Померла с350
Iliuha
сообщение 1.3.2005, 6:49
Из: АрТеМА:)))
Пользователь №: 14 547
Модель телефона: SE W810i/D830/X820
Всем тем кто очень хорошо соображает в с350 такой вот вопрос :)
Дал пацану P2Kman, он забил мелодии 350 все как пологаеться удалил Mytone db,
а т.к. он не оставил на ней места для обнавления mytone телефон при включении перезагружается :(
Так вот в чем вопрос как теперь ее оживить huh.gif Шить пробовал через PST но комп не находит телефон (так как он перезогружаеться) :( :)
Orakul
сообщение 1.3.2005, 7:48
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Iliuha,
Подсоедини зарядку и только после этого подключай к компу должен увидеть <_<
Iliuha
сообщение 1.3.2005, 10:01
Из: АрТеМА:)))
Iliuha,
Да я пробовал он при подключеной зарядке все время перезагружаеться :(
ZeatooL
сообщение 1.3.2005, 14:10
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
Iliuha,
Посмотри на исправность аккумулятора
Алекс75
сообщение 1.3.2005, 16:35
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
zeatool, Акум тут не причем.
Iliuha,Просто пст не успевает его увидеть.Попробуй прошить обрезком
он лучше тел при перегрузе цепляет.Правда при прошиве бывает ошибки выдает,но тел пашет.Потом если что уже поднятый тел пст перепрошьешь.Порядок такой.Открой прогу,покажи где прошива лежит,подруби тел и кликай три кнопки (если не знаешь "*","вкл","#" вместе),тока паси на прогу постоянно,т.к. кнопка "прошить" активируеться на 1-2 секунды,надоть успеть.Если успел и появилось окно с вопросами 1-насчет кабеля,2-насчет прошивы,3-насчет зарядки,то все оки .Далее на все кликай да и ок,если окно не вылезло то по новой.Единственное что,так это у тя зарядка должна хотяб на 2 делениях быть и зарядку к телу подруби.Удачи.И еще.При прошивке ход процесса никак не виден,но обычно минут 15 максимум.Если хочешь глянуть как прога пашет или нет зайди в диспетчер задач и смотри flash первые минут 5-7 процесс типо стоит-это идет стирание памяти,потом обычно от 2 до 6% загрузка процессора.Еще раз удачи
Iliuha
сообщение 1.3.2005, 21:00
Из: АрТеМА:)))
Iliuha,Просто пст не успевает его увидеть.Попробуй прошить обрезком flash.rar ( 77.81кб ) Кол-во скачиваний: 0
Где прошивку под Flesh скачать а то у меня под PST. Flesh ее не видет :(
Алекс75
сообщение 1.3.2005, 21:49
Мото-реаниматор
Iliuha, Смеешься)))flash-обрезок пст,естественно и прошивы для них одинаковые,у тя верно прошива под виктора.
Iliuha,Забыл...Для виктора мануал здесь http://www.motorolka.ru/modules/sections/i...article&artid=6
Iliuha
сообщение 2.3.2005, 1:36
Из: АрТеМА:)))
Точно для виктора :)
Начало нужно скачать Repair прошивки а после прошиву (C350_G_09.04.7R или C350_G_09.04.74R, R312ULSHA_G_09.10.29R) Я правильно понял? <_< <_<
Iliuha
сообщение 2.3.2005, 12:39
Из: АрТеМА:)))
Алекс75
1. Да во время прошивки выдала она у меня ошибку angry.gif angry.gif angry.gif Телефон теперь все время во флеш моде :( Экран не светится что теперь делать :( Скачал востановительную прошивку, кнопка прошить активна нажимаю прошить, вылазит окошко с вопросо прошивать да или нет нажимаю ДА, жду минут 10-15 результатов 0
2. Да если получиться то какую сделать то какую прошиву ставить <_< :(
Orakul
сообщение 2.3.2005, 12:53
Из: г.Братск
Цитата(Iliuha @ Среда, 2 Марта 2005, 20:39)
елефон теперь все время во флеш моде  Экран не светится что теперь делать  Скачал
Из флеш мода выход меню и левая софт клавиша вроде <_<
Алекс75
сообщение 2.3.2005, 18:08
Мото-реаниматор
Iliuha,А у тя точно С-350,не С-350L?Ты с прошивой сначало определись.Если прошива корректная и пст или обрезок тел видят,то лучше шей пст 7.1.1 там хоть весь процесс как на ладони,а обрезок хорош когда перезагруз.А порядок такой 1-прошива,2-лонгпак,3-флекс Уже после того как залил прошиву тел должен включаться,но в меню бардак и все естественно на английском.А по прошивам 1AR, 82R,29R-для С-350L,а 24R, 37R, 7AR, 74R-для С-350
Iliuha
сообщение 2.3.2005, 21:03
Из: АрТеМА:)))
[QUOTE]Iliuha,А у тя точно С-350,не С-350L?[/QUOTE]
Точно с 350 :)
[QUOTE]Если прошива корректная и пст или обрезок тел видят,то лучше шей пст 7.1.1 там хоть весь процесс как на ладони,а обрезок хорош когда перезагруз[QUOTE]
PST не видит, хотя обрезок и Radiocom видят сомп распазнает наидено новое устроиство
Прошивать пробовал R312ULSHA_G_09.10.29R а ты говоришь это для с 350L , на этом саите написано для с350
http://www.c350l.nm.ru/flash.htm :)
[/QUOTE]то лучше шей пст 7.1.1 там хоть весь процесс как на ладони[QUOTE]
А PST 6.7 geniral не покатит huh.gif ;)
(ARH)665
сообщение 3.3.2005, 4:42
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Iliuha,
Читай эту статью:
http://c350l.nm.ru/Repair/c350/repairc350.htm
Что будет непонятно стучись сюда: 303666091 (ICQ)
Iliuha
сообщение 3.3.2005, 6:18
Из: АрТеМА:)))
Iliuha,
Читай эту статью:
Да я вроде так и делал :(
Porter спасай я пробовал перишить о вовремя перешивки он выдал ошибку теперь тел не включаеться вовсе
хотя обрезок его видит кнопка прошвки активна :)
lepik
сообщение 4.3.2005, 11:54
Пользователь №: 4 049
Модель телефона: motorolla c350l
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Была такая проблема. Почитай тему:
C350 - Большой привет Spirit'у
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 8:16
