUOTE(AMDuser64 @ Today, 7:43)
Хочу сам выставить другие частоты.
Если
QUOTE
тебе не хватает для того, чтобы отредактировать apmd, очень не рекомендую это делать.
AMDuser64
сообщение 31.5.2007, 20:43
Из: Беларусь.
Цитата(dimichxp @ 31.5.2007, 3:04) *
Если тебе не хватает для того, чтобы отредактировать apmd, очень не рекомендую это делать.
Ага я пытался, да никак не могу разобраться. DimichXp, может ты мне выставишь 208\215\416?? shuffle.gif
hrone
сообщение 2.6.2007, 14:03
Так возможно ли вживит управляющий процом файл (208_208_416) в прошивку??? Чтобы не использовать авторан и/или телнет. Надоели эти тормоза!!!
P.S. Таким образом, как я понял, можно будет избежать проблем с нераспознованием наушников и карты памяти.
P.S.S. Если не прав поправте.
~Riddick~
сообщение 7.6.2007, 15:38
Пользователь №: 122 351
Модель телефона: MOTOROKR E2
Прошивка: E2_KZ_Update
Народ дайте пожалуйсто AMPD на 312 гегагерц.
Kirill111111
сообщение 7.6.2007, 16:23
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
~Riddick~
сообщение 7.6.2007, 16:38
Kirill111111, а что такого нету?
Stalker.mg
сообщение 7.6.2007, 16:48
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
~Riddick~,
посмотри /usr/bin/apmd это он smile.gif
Darkslider
сообщение 7.6.2007, 17:01
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Цитата(~Riddick~ @ Сегодня, 20:38)
а что такого нету?
ггц врядли,может быть мгц?
~Riddick~
сообщение 7.6.2007, 17:09
Ладно. Спасибо всем
hrone
сообщение 11.6.2007, 11:39
Провёл 2 эксперемента:
Первый. Подключил наушники к тел, включил плеер, подключился к компу через телнет, и разогнал тел до all_415. Результат: проц разогнался, но когда достал уши тел по-прежнему считал, что они воткнуты и радио работало без ушей! Без побочных эффектов не обошлось - теперь тел не коннектится в режиме телнета. Флешка и модем ок.
Вывод: тел переключается на уши програмно и радио может работать без них правдо с небольшими помехами.
Второй. Ради экономии я отключал подсветку и частый поиск б.с., сейчас включил всё на макс + bluetooth время работы не уменьшилось, а увеличилось где-то на 20-30%!!!
alo33
сообщение 11.6.2007, 12:07
Из: Ульяновск
Пользователь №: 26 053
Модель телефона: Defy+
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Возможная причина что не работает какая-нить синхронизация синезуб и прочее это то что
как правило в телефонах все частоты привязаны к 1-му задающему генератору и разгоняя проц мы повышаем и другие частоты - некоторые устройства не могут работать на повышенных частотах вот и наблюдаются сбои
Umnij
сообщение 11.6.2007, 13:02
Пользователь №: 82 759
Прошивка: 41р final
Хм.. у меня на компе встроеная звучка тоже перестаёт играть, когда я разгоняю комп больш ечем на 10 %.
hrone
сообщение 11.6.2007, 17:07
Эксперементы проводились независимо друг от друга.
P.s. Кому-нибудь удалось вживить разогнанный apmd файл в прошивку???
hobbit19
сообщение 8.7.2007, 16:35
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
теперь и 624 мгц )
тестим и отписываемся
Umnij
сообщение 8.7.2007, 16:55
Прошивка: 41р final
JBenchmark2: 440 против 380 на 412
Субективно нфс:мв перестал притормаживать вообще! clap.gif
превые траблы: змплеер играет только первые пару секунд. Хотя ето может быть связано с тем что я маунтил через телнет
(mount --bind /ezxlocal/apmd /usr/bin/apmd
kill -9 `pidof apmd`
kill -9 `pidof emud`
/etc/rc.d/rc2.d/S50apmd.sh)
Сообщение отредактировал Umnij - 8.7.2007, 17:05
mEASYn
сообщение 8.7.2007, 18:23
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
624 всегда ? Лучше 208 312 624
Сумерок
сообщение 8.7.2007, 18:30
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
поддерживаю, самая оптимальная раскладка (имхо). А вообще, какая раскладка в прикрепленном файле?
