Проблема с картой памяти
Firestator
сообщение 8.5.2007, 12:45
Пользователь №: 132 393
Модель телефона: l7
Вобщем такая проблема купил два дня назад карту памяти на 512 мб сандиск, и теперь при проигрование музыки появляется на ошибка типа файл повреждён и его нада удалить, можно это ка нить исправить или нада менять флеш?
ещё такай вопрос возможно ли установить на л7 язык Т9, если да то как сделать?
Calvin Klein
сообщение 8.5.2007, 12:51
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Нет, всё же с картой все нормально! наверно... Проблемма может быть в том что ты закачиваешь МП3 с переменным бит/рейтом! или попробуй выключить/включить тел! НО скорее дело в бит рейде!
Firestator
сообщение 8.5.2007, 12:53
Модель телефона: l7
что все песни должны быть 192 или 128кб?
Добавлено позже (8.5.2007, 15:56):
странно но када у меня была карточка на 64глюков не было, а как купил сандиск на 512 то началось!
MOTORуль
сообщение 8.5.2007, 12:58
Пользователь №: 129 242
Модель телефона: К3(black)+V3i
Прошивка: My MR'ка
Firestator, бит рейт не должен превышать 192 kbps
SNY
сообщение 8.5.2007, 13:00
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 110 641
Модель телефона: (M)V360/(SE)W890i
Прошивка: Dikarr & Sny
Цитата(Firestator @ 8.5.2007, 16:45) *
<...>ещё такай вопрос возможно ли установить на л7 язык Т9, если да то как сделать?
На мотороле T9 не используется, вместо него itap.Кстати itap лучше T9.
Firestator
сообщение 8.5.2007, 13:04
Модель телефона: l7
у меня в основном все песни по 128 и 192, так значит их все сделать под один битрейд?
Calvin Klein
сообщение 8.5.2007, 13:06
MyMoto
Модель телефона: E8
нет! монжно чтоб у одной был 192 а у другой 128!... а какой прогой ты конвертируешь МП3?
Firestator
сообщение 8.5.2007, 13:10
Модель телефона: l7
ImTOO MPEG Encoder
MOTORуль
сообщение 8.5.2007, 13:14
Прошивка: My MR'ка
Firestator, я например конвертю прогой из пакета NeroStartSmart. На вкладке ЗВУК> Кодировать аудиофайлы. Получается очень качественно и никаких проблем. Советую.
Не важно какой бит-рейт, главное он не должен превышать 192 kbps и не быть VBR!!!
Сообщение отредактировал MOTORуль - 8.5.2007, 13:15
Calvin Klein
сообщение 8.5.2007, 13:16
MyMoto
Модель телефона: E8
Цитата(Firestator @ 8.5.2007, 16:10) *
ImTOO MPEG Encoder
Попробуй сделать так:
1.форматнуть флешку
2.взять на форуме конвертер для МП3
3.закачать пару песен в 128битрейде на карту и посмотреть что он тебе скажет
SNY
сообщение 8.5.2007, 13:18
Из: Ростовская обл.
AudioEdit Deluxe 4.10(может и новее), лучше эта(зы по крайней мере я ей пользуюсь), правда дают в триали толи на 15\30 дней но работает и дальше))
Зы, ImTOO MPEG Encoder, а ей вроде для видео лучше, если не ошибаюсь
Firestator
Модель телефона: l7
ссылку на конвертер плиз
MOTORуль
сообщение 8.5.2007, 13:25
Прошивка: My MR'ка
dsnyb, MPEG audio Layer - это кодеки для музыки.
SNY
сообщение 8.5.2007, 13:31
Из: Ростовская обл.
Спасибо, буду знать
Firestator,вот ссылка описание, там же и скачать можноAudioEdit Deluxe 4.10Зы,если не рабочая поищи в поисковике, 100% найдет))
Сообщение отредактировал dsnyb - 8.5.2007, 13:32
чиж
сообщение 11.12.2007, 19:26
Пользователь №: 119 159
Модель телефона: l7
помогите!!
у меня такая проблема!
телефон л7(прошит). карта памяти 60 мб.
не фотает на карту памяти(пишет что нет места,хотя там аж до 20 мб свободного), тока на память телефона. с блютузом таже проблема,т.е. качает тока на телефон.
на карту можно только скинуть с компа.
Проблема с картой памяти · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:30
