2 страниц V  1 2 >
HELP with V360, i'm lock my v360
pickwick
сообщение 7.5.2007, 14:29
Пользователь №: 76 066
Модель телефона: C975, V360
Нужна помощь.
Мой брат случайно заблокировал телефон v360, через GOT_MOTO: нажал на лок и туда не ввел ни чего и нажал LOCK NETWORK, и тепер' телефон просит код оператора. Но до етого я делал бекап родной прошивки R4513_G_08.B7.56R_A.
Поможет ли если снять лок если я ей прошюсь???
ILI EST KAKOJ DRUGOJ METOD DLJA SNJATIJA LOCKA BEZ TP???
P.S GOT_MOTO у меня уже нету...
Calvin Klein
сообщение 7.5.2007, 14:39
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Цитата(pickwick @ 7.5.2007, 17:29) *
Нужна помощь.
За лок отвечает сиим! залей бекап у будет тебе счастье!!
pickwick
сообщение 7.5.2007, 14:53
Problema v tom shto U menja stoi shas prosha R4513_PATCHED_ACR(MOTO INNOVATION nazyvaetsja)
i kogda ja proshivajus, posle proshivki u menja vyxodit toka v but i pishet eto
Boot...
08.A2.
SW Ver...:
R4513_PATCHED_ACR
PH SIG ERR:
35:02:
TOEST DAZHE NAZVANIE NE MENJAETSJA
Сообщение отредактировал pickwick - 7.5.2007, 15:54
Calvin Klein
сообщение 7.5.2007, 15:29
MyMoto
Модель телефона: E8
Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
Посмотри 3 пост!
-Саня-
сообщение 8.5.2007, 4:16
Пользователь №: 119 660
Модель телефона: Nokia n82
pickwick,
Только через ТП или через GOT MOTO
pickwick
сообщение 8.5.2007, 12:16
Ubral RSA u moego bekapa i vse proshilos bez oshibok no telefon pochemuto ne zapuskaetsja gorit belyj ekran i vse. Vot eta rodnaja prosha R4513_G_08.B7.56R_A
DA ja tak i neponjal esli bekapop proshitsja to lock uberetsja ili net???
Сообщение отредактировал pickwick - 8.5.2007, 12:17
Calvin Klein
сообщение 8.5.2007, 12:27
MyMoto
Модель телефона: E8
http://supertrubka.ru/forum/showthread.php?t=25256 читай тут про ГОТ МОТ
pickwick
сообщение 8.5.2007, 12:29
Da prochital no chem mne eto mozhet pomoch???
Pro GOT_MOTO ja i tak vse znaju
Calvin Klein
сообщение 8.5.2007, 12:31
MyMoto
Модель телефона: E8
pickwick
сообщение 8.5.2007, 12:35
Mozhno li razlochit moj telefon esli ja zalju moj BEKAP???
I pochemy moj telefon ne zagruzhaetsja posle moego bekapa???
Calvin Klein
сообщение 8.5.2007, 12:41
MyMoto
Модель телефона: E8
ДА! телефон можно разлочить!! я читал об этом на супертрубке! все это реально. за лок отвечает сим на пДС вроде. А какие проблемы с заливкой бекапа?
pickwick
сообщение 8.5.2007, 12:44
Ja ubral s nego RSA potmushto vyxodila oshibka i posle etogo on proshilsja normalno toka telefon nerabotaet normalno: standartnaja zastavka HELLOMOTO i belyj ekran i vse...
Calvin Klein
сообщение 8.5.2007, 12:46
MyMoto
Модель телефона: E8
То есть бекап залился нормально, а вот проблемма идет в белом екране при загрузке и все? Если да то у меня есть вариант...
pickwick
сообщение 8.5.2007, 12:47
da vse imenno tak. Kakoj variant???
P.S. da i spasibo za to chto pytaeshsja pomoch
Calvin Klein
сообщение 8.5.2007, 12:54
MyMoto
Модель телефона: E8
1. Поробуй залить стандарный дрм или ленг пак для твоего телефона! Поиши на форуме или в нете.
2. Попробуй через ФБ прошить тело только CG4,15 из своего старого бекапаЮ, но лутше первый вариант. Если нет тогад будем думать...
Про результат отпишись!!
Сообщение отредактировал calvin_klain - 8.5.2007, 12:56
pickwick
сообщение 8.5.2007, 12:58
A ja DRM dolzhen stavit' na BEKAP???
Vsmysle sverxy BEKAPA
Сообщение отредактировал pickwick - 8.5.2007, 12:58
Calvin Klein
сообщение 8.5.2007, 13:03
MyMoto
Модель телефона: E8
Запускаешь ФБ, выбираеш свой бекап которым востанавливался, в записи данных постав галочку только над сж15, тело во флеш-мод, подключаеш к компу и шьёш! если тело и после всего не грузитса тогда шей ленг! Понял?
pickwick
сообщение 8.5.2007, 13:06
DAk elsi u menja stoit shas na telefone bekap i ja proshivajus tolko CG15 iz nego to eto to zhe samoe poluchaetsja???
Zalil stand. DRM ne figa.
Toest mne nado v nachale zalit naprimer MOTO_Inovation i potom CG15 iz bekapa i smotre chto budet???
