2 страниц V  1 2 >
пакеты MIDlet не установлены, что делать?
Темный Эльф
сообщение 1.3.2005, 1:46
Пользователь №: 37 878
Прошивка: WM5 RC1 + Radio v1.0
"пакеты MIDlet не установлены"
вот такое сообщение мне выдает каждый раз как захожу с телефона в папку игры и приложения.
до этого я удалил игры(ну нафик они мне)
удалил средствами телефона.
новую игру закачал с помощью P2KTools
игра в телефоне, а сообщение все такое же "пакеты MIDlet не установлены"
что делать? <_<
Mastero
сообщение 1.3.2005, 4:49
Из: Владивосток
Пользователь №: 8 875
Модель телефона: MPx220
Прошивка: Windows Mobile 2003 SE
что делать? <_<
Интересно как ты это смог закачать игру при помощи P2KTools ? <_<
1qaz
сообщение 1.3.2005, 6:43
Из: UA
Пользователь №: 2 904
Модель телефона: Motorola DEFY+ MB526
Прошивка: Android 2.3.4
Изначально необходимо активизировать загрузку Java.
Alex133
сообщение 1.3.2005, 7:50
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Ну вообще-то есть бета-версия P2ktools с функцией загрузки игр, но она не может загружать, если нет ни одной (или даже двух, по некоторым сведениям) игры.
Когда нет ни одной игры в телефоне и есть проблемы с мидвеем, лучше всего прошить ява-флекс.
Frodo Sumkin
сообщение 1.3.2005, 7:53
Из: г. Путивль
Пользователь №: 5 489
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Mastero,
См. последнюю версию P2KTools он научился заливать Жаву.
Темный Эльф,
Там помоему нужно было что б был установлен хоть один мидлет попробуй закачай что-нить через MidWay а дальше P2KTools'ом
Vadoid
сообщение 1.3.2005, 8:44
Пользователь №: 37 501
Модель телефона: Z6
Кстати, проверено на себе. Если в папке kjava пустота и болтаются только 3 системных файла, то мидвей проорет "Failed" и откажется что либо заливать. Самый надежный способ не парится и забацать ява-флекс с FTP -=TEF=-...
Chellenger
сообщение 1.3.2005, 9:29
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Чел наверно имел ввиду,что он яву востанавливал через P2KTools,я всегда так делаю при перепрошивке,но если у него не 98я прошива,то яву действительно нужно сначала активизировать.
UrrI
сообщение 1.3.2005, 9:35
Пользователь №: 37 133
Модель телефона: V600
Прошивка: G_0B.09.72R
Темный Эльф,
используй MidWay - и не морочь себе голову. Надежно и безглючно.
Vadoid,
ничего подобного у себя не наблюдал - после установки инженерного флекса, спокойно установил в пустую папку, то, что хотел.
человек удалил те самые игры за ненадобностью, а ты ему предлагаешь их назад поставить
Vadoid
Модель телефона: Z6
Не, но если он воссанавливал, то какие проблемы? Я помнится брал и перед прошивкой во избежание гемороя копировал всю папку kjava, а после прошивки P2KMan-ом заливал в мобил. И все было на ура...
Alex133
сообщение 1.3.2005, 9:37
Прошивка: 4FR
А вообще надо сначала заливать новые, а уж потом удалять ненужные. Зачем себе искать лишние приключения?
Vadoid
сообщение 1.3.2005, 9:40
Модель телефона: Z6
UrrI, мы про инженерный флекс вообще не говорим :)
UrrI
сообщение 1.3.2005, 11:09
Vadoid,
поясни, какая разница, каким образом папка с явой оказалась пустая?
PUPSYARA
сообщение 1.3.2005, 11:18
Из: Russia, Yaroslavl
Пользователь №: 36 818
Модель телефона: v600
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.58R
У меня таких проблем нкебыло, сначала удалил все гамы, потом мидвэем новые заливал и всё ОК, так что пользуй мидвэй...
