8 страниц V « < 7 8
Батарейка для E2
mr.Ozio
сообщение 25.12.2009, 20:33
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Цитата(BALU @ 24.12.2009, 1:16) *
вот читай сам
Метод заряда литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов
Для заряда Li-ion аккумуляторов используется метод "постоянное напряжение / постоянный ток", суть которого заключается в ограничении напряжения на аккумуляторе. В этом он подобен методу заряда свинцово-кислотных аккумуляторов (SLA). Основные отличия заключаются в том, что для Li-ion аккумуляторов - выше напряжение на элемент (номинальное напряжение элемента 3.6 В против 2 В для SLA), более жесткий допуск на это напряжение (+ - 0.05 В) и отсутствие медленного подзаряда по окончании полного заряда.
максимальное напряжение заряда 4.2 или 4.1 вольта в зависимости от модели аккумулятора;
напряжение окончания разряда 3.0 вольта;
рекомендуемый ток заряда 0.7 С, ток разряда (нагрузки) - 1 С и меньше;
если напряжение на аккумуляторе менее 2.9 вольта, то рекомендуемый ток заряда 0.1 С;
глубокий разряд может привести к повреждению аккумулятора (т.е. должно соблюдаться общее правило - Li-ion аккумуляторы любят скорее находиться в заряженном состоянии, чем в разряженном, и заряжать их можно в любое время, не дожидаясь разряда);
по мере приближения напряжения на аккумуляторе к максимальному значению, ток заряда уменьшается. Окончание разряда должно происходить при уменьшении тока заряда до (0.1 … 0.07) С в зависимости от модели аккумулятора. После окончания заряда ток заряда прекращается полностью.
диапазон температур при заряде от 0 до 45 градусов Цельсия, при разряде от минус 10 до 60 градусов Цельсия.
проверь своё (зу) а подходит Ли оно ?
На зарядке пишется: DC 4.25V+/- 0.05V 200mA+/-50mA .
Вроде подходит, а как он до заряжает акум без понятия, но делает это дольше чем телефон.
сообщение 26.12.2009, 5:07
Модель телефона: 90-60-90
какая ёмкость акб у тебя и сколько заряжается от от Лягушки ?
mr.Ozio
сообщение 28.12.2009, 11:38
Из: Київ
Извиняюсь, что затянул с ответом. Хотел засечь это дело, да так точного времени заряда и не удалось выяснить, но лягушка всё таки заряжает дольше. Акум на 810мА в телефоне заряжается около 2-ох часов, а в лягушке (к стате она мне больше унитаз напоминает smile.gif ) около 3-ох.
Сообщение отредактировал mr.Ozio - 28.12.2009, 11:51
Дуня
сообщение 1.1.2010, 4:03
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
mr.Ozio, ну у лягухи выходной ток 0,2А smile.gif Ей завалить батарею - проще простого!
ghura
сообщение 26.1.2010, 13:50
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Я лягушкой незнаючи угробил два акума на е398 и на L9! Лучше переплатить за оригинальную зарядку! Скупой как известно платит дважды!
mr.Ozio
сообщение 26.1.2010, 20:53
Из: Київ
Как у тебя это проявилось, и через какое время? Сейчас продолжаю заряжать по очереди акумы лягушкой, пока всё норма, по-моему она даже лучше заряжает, чем телефон.
GreY_FoX
сообщение 27.1.2010, 16:44
Из: Moscow
Пользователь №: 178 634
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Casseopeya© - MAXX 4
mr.Ozio,
народ давно ещё эксперементировал с другими зарядниками и тд, и слова твои от части верны) Родные зарядники зачастую некорректно заряжают собственную трубу)
Посты про это были где-то тут, но копаться не буду, кому надо - найдет)
сообщение 27.1.2010, 18:39
контролер походу не знает пика акб вот и недозарежает его до придела
ghura
сообщение 31.1.2010, 8:57
mr.Ozio насчет того что телефон не знает пика акб это врятли, телефоны проектируют люди грамотные. Насчет лягухи это было в далёком 2007, с е 398 было так с утра уходил на работу ставил его на заряд. Через месяц активного использования лягухи я пришел домой и увидел вздутый акум. Я его вставил в трубу и увидел что он вродь работает. Пошел на работу, я обычно слушаю музыку у акума было три деления после шести композиций (минут 30) труба выключилась. И больше с этим акумом невключалась. C L9 история менее интерестная у друга полетел зарядник и дал ему лягуху (другую ту я со злости разбил ::) Что он там вертел крутил исстория умалчивает но за акумом ходили вдвоем.
Dfart
сообщение 31.1.2010, 11:41
Пользователь №: 196 093
Модель телефона: Motorola G9 Play
У кого вообще какая зарядка,я так понял именно для е2 мало у кого сейчас есть и есть ли они вообще? Лично у меня input 100-240v 50/60Hz 0.2A;output 5.0v 550mA(оригинальная от v3) и заряжает он его каждый раз по разному почему то,к примеру сегодня он стоял на зарядке 3часа 20минут и я к нему практически не прикасался,звонков и смс тоже не было! Как это можно объяснить?
Dfart
сообщение 10.2.2010, 21:01
Кто нить вообще читал последнее сообщение этой темы? Какие параметры зарядного устройства именно для Е2,хоть кто нибудь помнит? И какой лучше стоит использовать? Считаю,что лягушка отстой,200mA это не серьезно,по крайней мере я больше мощности не видел!
mr.Ozio
сообщение 11.2.2010, 20:40
Из: Київ
На моей оригинальной зарядке точно такие же параметры. Может батарейке уже хана, или что то с зарядкой?
Dfart
сообщение 29.5.2010, 14:24
Сегодня лежа на диване,вертел батарейку в руках(оригинал)и заметил такую фишку,что края всех четырех сторон шевелятся,мне кажется если содрать с нее наклейку она тупо развалится! xD Это только у меня такое или у всех,такое ощущение что батарея вообще не понятно от чего,просто с боков налепили кусочки пластмассы чтоб размер подогнать!
baat
сообщение 29.5.2010, 14:53
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Dfart, оригинальные обычно не шевелятся и не разваливаются... так что думаю у тебя хорошая, но подделка...
mr.Ozio
сообщение 3.6.2010, 17:38
Из: Київ
Гы... у меня тоже самое. И что интересно на w220 с такой же батарейкой такая же ерунда. grin.gif По ходу ничего страшного в этом не вижу.
moxa
сообщение 15.6.2010, 15:59
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Там банка железная а вокруг пластмассовая рамочка. Она и шевелится. Это нормально. Главное чтобы банка не была вздутой-иначе держать не будет вообще) Сам недавно акум выкинул потому что вздулся.
-=Strelok=-
сообщение 8.7.2010, 11:35
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
А я с таким как раз хожу, скоро совсем сдохнет, а с новой, которая отработала меньше недели, вообще с трудом запускается даже
Батарейка для E2 · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
8 страниц V « < 7 8
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 20:22