Мде, я и не думал, что телефон можно так разогнать...ведь мы уже 2-х кратно перекрыли заводское значение..очуметь.
4ep
сообщение 8.7.2007, 18:35
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Прошивка: Калейдоскоп
Тело еле запустил. Зависает на hello moto. 2 раза без зависона было. zmplayer коряво меню отображает, и виснет. Через некоторое время тело вообще зависло. Потом я его еле запустил чтоб удалить apmd sad.gif
DDSH
сообщение 8.7.2007, 20:28
Пользователь №: 94 741
Как насчёт 208-312-520? На 624 тел виснет при загрузке.
КириК
сообщение 8.7.2007, 21:27
Пользователь №: 139 371
Модель телефона: E2
Затам тупой вопрос. Накуя разгонять? (: Вам так мало? К ста, стандартная частота какя? 416?
510cent
сообщение 8.7.2007, 22:41
Пользователь №: 104 156
Модель телефона: e770v/Z8
Прошивка: Всегда разная
312
ATHLON64
сообщение 9.7.2007, 3:39
Из: Москва, САО
Пользователь №: 82 051
Максимальная стандартная частота 312 МГц. Разгоняют для того чтобы добавить большей мощности и без того мощному Е2! wink.gif
Сообщение отредактировал dimichxp - 9.7.2007, 4:05
mEASYn
сообщение 9.7.2007, 4:19
FireStarter
КириК , ладно , тебя не буду заставлять разгонять . А то опять скажешь что мотор тупоой , глюючный и гарантию не охота терять .
DDSH
сообщение 9.7.2007, 5:12
Поставл себе 208-312-624. Тел работает нормально, но ява почему-то работает на 312, правда мне хватает, потому что у меня нет игр, которые у меня тормозили бы, а вот видео воспроизводится ощутимо быстрее на 624 MHz. Автору респект.
Stalker.mg
сообщение 9.7.2007, 7:52
Evil
теперь 624 мгц
как аккамулятор держит?
проц не сгорит? насколько я знаю такие же процессоры используются в комуникаторах на 416 мегагерц, и разгон до 416 повредить не мог. но до 624, имхо процессору конец
Umnij
сообщение 9.7.2007, 9:02
Прошивка: 41р final
На 624 мгца расчитан чип заводом а моторола его деклоковала до 312 в целях сбережения енергии. Теоретически как любой проц он может разгонятся више расчитаного тобиш выше 624, но тогда будет ребром стоять вопрос об охлаждении.
DDSH
сообщение 9.7.2007, 9:05
Откуда такие сведения? По-моему выше 624 некуда, тем более и на 624 у многих начинаются глюки.
Сообщение отредактировал DDSH - 9.7.2007, 9:11
Stalker.mg
сообщение 9.7.2007, 9:33
Evil
Новые процессоры линейки XScale компании Intel появятся в серийных продуктах уже летом 2004 года. Семейство процессоров ранее известное под кодовым именем Bulverde будет состоять из нескольких моделей с тактовой частотой от 312 до 624 мегагерц. Новые процессоры просто поражаю вычислительной мощностью, которая 4-5 лет назад была только у настольных машин. Процессоры PXA27x имеют размеры 14x14 мм, 32 Мб или 64 Мб интегрированной флэш-памяти StrataFlash, поддерживают Intel Wireless MMX для быстрой работы с графикой, пять режимов Wireless Intel SpeedStep для динамического изменения тактовой частоты с целью экономии энергии, 100 МГц шину памяти. Обеспечивается поддержка всех популярных мобильных операционных систем Linux, Palm OS, Symbian, Microsoft (CE.Net, Smartphone и Pocket PC), Nucleus, SavaJe.