Vadoid
сообщение 1.3.2005, 11:26
Модель телефона: Z6
Привожу цитату Alex133:
Последний комплект флексов, куда входит и v600_SE6474AXXU11A9, яву содержит в отдельном флексе JAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R который лежит там же, где и остальные флексы. Его так вынесли, поскольку этот пакет одинаков для всех флексов этой серии.
UrrI
сообщение 1.3.2005, 11:39
Vadoid,
если это ответ мне, то я так и не понял, что ты этим хотел сказать, поэтому руководствуясь догадками, отвечаю:
так в инженерном - точно так же, и вообще, когда говориться, что явы во флексе нет, имеется в виду, что ни одного ява мидлета в комплекте нет.
Темный Эльф
сообщение 1.3.2005, 11:46
Молодцы возьми мидвей и работай! где ж его взять то??
да так чтоб еще проверенный был без глюков??
кинте ссылку плиз, желательно рабочую
<_<
вроде нашел ссылку уже не надо(но если что кидайте все таки в тему)
Vadoid
сообщение 1.3.2005, 11:47
Модель телефона: Z6
Я не помню где его брать, если честно, лень искать. Лови...
Прикрепленный файл MIDway_2.8.zip   ( 179.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
Темный Эльф
сообщение 1.3.2005, 11:49
так, скачать то я скачал, а что делать то с ним???
UrrI
сообщение 1.3.2005, 11:51
Темный Эльф,
во-первых - раздел файлы на этом форуме, во вторых - ищешь любое сообщение от пользователя -=TEF=- там у него в подписи адрес и пароль на ftp - там точно есть.
Vadoid
сообщение 1.3.2005, 11:56
Модель телефона: Z6
Темный Эльф, открываешь, выбираешь порт, на котором висит мобил. Все. В приложениях (играх) есть (как правило) два файла jad и jar. Выбираешь jad и тыкаешь открыть - он выводит всю инфу по приложению. Дальше нажимаешь send и поехали. До этого, естественно, надо включить загрузку явы на телефоне по кабелю. Посредством P2KTools (Bezols).
Темный Эльф
сообщение 1.3.2005, 12:05
а если я через USB присоединен?
человеки, я в этом вопросе не просто чайник я донышко от чайника.
помогите плиз.
вот я сделал как ты сказал
QUOTE]Vadoid,
вылезло вот что
[QUOTE]Opening JAD file.............[OK]
Connecting the phone.........[TIMER EXPIRED]
может в Средствах Джава надо какие настройки сделать?
ДНС и должен быть все нули?
Vadoid
Модель телефона: Z6
А какая фиг разница как ты присоединен? USB назначяаются как логические COM-порты. На мобиле ты тыркнул загрузка приложений, он тебя попросил воткнуть кабель, ты втыкаешь, он пишет "Связь JAL активна" и только потом начинаешь отправлять яву....
Средства ява тебе вообще не уперлись... У тебя в средствах Java должна быть строчка - "Загрузка Java-приложений".
UrrI
сообщение 1.3.2005, 12:06
посмотри в Windows на каком com порту у тебя висит модем Motorola, такой же выставь в Mid Way, или, если ты и в этом чайник, методом тыка в мидвей перебирай порты 1-5, пока не заработает.
Темный Эльф
сообщение 1.3.2005, 12:12
епрст какие сложности, ну какая блин аппаратуре разница, я сначала воткнул провод или после приглашения.
Люди! спасибо огромное.
ну наконец то все работает :)
осталось только нормальные игры туда запихать а не дребедень!
UrrI
сообщение 1.3.2005, 12:34
насчет игр - сходи опять же на ftp к ТЕФу или на сайт Ectar'a Ectar
Vadoid
сообщение 1.3.2005, 12:48
Модель телефона: Z6
Пожалуйста!!!!
