Поможите советом, люди. После прошивки не работает камера. Телефон (RAZR V3) глухо виснет при ее включении. Появляется темный экран вибоискателя и все....
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
![]() Камера v3 |
leonidas |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.5.2007 Пользователь №: 133 911 Модель телефона: v3 Рейтинг: 0 ![]() |
Спасибо заранее. |
Zombie.86 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 12.11.2004 Из: г.Хабаровск Пользователь №: 20 758 Модель телефона: Motorola K3 Рейтинг: 8 ![]() |
leonidas, Подробней опиши какую прошивку ставил, чем шил.
tursunbay |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 20.4.2007 Пользователь №: 131 947 Модель телефона: RAZR2 V8, Z6 Рейтинг: 0 ![]() |
Аналогичная проблема перешил R374_G_0E.42.17R,была R374_G_0E.42.0ER.При включении камеры виснет намертво,ни на что не реагирует,только после снятия батарее можно запустить.поставил свой бэкап,не помогло.В чём может быть проблема?
Alex133 |
tursunbay,
Простая логика. Если не помог свой полный бэкап, значит дело вообще в железе. Иного быть не может. |
tursunbay |
Отнес в СЦ,поменяли прошивку,всё работало 1день,снова та же проблема,что же может быть?
Alex133 |
tursunbay,
Если не ставил никакую яву в этот день, значит плохой контакт в соединении камеры с платой или в самой камере. Если ставил может быть проблема в этом. |
tursunbay |
Стандартные ява-приложения снёс,а поставил только оперу!?
Alex133 |
Камера похоже сама использует какой-то мидлет, поскольку не может работать при запущенной яве.
Поэтому я и предположил, что проблема может быть связана с явой. Но уверенности нет, надо экспериментировать. |
tursunbay |
Снёс все ява приложения,вернулся на последний рабочий бэкап.Включил камеру-написал сбой съёмки картинки,второй раз снял одно фото и снова завис...потом дал снять достаточно много фоток,через час попробовал включить камеру,снова черный экран и зависание...потом снова пошёл...похоже как писали выше нет постоянного контакта,самостоятельно это можно устранить?
biG |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 31.5.2007 Из: Сочи Пользователь №: 136 632 Модель телефона: V3 Прошивка: 0BR_A Рейтинг: 1.5 ![]() |
Цитата самостоятельно это можно устранить? вряд ли...неси в СЦ... |
Laibel |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.4.2007 Из: Набережные Челны Пользователь №: 132 976 Модель телефона: V3 Прошивка: 42.oer Рейтинг: 51 ![]() |
Я уверен на 100% что дело в железе тоже самое было но только после того как искупался контакты замыкали
tursunbay |
Глюк прошёл сам,камера работает,странно..
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 20:43 |