Сообщение отредактировал pickwick - 8.5.2007, 13:07
Calvin Klein
сообщение 8.5.2007, 13:11
MyMoto
Модель телефона: E8
1. Лил стр. дрм или из бекапа?
2. Ты хочеш прошитть тело инновацией?
pickwick
сообщение 8.5.2007, 13:15
Nu vot koroche result:
Stoit u menja sha moj BEKAp kotoryj ne zapuskaetsja stavlu ja na nego stnand DRM ni chego...
Stavlju DRM s BEKAPA nichego ...
Stavlju stand. lang pak nichego...
Chto delat???
ved Moto_Inovation y menja rabotaet normalno???
Сообщение отредактировал pickwick - 8.5.2007, 13:19
Calvin Klein
сообщение 8.5.2007, 13:18
MyMoto
Модель телефона: E8
А прошитса инновацией не хочешь?
pickwick
сообщение 8.5.2007, 13:20
Esli ja ej proshjus to u menja lock tak i ostanetsja???
No ja daetogo uzhe shilsja Innvaziej no lock tak i stojal, xotja po idee on uzhe dolzhen byl ubratsja ved ja bekap zalil xot on i ne zarabotal???
Сообщение отредактировал pickwick - 8.5.2007, 13:22
Calvin Klein
сообщение 8.5.2007, 13:22
MyMoto
Модель телефона: E8
Впринцыне! если ты откатал тело бекапом, то лока по видимости уже нету! тогда есть шанс прошитса инновацией!
pickwick
сообщение 8.5.2007, 13:31
Ne figa lock tak i stoit
Calvin Klein
сообщение 8.5.2007, 13:46
MyMoto
Модель телефона: E8
Давай обратно откатай бекап и будем думать как убрать белий екран при загрузке!!! я думаю это проще будет!
-Саня-
сообщение 8.5.2007, 13:52
Может со скином чего?
Calvin Klein
сообщение 8.5.2007, 13:54
MyMoto
Модель телефона: E8
Может и со скином! явные причины! но бекап то он откатал старый-рабочий, а виснеть при бутсплеше(ХелоуПРиехалиМот smile.gif )!
-Саня-
сообщение 8.5.2007, 14:03
сто пудов скин. DRM нормальный, LANG тоже, что еще там остается? Может фигня какая случилась при снятии бэкапа.. Надо шить заводскую прошивку и смотреть там
Calvin Klein
сообщение 8.5.2007, 15:59
MyMoto
Модель телефона: E8
Короче, попробуй прошить тело заводской прошей без первой кодовой группы! И смотри чтоб заводская прошивка была таже что и бекап!
-Саня-
сообщение 8.5.2007, 17:02
calvin_klain,
Почему без первой? Пусть всю прошьет
Calvin Klein
сообщение 8.5.2007, 19:37
MyMoto
Модель телефона: E8
Цитата(-Саня- @ 8.5.2007, 20:02) *
calvin_klain,
ОН уже прошил всю, и тело виснет!
-Саня-
сообщение 9.5.2007, 16:26
Ну пусть первую.. Большие подозрения у меня на скин....
Сообщение отредактировал -Саня- - 9.5.2007, 16:38
Calvin Klein
сообщение 9.5.2007, 16:30
MyMoto
Модель телефона: E8
Тогда есть вариант прошить какой-то флекс!
Сообщение отредактировал calvin_klain - 9.5.2007, 16:31
Leksoid
сообщение 9.5.2007, 20:50
Из: Ярославль
Пользователь №: 122 861
Модель телефона: Z6 LG GT540
Прошивка: 44R Android 2.1
pickwick
Как я понял ты залочил тело на оператора? Если так, то поможет только Т.П. или GOT, т.к без этого свой бекап PDS (если ты его делал) не зальешь и не разлочишь.
Сообщение отредактировал Leksoid - 9.5.2007, 20:50
Calvin Klein
сообщение 10.5.2007, 11:55
MyMoto
Модель телефона: E8
Цитата(Leksoid @ 9.5.2007, 23:50) *
pickwick
ЗА ЛОК ОТВЕЧАЕТ СИИМ!!!
pickwick
сообщение 10.5.2007, 15:49
Ja shas proshivaju moju zavodskuju proshivku...
A potom mozhet zalit' vse kodovye gruppy iz BEKAPA krome DRM i lENGPACKA i tak vse dolzhno zarabotat',
pravilno ja myslju???
Сообщение отредактировал pickwick - 10.5.2007, 15:49
Calvin Klein
сообщение 10.5.2007, 16:06
MyMoto
Модель телефона: E8
Может быть много вариантов! отписывайся давай!
pickwick
сообщение 10.5.2007, 16:16
Vot proshil zavodskuju proshivku i zalil iz bekapa vse gruppy korome DRM i LENGPAKA i vse zarabotalo no lock tak i stoit... ((( shout.gif
Chto delat????
mozhet mne kto ODLZHIT LOGIN I PASS OT GOT_MOTO???? ))))
Calvin Klein
сообщение 10.5.2007, 16:19
MyMoto
Модель телефона: E8
Chto delat????
ФЛЕКС НЕ НАДО БЫЛО ШИТЬ ВООБЩЕ!!! За лок отвечает сиим, а сиим в флексе! Заводская работает нормально? Тело включаетса?
pickwick
сообщение 10.5.2007, 16:45
Da zavodskajarabotaet normalno ja ee proshil polnostju
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:45
