2 страниц V < 1 2
Причина закрытия (Orakul 05-02-2008):
Мультисъёмка с650
SHANSON
сообщение 2.2.2008, 14:40
Пользователь №: 130 417
Модель телефона: c650, Е1
Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe
Цитата(GrAl @ 30.1.2008, 23:20)
если памяти менее 500Кб, то на сохранение уже уходит порядка 7-10секунд
Не знаю как у тебя такое выходит, но у меня при остатке памяти в 60Кб фотки (640*480) сохраняются за 1-2 сек!!!
GrAl
сообщение 2.2.2008, 20:38
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Не знаю, что ты делал со своим телефоном, но у меня так было с самого нуля (как только купил телефон в магазине). Если памяти остается около 60Кб, то тормозит жутко - фотку 640х480 сохраняет около 5-7 секунд. И че я с ним только не делал, дабы ускорить работу камеры - и перепрошивал (20-ю монстрами и остановился на 3.08 своей сборки) и фалик камеры менял (ovfirmware.bin - даже ветка темы есть одноименная) и этот же файлик сам пытался редактировать... Либо скорость поднимется, но качество фоток падает, либо наоборот качество на высоте, но тормозит.
SHANSON
сообщение 3.2.2008, 13:52
Ни чего я с ним не делал, он так с самой покупки, ведь даже если памяти мало он использует дополнительную (ее видно при глюке с категориями), поэтому и не тормозит.
GrAl
сообщение 5.2.2008, 1:55
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ??? Откуда она возмется??? В телефоне сколько есть столько есть (никуда ее просто так не денешь и ниоткуда больше не возмешь). А то что ты видишь красивые циферки после глюка с категориями, так это просто ЦИФЕРКИ (глюк/ошибка в самом ПО версии 2.2ФР). Лично я добивался того, что тел показывал 4-е с половиной Гига памяти... И я в него смог залить 250Мб инфы, но при этом ничего в телефоне не оказалось - записалось поверх старой инфы затерев ее.
P.S. Заканчиваем флудить в этой теме. Конкретно - У КОГО КАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ МУЛЬТИСЬЕМКИ?
SHANSON
сообщение 5.2.2008, 6:48
твоих 4 гига надо считать не в килобайтах, тогда поймешь... а память берется следующим образом, например в с650 на прошивке 2фр можно добиться 3,4 мб памяти, но остается еще немного памяти примерно 400 кб для запуска приложений, быстрой работы камеры и т.д. Если хочешь проверь, когда займешь чем нибудь этот резерв то у тя ява по пол дня открываться будут, тоже самое с фото.
Ты еще не понял что это не возможно????
MicK
сообщение 5.2.2008, 8:25
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
GrAl,
ты тему прочитай полностью, уже тыщу раз было говорено, что мультисъёмка не возможно по одной причине, железо тела слишком слабое, если ты даже очень сильно захочешь её сделать и перепишешь пол проши, то в любом случае она у тебя не будет работать или будет, но с ужасными глюками
зы: я предлагаю вообще закрыть эту тему чтоб не флудили
Мультисъёмка с650 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:53