Puperokiys
сообщение 8.11.2005, 9:04
Пользователь №: 57 456
Люди вы тут говорите ,что перед тем как начать закачку явы через Midway надо активизировать загрузку явы на телефоне ,но проблема в том ,что такой строчки в средствах явы я у себя не нашел . Следовательно через Midway я ничего закачать не смогу , или всетаки есть выход? :(
igde
сообщение 8.11.2005, 9:13
Из: Краснодар
Пользователь №: 49 088
Модель телефона: k750i + HP iPAQ 4150
Puperokiys, тут все подробненько...
Puperokiys
сообщение 8.11.2005, 9:30
спосибо,тока что попробовал ,все получилось :)
OxYGeN
сообщение 8.11.2005, 19:49
Пользователь №: 57 541
Модель телефона: motorola v635
Прошивка: 12345
люди помогите плиз,я себе ничайно очистил папку игры и приложения и когда пытаюсь туда зайти мне пишет,пакеты MIDlet не установленны.я прочитал точто вы все советовали темному эльфу , прочитал все мануалы, выполнил все настройки ,и мне остаётся самое "легкое"(с чем я уже семь часов подряд ковыряюсь)отправить программы на мобилу , но P2KTools говорит что мобильник не подключен, что делать? помогите ,плиз
Темный Эльф
сообщение 8.11.2005, 19:56
OxYGeN,
ой да не паникуй ты... во первых надо сначала активировать закачку джава приложений. и когда он скажет что "Jal activated" втыкай провод.
я тож был раньше не в понятках какая нахрен разница когда втыкать.
а оказывается есть разница, тока я так и не понял какая.
блин чел! тут чуть выше на три сообщения оказывается есть ссылка на наиподробнейшую инструкцию для закачки.
делай пошагово. поможет.
и еще. если ты все нахрен стер из папки джавы, то придется поклянчить у кого нибудь некоторые файлы которые не являются программами. я не знаю что за, но они есть и они нужны. вот так :P
Темный Эльф
сообщение 8.11.2005, 20:07
наипростейшее решение этой глупой проблемы(глупой потому что странная и меня тож раздражала)
отсоединяешь провод. присоединяешь заново и жмешь кнопку "Соедениться"
и фффсе!
OxYGeN
сообщение 9.11.2005, 10:20
Прошивка: 12345
мля я так и делаю но P2KTools говотт что я не подключен, как ты мне предлагал я так и делал, и всю подробную инструкцию я тож прочитал,а в итоге ничегор не получается
igde
сообщение 9.11.2005, 10:56
Из: Краснодар
OxYGeN, и тут читал?
OxYGeN
сообщение 9.11.2005, 11:20
Прошивка: 12345
idge, тут я тож читал
Темный Эльф
сообщение 9.11.2005, 21:05
человек, а человек :)
а ты зачем хочешь присоеденить телефон через ПКТулс?
если для закачки джава приложений, то активировать в телефоне закачку джавы не надо. просто соединяешь и обновляешь.
если для чего другого, то тоже самое.
ты подробненько опиши проблему. я думаю что смогу помочь, не все еще забыл.
B)
OxYGeN
сообщение 10.11.2005, 9:26
Прошивка: 12345
Все парни ,спасибо, я в этом разобрался , теперь остается вернуть мп3 плэер,подскажите как?
Темный Эльф
сообщение 10.11.2005, 11:46
его лучше закачать с помощью медведя,
а потом *.pat заменить на с открытыми разрешениями через ПКТулс, иначе не будет работать и к файловой системе не будет допущен. B)
OxYGeN
сообщение 10.11.2005, 12:39
Прошивка: 12345
Мля я в этом деле наиполнейший чайник, ты мне объясни нормальным русским языком(желательно без мата)как установить мп3 плэер
кстате и откуда мне взять этот мп3 плэер????
OxYGeN
сообщение 10.11.2005, 20:01
Прошивка: 12345
объясни по лучше ото я не оч тебя понимаю если честно
пакеты MIDlet не установлены, что делать? · Java-игры и Java-приложения · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:25