так что далеко не факт что наш процессор (Intel XScale-PXA27x rev 7) расчитан на частоту 624
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 9.7.2007, 9:36
Xronos
сообщение 9.7.2007, 10:19
Прошивка: 4A
Цитата(bOOster @ 10.5.2007, 15:09) *
Нельзя - предел для PXA271 - 520 изза встроенной памяти. При 487 чего наиспытывали на E680 - процессор уходит в Throttling после 5 минут интенсивной работы (начинает выкидывать 2-3 из 4 тактов для внутреннего охлаждения) и процессор на частоте 478 начинает тормозить так что караул.. Хуже чем на 200 мегагерц.
На 680 так. На E2 не знаю - но сомневаюсь чтобы чтото поменяли.
2 мес назад еще писали, что большого толка от этого не будет.....
Сообщение отредактировал Xronos - 9.7.2007, 10:19
DDSH
сообщение 9.7.2007, 10:26
Xronos, у меня всё нормально работает.
При производстве процессоров все чипы делаются одинаковыми, те, что проходят тест, становятся старшими в линейке, а те, что не проходят - младшими или средними, если проходят тест много процессоров, они программно урезаются и становятся младшими в линейке, поэтому примерно половина, а может и больше телефонов не будет гнаться до 624 МГц.
bOOster
сообщение 9.7.2007, 10:41
Пользователь №: 41 102
Модель телефона: A1200,E680i,V600
Цитата(hobbit19 @ 8.7.2007, 23:35) *
теперь и 624 мгц )
tmr
сообщение 9.7.2007, 11:54
Пользователь №: 112 499
Прошивка: 59P
DDSH эй, ды вы что, совсем не так, посмотрите линейку PXA 27x, вы заметили что там помимо 270, есть 271 и 272?
Так вот - частота 624 возможно только на 270 - чистый PXA без StrataFlash на борту! Остальные имеют на теле одну или две флешки, и вот для них максимальная частота 520MHz. Причем - само ядро вполне может гнаться до 624, но на высоких частотах возникают фатальные ошибки на флешке. Я не в курсе какой камень стоит на Е2, скорее всего 270, в любом случае - 624 это штатная частота любого ядра - любого 27x, и если производитель не сэкономил на грамотной разводке - эта высота достижима. Возможно 270, 271 получают путем выбраковки 272 по флешу, но точно не по частоте.
Но да ладно, все это ерунда, поскольку сейчас я расскажу другую историю: PXA27х позволяет установить раздельно частоты ядра, шины данных (int. bus), памяти (ext. bus) и встроенного ГА. Тоесть просто понизив частоту всех шин до минимума (52MHz [half, 0.5x], не применяется даже в режиме энергосбережения) вы можете задрать частоту ядра до 1066MHz - это реальный пример достижимый на практике. НО! Толку от этого ядра, общая производительность машины будет стремиться к 0.
Мой личный опыт вывел следующую оптимальный конфиг: (для 272) 520\260\130. Оригинальный E2 скорее всего выдает так: 312\208\104 т.е. на от тактового генератора: 3x\2x\1x . Режим энергосбережения: 2x\1x\1x
P.S. Уж пусть простят меня понимающие за такой язык, но думаю нет смысла рассказывать про CCCR\CLKCFG\CKEN
P.S.S. Не нашел документ на интеле, видимо из-за того, что технология передана Марвелу - все документы убрали. Вот тут http://carme.bfh.ch/downloads/Processor_Ma...de_28000402.pdf можно почитать.
Сообщение отредактировал tmr - 9.7.2007, 12:07
cherr
сообщение 9.7.2007, 11:59
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
У меня норм. работает на 624, быстрее стал, и в играх, и в видео!
Seregarz
сообщение 9.7.2007, 13:49
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Не разогнался до 624, просто работает на 207, хотя до 416 разогоняется нормально. Что скажете, проц не потянул или прошивка(asmotoe2_jay_45P)?
Ubiyca
сообщение 9.7.2007, 14:37
Пользователь №: 63 485
Модель телефона: Nokia N82
Прошивка: V 20.0.062
С первого раза тел не включился, со второго работал, но ужасно тормозил... Видать не держит мой тел такой частоты...
DDSH
сообщение 9.7.2007, 15:13
Seregarz, если у тебя ядро 624 - значит 624 и другого быть не может, правильно смонтировал?
Разгон CPU, 312 -> 416->624 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:39
